Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu.
Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo?
Alebo co odporucate?
Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@sysell ja len nechapem ze preco mi stale kotol cykluje,chvilu ide chvilu nejde a zas opacne. Mam nastavene 55c a 9kw a je jedno aku vodu nastavim a kopko kw stale to iste 🤔 niekto tu popisuje ze mu ide kotol stale no neviem ja to tak neviem nastavit ;(
Ale ked nastavim napr ze chcem ist s 22c na 24c tak v podstate ide kotol stale,ale ked uz ma udrzat tych 24c alebo 22c tak cykluje jak blazen 😅
A dalsia vec pokial termostat urcuje kotlu aka voda ma ist do radiatora ako sa pisalo hore tak je jedno ci das 70,60,55 c vodu upravi ju ako potrebuje kotol.
@bracho90 "ja len nechapem ze preco mi stale kotol cykluje,chvilu ide chvilu nejde a zas opacne. "
nebude to tým že sa v tom v jenom kuse vŕtaš a prestavuješ hodnoty? Nastav ako ti bolo poradené čo najnižšiu teplotu vody a vyčkaj či ti to udrží požadovanú teplotu v miestnosti. Ak nie nastav vyššiu ale nie každú hodinu dve to meniť. Takto sa nikam nedopracuješ ;-)
@originalx sused má s 21 litrovým a mu to tiež stačí pre 3jčlennú rodinu a ten servisák čo mi bol spojazdňovať kotol má tiež so 41 litrovým a povedal, že je s tým tiež spokojn.. ja som mal nový obojživelník len ročný preto som napojil len to.. a nekupoval tigera... a aj kvôli peniazom.. za tento kotol som dal 1 000 za ten by som zaplatil 1600 ale som spokojný tiež a teplú vodu mám stále.. .. cez vianoce som mal za týždeň 9 m3 od 24. do 31.12. a to sme doma boli 6 pllus sa varilo. S elektrikou by som spálil viac...
@mattyrv
Tak to si mal super.
Ja si teraz spomínam ,že z 30 na 31 .12. za 24 hodín spálených 6 kubikov.
No ja osobne by som v dome s 22° na tetmostate nevydržal. Pre mňa je to málo a nielen pre mňa.
Nielen pocitovo ale aj pohodovo.
A navyše nemám ani nízkoenergetický dom.
@teplo_domova iba čisto voda toľko spálila.... vtedy som kúril drevom vo vnútry .... keď kúrim riadne plynom nie drevom na 22 stupňov nonstop mám od tých 16 do 20 m3 za 24 hodín ale je pravda že 280 m2 dvojpodlažného domu je veľa a ešte nezateplený dom len nové radiátory a okná 6 komorové... sused má polovičný dom zateplený a má dennú spotrebu od 3m3 do 6 m3... s tým tigerom ako ty takže môžeš byť spokojný so spotrebou si myslím... on kúri na 22,5 stupňa... my už sme ssi zvykli.. keby nastavím 24 tak to hlavu zožere....
@bracho90 ale je to an o tepelnej strate bytu ktora bude asi u teba mala. Keby si nechal byt vychladnut na 18 stupnov za niekolko dni potom by isiel kotol vkuse pri hociakom nastaveni. Tak ako som pisal podla mna to cykluje preto ze kotol ma vysoky spodny vykon a ked mas uz vykurene nema co ani s tymi 5kw co robit.
@teplo_domova dakujem, este sa opytam ci staci ta expanzka co je v nom, alebo treba dat vonkajsiu?.
Ked som mal plynovy prietokac sa mi casto stavalo, ze ma opalila horuca voda.
Neviem este ktore kotle maju vstavany zasobnik s prietokom na vodu.
@mattyrv no teraz mam eletricky 180 litrovy bojler a je to malo, zohrieva len nocny prud a casto sa stava, ze vecer uz neni tepla voda. Mal som aj plynovy prietokac a vyhodil som ho, lebo nebolo to ono, horuca voda a slaby prietok.
@zigibb mna ešte napada nemožu mu to cyklovanie spôsobovať aj termostaticke hlavice na radiatoroch? Ak niekde ma nastavenú inu teplotu ako na centralnom terostate tak sa zavrie okruh a na spiatočke sa mu vracia tepla voda a kotol potom vypína a zapína. Neviem možno je to blbosť.
@bracho90 skús ešte tie temohlavice otvoriť naplno teda aby to okruh nezatváralo pri povedzme 20C ak to však máš niekde tak nastavené.
@originalx
V predošlom kotli mi expanzka odišla hneď na začiatku a po asi 5 rokoch som dal expanzku mimo.
Tu to však zatiaľ neriešim, je to nový kotol.
No kúrenie a ohrev sú neporovnateľne so starým kotlom Protherm.
@stokibb pisal ze tam kde ma termostat hlavice nema a v inych miestnostiach neviem ako ma pootvarane. Umiestnenie termostatu mi pride nelogicke v najmensej miestnosti ale ak sa tam najviac zdrzuju tak ok. Ono na tych par radiatorov to bude maly okruh a ak ho este niekde privrie hlavicou tak jasne ze ten system nefunguje. Ten vykon mi tam nejdnoducho nepasuje ked ma 60tku stenu a predpokladam minimalne 2 sklo ak nie 3. Mne taha kotol teraz od 9 do 15kw ale 11radiatorov a dalsie 3 su zavrete lebo tam nieje treba kurit na skoro 3 nasobnej ploche.
@bracho90 tak potom neviem sú len 2 možnosti asi
1. Máš silný kotol na tvoje tepelne straty bytu.
2. Keď vravíš že s 22 na 24 ide plynule bez vypnutia a cykluje pri udržiavani požadovanej teploty tak potom na termostate musí byť nastavená mala hysterezia. To ste písali že to sa nastaviť neda. Máš odsledované pri akej teplote začne kúriť a pri akej vypne keď cykluje? Povezdme začne 21.8 a prestane 22.2? alebo podobne?
@zigibb viem že to písal ja len či náhodou tie otatné nie sú privreté a potom sa voda vracia horuca na spiatočke. ale keď píše že nie tak asi je to nevhodným výberom kotla pre daný byt
@stokibb ono je to tazko. Ja mam tiez este byt 77m2 novostavba ale kotolna je pre vsetky byty vlastna. Neviem si predstavit cim by som tu kuril lebo je to relativne mala plocha, sice krajny byt ale z vecera do rana tu klesne teplota tak max o 1,5 stupna a to prestava kurit o 20:30 a zacina rano o 7:30. Mam inteligentu regulaciu na radiatoroch a k tomu rozum kde sa nastavuje harmonogram. A steny su este o 5cm tensie ako ma bracho. Okna 2sklo.
Okna mam 2sklo,bytovka neni zateplena ale je to 60ka mur alebo 50ka ale zda sa mi ze 60ka 99%.
Este ma napadlo dole co sa nastavuje spiatocka na radiatoroch tak vsade to mam na max otvorit? Ci ako? Lebo tam kde je termostat som to musel priskrtit aby to tak skoro nezohrialo izbu.
A v spalni co je najvecsia izba,tak tam som to tiez otvoril na max,tak ci to nema suvis neako.
@bracho90 naco riesis spiatocky, radiator ovladaj normalmnym ventiolom nei spiatockou. Temostat ti niako nenastavuje teplotu vody. Termosta vidi ze je 19°v izbe a je nastaveny napr. nma 20 tak zapne kotol. Kotol hreje vodu tak ako je nastav eny a ked trermostat zisti ze je uz 20°C v izbe tak sa vypne, Ked klesne pod urcenyu teplotu povedzme 19,5 tak zas zapne kotol to je vsetko.
Keby si mal ekvitermicky termostat tak ten vie ako je vonku zima a riadi teplotu vody sam.
@bracho90 ja nic take na radiatoroch nemam iba hlavica a regulujem. Tak jasne ze si regulujes hlavicou lebo napriklad v spalni nechcem mat 22 naco. Staci 19 a nebudem mat 10 termostatov v kazdej izbe a rozne okruhy kurenia. Ked vsetko pootvaras a kotol bude bezat dlhsie kym vykuri a potom zase zacne cyklovat tak sa potvrdi ze mas vysoky spodny vykon. Toto vsetko mal ale robit kurenar !! Ak teda sa to vobec da vyregulovat. Ked je to zle navrhnute tak to nenastavis.
@zigibb tak ako pises no dnes pozriem spotrebu a budem vidiet,potom este skusim prestavit kotol na 6kw lebo nechhcem zas aby slapal na uplne min vykon a budem vidiet
@originalx aj my sme elektricky kurili a teraz mam ntc sondu a vyhrieva mi to na 45 stupnov a mi to staciii je to ovela lepsie... ochladi vodu na 38 a kotol uz zapina a 160 litrovy do 10 minut sa mi zohreje... som to prepocitaval tak elektrikou by ma kurenie vyslo za ten tyzden 9 eur nocnym prudom a takto ma vyjde 4 eura a vyhrieva mi to podla potreby ked netreba nehreje ze neklesne teplota v bojleri...
@originalx aj my sme elektricky kurili a teraz mam ntc sondu a vyhrieva mi to na 45 stupnov a mi to staciii je to ovela lepsie... ochladi vodu na 38 a kotol uz zapina a 160 litrovy do 10 minut sa mi zohreje... som to prepocitaval tak elektrikou by ma kurenie vyslo za ten tyzden 9 eur nocnym prudom a takto ma vyjde 4 eura a vyhrieva mi to podla potreby ked netreba nehreje ze neklesne teplota v bojleri... ked pustam viac vodu stale dohrievaa..
Takze teraz som spravil meranie a spotreba 6kubikov je to aj s tuv aj varenim,myslim si ze je to ok,teraz som prestavil kotol na 50c a 6kw a zajtra to pozriem zasa,pokial bude spotreba rovnaka tak to prestavim tak ako to bolo 9kw a 55c ;)
@bracho90
Tak to vlastne môžem byť relatívne spokojný.
Ja som dnes kontroloval spotrebu a podľa priemeru za 3 dni som mal 7.3 kubikov za 24 hodín pri celkovej ploche 100 m2.
Uvidím ako sa to zachová po zmene max teploty. Dnes som robil o 17 odpočet a zajtra urobím znovu a potom o tri dni.
ALL
Tak som volal do Protherm.
ECO - je iba cisto informativne oznacenie ci tam vidno bude alebo nie je to uplne jedno.
Nad 50° je teda ohrev neECO pod 50° je to rezim ohrevu ECO.
Takze pokial oznacenie ECO vypneme na displeji tak sa nic v nastaveniach a ani sposobe zohrievania vody nemeni.
je teda jedno ci to bude 45°alebo 50°. Samozrejme na spotrebu plynu to uz vplyv ma.
Stale je princip zohrievania TUV rovnaky.
Kotol pracuje od zaciatku ked zacneme spotrebovavat teplu vodu ako prietokovy a teplotny spad je 5°
Ak kotol potom zisti ,ze nedokaze vodu zohrievat v nami pozadovanom komforte a klesne na hodnotu tych o 5° nizsiu ,tak az potom zacne odcerpavat vodu zo zasobnikov a nadalej aj zohrieva.
Pritom stale plati ,ze ohrievanaTUV je uprednostnovana pred VV.
Ako som nakupil tak som predal. Toto mi povedali v Skalickom Protherm.
A pytal som sa na moj konkretny kotol.
@teplo_domova aha takže pri tigeroch to funguje takto.. rozumiem... takže sú 3 možnosti výberu.. buď si kotol taký ako máš ty... tam je väčšia šanca, že to bude stíhať ohrievať... alebo prietokáč (ktorý nemusí stíhať) alebo buchnúť klasiku plus externý zásobník a tam začína ohrievať vodu ak klesne v zásobníku voda o 8 stupňov (to mám zas vysledované ja) ale vyhrieva to rýchlo... a to je normálne, že teplá voda je uprednostnená.. to aj u mňa je tak... keď treba vodu tak ju treba súrnejšie ako vykurovať byt... to tam vtedy prepne trojcesťák a ide do toho... asi by som vo väčších domoch vybral tú možnosť čo mám ja nakoľko aj my máme 2 kúpeľne...
@mattyrv
Ja si nedovolim povedat co je pre teba ci pre dakoho iného ideal.
A to ,ze kotol daco uprednostnuje to som vedel uz z predoslej doby ked som mal stary kotol.
Co ma skor prekvapilo bolo to ,ze kotol neodobera vodu prioritne zo zasobniku.
Ale zohrieva prietokovo a az pri poklese teploty ked uz nedokaze zohrievat tak pristupuje k zasobam vody v nadrzi.
Takto som to ja pochopil a pytal som sa na to opakovane ako retard.
Kazdopadne ak mam pravdu povedat tak mi je dalsi sposob a system ukradnuty, pokial kotol funguje tak ako ma.
Ja som spokojny, manzelka je spokojna tak niet co riesit.
@teplo_domova vieš čo aj mňa to prekvapilo.. som si myslel že to funguje, že z toho zásobníka ide voda a to dohrieva... áno to je dôležité aby ste vy a hlavne manželka bola spokojná :-)
