Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@bracho90 Nebudem to zbytocne komplikovat. Tvoj system sa od toho môjho lisi. Lisi sa hlavne v tom ,ze Thermolink LUX aky mam ja, vykon (ohrev) moduluje. A moduluje ho na zaklade izbovej teploty. Maximalnu teplotu v mojom pripade vie nastavit iba technik ja nie ako som sa mylne domnieval. Ale kotol sa kludne moze dostat aj do tej maximálnej teploty a ta sa pohybuje okolo 70-75 stupnov. Takto je kotol nastaveny z vyroby. Bavime sa o radiátorovom vykurovani. Zmena max teploty nadol sa vraj robi iba pri podlahovom vykurovani na co samozrejme v mojom pripade dovod nie je.
@zigibb no to sme kupili byt a predtym tu boli gamatky,teeraz je tu 1x kotol. A ked ho dam na 70c tak nebude kondezovat,bude ale viac tepla respektive plynu ujde cez komin nie?
@teplo_domova aj tento kotol dokaze modulovat vykon,nastavim ho na 18kw a pojde s 18kw na 5kw ale takto ked je nastaveny na 8kw tak pojde od 8 do 5kw
@bracho90 max na 60C VV. Otazka je este aka je teplota na spiatocke. Bude to maly system. Kolko zozraly tie gamatky ? A co to robi ked ho mas nastaveny tak ako ho nechal servisak ? Predpokladam ze cykluje len si to predtym neriesil...
@zigibb okolo 46c je voda na spiatocke,gamatky neviem to sme tu my nebyvali a starka co tu byvala tak kurila vraj iba v 1 izbe ...
Inak preco ked mam nastavenu max vodu 50c tak sa zohreje aj na 55c
@bracho90 Ale ja nemozem nastavovat nic. Ja mozem maximalne nastavit izbovu teplotu a kotol moduluje uz sam bez môjho zasahu. Toto mam od svojho servisaka. Navyse ako som zistil tak aj navody ku kotlom asi nebudu uplne presne. Na stranke atria.sk som nasiel navod a tam o tom nie je ani zmienka https://www.atria.sk/soubory/113/nvod... No v navode ku kotlu ktory bol pribaleny uz info o nastaveni je. Ale... Nastavenie s mojim termostatom Thermolink LUX sa chova ako nastavenie s ekvitermickym snimacom. A teda moznost volby max teploty VV je blokovana a nenastavim ju ako na termostate a ani na kotly. Kotola mam Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ42
@bracho90 Ako daleko mas kupelku od kotla?
@teplo_domova pocuj a nemusis na kotli pridrzat mode aa zadat kod 96 a potom ta pusti do menu,vyskusaj to tak
@teplo_domova v kupelke je kotol takze je to tam hned
Skusil som nastavit na teemostate 24c kotol isiel cca 15...17min a vypol v izbe bolo stale iba 22c po 5min zasa zapol,to znamena ze je maly vykon? Treba pridat?
@bracho90 Samozrejme kotli |-| Chyba v predoslom prispevku. No ja mam na kotli tlacitko menu a to sa da dlhsie podrzat alebo pre zobrazenie chybových kodov + a - na teplote do VV. Tie chybove kody mi sli no podrzanie menu na dlhsie ako 7 sekund uz nie nestalo sa nic. A pokial ide o ten rebrik v kupelni. Ja som prave spiatocku na nom priskrtil a nastavil som hlavicu na "1" Dakde som cital a neviem ci to nebolo aj tu na MS ,ze ak je rebrik blizko tak sa spiatockou skor vrati voda do kotla. Ale mozno som si to zle vysvetlil. A rovnako tak mam ventili na spiatocke na rohovych ventiloch do radiatorov priškrtene aby mi tepla voda ostavala dlhsie v radiátoroch. takto mi to poradil uz davnejsie moj servisak.
@bracho90 Diky bro Teraz sa mi podarilo dostat do menu nastavenia. Ale je tam maly trik. Musi sa vypnut teplota uzitkovej vody a az potom podrzat tlacidlo menu. Po zadani 96 a potvrdeni sa mi objavili D kody a tam pod d71 je max teplota VV a ta bola od vyroby na 75°
@teplo_domova nz,a vodu do radiatorov mas na 75c? A d00 mas kolko? To su tie kw kotla. Ja som teraz nastavil vodu na 60C a kotol zatial slape stale zatial nevypol,je nastaveny na 8kw. Ale ked ti zohrieva na 75c vodu tak uz ti nekondezuje lebo d41 uz bude nad 56c nie?
No ja som asi nasiel strednu cestu nastavil som 24c a uz pol hodku ide kotol a necykluje.
@bracho90 voda na 60c ked dam menej tak vypina
@bracho90 d00 mam na 15kW to by mal byt max vykon kotla (nastavene z vyroby) A ja som s max teplotou nic nerobil ta bola nastavena na 75 tak ako je od vyroby aj podla navodu. Ale nastavil som maximalku na 60° A ohrev VV moduloval kotol max na 62°aj ked som mal nastavenu maximalku na 75. Teraz uz kotol pri 60° vypol ohrev. Dalej ked som sledoval odtok kondenzu tak kotol kuril a teplota bola 57°a kondenz stale hadickou odchazal. Teraz mi kotol kuri takze s tym nebudem laborovat a pozriem sa na d41 az potom ci mozem D kody pozerat kedykolvek?
@bracho90 Inak ja na Thermolink mam teplotu stale na 24 stupnov a mam ho v najchladnejsej miestnosti domu. A tak mi teplotu udrzuje tak ako si to predstavujem. A nie je to ani vela a ani malo. Je to tak akurát.
A kolko m2 s tym kuris? No ja som to teraz nastavil na 55c a 6kw a kuri ale uz vyse hodiny nevie vykurit o 2c 😥🤔 ale kotol ide stale. Pocuj nevies preco ked nastavim VV na 55c tak ju zohrieva na 60c? D41 asi vtedy ked kotol kuri.
@bracho90 Tak to fakt netusim preco Ti ide na tych 60° Ale ja som si vsimol ,ze ked mi kotol pri zohrievani VV dosiahol tych 60° a vypol ohrev tak tiez na okamzik stupla teplota na 65°a potom zacala padat dolu. A teraz som kotol vypol a d41 je 43° ale klesa dolu takze treba to sledovat pri ohreve. Ale co som si vsimol tak po zmene , znizeni max teploty na 60°, kotlu dlhsie trva kym sa vypne aj napriek tomu, ze termostat uz dlhsiu dobu dosiahol 24°.
@teplo_domova cize s toho usudzujes? 😂 A kolko m2 kuris? Podla teba mam nechat kotol na tych 6kw alebo mu mam pridat? Aby skorej dosiahlo pozadovanej teploty? Aspom na 7 alebo 8kw?
@bracho90 kolko mas radiatorov s akym vykonom? Zrataj vykon radiatorov a podla toho nastav vykon kotla.
@bookeeper 4 radiatory a vykon 7,nieco tak nastavim na 8 alebo 9?
@bracho90 100 m2 A podla vsetkeho sa mam este co ucit. :-D
@bracho90 osobne by som nastavil 7 a teplotu 55 st. A teplotu na termostate skusil taku aku pozadujes. My mame momentalne 22 st. A zda sa mi velmi teplo 8-)
@bookeeper no ja mavam tiez na 22c tak som dal 55c a 7kw,uvidime len ma hneva ze v tej izbe co mam termostat som nastavil 24c a iba do 23c vykurilo a to vyse hodiny isiel kotol aj viac hodinu aj pol,je to normalne? Je to malicka izba
@bracho90 pokial su steny studene moze to trvat aj dlhsie. Nechaj to tak nejaku dobu a budes vidiet. Hadam to pomoze
@bookeeper @bookeeper ked mas 55m2 tak v podstate kuris to co ja keby tam nastavim aj ja 12kw tak uz je to vela pre mna?
@bracho90 ja mam znizeny vykon na 75% sa mi vidi. Ale nejdem do toho sahat :-D
@bookeeper podla coho vies ze je znizeny vykon?
