Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@bracho90 lepsie je ked ide s co najmenej startami. Menej sa opotrebuva. Cyklovanie nieje dobre. Myslel som ze ked budes vykonom uz prilis nizko tak nebude cyklovat, pojde vkuse a nevykuri byt. Idealny stav co chce kazdy dosiahnut je ze kotol ide na minimalny vykon skoro stale a vykuri pozadovany priestor.
@bracho90 podla coho ti navrhli a nasledne instalovali dane radiatory a samotny kotol ?
Neviem podla coho to ratali ale meral si miestnosti a podla toho doniesol radiatory aj kotol.
Cize najlepsie je ked co najdlhsie svieti plamienok a radiatory su teple a v byte je tiez teplo? Nie je dobre ked napr.kazdu hodinu zapne plamen.
@bracho90 tak by si to mal mat ok minimalne co sa tyka radiatorov. Kotol ma koli prietokovemu ohrevu TUV taky vysoky vykon. Mal ti to ten servisak aj adekvatne nastavit. Predpokladam ze to iba zapojil spustil a odisiel. Nevyhnes sa skusaniu a nastavovaniu.
Jasne mal som tam kurenara ten to spojazdnil,a potom som tam mal servisaka alebo revizaka ten to akoze nastavil ale nic nenastavil dal som mu 150e a je to na chuja. Tak teraz sa musim s tym pohrat ja :-( Takze este raz to skusim popisat. Nastavim si kotol na 55C vodu aby isla do radiatora,a kotol nastavim na 9kw a budem sledovat ci bude dobre kurit a ci plamen hori co najdlhssie alebo ci najmenej zapina?
@bracho90 tak dako ale tu vodu by som dal na 50C kedže maš kondenzak. A uvidíš či to bude stačiť na vykúrenie. Tu tep.statu 8kWh si počítal ako a pre akú vonkajšiu teplotu? Lebo ak pre nejakých -15C tak pri 0C respektíve tejto teplote máš straty možno niekde okolo 4-5 kWh. presne tak sleduj to ako sa to bude správať. ideal aby sa ti podarilo nastaviť je aby kotol išiel čo najdlhšie na čo najmenší výkon. Napríklad u mňa za december išiel kotol v priemere 22 hod denne na 10 až 13% svojho výkonu,
@bracho90 tak ho zavolaj nazad. Nastavenie zvykne byt v cene a robi ho ten co to spusta do chodu. To ti to jeden zapol iba tak nech ide a potom prisiel druhy co to akoze nastavoval ? Tak ako pises sprav. Tiez sleduj ci sa ti neznizi teplotny komfort v byte.
To znamena ze plamen svieti co najdlhsie a a zohrieva vodu na napr 35c?
No pocital som to takto nasiel som si ake radiatory mam a zratal zo 4 radiatorov tie mensie hodnoty
Vykon pre teplotny spad; 70/55/20 c podla normy en 442 2321w A toto som zratal zo 4 radiatorov...nejde mi pridat foto
@zigibb kurenie mi spravil jeden kurenar ale ja som chcel kotol protherm a to ze nevie spravit tento ze on s prothermom nerobi tak prisiel original od prothermu clovek ale nespravil tam nic akurat nastavil aby isla voda do radiatora 75c a kotol slapal na plny vykon
@bracho90 tak za 150€ by som ho tam dotiahol znovu. Respektive mu zavolaj a povedz ze to nejde ako ma popis mu situaciu a ak je poctivy tak ti poradi alebi rovno pride. Pokial sa ti s tym chce zabavat tak nastavuj. Som zvedavy na aku spotrebu plynu sa dostanes.
@zigibb no zajtra ranno mu budem volat. Teraz je nastavene na 55c a 9kw ja si myslim ze by to mohlo stacit. Momentalne zohrieva vodu na 49c
@stokibb inak ako si zistil ze kolko hodin ti isiel kotol a na aky vykon? Cez komin je aj lepsie ked ide len trosku para ako ked kandli?
Inak ked dosiahne v izbe teplotu 22c tak kotol musi vypat nie? Tak nemoze ist co najdlhsie vtedy musi vypat ci sa mylim?
@bracho90 pravdaze sa vypne ked dosiahne na termostate nastavenu teplotu. To mas ako s autom. Z BB do BA viem prist za 5l/100km a da sa aj za 10l/100km. Vysledok ten isty len naklady na cestu raz take.
@zigibb tak toto bol dobry priklad 👍 No zajtra mu budem volat,ale ked nemam vonkajsie cidlo tak vzdy bude kurit okolo 50..55c nie?
@bracho90 oprava na 50c
@bracho90 moj kotol to napocitava. pocet startov, pocet prevadzkovych hodin. staci si len zapisat pociatocne stavy a mam. vykon sa mi da sledovat v servisnom nastaveni. vzdy ked tam tuknem tak ide v tom rozpati co som pisal.
@bracho90 Veľkú spotrebu plynu možno v starom tehlovom činžiaku znížiť zateplením, napríklad vnútorným zateplením stien https://www.youtube.com/watch?v=53Jvq... . Podrobnejšie rady ako zatepliť sa dajú napísať po presnejšom opise bytu - poschodie, či kúria susedia... 8-9 m3/deň zodpovedá strate 4,5 kW, menej dnes majú celé domy, tie byty bez zateplenia proste žerú plyn.
No nastavil som kotol na automatiku myslite ze to bude lepsie riesenie ako napriklad 10kw?
@kocur2 vnutornym zateplenim pokial mas krajny byt si pekne ukrojis z m2. A nieje to dobre pretoze sa predsa posuva rosny bod do steny
@bracho90 ved to nechaj v rovnakom nastaveni nejaky cas a rob merania spotreby plynu za rovnake obdobie. Ked to budes kazdu chvilu menit nic nezistis. Ta automatika by isla podla mna najlepsie s ekvitermikou ale ked nemas cidlo mal by nejako modulovat. Ja mam este klasicky co ma modulovat od 9 do 15kw ale pochybujem ze to funguje na 100%. Na klasiku ani nespekulujem davat ext cidlo. Je nastaveny na minime a spotreba plynu bude urcite nizsia ako minuly rok minimalne o 400m3
@zigibb no tak to aj spravim ale volal som s 3 technikmi dokonca priamo s prothermu a povedal ze je to strasne silny kotol na tak maly byt a ze s tym nespravim nic ze ked je to automatika tak treba to nechat tak. A ze keby dam aj vonkajsie cidlo tak nic neusetrim ze musel by som dat dole term.hlavice s radiatora.
Ak sa nemýlim tak v prípade termostatu termolink ktorý je dodávaný ku kotlom Protherm (voliteľné príslušenstvo) je potrebné aby bola teplota nastavená na maximum čo je tuším 67° A termostat s kotlom si moduluju vykon podľa nastavenia izbovej teploty. Navyše čo som postrehol tak kotol kondenzuje aj pri teplote vyššej ako 55° a za dobu čo ho máme sa mi spotreba plynu znížila o 150 m3 oproti podobnému obdobiu. Ekvitermiku mi tiež neodporúčali
@bracho90 no ved to ti piseme ze kto ti to tam navrhol lebo na tie stvorce to je predimenzovane. Ale na tych 5kw co je minimum kotla to musi stacit vykurit ten byt. Lepsie nic nespravis iba by si ten kotol musel vymenit. Vacsina kotlov co maju prietokovy ohrev TUV nemaju taky nizky spodny vykon. Respektive za tie co maju nizky spodny vykon si aj priplatis proti Prothermu.
Takze mi odporucas to zapat na 5..6kw alebo nechat radcej auto.rezim?
@teplo_domova takze odporucas mi co? Nastavit teploty vody na cca 70c? Nie je to vela? No neviem ja co som cital tak vsade pisali ze do cca 56c kondezuje a potom ide ako klasicky nekondezacny kotol. Vonkajsie cidlo nemam to je vlasne ta ekvitermika? Tu mam inak v termostate zapnutu,tak mi to bolo odporucene.
@bracho90 ako ti uz napísali a povedali aj technici máš vysoký spodný výkon kotla a preto sa môže diať, že ti to bude cyklovať. a ako písal @zigibb niečo nastav a pozoruj, nechaj tomu istý čas. Nastav tam 50C a daj na najnižší výkon ako môžeš dať. Povedzme tých 5kw. A potom sleduj, teplotu v byte či je dostatočná, spotrebu a či cykluje. Inak to nenastvíš. Je to beh na dlhé trate. Kľudne ti nastavenie a vyladenie môže trvať celú vykurovaciu sezónu. :-)
