Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@bracho90 tazko povedat ako to funguje na tej automatike bez ekvitermiky.... ja by som isiel od spodneho vykonu. Uvidis ako to bude fungovat. Maximalne ked bude vonku velka ale velka zima budes musiet pridat. Ak ti bude cyklovat aj pri tych 5kw tak to znamena ze aj to je vela na tvoj byt...
@teplo_domova ale ked nastavim na 70c tak skor sa ochladi voda a bude castejsie spustat kotol nie?
@bracho90 ked nemas vonkajsie cidlo naco to mas mat zapnute na termostate ?
@zigibb neviem tak mi to povedal servisak teraz je asi jedno ci to mam zapate alebo vypate?
@bracho90 toto ti nepoviem ze ked tam nema signal z cidla ako sa sprava. Ked to tam nieje tak by som to vypol.
@stokibb no teraz som to dal na 7kw uvidime,lebo pri tej auto sa mi zda ze moc casto cykloval kotol,aj ked nexhapem preco predca ked je auto.tak to ma automaticky regulovat nie? Aj keby nastavim 18kw tak si ubere na 5kw alebo 8 kw podla toho kolko porebuje nie?
@bracho90 moze byt ze ta automatika ide ako ma iba s ekvitermikou
súhlas vypni to nemáš čidlo, ekvitermika nemá na základe čoho isť. a na ukor toho, že ekvitermiku servisáci neodporúčajú je podľa mňa len ten, že nie sú ochotný sa venovať zákazníkom. Pretože nastavenie ekvitermiky je beh na dlhšie trate a neradi počúvajú v telefóne že systém mi prekuruje, nedokuruje, atď... preto radšej povedia, že je to blbosť a nefunguje to a odporučia termostat on/off systém. Pre ních je to potom už vačšinou bezstarostné a 150€ majú vo vrecku bez reklamácii. Ja som mal štastie na kurenára a on mi to priam odporučal, že mám tomu dať jednu sezónu šancu a že ak nebudem spokojný doriešime vnútorný termostat. Chcel som tak isto pred tým vnútorný termostat. Zatiaľ som s tým veľmi spokojný. Zo začiatku som sa trápil s natavením ale aspoň mi ukázal čo kde mám meniť, ale teraz to ide fajn bez výkyvov vnútornej teploty či je von 10, 0 alebo -10C.
@bracho90 nepoznám tvoj kotol, a neviem an základe čoho ide automatika či na základe vnútornej teploty alebo berie do úvahy aj vonkajšiu teplotu. Ty všk nemáš čido tak to nemusí správne fungovať. Akú máš na termostate nastavnú hystereziu. Jej zväčšením by teoreticky mohol kotol menej cyklovať.
@stokibb hystereza je co? To neviem ci tam aj mam
Modulovane riadenie to je vlasne ta ekvitermika?
Na termostatoch sa väčšinou da nastaviť rozsah. Môže to byť 0,2 0,5,1C podľa termostatu je to rôzne. a teraz príklad: Požadovaná teplota 21C hysterézia 0,2C teda systém sa správa tak, že kúri pokiaľ nedosiahne teplotu 21,2 a kotol sa vypne a zapne znova pri 20.8C a už je na strate objektu za aký čas sa táto teplota zmení. Ak je hysterezia nastavená na 1C potom pri požadovanej teplote 21C kúrenie vypne 22C a zapne znová kúriť pri 20C. Pokiaľ teplota neklesne na 20C kotol nekúri, a naopak pokiaľ nevykúri na 22C tak by sa kotol nemal vypnuť. To je teória.. Ty si však písal že máš aj hlavice na radiatoroch a ešte k tomu máš aj jeden centrálny termostat?
ja ako som mu to písal.. keď nemá signál že nemá vonkajšie čidlo sa thermolink správa tak, že vyhreje priestor na požadovanú teplotu... a potom si znižuje stupne.... nato je tam tá modulácia... tam vonkajšie čidlo tak či tak sa bude v servisnom zobrazovať... ale netreba to brať do úvahy... ak sa pripojí ku kotlu vonkajšie čidlo zmizne funkcia modulácia.. vtedy sa dá vybrať, že si automaticky reguluje vykurovaciu krivku alebo si ju vieš manuálne nastaviť vykurovaciu krivku.. prvých 24 hodín sa tento regulátor učí a potom podľa zvykov ako často zopína kotol už kúri nasledujúci deň...
@stokibb ano vsade mam termostaticke hlavice,okrem kupelky a okrem izby kde je termostat. No jedine viem ze sa da v tom termostate nastavit ze neaka krivka alebo co je to ze napr.nastavim o 0.5c a tam kde je termostat tak vyku na 22c a v inej izbe by to malo dat na 22.5.aspom ked som to dobre pochopil,ale ta hystereza neviem ci sa da aj na tomto kotli/termostate nastavit :-.
@stokibb na thermolinku nenastaví hysterziu.. jedine sa dá nastaviť ako píše @bracho90 že, dajme tomu vieš tam zahrať že vieš korekciu teploty spraviť.. to je riešené formou modulácie a tá sa správa nasledovne: https://www.atria.sk/soubory/14289/Se... strana 6
Cize nastavim napr. 5kw a budem sledovat aby isiel co najdlhsie kotol? Musi zohrievat stale tu vodu na 50c a stale ist horak vtedy je dobre nie? Nemoze ze ide horak a voda v radiatoroch je iba 30c napr. Dobre tomu chapem?
@bracho90 nastav tak ako pises a nechaj to 24hod a napis vysledok. Za tych 24h sa toho nechytaj ani nad tym nerozmyslaj (iba ak by ste mali zamrznut). Oddychnes si a vyvetras hlavu lebo sa ti bude o tom aj snivat. :)
@mattyrv díky
@bracho90 ak by ti tých 30C vykurilo bolo by super ale nepredpokladám, že v radiatoroch by to stačilo :-) ale ano nastav tak sleduj a už neprenastavuj aspoň 24 hodín
@bracho90 a ak máš nastavené tak ako je v tom manuály na strane 6 tu prvú možnosť tak je možné, že nie vždy tam bude 50C ak sa bude blížiť k dosiahnutí požadovanej teploty môže to byť aj menej. tými 50C si kotlu určil maximalnu vykurovaciu vodu. mam pocit že som sa už aj ja tom stratil :-)
No dobre zacnem na 5kw 🤣 dakujem
Tak ideale je aby bola voda stale cca 50c a kotol isiel v podstate stale nie ?
@bracho90 nastav ako si písal 50C a 5kw a sleduj. ako sa správa kotol, spotreba a hlavne či sa teplota v byte blíži respektíve rovná požadovanej. idel je aby kotol išiel na spodný výkon čo najdlhšie. Keď pôjde 2hodiny pôjde 2 hodiny stále lepšie ako by mal sa zapínať a vypínať každých pár minút.
Ok ale ked som vyratal ze 4 radiatory potrebuju cca 8kw tak ked dam 5kw na kotol tak to nebude logicky stihat ci?
@bracho90 ak nevyskúšaš nebudeš vedieť. ak nebude stíhať potom to prestavíš. preto ti píšeme sledovať, sledovať, a sledovať....
Takze skusil som ho nastavit na 5kw ale stale cykloval,nedokazal vkuse ani 22c vykurit izbu z 21.5,tak som ho nastavil na 6,to iste teraz je na 8kw nastaveny a tiez ide kotol cca 10min a vypne za 3min zasa zapne a ide 3...4minuty a zasa to iste :-.
@bracho90 skus nastavit na termostate teplotu 24 ci nebute kurit v kuse.
@bracho90 ked cykluje pri 8kw tak bude aj pri vyssom vykone. Ako dlho ho mas v prevadzke ? Chova sa takto predpokladam od zaciatku. Teraz nieje az taka zima cize predpokladam ze aj tych 5kw je prilis vysoky vykon. Ten co ho tam navrhol by ti mal vratit peniaze a kotol si zobrat na plecia a ist kade lahsie. Ja mam ako som pisal v dome 195m2 bez pivnice a vykurovanych je 170m2 stary kotol s vykonom nastavenym na max 15kw a to sa tam daval ked boli este stare okna a stacil. Teraz je vsetko nastavene na minime a myslim ze by zniesol aj nizsi vykon ako 9kw pod ktore ale neviem ist. Rozhodne mi ale kotol necykluje. VV mam na 55C menej sa neda. Preto z tohto usudzujem ze to je jednoducho predimenzovane na tvojich 60m2. Este otazka. Co si tam mal predtym za kurenie ? Aky kotol ?
@bracho90 a to som zabudol napisat ze mam o 12cm tensi mur uz vratane zateplenia. Takze tvoja 60tka tehla musi byt na tom lepsie.
