Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@zigibb Najvyssi cas. 12 rokov je uz tak akurát.
@teplo_domova no a predosli kotol bol 25 rokov. Uz dosluhoval vymennik ale uz neboli diely a nikomu sa do toho nechcelo. Ale to zase chodili vymenari nie kurenari :-D bol to Junkers a zase zvazujem tuto znacku aj ked proti Prothermu co je tam teraz nic nemam.
@bracho90 "este otazka mam kotol v kupelke,tam je aj prvy radiator bez termohlavice,potom obyvacka tam je termohlavica potom decka izba tam je termostat a nakoniec spalna,a otazka ked som dal dole termohlavicu je tam cislovanie v spalni je to na 5ke ale v obyvacke na 0 mam to otvorit viac aj v obyvacke? Napr na 3ku? Alebo mozem ho na max otvorit? A budem regulovat hlavicou? Ale zasa aby sa ked ho moc otvorim nevracalo vela vody a necykloval kotol este viac." dobru otazku si dal. na to aby ti vsetko fungovalo ako ma nestaci riesit len teploty VV ale aj tepelne straty vykurovanych priestorov, pracovnu charakteristiku kotloveho cerpadla, prietok, vykon radiatorov, Kv ventilov radiatorov. termostaticke hlavice len otvaraju/zatvaraju ventil ale to aky prietok ma ist radiatorom sa nastavuje podla cisla Kv na ventile ( len tak kontrolna otazka: na radiatore v kupelke mas tiez termostaticky ventil? ako je nastaveny? neskratuje ti cez neho okruh?). nastavenie ventilov ti kto robil a podla coho? ci len tak odbrucha? IR teplomer mas? merat merat merat, teploty privod/spiatocka kotla, privod/spiatocka kazdeho radiatora. porovnat rozdiely, skorelovat s tym aka teplota je v miestnostiach a pripadne dalej nastavovat . ako uz tu niekto pisal pozri clanky od josefa vavru, ak sa ti moc chce tak xls subor vypocet sustavy radiatorov od neho. pozri si ako vies regulovat otacky/vykon kotloveho cerpadadla, najdi si graf pracovnej charakteristiky kotloveho cerpadla a potom hladaj optimalny pracovny bod v intervale 8-16kPa pre tvoju sustavu s dT co najmensim ale tak aby si 5kW co da kotol vedel odobrat. alebo metoda pokus omyl, max otvorit posledny termoventil a postupne skrtit radiatory blizsie ku kotlu a vykon cerpadla doladit tak aby si mal rovnomerne teple radiatory a nehucali ventily. optimalny stav: vsetky radiatory rovnomerne teple po celej ploche, male dT, nizsia teplota VV ako 45C, max prietok bez hucania ventilov). u mna: 2podlazia, 160m2, VV <40C. ( mam predimenzovane radiatory). a s prehladom nastava jav kedy VV do radiatorov je okolo 35C co popiera teplotny spad pre radiatorove vykurovacie systemy kde je projektovany spad 70/50, 60/40. ale toto je na druhej strane na ukor optimalneho behu kotla cize v tomto rezime ide kotol na 10% vykonu a menej ( kotol 24kw, modulacia 1:10). co sa tyka cyklovania, musis spravit kompromis medzi tepelnou pohodou ( ta sa dosahuje ak kurenie ide v ustalenom rezime a co najdlhsie) a optimalnym pracovnym rezimom kotla co je 30% vykonu pri KK.
@rvs v kupelke je obycajna hlavica tam sa neda regulovat nic;( No kurenar hovoril ze to nastavoval len tak ze to sa musi doladit ked bude vonku minus10,tak neviem. Myslis ze keby otvorim v poslednej miestnosti na plno a obyvacke napr na 3ku tak je mozne ze kotol tolko necykluje. ? Ci bude ozaj silny kotol? Ja som neni kurenar pre mna je toto spanielska dedina 😥
vsade su v podstate teple radiatory akurat v spalni to najmenej kuri,ale dal som tam ten prietok na 5ku a v obyvacke pustil na 3ku,uvidime,mozno to nebude tolko cyklit,ci?
ale zas mi bolo povedane ze ked obyvacka kuri tak nech to necham na 0ke,ze hlavne ze je teplo,ci? Volakedy ked prestalo kurit tak ostali studene radiatory teraz su v podstate stale teple,tak je to lepsie ale to bude asi tym ze stale ide kotol,ze cykluje
@rvs keby dam kotol na 18kw tak to je uz moc nie?
@bracho90 dvihol som vodu na 65c a nechal vykon na 9kw
@bracho90 je pekné že experimentuješ ale nič nedosleduješ nakoľko káždú hodinu niečo meníš. po zmene nastavení to chce čas, minimálne 24 hodín počkať odporučam aj viac. ďalšia vec kým nevyskúšaš neuvidíš to na margo tých nastavení prietokov. nikto ti tu nepovie ako sa ti sytém bude správať keď spravíš tú alebo onakú zmenu nastavení. Je tam veľa neznámych premenných. Teda za mňa len prečítať rady a skúšať, skúšať a dať tomu havne čas.
Trosku to tu refreshnem 🤣 Pocujte spravi vela na spotrebe ked dam utlm s 22c na 21c na noc? Konkretne myslim od 00:00 do pol9 ranna. To asi nebude ani pol kubika 🤔
@bracho90 to ani nezbadas. Keď už tak od 22:00daj.
@bracho90 pohybujeme sa niekde v rozsahu 0-2% a mozno aj menej. Neveris ze? A uz ti to kuri k spokojnosti?
No kuri to uz povedzme dobre :) Dakujem ti :) Takze tam nebudem davat utlm,nie od 22 00 to je skoro ja som taky nocny vtak 😃 ja chodim spavat az po poolnoci a bola by mi tu uz zima 🤣 ale ked vravis ze to je len taky minimalny rozdiel tak kaslem nato 🤔
@bracho90 Byt 60 m2 by měl mít ztráty do 2 kW. Vaše spotřeba je možná i dvojnásobná. Pokud chcete přijít na příčinu, musíte popsat počet a velikost radiátorů. Pak nastavit kondenzační kotel na minimální výkon. Přednastavit ventily na optimální průtok a popsat cyklování. Účinnost kotle závisí na nastaveném výkonu - proto těch 6 kW a na nastavení průtoků radiátory zajištující co nejstudenější zpátečku. Viz graf účinnosti. Cyklování u kondenzačních kotlů neřešte. Hlavně mít co nejstudenější zpátečku. Další výpočty a popisy srovnatelných situací v mém profilu.
Nie som sice odbornik, ale toto tu co je za diskusia. Omg. 1. Sfot kotol, daj tu foto aj so zapijenim 2. Sfot rozdelovac aj so zapojenim 3. Sfot termostat nech vidime Mimochodom to tvoje caste startovanie, resp. cyklovanie nie je tym ze pustis teplu vodu? :-N 4. Daj termostat do izby kde si najcastejsie, asi obyvacka. Nastav tam teplotu aku pozadujes, na radiatore v obyvacke daj hlavicu na 5 alebo ju vyhod a v ostatnych izbach daj hlavice na 3 zatial potom podla potreby. 5.Nastav naspat na termostate modulaciu vykonu. Neznizuj nic. A minimalne tyzden do toho nesahaj.
@josef_vavra pán Vávra koľko by ste nastavili max výkon kotla na kotol pri tepelnej strate objektu cca 12 kw?
@josef_vavra dakujem vam velmi pekne za pomoc ale uz asi nebudem dotoho sahat,kotol je nastavveny na 9kw a kuri dobre,ci myslite ze keby ho znizim na 6kw tak by to zralo menej? ;) Radiatory mam: K33 1200x600 K22 1400x600 K22 1200x600 K22 1000x600
@josef_vavra dakujem vam velmi pekne za pomoc ale uz asi nebudem dotoho sahat,kotol je nastavveny na 9kw a kuri dobre,ci myslite ze keby ho znizim na 6kw tak by to zralo menej? ;) Radiatory mam: K33 1200x600 K22 1400x600 K22 1200x600 K22 1000x600 A prietoky neviem ako by som uz nastavil uz som nastavoval vseliako a teraz to povedzme kuri uz ok,spotreba za den v tom byte aj s teplou vodou aj varenim je cca 7kubikov co ai myslim ze je ok,ci?
@bracho90 No ako si na tom po sezóne. Mne vrátili 241€. A kotol som si nastavil tak aby dobre bolo....
@teplo_domova este neviem,este mi nevracali nic.Ale teraz je to zo spotrebou pohode kedze kotol ide len ked sa ohrieva tepla voda.
teplo_domova@ a uz robia odpocty?
Ja mam odpočet vždy v apríli. Takže už som dostal aj preplatok na účet a úspora bola 351 m3
@teplo_domova hmmm,pekne to potesi,u nas nevies ako zistim ze kedy robia odpocet? :D
@bracho90 A bývaš vlastne v tom byte ak ani nevieš taký základný údaj ako je zuctovacie obdobie????? Máš predsa kontakt na SPP tak si to zisti.
@teplo_domova jasne ze byvam,ale byvam tu len cca rok,a neni pre mna neako podstatne kedy to odpisuju. Len teraz si sa pytal tak ma to zacalo zaujimat.
@teplo_domova ahoj,prosim ta mas prietokac? Kolko si spalil plynu za rok a kolko mas mesacne platby? Ja som spalil za 9 mesiacov cca 1220kubikov a doplacam 96e tusim. Ale nemal som tam cely rok kedze rok tu nebyvame este.
sorry dlho som tu nebol. Nie nemam prietokovy ale zasobník. Celkovo sme spotrebovali 1524 m3 a mesacne sme hradili 90€ a vratili nam 240€ Novym prepoctom nam stanovili mesacnu uhradu na 67€, ale hned som to dal zdvihnut na 80€. Kotol sme mali od Septembra 2017 takze az tento rok zistime realnu spotrebu. no podla prognoz pocasia sa ten kotol asi vela "nenadrie" a tak pocitam opät s velmi "nizkou" spotrebou.
@teplo_domova mame dvojizbovy byt 55 m2 a rocna spotreba plynu aj s ohrevom TUV je 480 m3. Pred zateplenim bytovky to bolo 800 m3.
@bookeeper Nechapem co tu riesis? Ja mam raz taky dom ako Ty byt. Navyse je to stary 70 rocny dom s poddimenzovanym zateplenim. Takze este raz sa pytam, co tu riesis?
@bookeeper 480m3 sa mi zda velmi malo, to kurite na kolko? 20C? 😂 My sme nemali ani cely rok a spotreba plynu 1100cm3 🤔 a rozloha bytu cca to iste o kusok vecsie .
