Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@zigibb kaaaamoo za hodinu cca 15x
@bracho90 no kamo tak to si odkruti u teba jednu sezonu a pojde na dochodok. Treba skusit este eliminovat tie starty.
Tak ked som ho mal na najmensom vykone co je 5kw tak robil to iste,tak co mam este aj susedu vykurovat? Kazdu radu privitam. Neviem co mam robit uz s nim,pytal som sa nato kurenara aj asi 6 servisakov a kazdy povedal ze tieto nove kotle su tak robene aby cyklovali ze im to nevadi. A v podstate slabsie kotle su asi ani neni.
@bracho90 ale su. spodny vykon od cca 1.9kw geminix myslim ze ma spodny vykon 0.9 alebo 1kw.
@stokibb a mne teraz ostava co?
@bracho90 ...zdravim ...precitaj si nieco od Jozefa Vávru.....
@bracho90 cyklovanie neries. kotol ti asi nikto zdarma nevymeni a akakolvek investicia len kvôli cyklovaniu je tvoja strata. kotol vydrzi dlho. mne sa moj predchadzajuci kotol (protherm 9kW - 24kW) spraval rovnako a vydrzal 7-8 rokov, stale funguje ale uz kuri niekde inde :) Zapinal sa mi tiez neskutocne casto. Prestan si ho vsimat. A spotreba? Skus preverit susedov kolko maju (priznam sa, nechcelo sa mi citat cele vlakno, tak neviem, ci si zistoval). Je celkom dobre mozne, ze proste spotrebu neznizis. Akakolvek investicia, kym kotol funguje, je skor nerentabilna. Ak maju susedia podobnu spotrebu pri podobných podmienkach, kasli na to :) Ak maju nizsiu spotrebu, tak ich vykurujes ty :)
@bracho90 pouzivat kym pojde a ked bude po zivotnosti tak vymenit z co najnizsim spodnym vykonom. pocitaj ak mas 15 startov za hodinu x 24 hodin x priemernych 224 vykurovacich dni tak sa dostanes na cca 80000 startov rocne. Pravdepodobne budes musiet menit po kazdej sezone startovaciu elektrodu. Naposledy ked bol u mna technik som riesil s nim startovanie mojho kotla. Pri vysich vonkajsich teplotach sa zopne cca 1x za hodinu co sa mi zdalo vela 24x za den. on sa len zasmial a povedal ze ma kotle ktore maju 120000 startov za 4 roky. cca 30000 rocne a ze tych mojich cca 3500 az 4000 startov za rok nemam riesit.ale ak to bude takto u teba pokracovat asi nebude mat dlhu zivotnost ako pisal zigibb.
@heliator kde alebo ako to najdem 😃
@kevy susedia maju vsetcia v mojej bytovke gamatky,tak tam moc spotrebu nemozem porovnavat :) Ale dakujem no dufam ze aj mne ten kotol vydrzi,teraz uz nebudem volat servisaka pokial nebude treba ale na rocnej ked ho pride skontrolovat tak mu poviem nech to skusi neako doladit,ale ked sa opytam 10servisakov tak kazdy inak povie.
@bracho90 urcite nemenit. Nastavit na optimum. Ak cykluje rovnako stale nech nastavis hocico tak ho neries lebo sa to neoplati. Aj by som to asi riesil cez toho “kurenara” co tam navrhol kotol s takym vykonom ze nech ho za svoje vymeni ale na SK to nema zmysel, cest vynimkam. Povedat ze tieto nove kotly cykluju je take “odborne”. 15x za hodinu nieje cyklovanie ale Zelmer test.
@bracho90 kotol s nizkym spodnym vykonom ti tak vyrazne spotrebu neznizi. to teplo zrejme ten byt potrebuje. obmedzovat vysoky vykon ti az tak velmi nepomoze, ak dokaze kotol modulovat, co predpokladam ze ano. este ma napada, ci tam mas nastavenie tzv startovacieho vykonu, ak ano, ten dat na minimum. dalsie moznosti, zvysit hysterezu - trochu uberes z komfortu, ale znizis frekvenciu startov. detto sa da nastavit cas anticyklacie - doba od posledného vypnutia do dalsieho startu napriek tomu, ze uz treba kurit. da sa pohrat, ale ako som pisal vyssie, podla mna si to proste netreba vsimat.... ak ti teda nestupla brutalne spotreba oproti predchadzajucim rokom... pripominam, ze akakolvek investicia do kotla s nizsim spodnym vykonom je cista strata a nic okrem dobrého pocitu, ze menej cykluje, ti neprinesie...
@kevy no jasne ze teraz sa mu to uz neoplati keby mal vymienat novy kotol. Keby tam mal hned od zaciatku taky 2,2kw pripadne....
@bracho90 hhttps://www.google.sk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forum.tzb-info.cz/10826-diskuse-ke-clanku-ucinnost-plynovych-kotlu-pri-cyklovani&ved=0ahUKEwig59GO1cHYAhXIKFAKHa-8B2UQFggjMAA&usg=AOvVaw3yQVXeMUZkxqEIC-CzKHeH
@kevy no nastavil som cas blokovania horaka od posledneho zhasnutia na 10min ale nefunguje to zapina kedy sa jemu zachce.alebo je to mozno este niecim podmiene,a co je to to startovanie vykonu? A ano kotol dokaze modulovat,momentalne je nastaveny na 9kw,a moduluje na 5kw pretoze mi bolo zbytocne aby slapal od 18kw . A porovnat to neviem lebo byt sme kupili povodnom stave a vsetko sme tam prerabali a byvame tam prvu sezonu a predtym tam boli stare este asi tie prve gamatky
@heliator prebehol som si nie konkretny clanok ale nieco o znizeni ucinnosti pri cyklovani a teda uz samotne cyklovanie zvysuje spotrebu plynu. bracho90 ma este jednu nevyhodu ze ma prietokovy ohrev TUV a tam sa znizuje vyber kotlov ktore maju mensi spodny vykon.
@bracho90 startovaci vykon maju niektore typy kotlov (ako napr. immergas). protherm to mozno nema. hisotriu spotreby zistis od predchadzajuceho majitela, alebo od susedov. nazov temy je vysoka spotreba, ale to je relativne. kazdy ma vysoku spotrebu plynu ak si precita prispevky tu na modrej streche :) ja som mal kotol so spodnym vykonom 9kW, teraz mam so spodnym vykonom 1,9 kW a ze by som zbadal usporu nemozem povedat. mimochodom vacsinu zimy cykluje vo vyssej ci nizsej intenzite kotol kazdemu :) mas stary byt, ja mam cca 15 rocny dom. vacsina prispievatelov tu ma novostavby, extremne zateplene. keby som sem dal svoju spotrebu plynu, tak patrim do kategorie "plytvanie plynom" ale dom mam zatepleny tak ako to pred 15 rokmi ficalo. neporovnavaj sa s tymi co maju nizsiu spotrebu, najdi si takého co ma vyssiu, aby si sa tesil :) v porovnani s nami mas historicku budovu, my mame stavby obalene syntetickými materiálmi :)
@kevy kevy historicku budovu ale zo 60kami murmi ,tehla 🤣 to si myslim ze mozem porovnat s domom 🤣
A este termostat mam capnuty v najmensej izbe je to detska izba a kedze deti este nemame tak do tej izby sa ani nechodi ozaj malo. Tak mozno aj zato stale zopina kotol,je to sice severna strana tam kde ma byt termostat ale aj tak.mozno keby ho dam do obyvacky kde sa najviac zdrzujeme tak to je ok.
@teplo_domova ano plyn bude o nieco drahší nie však v SPP (4 dodávatelia zdražejú) v SPP r 2018 zdražie elektrina, plyn nechávajú na rovnakej cene ako r 2017
@mino1985 este otazka mam kotol v kupelke,tam je aj prvy radiator bez termohlavice,potom obyvacka tam je termohlavica potom decka izba tam je termostat a nakoniec spalna,a otazka ked som dal dole termohlavicu je tam cislovanie v spalni je to na 5ke ale v obyvacke na 0 mam to otvorit viac aj v obyvacke? Napr na 3ku? Alebo mozem ho na max otvorit? A budem regulovat hlavicou? Ale zasa aby sa ked ho moc otvorim nevracalo vela vody a necykloval kotol este viac.
V spalni na 3ke
@bracho90 tym by sa mal nastavovat prietok. Ten radiator co mas na 0 kuri dobre ? Mal si ho aj horuci ?
@mino1985 Ja elektrinu z SPP nemam, ale v princioe je to celkovo pre mna pasé.... @bracho90 Za 24 hodin pri vyrobnych nastaveniach kotla 6,703 kubika. A aj pri mínusových teplotách ake tento rok boli to urcite nebude taka tragedia. ERGO - podla mna nema cenu spekulovat a nechat ktotl zit vlastny zivot.
@zigibb no ved nekuri zle je vecsinou teplucky 🤣 ale podla mna je malicky prietok a ta voda sa tak dobre nedostane do spalne a tam je potom zimsie.
A tie prietoky nemozu mat nic spolocne s tym ze kotol cykluje?
@bracho90 toto sa tyka iba radiatora, nemoze to ovplyvnit ostatne. Tym ze je tam taky maly prietok tak to ma kotol lahsie lebo netoci take mnozstvo vody cize zase sa dostaneme k tomu ze nepotrebuje taky vykon. Teda podla mna :) A este co znamena teplucky. Pri 55C VV musi byt horuci...
No horuci neni nikdy v podste je te teply ale nie moc udrzis tam ruku v pohode
@bracho90 a hlavicu tam mas na kolkatke ked prietok je na 0 ?
Hlavica je na 5ke
