Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
Caute,takze moje meranie na kotli je nasledovene,pri 6kw a 50c bola spotreba cez 7kubikow a ked som mal nastaveny kotol na 9kw a 55c tak spotreba bola slabych 6 kubikow. Nemoze byt ze ked je kotol na vecsi vykon tak si ho zreguluje na najvyhodnejsi vykon? Momentalne chcem dat kotol tak ako bol 9 a 55c. Ale keby ho dam na max 18kw tak asi by uz ta spotreba bola o dost vysia ci?
Tiez sa mi zda ,ze pri vyssej teplote a vykone si kotol nastavi sam optimalne hodnoty. Bohuzial som stratil vcerajsiu fotku plynomeru tak neviem aka hodnota tam vecer bola cize mozem zacat odznova. :-D A k tomu nastaveniu. Spodny vykon 5 horny 15. Menil som iba teplotu, na 60 a spät na 75. Pri 60 kotol kuril viac ale s nizkym vykonom. Pri 75 kotol kuri menej menj casto a priblizne v strede vykonu. a zacinam mat podozrenie ,ze s vykonom 5/15 a telotou 75° spali toho menej. A teda z toho vyplyva ,ze kotol sa optimalizuje sam.
@bracho90 no na zaciatku si pisal ze mas spotrebu 8-9 kubikov. To bolo pri 10kw a 60stupnov voda ? Su merania relevantne v tom ze sa rovnako uzivalo po oba dni ohrev TUV a varenie ? Plus este ci sa nemenilo pocasie...
Hej najprv bola spotreba vysoka ale neak extra som to nesledoval,ale ako som pisal ked som dal kotol na vecsi vykon tak mensia spotreba a ano je v tom aj tuv,ale voda sa cca kazdy den mina rovnako.
@bracho90 Aby som tomu rozumel. Znizoval si na hodnotu 9kW ten horny vykon ci spodny zvysil??
@teplo_domova max.vykon kotla mam 18kw,a znizil som ho na 9kw a potom na 6kw a vodu o 5c ale zda sa mi ze pri vysom vykone ma mensiu spotrebu
@bracho90 vyssi vykon a aj vyssia teplota ako som si vsimol. A to je to co som postrehol aj ja. Ja sa rozhodne na tvoju sptrebu nedostanem. Vacsia plocha a aj starty a horsie zateplenie. A co som to tak priemerne ratal tak za 3 dni mi to urobi 0,7 kubika rozdiel, to je 7 kubikov mesacne naviac a za rok je to uz 70 kubikov.. takze z toho usudzujem ,ze sa mi moc neoplati sa s nastaveniami babrat a nechat to tak ako to je. Ci?
@teplo_domova ja si myslim to iste,asi aj ja nastavim ten kotol na 9kw a 55c alebo odporucas 18kw a 75c? Ci v mojom pripade je to uz moc natak maly byt?
@bracho90 Ja zatial nechal to co nastvil vyrobca. spodny vykon 5 horny 15 a teplotu 75. A stale sa nemozem ubranit dojmu ,ze to "zerie" menej plynu. Zajtra to skontrolujem. Pre istotu som uz nefotil ale napisal spotrebu na papier. :-D
@teplo_domova cize mas nastavene c 75 a vykon 15kw a reguluje si od 15 do 5kw?
Lebo tiez si myslim ze ked zacne ohrievat vodu s 15kw ohrwje skor ako ked s 5kw a s 15 zohrieva menej a s 5 dlhsie,takze je to v podstate to iste,aspom tak si myslim
@bracho90 Nemam namietok. A co som sa bavil s kurenarom tak do radiatorov je zbytocne vymyslat daco s nastavenim len aby to kondenzovalo. Sice to kondenzovat bude no zaroven to aj dlhsie kuri. Ale zas na druhu stranu tu neboli take priepastne rozdieli medzi vyhriatym a nevyhriatym domom. Mne sa ta nizsia hodnota zas lepsie pozdavala pokial slo o tepelny komfort. Dlhsie kurilo a teplo bolo take intenzivnejsie no nie prehnane. Uvidim kolko a aky rozdiel to spravi a urobim kompromis. Na kondenzaciu zatial kaslem. Urobim tak aby dobre bolo.
@teplo_domova presne tak ja este pockam ked tam nabehne 6kubikov tak to menim myslim ze zachvilku to bude 🤔 Inak nevies ako sa to rata? Mame plyn tu D2 a je tam 1700kubikov a platime mesacne 50e, do roka to robi 600e a ze aku ma hodnotu tych 1700kubikov 🤣 ci sa tam budem mestit ,neviem ci si to pochopil hadam ano 🤣
@bracho90 To je podla mna malo. Myslim ,ze tu tarifu mame aj my. A rocne spalime 1800 kubikov. Mesacne platime 90€ a kazdy rok mame preplatok 100€ a kazdy rok nam to znizia na 80 a kazdorocne to zdviham o tych 10€ na 90. Takze ak mas tolko spalene tak to pri tej platbe budes mat podla mna nedoplatok. Ak teda je ten udaj 1700 kubikov spotrebovaného plynu spravny. Navyse ak sa nemylim po novom roku sla cena plynu zas hore.
@teplo_domova no ja som bol v tom ze je tam iba 1000kubikov,tak som tam vcera volal ci sa to neda dvihnut a povedala mi ze 1700kubikov je v d2,tak uviidime je pravda ze ten prietokovy kotol spapa svoje ale zas hadam sa tam budeme mestit. Ja som najprv uvazoval dat gamatky,ale vraj to zozerie raz tolko plynu. Ale minule som sa rozpraval zo susedom a maju taky isty byt a vraj 37 alebo 27e platia mesacne za plyn,ale zas ohrievaju vodu v bojleri a zas elektriku platia viac,vsetko ma svoje plus aj minus.
@teplo_domova zatial viem ze SPP v r.2018 plyn nemeni len elektrina sla hore ...my priblizne spotrebujeme 900m3 rocne co je 9495 kwh ..,mame D2 tarifu 9495 x 0,0390 =370 eur plus fix mesiacne 6.91e 12x 6.91e= 82.92 eur --spolu cena pri 900m3 =453 eur
@bracho90 Tak tych 50€ je malo. My sme minule za cely rok spalili za 890 € a na platbach sme mali 990. Plati sa iba 11 mesiacov a nie 12.
Takze opät som siahol po fakture. Nemame D2 ale D3 rozdiel v cenách je tu http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/... A tarify su tu http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/... Neviem ci plynarne ak budes mat nad tych 1700 Ti neponuknu aj vyssi tarif a nechapem preco ak s tym kotlom aj kuris Ti dali taky tarif aky mas. Iba ak by vas dom (byt) povazovali za niskoenergeticky. ???? A my sme mali zaplatene na preddavkoch 978 € z toho sme spotrebovali 886,66 € a vratili nam 91,34€ a celkovo sme mali 1875 m3
@teplo_domova tarifu si povies aku chces. Ja som v 2017 prehlasoval na seba plyn a bola D3 a ja som dal D2 lebo sa v zime malo iba temperovat. Nakoniec sa normalne kuri ale v novembri robili vyuctovanie tak vracali ale potom budem zase doplacat. Ratam ze do tych 1700m3 sa vmestim.... (prietok ohrev TUV a varenie zozerie skoro nic to som si odsledoval) teda pri jednom cloveku :)
Prosim vas vie mi niekto poradit ako je mozne ze ked radiatory maju dokopi cca 8kubikov tak mne staci mat kotol pusteny na 6kubikov? Alebo si len ja myslim ze to staci?
@teplo_domova @zigibb ak dobre viem tak spp ked po roku spalis viac m3 plynu ako su urcene sadzby podla tarif ,tak nasledne ti automaticky zmenia tarifu,povedzme z D2 na D3.
@bracho90 necuduj sa,nastav si tak aby si mal pocitovu teplotu ktora ti vyhovuje a aby kotol co najmenej spalil.
@1gugu no asi tak 🤣
@1gugu no urcite upravia podla tabulky podla toho kolko spalis. Aj mi bolo pobedane ze ja to tiez mozem zmenit po roku najskor. Ja som skor chcel povedat to ze nerobia problem ked si zadas aku chces tarifu na zaciatku.
@zigibb chalani este taka otazka 🤣 Je dobre ked sa robia utlmi? Napr mam to nastavene takto, od 8:30 do 16:00 18c potom od 16:00 do 8:30 22c Alebo je lepsie to nastavit aspom na tych cca 20c alebo to nechat na 22c stale 😎
@bracho90 zalezi od akumulacnej schopnosti priestoru. Na kolko a za aky cas ti vychladnu izby. Nieje dobre mat zase velky skok. Ja mam na ekonomicku prevadzku s tym ze v dome je cely den niekto tak to kuri od rana od 6 asi do 9 a potom cez obed kus a potom az od 17 do 23. Potom utlm. Ked som nechal celych 24 hod rovnako na 21 tak bola vyssia spotreba o tretinu.
@1gugu Hej ja to viem ale nebol som si isty. Nam vzdy upravia mesacnu platbu. No vzhladom k spotrebe nad 1800 m3 mame uz dlhodobo jednu tarifu. Ale v principe to je asi jedno. Pretoze zaplatit to treba tak ci tak. A navyse ani SPP ci v mojom pripade ZSE neradi v pripade nedoplatku povoluju uhradu nedoplatku na splátky. @bracho90 Ja mam len jednu teplotu a je to daleko lepsie ako dake casove pasma s roznou teplotou. Aspon mne sa to neosvedcilo. @mino1985 Na toto ja mam finacmajstra, manzelku a ako vravela tak o zdrazovani sa uz hovorilo v mediach (rozhlas, televizia) A nakoniec aj to je daco http://energia.sk/dolezite/elektrina-... mesiac stara informacia
Takze pri nizsom vykone to zozralo viacej tak som to hodil naspet na 9kw a 55c,len tak zo srandy som to nastavil na 18kw a 75c a isiel pri hodiny ,tie sa tocili jak blazen,prepol som 9kw a 55c a pohoda tak nieco natom bude,no dufam ze toto co mam teraz nastavene je zlata strenda cesta 😃 a uz nebudem otravovat hlupostami 😅 ale dakujem za vsetky rady kazdemu!
@bracho90 ale ten kotol cykluje stale zrejme to bude silny kotol co uz. =-)
@bracho90 no odhadom kolko krat do dna startuje ?
