Veľká spotreba plynu v byte
Ahojte,prosim vas mam na vas otazku mame mensi byt cca 60m2 a riesim momentalne spotrebu plynu za cca 24 hod to zhltne aj 8...9kubikov, je to tehlova bytovka 60ky mury,strop vsade znizeny.a kotol aj radiatory su nove vsetko nove,pouzivane prvu sezonu. Do radiatora mam nastavenu 55C vodu a kotol nastaveny na 12kw,ci radcej nastavit ten kotol na max vykon 18kw aby to skor vykurilo? Alebo co odporucate? Mozem nechat 55C v radiatoroch a kotol dat na 18kw? Bude to potom kondezovat? Nebude mat este vecsiu spotrebu?? Ked uz bude na spiatocke cez 46c? Predtym som mal nastavene na 75c a max vykon ale strasne to ,,dymilo,, s komina a znami mi vravel ze treba znizit na 55 a 12kw.ale zda sa mi strasna ta spotrba plynu.dakujem za kazdu radu
@bracho90 pri spusteni mi to technik nastavoval, bol som pri nom. Ja mam 5 radiatorov a 75% z 12 kw je 9kw. Inak po zatepleni som to nastavenie nemenil a kotol necylkuje akurat zozerie takmer o polovicu menej. Pred zateplenim 850 m3 a po zatepleni 450 m3.
@bookeeper to znamena ze kotol ti ide non stop ?
@bracho90 nie nejde non stop. Zopne mozno 8 krat za den na par minut.
@bookeeper tak ale povecsine dna mas potom studenne radiatory nie?
@bracho90 ano mame ich studene. Cize ponozky na nich nesusime 8-)
@bookeeper @bracho90 Je v poriadku ,ze kotol po zmene na 60°dlhsie kuri a viac kondenzuje? Predtým ked bol nastaveny na 75°tak zapaloval horak na kratsiu dobu ako teraz. Pritom sa mi pocitovo javi po tejto zmene ,ze teplo je intenzivnejsie ako pred tym. Vas nazor?
No neviem uz mi sibe s toho kotla 🤣 momentalne mam nastavene tieto hodnoty tak uvidime o 24hod.pozriem spotrebu plynu a budem vidiet,ak to bude to iste ako vcera tak zmenim na 10kw a neham to uz tak,podla mna je jedno ci to zohreje vodu s 7kw alebo 10kw ked bude zohrievat z 10kw tak zohreje skor a postupne ten vykon klesne na 5kw alebo z 7kw a bude to dlhsie trvat. Aspom to je moj nazor.
@teplo_domova pocuj ale ako je mozne ze ti ten kotol kondenzoval aj pri 75c? Nechapem tomu,ja ked som mal 60c vodu do radiatora tak na cca 54..55c ukazovalo na d41 a to uz bolo take na hrane.
@bracho90 Ale ja som nepovedal ,ze kondenzoval pri 75°. Kondenzoval aj pri 57° a logicky aj pod 57 cim sa teplota viac blizila k 60 tak tym menej kondenzoval. Neviem napisal som to dakde inak?. Tych 75°mal nastaveny kotol od vyroby a vykon moduloval termostat podla potreby. V skutocnosti som na kotli pri kureni vyssiu teplotu ako 62°nevidel. A tym ze som teplotu znizil tak ked kuril kotol uz druhy krat od zmeny tak drzal teplotu pod 60°na cca 57° a preto aj stale kondenzoval. No zas oproti predoslemu nastaveniu dlhsie horel horak. Aspon takto som to mal odsledovane. Samozrejme ,ze som pri kotli nestal tych niekolko minut co kuril. Ale bol som pri nom i tak casto aby som videl ako sa chova. A ak sa nemylim tak rozdiel medzi max teplotou a spiatockou bol cca 10° takze to co odislo sa aj s o 10 stupnou nizsou hodnotou vratilo spät. Tak neviem hadam mi uz z toho nedr.balo a videl som to dobre :-D
@teplo_domova :-D :-D ale teraz ked si nastavil 60c vodu tak mas aj mensiu spotrebu plynu nie? Pocuj a ty mas vonkajsie cidlo? Lebo ja ked nastavim 50..60..70..75c vodu je jedno aku tak len na taku mi kuri. Preco to mne nereguluje?
@bracho90 No podla toho co vidim na displeji kotla by mal kurit s mensim vykonom a viac vyuzivat kondenzaciu. Nie vonkajsi snimac nemam. A neviem preco, zeby to bolo tym samotnym izbovym termostatom? Popravde sa s tym kotlom ucim fungovat, mam ho len od augusta. Ak bude chut a nalada tak skusim porovnat dennu spotebu s roznym nastavenim. Tiez viem iba tolko co mi povedal servisak a co citam tu a inde po forach. a ak sa mam priznat tak urcite suvislosti mi unikaju.
@teplo_domova ja mam tiez ten kotol iba od oktobra cca. A chcem co ajviac usetrit ale samozrejme aby v byte bolo aspom tych 22c ale uz ma to nebavy sa s tym stale hrat .opisem zajtra spotrebu plynu a uvidime.popripade potom ten kotol Vysim na 9kw a pozriem zas spotrebu
Chlapi ten thermolink p a rc a lux su velmi podobne regulatori... vsetky tri maju modulaciu vykonu na zaklade termostatu vnutornej teploty..
@mattyrv ja si tiez myslim,ale ja ked nastavim 75c vodu tak stale kuri na 75c,nemam tam ziadny utlm stale ide na plno ci da sa to neako nastavit?
@bracho90 nie vraj sa uci 24hod.ten termostat a potom si upravuje teplotu
@bracho90 To netuším či ide ešte dako nastaviť. No dnes ráno som kotol sledoval a najprv kuril zhruba polovičným výkonom podľa stupnice na kotli. Na začiatku prekuril na 59° a potom ďalším zapálením už znížil výkon zhruba na stvrtinu, opäť na stupnici kotla a kuril tak okolo 57°. Uvidím ako sa to bude chovať dalej. Inak ECO v prípade ohrevu vody v zásobníku, vie mi dakto vysvetliť ako to funguje a kedy je optimálne to použit? Podotýkam,že v domácnosti su už iba dve dospelé osoby takže tej teplej vody sa už veľa neminie.
@teplo_domova ja používam osobne to eco.. tam ti hreje vodu do 49 stupňov.. nám voda na sprchovanie a na občasné umytie riadov stačí.. prevažne umývame všetko v myčke len čo sa nedá tak ručne..
@mattyrv No dobre. A aký to má význam ak od 50° aj tak to ECO vypne a predsa si viem teplotu nastaviť na nižšiu. Ja používam max 45°. A ECO ide i tak nastaviť iba do tých 50° A čo som dakde čítal tak by malo byť menej vody v zásobníku či ako to je? Dako tomu prestávam rozumieť.
@teplo_domova a @bracho90 u mňa čo bol servisák tak nastavil len 2 hodnoty na tom kotli.. a to prvá výkon kotla.. dosiahnuť čo najnižší výkon a vykurovaciu vodu... do 56 stuňoch aby bolo max na spiatočke... na radiátoroch je spád okolo 15 až 10 stupňoch pri väčších systémoch, pri menších je to menej... ale žiaden servisák to nenastaví na 100% a na čo najúčinnejšie.. je to len o dňoch a mesiacoch testovania a odpočtoch.. preto ti nechajú servisáci aj prístup do servisného módu kotla... aj ja mám kotol gepard condens len od septembra a stále to testujem ak je možnosť... nekúrim vždy plynom, lebo bývam vo veľkom dome a máme prístup aj k drevu a keď sme doma tak v 95% ideme na drevo..
@teplo_domova nie vody máš rovnako.. len v zásobniku ti vodu zohrieva max na 45 stupňov (ako píšeš, že tam máš toľko).. tým pádom ti to menej plynu zožerie... kratšie ju zohrieva... máš zásobník od prothermu alebo nejaký obojživelník??
@mattyrv Práveže technik mi nič nechcel nechať. Aj včera keď som mu volal tak vravel,že je to zbytočné.... Bez komentára. Mám kotol s 42 l zásobníkom Tiger Condens.
@teplo_domova koľko tam máš dennú spotrebu a to byt vykuruješ či dom? a máš na noc útlm alebo celý deň kúriš na 22 stupňov?
@bracho90 @teplo_domova Pani moc je tu piposane tqak trochu teorie.Neviem co mate za domy, radiatory ale nastavit teplotu do riadiatora na 70 a pod je uz troschu od veci. AK mate zateplene domy a radiatory normalnej velkosti cize vykonu voda do radiatora by mala byt co najnizsia taka aby vladala vykurit miestnost. Takze ak nastavite teplotu vody na púovedzme 45 a vladze to vykurit a dokaze tu teplotu udrzat bez toho aby sa kazdych par minut zapinal a vypinal nechajte to tak. Ide o to ze spiatocka musi byt co najchladnejsia a tym nemyslim 50°ale skor tak k 30°. Cim chladnejsia voda ide do kotla tym viac kondenzuje. K vykonu kotla, neviem co je to za kotol a ako sa tam nastavuje vykon ale normalny moderny kotol by mal mat modulovany horak, to znamena ze si vie sam regulovat vykon v nejakom rozsahu napr 4 az 14 kw. Tam nastavite teplotu vody a on ju udrzuje na teplote a vykon si da sam taky aby ju vhodne zohrieval. Ak to vase kotly nemaju su to dake lacnoty strasne. Nastavte nejmensi mozny vykon ak chcete aby kondenzovali a aby ohriali vodu na nizsiu teplotu ale tak aby vladala ohriat byt. K spotrebne - ci ide na vacsi alebo mensi vykon je v podstate jedno, bude zozere vela plynu naraz a ohreje vodu na vyssiu teplotu alebo zohreje vodu na menej a hreje dlhsie - odovzdane teplo je to iste, ibaze pri kondenzacnych je lespei ked hreje na noizsiu teplotu. Takze tolko k nastaveniu. Ohladom ECO rezimu na tuv - treba pozriet navod, ale je dost mozne ze ECO znamena ze ak mas teplotu vody TUV na povedzme 55 ked klesne pod 50 tak zacne hriat, ECO znamena ze zacne hriat ak klesne povedzme na 45 - cize neskor.
@sysell oni tie kotle majú aj režim auto.. že sám moduluje alebo sa dá obmedziť maximálny výkon... a potom zdvihnúť minimálny výkon... ale to nikto dvíhať nebude... a u výrobcu protherm eco režim funguje pod 50 stupňov a kotol je tak nastavený akonáhle klesne v zásobníku voda o 8 stupňov tak spúšťa vyhrievanie tuv... pri externom.. v internom a v prietokovom ohreve neviem ako to je...
@mattyrv Dennú spotrebu neviem, neriešil som to. Zatiaľ, nebol čas. Vykurovanie dom o rozlohe 100 m2. 7 radiátorov plechových dvojdoskovych a rebrík. Kurim stále rovnako. Doteraz som mal 24 od včera 23 °. Nepýtaj sa ma prečo. Jednoducho mi to tak vyhovuje. @sysell Kotol čo mám som popisoval o par príspevkov vyššie. Je to Protherm Tiger Condens. Spodný výkon 5kW horný 18/24 s tým ,že nastavený je spodný na 5 a horný na 15 kW. Zásobník na TÚV je 42 l. Regulácia kotla izbovym termostatom Termolink LUX. Pokiaľ ide o režim ECO tak ten Protherm podporuje aspoň podľa návodu len do 50° nad túto hodnotu už režim ECO vypne. A popravde podľa toho čo mi tu o tom režime každý píše tak sa v tom už začínam strácať. Čiže ak mám nastavené 45° tak začne kotol TÚV ohrievať až pri oveľa nižšej teplote TÚV. A nie je to náhodou tak,že v prípade ak teplú vodu miniem tak ohrieva prietokovo zároveň kúri bez zmeny max výkonu na 24 kW ?
@mattyrv Čiže pri zavedením si zásobníkom vody bude ECO najskôr takisto. Návod sa o tomto dako bližšie nezmieňuje. Oba o limite teplôt a to si práve spomenul. Nie je tam dačo aj stým kúrením? Mám pocit ,že kurenar mi dačo vravelno tom,že kotol neobmedzuje kúrenie pre ohrevom. A práve tých 24 kW je na to aby kuril a ak prietokovo ohrievač ak treba.
@teplo_domova neviem to by bolo treba sa opýtať na infolinke prothermu alebo servisáka... ako to funguje... ale ohrieva to tými 25 kw.. keď je externý zásobník sa aj tých 25 kw dá znížiť ale to neodporúčajú nakoľko ide o teplú vodu, ktorú chceš mať čo najteplejšie vyhriate... . výkon 18 kw máš na kúrenie maximálny.. tam to reguluje od vrchného po spodný výkon kotla...
@teplo_domova Chcem sa ta opytat ci staci tento 42 litrovy zasobnik vody pri kupani a ci to stiha ohrievat vodu? Tiez chcem kupit tento kotol.
@originalx Áno stačí. Pokiaľ sme boli 3 clenna rodina tak sme mali starý Protherm a s tým bol v prípade prietokoveho ohrievania s dohrievanim vody problém. Vaňu si ním nenapustil. S týmto kotlom ani neviem kedy vlastne začal kotol dohrievat vodu. A čo ja hodnotím ako pozitívne je to,že ak nastavíme teplotu TÚV na 45 tak ak aj pohnem pakovou batériou doľava a teda otvorím teplú vodu na maximum tak sa nestane ,že ma voda obari. Ta teplota sa mne osobne javí ako prijateľná ako na umývanie riadu tak aj na sprchovanie či napustenie vane bez rizika obarenia. Ale samozrejme aj takto nastavenu teplu vodu ešte zmiešavame so studenou. Dôvod prečo to píšem je aj ten ,ze pri starom Protherm kotli sa stávalo, že hoc bola voda nastavená na 45 stupňov tak som si tou teplotou nikdy nebol na 100% istý. Všimol som si ,že ak napríklad začal kotol kúriť tak sa zvyšovala nielen teplota VV ale aj TÚV a dosť často stúpla aj o 5°. Nie je to veľa, ale 50° môže byť už dosť na to aby sa malé dieťa obarilo a navyše ten rozdiel som cítil i ja. Nebol som nikdy zástancom tejto značky. No z núdze sa stala cnosť a popravde ani neľutujem. A verím ,že ma nesklame. A dôvodom prečo som šiel znovu do tejto značky bolo aj ten, ze som nemusel riešiť žiadne dodatočné úpravy pri montáži. Ten kotol sadol na miesto predošlého kotla ako riť na šerbel.
@mattyrv Ta Protherm info linka bude asi najistejšie riešenie. Asi to tak urobim.
