Návrh pasívneho bungalovu
Zdravím Vás. Je tu nejaký projektant, statik alebo šikovný architekt, ktorý by bol ochotný a schopný mi pomôcť navrhnúť pasívny bungalov? Pre hnidopichov keď som napísal pasívny nemyslím striktne tlačiť na čísla, ale čo najviac sa tomu priblížiť, v ideálnom prípade aj prekonať. Na pozemku nemám plyn a v podstate by som ani nechcel aj keby možnosť máme. Takže kúrenie bude elektrické, ale nechcem tepelné čerpadlo. Nájde sa niekto taký?
@peto99 to ze je vyrieseny pisu predajcovia :), skus pozriet co pisu vyrobcovia vymenikov. A samozrejme vlhkost je typicke medium na prenos pachov. To ke presne ten problem entalpickeho vymeniku. Ale beriem, ze to nemusi vnimat kazdy.
@peto99 len pre tvoje info, "tepelne cerpadlo" je to iste, co solankovy vymennik, len system ulozenia je v prvom pripade vertikalny, v druhom horizotalny.
@bozsky_kaja no 300 m je na solankovy predohrev zbytocne vela. Uvazda sa ze ako protimrazova ochrana staci 100 m colovej hadice. Ale ak chces aj v lete chladit napr. stropom, alebo planujes TC zem voda, tak by ti to mal niekto z fachu nadimenzovat.
@bozsky_kaja aj TC moze mat horizontalny vymenik a je to dokonca castejsie.
@peto99 naco mas automaticky predohrev v RJ s rotacnym vymennikom? Vsak to je jedna z jeho prednosti ze takyto vymennik ti nezamrzne bez akejkolvek ochrany!
@abobo ako som uz vyssie pisal, chcem solankovym nie len rozmrazovat, ale hlavne prikurovat vzduchu v zime a ochladzovat v lete. @majkoj ja viem
@bozsky_kaja prikurovat solankovym vymennikom? Snad TC, ci ako to myslis?
@abobo on mysli predohrev pre rekuperaciu :)
@abobo preodhrev. TC je drahe. takto mi bude vzduch pretekat medzi teplou/studenou solanou (podla rocneho obdobia) a v dome mi bude prudit prijemnejsi vzduch, ktory nebudem musiet dohrievat/dochladzovat aktivne.
@bozsky_kaja no tak to ano, akurat chladiaci vykon ktory prenesies vzduchom v lete bude ucinny ako ked prdne kuna. Proste vzduch je energeticky riedke medium a ty ho solankou nedokazes v lete trvale chladit pod 18 stupnov. Pri delta T 14 stupnov ak bude vonku 32 stupnov a prietoku 200 m3/*h chladiaci vykon 900W... Nic moc, ale lepsie ako nic. Ak by si bol dobre zatepleny a tienil vonkajsimi zaluziami juznu a zapadnu stranu teoreticky by sa tam mohlo dat existovat.
@peto99 Dlažbu nemám, zatiaľ všade len poter. Bavíme sa o EPD s podlahovým kúrením, alebo všeobecne EPD? Z akého dôvodu by podlaha mala byť studená?
Rotacny vymennik neprenasa vela vlhkosti, to by som mal v dome ine hodnoty - vlhkost mam 30-40. Snazis sa mi nahovorit, ze nevnimam prenos pachov ;-) . Ziadne pachy jednotka neprenasa, zas tak blby nie som.
@abobo predohrev dohrieva vzduch ked su mrazy, inak by fukalo studeny vzduch pod 20 stupnov
@somebody daj si rohoze aspon do kupelne, dodnes banujem, ze ich nemam
@peto99 zober parfem a strekni do odsavania ;) a to, ze mas nizku vlhkost moze znamenat ze mas jednoducho deravy dom :)
@peto99 Aku mas skladbu podlahu, ako mas zateplene zaklady? Cim je sposobeny tento chlad? Vykurovat budem infrapanelom.
@peto99 takze ty mas dohrev za rekuperacnou jednotkou, nie pred, je tak?
@abobo spirala sa zapne vzdy, ked zodvihnem teplotu na termostate jednotky
@somebody mam standardny dom, nie NED. Bez rohozi v kupelni je dlazba studena, s tym treba pocitat aj vtedy, ak v EPD netreba kurit.
@majkoj dom je urcite deravy, a vlhkost 40 je akurat, aspon sa nerosia okna
@peto99 Ak je poter rovnako teplý ako steny, prečo pri dlažbe by malo byť tomu inak?
@somebody to je vlastnost dlazby, aj pri rovnakej povrchovej teplote ako ine materialy je na pocit studena
@peto99 ale ak mas deravy dom, rekuperacia je zbytocna...
@majkoj prave naopak, cerstvy vzduch v dome povazujem za velky luxus, je to najlepsia vec, ktoru som v dome instaloval, a setrenie ne kureni ma netrapi, ani som ju kvoli tomu nedaval. Islo mi o efektivne odvetranie chemikalii z novostavby, a kvalitny vzduch v zime bez toho, aby bolo vnutri chladno. V lete mam vnutri ticho, byvam v BA pri letisku a pri trati, nepocujem auta, susedov. Davno som tak dobre nespal. Vlhkost v dome rekuperacia znizuje, uniky netesnostami su popri tom zanedbatelne. Mam zatial nezapojeny komin a digestor s odtahom von. NED som nevedel postavit, nemam rad polystyren ani stropnu vatu, a s Nobasilom a Steicozellom by som sa nedoplatil. TC zem-voda uz kupovat nebudem, lebo uz nemam v TM miesto. Daikin ma monoblok, ktory moze byt cely vonku.
@peto99 ale z toho co pises sa cely dom vetra sam, bez rekuperacie :). A tvojej logike nerozumiem, Nobasilom by si sa nedoplatil, ale zaplatit ak si dobre pamatam 10MWh rocne problem nie je ?
@majkoj 10 MWh rocne je teraz celkova spotreba domu vratane TUV. To je 100 E mesacne, dom ma 130 m2. V byte 80 m2 som platil 160 mesacne, bola to novostavba s plynovou kotolnou a ohrevom TUV pre celu bytovku, a varil som na plyne. Do kurenia som dal minimum investicii, podlahovka s kotlom za 530 Eur, bojler s TC za 600 + montaz. Klimu nepocitam, lebo ju potrebujem na leto. Hadam nemusim byvat uplne zadarmo :-| .
@peto99 Tak ako pise Majkoj, ak nemas tesny dom pod BDT pod 1,0 vymen za hodinu, ucinok rekuperacie je slabunky. Ale ucinost prevetrania moze byt v pohode. Nieco infiltraciou, nieco VZT.. :-)
@abobo to mi nevadi, budem mat kvalitne zatepleny dom, ktory nebude potrebovat vela kurenia :-) a btw ked kuris podlahovym, medium sirenia po dome je tiez len vzduch, ktory stupa od podlahy. @peto99 100Euro mesacne? ja planujem do 3 rokov dostatok fotovoltaickych panelov + pitnu vodu z vlastnej studne tak, aby som mal skoro sebestacny dom (odpojenie od kanala mi nedovolia). V byte si platil do fondu oprav, za sluzby spravy a predpokladam, ze aj za cistenie spolocnych priestorov. Fond oprav si zakladas? Lebo v pripade bytoveho domu sa neposkladaju vsetci majitelia bytov, v dome vsak len ty. Hned tych 100Euro nie je taka pecka. Aj moji rodicia platia za plyn (kurenie + ohrev vody) 100Euro. Maju stary nezatepleny dom s 2sklami o velkosti 250m2 na 3 podlaziach. Pod strechou nie je ziadne zateplenie. K tomu 80Euro elektriky, lebo maju 2metrovu chladnicku s mraznickou, velku pultovu mraznicku a velku stojacu mraznicku, nevypinaju pocitac, stale im idu aspon 2 televizory, ... Keby prisiel koniec sveta a elektriku by vedeli nejako udrziavat, preziju aj pol roka. Ale v dnesnej dobe to hospodarne nie je. Porozmyslaj nad zateplenim. Ich uz lamem.
@bozsky_kaja V Rakusku su dotacie na EPD aj alternativne zdroje?, investicie so SK sa nedaju celkom porovnavat. Aj tak Ta z ich cien budu obcas musiet kriesit, ale to si asi vedel dopredu.
@peto99 v Burgenlande to zrusili, ale dostanem dotacie na fotovoltaiku. Na panely do 30% do 5kWp a na baterie do 30% do 5kWh. Su tam aj dotacie na ine veci, ako tepelne cerpadlo (od 1200 do 2600Euro), nejake susne na bezpecnostne dvere, alarm, ... Bankarka mi slubila poslat cely zoznam. Kriesit ma nemusia. Okrem notarskych a bankovych poplatkov je to v pohode (tie su ale sialene. 2 podpisy na zmluvu - 700Euro, poskytnutie uveru - 5% z jeho hodnoty, co pri 200k robi 10k Euro!!!, ...). Stavat mi budu Slovaci, resp. Madari, material budem mat tiez zo Slovenska, alebo Ciech, panely podobne (v banke mi povedali, ze to uznaju), ... Mesacne poplatky nie su az take hrozne, ide mi o moj vnutorny pocit, byt otrokom co najmenej panov :-D
