Návrh pasívneho bungalovu
Zdravím Vás. Je tu nejaký projektant, statik alebo šikovný architekt, ktorý by bol ochotný a schopný mi pomôcť navrhnúť pasívny bungalov? Pre hnidopichov keď som napísal pasívny nemyslím striktne tlačiť na čísla, ale čo najviac sa tomu priblížiť, v ideálnom prípade aj prekonať. Na pozemku nemám plyn a v podstate by som ani nechcel aj keby možnosť máme. Takže kúrenie bude elektrické, ale nechcem tepelné čerpadlo. Nájde sa niekto taký?
@peto99 cena tepelnych cerpadiel zem voda podla mojho nazoru uz nejak vyrazne neklesne. Proste firma ak chce z niecoho zit a slusne platit sikovnych zamestnancov, tak musi mat s predaja urcity obnos penazi a ten pri rastucich platoch a nakladoch sa bude uz len zvacsovat. Vyrobne naklady uz pri kvalitnych komponentoch vyrazne nestlacis. Ano SUHLASIM, ze ak mas tepelne cerpadlo, staci ti kludne postavit solidny NED a netreba PD.
@peto99 inverzia na podunajskej nizine?? Nieco mi uniklo???
@peto99 ma vyznam platit za solankovy vymennik, lebo sikovny stavitel ho vyuzije aj na chladenie (stropom, alebo stenou).
@abobo V horach slnecno, v nizine hmla. Uplne bezne pocasie v BA v zime. Mam pripravu na FV, ale zatial sa neoplati, hlavne ked vidim kolko je slnka v zime. Stropne chladenie je skvela vec, ale znova je to o peniazoch. Aj ked je velmi drahe, urcite ma vacsi zmysel ako zakladanie na XPS. Problem je riziko kondenzu v strope. Predohrev je v dobrych jednotkach v cene. Spotreba elektriny je mala, preto je snaha setrit zemnym vymennikom zbytocna. Cim zlozitejsi system, tym viac nachylny na poruchy.
@peto99 stropne chladenie je za cenu beznej podlahovky ked robis monolitycky strop. A ten ked robis sam je +/- rovnako nakladny ako iny. Riziko kondenzu je prakticky nulove, staci dat do okruhu termostaticky ventil a ten nastavit na 18 stupnov. A ked uz niekto stava NED alebo PD, tak tym istym stropom co chladis mas aj kurit a vybavene :-)
@abobo ja sa tesim na tvoje realne skusenost :-D.
@abobo trocha si ma zaskocil. Pri tom, aky mas paradny dom, hadam nebudes stropom aj kurit? kurit treba podlahou a chladit stropom. Podla tejto logiky mozem bez problemov chladit aj ja v lete podlahovkou s tepelnym cerpadlom. Chladit podlahou nie je idealne, nejako to fungovat bude, hlavne ked je zadarmo.
@peto99 Iba zla rekuperacna jednotka ma predohrev vzduchu a to z dovodu znizenia ucinnosti. :-D
@jan45 preco iluzia. U nas minulu zimu 1200 kwh pri cca 100 m2. Investicia do priamoohrevu minimalna. Kde by bola ekonomika inych zdrojov co uvadzate? Takze dobre izolovat...
@peto99 prave preto ze mam "paradny dom" si mozem dovolit kurit stropom Petko. Tak to uz je ze salava zlozka s prehladom doda do interieru 1-3 kW vykonu co budem pocas vykurovacej sezony potrebovat. Pri ploche vykurovanych stropv cca 170 m2 je vykon 3000/170= 17 W na m2 :-D Osalanie temena hlavy nehrozi a komfort maximalny. Mozno tomu nebudes verit, ale salavou zlozkou strop mierne ohreje aj podlahu. Takze ak napr. strop bude mat pri -16 strelim od pasa 25 stupnov, tak osalana podlaha bude mat strelim od pasa 22 stupnov a vzduch cca 20-21 stupnov. Buduci rok to kludne dolozim termosnimkami. Chladit podlahovkou je diskomfortne a pri rovnakej teplote media je disponibilny chladiaci vykon ani nie tretinovy oproti stropu.
@majkoj majko si u mna buduci rok v zime vitany.
@jozko07 kazda jednotka v mrazoch namrza
@peto99 ale odmrazovanie moze fungovat aj modulaciou vykonu privodneho a odtahoveho ventilatoru. Je to efektivnejsie ako spirala.
@jozko07 to si teda zabil :), vysvetlis nam ako dobra rekuperacna jednotka vyriesi malinkaty problem, ze smerom von logicky vlhkost z domu kondenzuje a to zrovna je miesto kade prilahlym kanalom vymenika prudi dovnutra vzduch s -10C ? Rad si vypocujem ako sa da dosiahnut aby voda pri -10C nemrzla :)
@abobo absolutne nie je :), pretoze, ked obmedzis nasavavaci ventilator, urobis v dome podtlak, takze dosiahnes akurat to, ze studeny vzduch nenasavas cez vymenik, ale netesnosti domu. A ten vzduch musis ohriat, Cize energeticky je to to iste,
@majkoj a co tak reneracny vymennik chlape?
@abobo aky ? :-D
@peto99 Ano namrza rozdiel je ako riesi odmrazovanie predohrevom znizi rozdiel teplot privadzaneho vzduchu takze ucinnost ide dole.
@majkoj principialne mas pravdu, ovsem za predpokladu ze RJ aj moduluje vykon el. predohrevu len na nutne minimum aby este vymennik nezamrzol. Kedze el. predohrev a RJ su dve rozne zariadenia zvycajne to neni doladene. Ked je protimrazovka v RJ modulaciou vykonu ventilatorou, tak efektivita je vyssia, lebo jednotka presne vie kedy je treba odmrazovanie zacat a kedy presne ukoncit. Nemrha tak zbytocne energiou. Spirala idev mrazoch zvycajne vzdy vykonom 1-1,5 kW, len rezim on-off...
@majkoj rotacny vymennik, nic? Tam by si ziadnu protimrazovu ochranu nikdy nepotreboval.
@majkoj co smiech presiel, ze? :-)
@abobo ano nepotreboval, ale ten zase mixuje vstupny a vystupny vzduch (a je jedno co vyrobcovia tvrdia :) ). A za normalnych okolnosti mas odsavanie z kucyhne,kupelky, WC :-D Co sa tyka predohrevu, ten sa dava taky co ma termostat a ten sa nastavi na teplotu pri ktorom jednotka nezamrza a ta ho potom len spina a vypina, cize rozdiel v tom nie je. A natahovanie studeneho vzduchu cez netesnosti domu povazujem, za daleko horsie riesenie. A ak je v dome k tomu komin tak tou uz je totalna katastrofa. To s tym obmedzovani vstupneho ventilatora funguje tak isto len v urcitych medziach. Ked klesne teplota viac, jednotka sa sprosto vypne, kym sa neodmrazi vymenik...
@majkoj ale "mixuje". Kedze si technik predpokladam ze uznas ze to tebu nazyvane mixovanie moze byt niekde v medziach do 3 %. Tam uz nic nezacitis kamarat. Bol som v AKH vo Viedni, stal som priamo v regeneracnom vymenniku a ver mi keby to bol problem, tak si tato najvacsia Viedenska nemocnica regeneracny vymennik neda. Ver mi je to v pohode. U mensich jednotiek to mozno nebudu 3 % no nech 5 ale aj tak nic nemas sancu citit a yvlhcovanie privodneho vyduchu mas v yime ako bonus.. :-)
@abobo ty ako technik zaroven musis vediet, ze vlhkost je typickym mediom na prenos pachov a patogenov. Rotacny vymenik ma nizsiu ucinnost, je zlozitejsi a v hlavne sa pouziva v priemysle, pretoze ma najlepsi pomer vykon velkost. Nedavno tu niekto daval link na reakcie majitelov co maju entalpicky vymenik, ktory tiez riesi prenos vlhkosti a stazovali sa na to. Cize ty si si objednal do baraku rotacny vymenik ? PS: neporovnaval by som barak a nemocnicu, za prve ona inu moznost nema (velkost) a garantujem ti ze tam je uplne iny system filtracie.
@peto99 EPS má ako každý materiál svoje prednosti a nedostatky, ale že by medzi nedostatky mala patriť aj priaznivá cena je prinajmenšom obdivuhodné..... :-)
@majkoj ano, ale v realnom zivote je to nemeratelne, proste to nezaregistrujes. Doma vetras oknami a mas pocit ze mas problem s prenosom pachov a patogenov? Robis defacto to iste co rotacny vymennik len s nulovou ucinnostou a to ze mixujes vzduch plny patogenov a pachov s vonkajsim vzduchom. :-) Nie neobjednavam RJ s rotacnym vymennikom, lebo mam solankovy vymennik a urobim si ak to bude potrebne teplovodny predohrev pred RJ. Prva zima mi odpovie na mnohe otazky, ktore este teraz nedokazem zodpovedat. Ale keby som bol v extra chladnom podnebi, napr Porad a pod, a nemam moznost predohrevu solankou siahol by som pravdepodobne po regeneracnom vymenniku.
@abobo nie, ja nevetram barak cez zachod :). A pisal som, ze v tej diskusii sa stazovali realny ludia. O rok o tomto case dame rekapitulaciu :)
@peto99 význam je v úplnom "odstrihnutí" stavby od pozemku a tepelných mostov s tým spojených. Prídavným bonusom je, že netreba kopať základy do nezámrznej hĺbky ( výrazná úspora na pracnosti a teda aj cene)
@majkoj ale predpokladam ze zo zachodu obcas aj vycadzas... :-) Nejdem mat entalpicky vymennik, zena je magor do kvetov a tak sa o suchy vzduch neobavam a tudiz entalpiku nepotrebujem. Kludne, budem sa tesit.
@teoretic s tou usporou vo vykopoch ta vyvediem z omylu. Musis totiz celoplosne stiahnut ornicu a bolo by vhodne dostat sa na strkovy podklad. Ver mi je to vacsi objem ako par 60 cm "pasikov"..
