Návrh pasívneho bungalovu
Zdravím Vás. Je tu nejaký projektant, statik alebo šikovný architekt, ktorý by bol ochotný a schopný mi pomôcť navrhnúť pasívny bungalov? Pre hnidopichov keď som napísal pasívny nemyslím striktne tlačiť na čísla, ale čo najviac sa tomu priblížiť, v ideálnom prípade aj prekonať. Na pozemku nemám plyn a v podstate by som ani nechcel aj keby možnosť máme. Takže kúrenie bude elektrické, ale nechcem tepelné čerpadlo. Nájde sa niekto taký?
@jozko07 priemerná rekuperácia dokáže ohriať prichádzajúci vzduch o 6 - 7 stupňov, takže ak bude vonku -10 stupňov, výmenník nezamrzne? Takú rekuperáciu by som si kúpil, aj keby som ju nepotreboval.
@abobo moja kalkulačka skutočne potvrdila, že objem klasického výkopu je menší, ale plošný základ na XPS nepotrebuje klasickú EPS izoláciu pod podlahu, nepotrebuje klasický bet. poter, a to už sú významné cenové výhody než 20 -30 m3 odhrnutej ornice navyše...
@teoretic jezis odkial beries tieto mudrosti?
@majkoj Jednoducho-nepisem ze nezamrza nekondenzuje.Rozdiel je ako vyrobca riesi odmrazovanie a predohrev nepovazujem zrovna za najlepsie riesenie.Nemusi iba regulovat ventilatory moze aj otvarat bypass pripadne moze byt rieseny horeuvedeny zemny vymennik.Cokolvek ine len nie predohrev ;-) A nie naozaj som na ziadne nove fyzikalne javy neprisiel iba sme sa nepochopili :-D
@teoretic teoreticky nepotrebuje
@jozko07 ale bypass, je energeticky to iste ako vypinanie nasavacieho ventiltora. Do domu ti prudi studeny vzduch priamo, aku to ma vyhodu oproti predohrevu ? Zemny vymenik beriem, ale ked ho vybudujes predpisovo, tak vzhladom na investicie bude predohrev stale lacnejsi :)
@teoretic cenove vyhody pri XPS pod doskou oproti EPS nad ? To volaco nefunguje na tej kalkulacke :)
@majkoj aby som nemusel vypisovať pozrite si odkaz, https://www.youtube.com/watch?v=-PCGl... a potom poprosím Vaše výhrady
@jozko07 solídna realizácia zemného výmeníka niečo stojí. Koľko elektriny na ohrev mi ušetrí? Teda -či sa mi to oplatí.....
@majkoj teoreticky investicne moze mat pravdu ak by bol taky macher a dokazal to na prvy sup spravit tak ze v doske ktora bude na XPS zaleje podlahove kurenie (cize spravi aktivovane jadro) a trafi vsetky odpady a pod co fakt neni easy... Nevravim ze to by to malo nejake vyhody, ale investicne to moze byt lacnejsie...
@teoretic ale to ja vsetko poznam, je to krasne fajnove a cacane, ale ked uvids cenu, budu volat k tebe zachranku :), uvedom si ze XPS je takmer 3x drahsi ako EPS.
@abobo som jednoducho mudrlant - zatiaľ na slobode, pretože mudrovanie zatiaľ nie je trestné
@abobo kolko ta stalo zelezo do zakladovej dosky ?
@majkoj takú reakciu som čakal. toho XPS však netreba až tak veľa - je použitý iba pod obvodovými stenami a priečkami - alebo sa mýlim?
@majkoj to neries, nie kazdy potrebuje mat takto dimenzovanu zakladovu dosku. Ja mam 2 poschodovy baraz z betonu a vsetky stropne dosky aj strecha su z betonu a na streche sa uvazuje este zemina a som vo vysokom snehovom pasme. Ked to statik poratal takto mu to vyslo :-). Odhliadnuc od toho ze doska mala mat hrubku 25 cm a v reale sme ju spravili 39 cm :-D "Normalny dom" by to urobil v hrube 25 cm a z dratkobetonu 120 EUR/kubik
@teoretic to sa mylis XPS je celoplosne pod domom. Takze pri ploche dosky 100 m2 pocitaj 25 m3. Kubik stoji aktualne 100 EUR s DPH
@majkoj Ok teda jedna mala zanedbatelna vyhoda a to ze ked kuris tc a na rozmrazovanie pouzijes vzduch z interieru ten ziskas z cop 4 ale predohrev ide na priamo.
@abobo ja nic neriesim, mna to zaujima, lebo js som chcel dosku a moj kamarat statik mi tvrdil, ze prerobim aj gate uz len na zeleze. Ak o nie je tajne, zaujimmalo by ma to. Oficialna cena pri polyforme je cena za m3 XPS 140 bez DPH, je mi jasne, ze zlava sa da niekde najst.
@jozko07 ano ak mas TC tak to je pravda protimrazova ochrana ta stoji 4x menej ako spiralov
@abobo mam v plane solankovy vymennik. minimum mi doporucili 200m, ja chcem tak okolo 300m. asi 70-80m pod XPS a potom do jam medzi 1,2 a 2,5metra. @peto99 aktivna rekuperacia zerie podstatne viac elektrickej energie, nez moj navrh.
@jozko07 no to sice ano, ale ucinost rekuperacie je bajpase 0, kym pri spirale, rekuperacia stale nejaku ucinnost ma. A ked mam tc tak urobim predohrev cez vodu a nie cez spiralu :)
@abobo mam Systemair SAVE VSR 500 s rotacnym vymennikom aj zabudovanym automatickym predohrevom v cene do 2000. Spirala sa spusta minimalne. Jednotka je vyladena vyborne. Neviem, naco by mi bol k tomu zemny vymennik. Okrem tepelneho cerpadla, samozrejme.
@majkoj problem so zmiesavanim vzduchu je uz par rokov odstraneny. V dome som si nkdy nic nevsimol. Je podozrenie, ze to robia entalpicke vymenniky, ale nepotvrdeny.
@abobo tá cena XPS sedí, ale realizácia na XPS ako celok mi príde aj tak zaujímavá - nielen pre tech. parametre, ale aj rýchlosť realizácie... Mám prierez základu od firiem z nemecka - XPS má hrúbku iba 12 cm, zvyšok (2. vrstva 18 cm) už nie je XPS ( mimo obv. múrov a priečok)
@majkoj Vodny predohrev -ja mam rad jednoduche veci tak toto asi nie. A ako ho budes ovladat kym tam doleze voda zohreje a odmrazi ho nebudes uz zaduseny volakde na gauci? :-D
@peto99 este otazka - aky je podla teba rozdiel medzi tepelnym cerpadlom a solankovym zemnym vymennikom? ;-)
@jozko07 myslis, ze pri spirale, niekto beha zapnut vypinac ? A zemny vhmenik a jedonoduche veci ? Dobry joke :)
@bozsky_kaja solankovy vymennik k tepelnemu cerpadlu zem-voda ano, k rekuperacii su to vyhodene peniaze. Ak planujes cerpadlo, da sa to vyuzit na rekuperaciu, inak je to blbost
@majkoj ja tam mam 1,9 tony zeleza. :-) Ale ked si zistis u teba v lokalite cenu steelpact betonu, tak doplnkova vystuz by tebe na bungalov nesla absolutne ziadna, takze si to dokazes celkom presne skalkulovat. Hrubka by ti by oko vysla 20 cm.
@majkoj ked budes kupovat 25 m3 XPS, razom sa stanes zaujimavy zakaznik a cenu lahko stlacis dole na to co ti pisem.
