Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
@stanno pocitaj s tym, ze za dobru jednotku zaplatis 1500 az 2000. V Trabante by si sa tiez nerad vozil, hoci odvezie takisto, ako VW. Setrit sa neoplati, alternativa je pockat, kym nasetris na kvalitu ;-)
@peto99 no.. ale rozvody musím urobiť teraz..potom to už bude obťiažné. Lenže rozvody sa asi robia namieru pre konkretnu jednotku, či? nemusia? dá sa potom napojiť aj iná jednotka?
@stanno ak staci plast, napis @asex. Urobi navrh, a plastove hadica zvladnes instalovat sam. K rozvodom mozes kupit viac typov jednotiek, ktore maju optimalne parametre, idealne su s rotacnym vymennikom, a s doohrevom. Ja nemam o plastovych rozvodoch pozitivnu mienku /mam pozinkovane spiro rury/, ale je pravda, ze do maleho domu by mohli vcelku vyhovovat. Ich najvacsi nedostatok je nizky prietok /vysoke tlakove straty/, a nemoznost instalovat ich NAD stropnu izolaciu, lebo su neizolovane.
Prosim vas co bya vysla rekuperacia do domu 10x17m?
@evka3939 Svojpomocne do 2500 €, na kľúč rátajte 3500 € a viac.
Ahojte chcem sa spytat, vy co mate rekuperaciu a krb alebo kachle, tak dostane sa vam to teplo do kupelne cez rekuperaciu, alebo mate aj zvlast prieduchy spravene ? Viem ze v kupelni byva odtah vzduchu takze logicky by sa to teplo tam cez ne nedostalo, ale pre istotu sa spytam. Dik
ahojte, máte niekto skúsenosti s vypracovaním projektu a následnou inštaláciou rekuperácie firmou z TN kraja? ak áno, poprosím kontakt :) dakujem
Mám dotaz medzi parozabranou a sdk mi ostalo 8 cm priestoru dá sa do toho priestoru dať este potrubie na vzduchotechniku ľudovo spravím este rekuperáciu alebo koľko minimálne potrebujem priestoru na rozvody a všetky tie veci potrebné k rekuperácii ďakujem
@romerot ano, len budete musiet pouzit ploche plastove rozvody... Napr.: http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-...
Ahojte, chcem sa spytat, mate niekto rekuperaciu a kurite aj krbom ? Mate aj rozvody z krbu do miestnosti, alebo staci vam ked ten teply vzduch roznesie rekuperacia ?
rekuperacia ti ho akurat odcerpa a vyfukne von z baraku (90% ucinnost RK je klamstvo), ale na druhej strane ti nebude tak zamrzat vymennik v zime :-)
@romerot ja som daval hadice 75 mm. Mozno by sa ti tam take este vosli a nemusis davat ploche
Dobry den, zhanam serioznu firmu na rekuperacnu jednotku. Poprosim kontakt, najlepsie okolie PO.
@elka017 oslov @asex pomoze, poradi, doda aj zrealizuje ak bude potrebne ;)
mate niekto aj klimu aj RJ ??? co na to hovorite ??je to zbytocnost davat klimu pri rekuperacke. ??dom bude bungalov A1 certifikat. bude aj tepelne cerpadlo vzduch -voda.
@matusmino preco by to malo byť zbytocne?
@matusmino Pokial uz jedno tepelne cerpadlo mas, druhe ti je podla mna zbytocne :-) Tym co mas, mozes predpokladam aj chladit.
@catscan vies mi povedat ako si mi tvojou odpovedou pomohol ??? :-x :-x :-x :-x :-x
@jarosujo este nemam este len planujem ale nechcme na nieco zabudnut aby som nemusel do novostvaby potom opat vrtat a sekat.
@matusmino No ak mas tepelne cerpadlo vzduch voda, tak asi ho mas do vodnej podlahovky. A tym vies nielen kurit, ale aj chladit. Aj ked chladit podlahou nemusi byt uplne prijemne, ale nemam s tym skusenost.
@matusmino RJ ak som spravne pochopil z tvojej otazky je rekuperacna jednotka, ktora sluzi na vymenu vzduchu. Klimatizacia sluzi na chladenie a kurenie. Ak my vysvetlis, ako ti RJ nahradi klimu a naopak, tak ti vysvetlim, ako som ti svojou odpovedou pomohol ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
@catscan no ze ci ta rekuperacna jednotka dokaze aj ten vzduch ktory meni ochladit na prijatelnu teplotu. rozmyslam o pasivnej rekuperacii kedze na aktivnu pocuvam iba neagtivne recenzie. nechcem zbytocne dom prepachat technologiou ktoru nakoniec ani nevyzuijem alebo zeby jedna vec negovalal druhu.
@jarosujo praveze chladit podhlaou nechcem velmi.moze byt akokolvek horoculo ale studena podlaha je neprijemna stale.
@matusmino Vraviem - vzdy sa vsetko da, aj ked je to niekedy z BA do KE cez Karlove Vary a tym sa natiska otazka - za aku cenu? Klimu mas uz za 600€, ak by aj existoval spolahlivy system chladenia a kurenia pomocou RJ, urcite nebude natolko pruzny a rychly ako klima. Klima v prechodnom obdobi spolahlivo a prakticky ihned dodava teplo, to si pri RJ predstavit nedokazem a navyse, v takomto pripade nebudes spustat kurenie. A cez leto, ked sa teploty dokazu vysplhat aj na 35C je klima na nezaplatenie. O cerstvy vzduch sa postara RJ. Je to ako chciet od bezne dostupnych systemov tzv. inteligentnej instalacie, aby ti spolahlivo ochranili dom - ano, maju dymove hlasice a PIR cidla, ale nie je to (certifikovana) zabezpecovkacka. Preto si myslim, ze kazde zariadenie by sa malo primarne pouzivat na to, na co bolo konstruovane. A v RJ zas nie je tolko toho, co by sa malo pokazit, nie je to nic sofistikovane
@catscan dobre...diky...ide o to ze idem stavat dom A1 certifikatu. verim ze dosiahnem dobre izolacne vlastnosti aj ked budu velke presklenne casti ja juhozapad ale chceme dat vonkajsie zaluzie a a aj strecha bude sirsia takz eco to bude clonit. preto zistujem ci ta klima je potrebna kedze dom by mal byt dost dobre na tom aby sa dokazal odizolovat od vokajsich teplot.
Mám rekuperačnú jednotku Atrea RB5 spojenú s klimatizačnou jednotkou Fujitsu (tep. čerpadlo vzduch -vzduch) Zatiaľ s ňou len kúrim, v prechodnom období stačí ako zdroj tepla. Mám bungalov 133 m2 ÚP. A1 27 kWh/(m 2.a) celková potreba energie. Ako bude chladiť v lete sa ešte dozviem... :-)
@praktikman chladit bude tazko, lebo z rozvodov bude kvapkat kondenz. Klima pusta 12 stupnovy vzduch.
@peto99 prečo by malo kvapkať ? Máš s konkrétnym systémom nejaké skúsenosti ? Je to cirkulačný systém s výmenníkom v jednotke, takže 12 st. vzduch určite nehrozí...
@matusmino pozri si moj blog, klimu vôbec nepotrebujem, aj v najvacsich horucavach minulého roku som mal v dome max. 25 stupnov. mam rekuperaciu comair hruc380 max. spokojnost .
@peto99 a ten kondenz bude kvapkať nanajvýš v jednotke, do sifónu... :-)
