Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
19
@djmarec aku najnižšiu teplotu chces udržovať v skleníku?
@djmarec Jednotka Atrea RB5 uvádzaná účinnosť až 91 % (protiprúdový výmenník)
@fural ako som pisal bude to metoda pokus omyl. ""sklenik"" ako ho nazyvam bude orientovany priamo na juh, kupil som z bazosu za par supek obrovske dvojokna, od severu bude plna zaizolovana stena. Bude na poschodi prosim pekne takze od spodu bude vykurovana kotolna a garaz, betonovu deku na ktorej bude stat zamerne nezaizolujem. Sklenik bude na 50m2 to znamena ze sa tam da do toho dost, rad by som tam pestoval rajciny papriky a inu klasiku ktoru by som si vedel v pohode a v papuckach ist odtrhnut priamo z kuchyne v pripade potreby, pri takej velkosti sa najde priestor a pre ine rastliny a v plane je aj male jazierko uprostred.. Ale vsetko sa uvidi podla reality ked to postavim, zacnem tam do prazdneho sklenika fukat rekuperaciu, zacnem kurit v miestostnach nizsie a potom budu nasledovat realne merania a vypocty a ked sa dopracujem k vysledku kolko ma to na kureni bude stat a nezruinuje ma to dalej potom ok idem do toho kupujem dalej lampy (grover) atd atd... cast elektriky budem mat vlastnej fotovoltaicke panele mam kupene takze to umelo osvetlim "zadarmo"... Pokial straty budu velke respektive prevadzka nakladná ok dam sa na salat a ine plodiny ktorym staci teplota 5 stupnov!! Pokial aj udrziavanie takejto teploty bude velmi nakladne zabalim to a skonci to jak hostovska izba, mozno priestor na bordel z garaze,, vubec si z toho hlavu nerobim absolutne vubec mito zile trhat nebude pozemok mam uzky, placu malo, a potrebujem ist do vysky... tak ci tak ta "miestnost" vyuzita bude, a ked cela juzna stena bude z okien 1,7metrax2,4 kde jedno ma stalo 200e (2 rocne demontovane INCON!!) tak to vide mozno v cene ytongu takze uplna salama.. Pointa a ciel samozrejme je pestovat zdrave veci celorocne a moznost si v pripade potreby odbehnut z kuchyne a utrhnut co treba...
Este dodam ze moj kamarat neco podobne ma, a neni problem to vykurit, ale v lete vychladit, nestacili ani otvorene okna prieduchy a zheblo mu v lete vsetko.... ale to je zas ina tema :-)) a uz nevhodna do tohto vlakna. uz teraz sa to zvrhlo inde takze pokial niekto ma zaujem bud druhe vlakno alebo mne do spravy dakujem..
@fural @sysell Tak som robil trochu pokusy a meral som teploty pri rôznych výkonoch. Mal som k dispozícii 3 čidlá - jedno bolo stále v exteriéri, zvyšné 2 som musel počas merania presúvať na vetvách rekuperácie. Čidlá som umiestňoval na koniec tých prívodných rúr. Teploty neviem okomentovať ani vysvetliť, vždy som počkal nejakých 15 - 20 minút, kým sa teplomer ustálil. Najstabilnejšia teplota bol tá, ktorá odchádzala z interiéru. Exteriérové čidlo bolo na inom mieste, než je nasávanie, takže je možné, že pri dome, kde je nasávanie, bola teplota o tej jeden stupeň nižšia, lebo to miesto je v tieni domu. Ešte vysvetlenie: popis vetiev je z pohľadu rekuperačnej jednotky, teda Interiér IN - odťah z interiéru Interiér OUT - výfuk do interiéru Exteriér IN - prívod vzduchu z exteriéru Extriér OUT - výfuk do exteriéru .
@djmarec @chrobak7 ďakujem, pekné meranie takže rozdiel na vnútorných vzduchoch je 3,7 a na výfuku a nasávaní je až 6,6°C. Väčší rozdiel vonkajšími (exteriér) vzduchmi ako vo vnútri je spôsobení tým, že vnútorný vzduch je vlhkejší a teda má viac energie -tepla. Takže asi by sa tým vzduchom dal troška temperovať ten skleník, na teplotu 10°C ak nebudú von podnulové teploty.
@chrobak7 takze detla t vnutri cca 4°C, hmm, zislo by sa merat pri nizsich, tak -5, pockame do buduceho roka na meranie :-)
@megdesign rada by som sa spytala na skusenosti s rekuperaciou Venus po 2-3 rokoch. Je velmi tazke najst recenzie k tejto rekuperacii, a preto by mi strasne pomohlo, ak by ste mi napisali, ci ju odporucate. Samozrejme s EC motorom.
@domrek ja som s ňou maximálne spokojný
19
