Priemerná denná spotreba elektriny - tepelné čerpadlo
ahojte, je tu nejaky majitel TC,ktory ma prehlad o tom, aku ma priemernu dennu spotrebu elektriny pri sucasnych mrazoch? Mam TC daikin altherma lt 11kw, podlahovka,cista vykurovacia plocha cca 170m2 a pri tychto mrazoch okolo -10 mi vychadza priemerna denna spotreba ccca 70kwh...vcera islo cerpadlo od 19:00 do dnes 7:00 rano, teplota vody v podlahovke 40st., k tomu aj ohrev TUV a spotreba za tento cas bola 90kwh, v noci vsak bolo u nas -15,takze isiel aj zalozny ohrev. Ma niekto odsledovanu aspon pribliznu spotrebu? byvame len 3 mesiace takze nemam s cim porovnat. dakujem
@tomek108 kedze sa ma to niekto nedavno spytoval, pozeral som to a moja priemerna spotreba na kurenie za poslednych 13 dni je do 10kWh za den. Posledne dni rano pravidelne -20C :) . Moj dom ma zastavanu plochu 136m2 a TC je zem voda. Ale nemyslim, ze z tych informacii nieco zmysluplne vyvodis.
Ja mám pri teplote -20 taku istu spotrebu elektriny vykurujem 110m2,je to normalne keď som preratal že ide TC 14 hod tak to je 5 kw na hodinu
@majkoj noo ja mam vzduch-voda takze s tvojim to je asi tazko porovnavat...ale dakujem za info :-)
@rstupka a vykon cerpadla mas aky?
9,5 kw má vykon
@rstupka tak to mi potom vychadza v pohode ked zoberiem do uvahy ze ja vykurujem 170m2 a mam vyssi vykon TC...dakujem velmi pekne za info
Ja mám Daikin Altherma 6kw vykurujem 92m2 plochy, spolu s ohrevom vody mi to berie cca 20-25kw za deň. Voda v podlahovke aj pri -20 max 35 stupnov. Keby som tam pustil viac tak sa asi uvaríme.
J
Ja mam plochu 120 m2 bungalov a najviac denná spotreba 48kW ale priemer od 15teho decembra do 17teho januára 31kW komplet spotreba elektriny na deň lokalita Liptov dom zateplený čerpadlo daikin vzduch voda 6,6 kWvýkon vodu do podlahovky hrejem na 33 stupňov a v dome teplota 22 stupňov
Kurim na 20°C vykurovana plocha 110m2,ale mam pristavanu garaz kde sa nekuri a nemame tam este dvere. Takto je spotreba 23 kW/den. TC 11kw vzduch voda. Kurit sme zacali 23.12.
@oldoss ja mam ale podlahovku urobenu na teplotny spad 45/35 a ked pustim do podlahy vodu 35 stupnov tak to vykuri velmi tazko...navyse mam novostavbu, vysoka vlhkost vzduchu, dost teda vetrame co na uspore nepridava...navyse vykurujem takmer dvojnasobnu plochu ako ty a vykon cerpadla mam tiez takmer dvojnasobny (11,4kw), takze ja o spotrebe 20-25kwh za den mozem snivat :-)
@majkoj Ja by som chcel vedieť prečo ty jediný máš takú užastnú spotrebu akosi tomu nerozumiem :-D kde je to kúzlo ...aby mal niekto 10Kwhh denne na kúrenie a niekto 50 kwh
@ferron 33stupnovu vodu mas pri akej vonkajsej teplote?alebo mas nastavenu stale rovnaku teplotu vody? ja mam nastaveny termostat podla teploty v miestnosti (da sa nastavit aj podla teploty vody v podlahovke) a tym padom mi upravuje teplotu vody podla vonkajsej teploty...napr pri -10 mam vodu 40 stupnov, pri +10 zase 32 stupnov....kedze byvam kratko tak stale hladam nastavenie ktore bude vyhovovat najviac nasim potrebam ale kedze mame novostavbu tak musime kurit viac
Páni tá spotreba aj dosť veľká, som rád že som sa rozhodol pre iný zdroj.
@ferron tiez to sledujem dlhsiu dobu a od 14.12. do 20.1. mi vychadza priemerna spotreba 51kwh/den a to je komplet elektrika za celu domacnost...len v tych mrazoch to vie vyskocit do poriadnych cisel,tak som chcel porovnat s ostatnymi....staci ze sa vonku "otepli" na cca -2 a som s dennou spotrebou na polovici,mam to odsledovane....akurat tieto mrazy okolo -15 davaju elektromeru zabrat :-)
@repro1 preto treba porovnat spotrebu za cely rok, nie len za december :-)
@leilak1 majkoj pisal ze ma TC zem-voda, ostatni vzduch-voda
Majkoj ma zemny vymenik ked som dobre cital ale typujem,ze za tou nizkou spotrebou bude okrem dobreho zateplenia ta Majkojova podlahovka -netreba taku velku masu podlahy,,poteru,, ohrievat--To len teraz typujem :-) No a ucinost tepelka zem voda tiez nieco usetri-hoci by ma zaujimalo ci by sa nedalo este viac usetrit keby vrty boli vertikalne- plytke ale bolo by ich viac a boli by este v neakom zavodnenom podlozi ? :-)
U mna denne pri silnych mrazoch -16/-20 cca 60kWh, ked je do -10, tak to da len cca 35/40kWh. Kurim na 21,5C, voda lezie do podlahy 28-33C. Plocha 250m2/750m3, zatial nezateplene, len heluz 30. Cerpadlo v/v, aquamaster 30i, 5-14kW, vypne sa rano o deviatej cca, vtedy dosiahne teplota 21,9C, a zapne poobede o tretej cca, to klesne na 21,4C. Vacsinou ide na 50% a papa kusok pod 2 kW komplet aj s ponorkou.
@tomek108 to sa ako robi podlahovka na 45/35. to mas taky hrubi beton? ja mam poter cca 5-6 cm. daikin 6kw 123m2 teplota do podlahy 30st. stabilne, nebyvam, kurim 22st interier,nezatepleny ytong 37.5,su tam aj nejake solarne zisky.spotreba je za 24 hodin cca 25 kwh pri -14 ale stale spekulujem. skusam rozne nastavenia.mal som aj 31 kw ked pritiahlo:) ale taka bezna spotreba za posledne 2 mesiace-november 400kwh a december 505 kwh
@mareklin to mas ovladane izbovym termostatom?
@oldoss kolko mas nastavene delta T a kolko startov kompresora za den?
@septiko ano, mam na termostate naklikanu teplotu, tu sa snazi dodrzat a vonkajsim cidlom a ekvm krivkou si riadi teplotu vody do podlahovky.
@septiko asi sa robi lebo mam to tak v projekte kurenia 45/35 a od zaciatku sa pocitalo s tepelnym cerpadlom samozrejme..poter mam klasicky tiez 5-6cm,dokonca anhydrid...ked som nebyval tak som sa tiez pohyboval do 30kwh denne ale nebyvat a byvat je trochu rozdiel :-) ohrev vody,umyvacka,pracka a ostatne spotrebu trochu navysia
@mareklin skusal som termostat aj kontrolu teploty vody do vstupu a spotrebu som mal rovnaku.ked to mam nastavene iba na kontrolu teploty do podlahovky nie je teplota v interiery taka kolisava
@tomek108 myslel som spotrebu cisto len TC ostatne neratam. ukazuje mi ju v uzivatelskom rozhrani
@tomek108 navyse porovnavat cerpadlo 6kw a 11kw je dost velky rozdiel...6kw ma prikon pri vonkajsej teplote -15st. a vode do podlahy 40st. 2,38kwh, 11kw TC ma prikon pri tych istych parametroch 4,89kwh
@septiko ja mam priemer 51kwh za komplet elektriku...ale tiez sa snazim stale najst to najvhodnejsie nastavenie kedze ani sam neviem ako je to s mojou podlahovkou v skutocnosti, nakolko v projekte sice bol teplotny spad 45/35 a rurky mali mat roztec 20cm ale ked kurenari kladni rurky tak ich mam od seba vzdialene cca 12cm :-) takze preto 45 stupnov do podlahy ani nepustam, skusam teraz 40st.,s touto teplotou vykurim perfektne ale chcem skusit este nizsiu
Za tychto podmienok co mam, teda nezateplene, straty jak prasa mi toto nastavenie vychadza najlepsie, teda 21,5C a popritom ekvit na -10/35 a 20/20. Teplota v dome sa drzi s max rozdielom 0,5C (horne poschodie zamlcim, tato zima praje ziskom a tam mam cez den 25C :-() cerpadlo ma 1 max 2 starty denne a spotreba tiez ujde.
@mareklin neviem co robim nespravne ale ja ked som mal v podlahovke vodu cca 33st. pri vonkajsej teplote cca -5 tak som mal pocit ako keby mi kurenie ani neslo...dom mam zatepleny akurat ze mame vysoku vlhkost vzduchu co vytvara pocit chladu, preto musim kurit podla temostatu na 24 st.
