ahojte, je tu nejaky majitel TC,ktory ma prehlad o tom, aku ma priemernu dennu spotrebu elektriny pri sucasnych mrazoch? Mam TC daikin altherma lt 11kw, podlahovka,cista vykurovacia plocha cca 170m2 a pri tychto mrazoch okolo -10 mi vychadza priemerna denna spotreba ccca 70kwh...vcera islo cerpadlo od 19:00 do dnes 7:00 rano, teplota vody v podlahovke 40st., k tomu aj ohrev TUV a spotreba za tento cas bola 90kwh, v noci vsak bolo u nas -15,takze isiel aj zalozny ohrev. Ma niekto odsledovanu aspon pribliznu spotrebu? byvame len 3 mesiace takze nemam s cim porovnat.
dakujem
Vlhkosti sa treba zbavit co najskor. Nahriat, vyvetrat, nahriat vyvetrat. Ziadne mikrovetranie ani ventilacky furt. U mna to drzi na 40-46% pocas dna, nikde nic nekondenzuje. Vetram raz za den, prefukom cely dom na 3 minuty max. Inak ta vlhkost by mala umocnovat pocit tepla, po omietkach a poteri v novembri ked som zakuril tu bolo 26C a 92%, to bol vietnam ]-(
@mareklin vetram tiez narazovo a kratko tak ako ty...akurat ze nam sa vlhkost dostane aj nad 60%,hlavne na poschodi a rano je aj kondenz,okna mokre a to mame trojsklo
@tomek108 Vysoka vlhkost vytvara pocit chladu ? A to uz preco ?
@mareklin Vetrat raz za den na 3 minuty je strasne, ale strasne malo. Odporucam cca. kazde 2-3 hodiny. Samozrejme, zalezi od poctu osob, velkosti domu atd.
@leilak1 na tom nie je nic zahadne, mam TC zem voda s kolektorom, ktory som navrhoval ja :) a k tomu UNED. A hlavne ked je kruta zima, svieti slnko , cize umna sa kuri len v noci.
@tomek108 ak mas krb tak kur aj v nom paradne vysusi dom.mne to pomohlo.inak ako sa zbavujes ladu pod vonkajsou jednotkou?ja som vcera pouzil krompac:) a dnes trochu soli. bolo tam uz aspon 200litrov
@jarosujo hovorim o celoplosnom prevetrani, ciastkovo sa tu a tam vyvetra. Je to akurat, na velkost domu. Castejsim vetranim by som tu mal 20% vlhkost a to je nedychatelne.
@septiko ja nejako s tym ladom problem nemam...vonkajsiu jednotku mam trochu vyssie nad zemou a navyse cez den mi tam pekne svieti slnkou tak sa to nejako trati :-)
@jarosujo po tej fyzikalnej stranke ti to vysvetlit detailne neviem ale uz je to raz tak dane ze vyssia vlhkost vytvara vacsi pocit chladu...asi kvoli tomu dokazeme na dovolenkach pri mori zvladnut aj 40 stupnove horucavy v pohode kedze je tam vyssia vlhkost :-)
@tomek108 Je to praveze naopak. Teraz v zime je to skoro jedno, ale v lete je pocitova teplota vyssia pri vacsej vlhkosti vzduchu. Je to preto, ze sa tazsie clovek poti, co sluzi na ochladzovanie tela.
@tomek108 nemyslim si, ze spotrebu ma zmysel porovnavat v tychto mrazoch. TC vzduch voda kuri lacno do 0 stupnov v mrazoch klesa COP k 1. Zazrak to nie je, ale pocas teplej zimy kuri velmi lacno. Takato zima nebola uz roky. Idealne je prikurovat drevom.
zle som to sformuloval ale vlhky vzduch sa dlhsie zohrieva pretoze obsahuje vodne pary ktore sa musia tiez zohriat takze preto teraz v zime v novostavbe pocitujeme vacsi pocit chladu...ale to je aj tak jedno,aby sme neodbiehali od temy pre pripadnych dalsich diskutujucich :-)
@peto99 ja to ani neporovnavam, je mi jasne ze v takychto mrazoch dostane TC co sa spotreby tyka poriadne zabrat, ale nakolko kurim prvu zimu tak nemam s cim porovnat...je to len pre taky moj vnutorny pokoj ci je takato spotreba normalna :-) tiez som si vsimol ze ked bolo vonku okolo nuly,tak spotreba isla rapidne dolu...pre mna je dolezita spotreba za rok a verim tomu, ze na rozlohu mojho domu budem s TC lacnejsi nez cokolvek ine
@tomek108 pocas tuhych zim bude spotreba vyssia ako s plynom, ale nebude kazda takato tuha. MS nie je vzdy optimalna pre porovnavanie, mnoho ludi si cisla prikrasluje. 20 kWh denne za kurenie v 20 stupnovych mrazoch, len chyba poznamka o mnozstve spaleneho dreva, vsak na to si sa nepytal :-D. A je rozdiel mat vnutri 20 alebo 24. Ja tiez kurim na 24, lebo usetrene peniaze v penazenke ma zatial nedokazali zohriat...
Ale tie kachle sa do mrazov naozaj hodia.
@mareklin odkiaľ by si mal vzduch s rel vlhkosťou pod 20% ? ved teraz je vonku vyššia, aby si mal takú vlhkosť musel by si kúriť na 30st, je pri tom nepriama úmera, v miestnosti meníš teplotu kúrením,pri tom sa mení nepriamo i vlhkosť, vlhkosť sa vytvára pri každej činnosti človeka , už len dýchaním sa zvýši , pri kúpaní, sprchovaní, varení ešte viac
@duzu Co myslis, kolko vody obsahuje vzduch s teplotou -14C a vlhkostou 60%? Pusti si ho do baraku, ohrej na 22. Toto zopakuj viackrat denne a uvidis magiu :-D Pomocka: http://www.qpro.cz/Vlastnosti-vlhkeho...
@tomek108 Ahoj, Ja mám daikin altherma 11kW vzduch voda. Vykurujem 275m2. Zatial mám zateplenú len južnú a zápandú stenu. Ani podhľady nemám spravené takže tam to dosť fúka do vlny a ochladzuje.
Teraz som sledoval pri teplotách čo boli -13° - -15° tak mi to za jeden den zožralo 58kWh. Len čerpadlo, mám nan samostatný elektromer. Čudoval som sa záložné špirály nezapli.
Mám ekvitermiku nastavenú na teplotu -15/31° - +13/25° delta T mám 5°. teplota je taká akurát, keď som mal ekvitermiku -15/33° tak bolo cítiť už moc teplo od nôh.
Neviem na aký spád mám robenú podlahovku ale stačí mi tam voda +- 30° pri tých mrazoch.
@mareklin@duzu
schvalne som si to prepocital .. vonku je teraz v Trnave -8, relativna vlhkost 89, ak ten vzuch dostanem dovnutra a zahreje sa na 23C ... razom je relativna vlhkost toho vzduchu 9,8% ... sialene malo .. uz sa necudujem preco nemozem dostat vlhkost v obyvacke cez 30% (aktualne 27.9) :( .... uz som aj mokry uterak vyvesil ... asi moc vetrame :)
@portianko Tak tak. Preto si nemozem dovolit vetrat prilis casto, snazim sa to drzat na tych 40-45%. Dve hodiny po vyvetrani vecer ked je 40% ustalenych a 21C, do rana "nadychame" len na nejakych 42%, styria ludia, v dvoch izbach. Nasi maju na byte 22% konstantne :-S Raj pre zvlhcovacov.
@kajo873 tak ja som z toho uz fakt pako...vsetci tu pisu ze im staci teplota v podlahovke max 33 stupnov ale mne sa to zdalo byt malo...vychadza mi z toho jedine to,ze som mal podlahovku spustenu vzdy prilis kratko na to aby sa stihol dostatocne zohriat poter....no nic teda, nastavil som teraz ekvitermiku pri -10/35 - +10/30 tak uvidime....este sa spytam mas parkety alebo dlazbu?lebo pri dlazbe som aj ja mal pocit teplej podlahy pri nizsej teplote vody, ale parkety su na pocit chladnejsie.
@tomek108 ja zatial fungujem v manuálnom režime chcem si to trochu odsledovať, pri týchto zimách mi stačí nadstavené na 33 stupňov ked bola jednu noc teplota -28, tak som dal na 34 stupňov, ked je zas teplota -5 tak stačí 31, 32 stupňová voda do podlahovky
@tomek108 ja az takú spotrebu nemam ako som pisal priemer za celu domácnosť 31kW od začiatku merania a COP tak 2,5,% ak to dobre rátam spotrebovanú voči vyrobenej energii
@tomek108 ja az takú spotrebu nemam ako som pisal priemer za celu domácnosť 31kW od začiatku merania a COP tak 2,5,% ak to dobre rátam spotrebovanú voči vyrobenej energii. Zatial neľutujem
