Priemerná denná spotreba elektriny - tepelné čerpadlo
ahojte, je tu nejaky majitel TC,ktory ma prehlad o tom, aku ma priemernu dennu spotrebu elektriny pri sucasnych mrazoch? Mam TC daikin altherma lt 11kw, podlahovka,cista vykurovacia plocha cca 170m2 a pri tychto mrazoch okolo -10 mi vychadza priemerna denna spotreba ccca 70kwh...vcera islo cerpadlo od 19:00 do dnes 7:00 rano, teplota vody v podlahovke 40st., k tomu aj ohrev TUV a spotreba za tento cas bola 90kwh, v noci vsak bolo u nas -15,takze isiel aj zalozny ohrev. Ma niekto odsledovanu aspon pribliznu spotrebu? byvame len 3 mesiace takze nemam s cim porovnat. dakujem
@peto99 .. jj nieco podobne som si nasiel .. Boneco 1355A ... ale asi vydrzim s mokrymy uterakmi :) @duzu .. varime ..ale zapiname digestor koli zapachu, vetrat mozem samozrejme kedykolvek ale mrazivych dni je v Trnave tohto roku viac nez dost .. uz cez 3 tyzdne .. a bude to pokracovat ... ale sak hadam prezijeme :), ono je to prevaznu cast roka uplne v pohode .. to len teraz ked tak dlhsie mrzne ... ja som si nestazoval , len konstatoval :)
Mna by zaujimalo ako sa dari tepelnym cerpadlam pri tychto enormnych mrazoch. Zvladaju to? ucinnost tam bude asi pekne nizka...
@radoslavc konkretne cerpadla vzduch voda s kupnou cenou okolo 5000eur:) cize nejakych 5kW vykon...
@radoslavc v tychto mrazoch je ucinnost pri TC vzduch-voda samozrejme nizsia ale dnes uz maju cerpadla zalozne spiraly ktore tuto stratu v pohode dobehnu,samozrejme ti potom vyssie cislo ukaze aj elektromer,vid starsie prispevky v tejto diskusii..mne vsak aj napriek tomu v tychto mrazoch vychadza spotreba elektriny za 200€/mesiac,je to komplet el.energia za celu domacnost aj s ohrevom TUV..mam dom 200m2,cista plocha podlahovky je 170m2..pri teplotach tesne nad nulou ide spotreba rapidne dolu,takze v priemere sa dostanem za cely rok na zalohu 100€/mesiac(komplet el.),co si myslim ze je pri dome 200m2 celkom v pohode..ja mam vykon TC 11,4kw..co sa tyka cerpadiel 5kw tak vsetko zavisi od tepelnych strat objektu, odhadujem ze TC s tymto vykonom dokaze dat pri teplote -15 vykon okolo 3kw,takze ked budes mat straty okolo 3kw,tak by malo stacit.
@radoslavc za tri mesiace cop 2,7 6kw daikin
@septiko Celkom slusne COP na tie mrazy
@yuri66 teplota v podlahe 30 niekedy 29
@septiko Idealne pre TČ.
@tomek108 tu mas vzorec na aktualny vykon TC P=prietok m3/h* (T1-T2)*1,168 T1 je teplota vstupu do podlahy T2 je teplota na spiatocke 1,168 je konstanta pre vodu budes presne vediet na aky vykon momentalne ide TC
@tomek108 a aj si sa trafil,pri -16 som siel na 3,5kw zo 6
@tomek108 tiez mam 5kw cerpadlo respektive vonkajsia klimatizacna jednotka Haier a pri tychto mrazoch do -18C mi za 24 hod.spali cca 44kw pri vyssich teplotach som nameral 27kw za 24hod. samozrejme to kolise zavislosti od minusovych teplot...podotykam jednotka mi ide v kuse kedze v dome este menam namontovany izbovy termostat.V dome je kolisava teplota od 18 do 24 stupnou taktiez od zavislosti vonkajsej teploty.Do podlahy mi ide nejakych 26C.Cista plocha podlahovky je 127m2,30cm tehla, dom nezaizolovany,len zaklady 14cm xps a strop 35cm fukanej cadicovej izolacie.Po dokonceny domu podla vypoctu by mala byt tepelna strata 2.45kw tak som zvedavy ako sa tie hodnoty upravia a ake budu naklady na energiu.
@radoslavc TC Viessmann vitocall 200AWB-AC 10kw Pri - 8 C mi valí bez elektrospiraly 40C vodu.bez problémov.
@gkrivanek preco tak vela?
@septiko horné poschodie sú radiátory preto.
Tak spísal som si januárové údaje. Zo samostatného elektromera pre TČ a z vyrobenej energie čo udáva TČ mi vyšlo v týchto januárových mrazoch COOP 2,64. Celkové COOP za 3 mesiace čo kúrim mám 2,97. Táto zima preverila TČ a som spokojný. Ešte musím doriešiť čo s tým ladom pod vonkajšou jednotkou, lebo je tam kopa už do trištvrte nožičiek na ktorých je čerpadlo :D
@kajo873 uz som videl TC kde bolo tolko ladu, ze sa netocila vrtula :-D
lad je velky problem a treba si na neho davat bacha!. Ked sa zacne hromadit vo vnutry jednotky a vrtula o neho zavadi, tak ju moze nalomit, potom bude nevyvazena a vybavene.
TC voda voda nacenili na 15 tis, na zem voda nemam miesto, vzduch voda huci a namrza. Asi je lepsie pozerat futbal :-D Elektrokotol nenamrza, nehuci, nepotrebuje servis. Len sa netreba divat na elektromer.
@majkoj Kontrolujem to, mal som v pláne to osekať keď by bolo najhoršie. Ale vaňu mám vyhrievanú snáď by to tam nenamrzlo.
Ze futbal vyvolava emocie aj elekttokotol ked dostanes fakturu :-D
@dodik13 s elektrokotlom a klimou 600 E rocne, s TC by to bolo mozno 400. Asi uz prestanem citat MS :-|
@peto99 len drviva vacsina domov na Slovensku nie je az tak dobre zateplena aby mala take nizke naklady na vykurovanie :-)
@dodik13 aj moj patri do tejto drvivej vacsiny, naklady na kurenie znizuje klima, inak by som minul min 10 MWh rocne. A to napriek dobremu zatepleniu. Vyska platieb je relativna, v dome sa zmestim so vsetkym do 140 E, v byte polovicnej plochy som mal 170 E mesacne. Nuz, preco by sme si nezalamentovali, citajuc tu na MS o zazracne nizkych platbach. V BA je 250 za maly trojizbak bezna vec.
Ano to si mi uz raz pisal,ze vdaka klime mas malu spotrebu lenze ked som skusil pritapat klimou tak celkovy pocit z kurenia nad hlavou u mna dobry nebol -predsa teplo od podlahy na mna posobi lepsie :-)
@dodik13 to je pravda, ale manualne sa da kotol spustit na 1 hodinu, aby boa tepla podlaha a dalej kurit klimou
Ked som nad tou klimou uvazoval tak do novostavby by som ju dal asi aj do kupelne-tam by nechladila ale pritapala lebo v kupelke je podlahovka malo a clovek tam ma rad vacsiu teplotu :-)
Zdravim my mame daikin altherma 8kw a vykurujeme 130m2. Spotreba samotne TC na ohrev+nadrz za januar ca 1200kwh. Co je asi 40 na den. Cerpadlo ide nonstop ekvitermika je nastavena na 33st pri -15. Viac nemozme dat do podlahy lebo nam je prilis teplo. Tento mesiac bol extrem, pre porovnanie september 150kwh, oktober 400 kwh, november 600kwh a december 1000kwh.
Ahojte, mám Elíz 150 TCA++, stálo 1150€, 105m2 podlahová plocha, podaha 17cm, stena 20cm, strop 50cm, keďže TC je určená len na ohrev TUV, a ja ho mám zapojené do podlahovky, v januári nestíhalo a išlo čisto na 2kW špirálu, čiže elektrokotol, ešte som mal na rekuperačke Rego200 nastavený dohrev na 20°C, nemám krb, ten patrí na chatu, vnútorná teplota 22°C, vonkajšia -12 až - 22 °C, dve noci -28°C, a dva dni -7°C, lokalita Detva, spotreba 1600kW komplet celá elektrika, preto sa pýtam, čo je na tých TC od 5000€ také super, / samozrejme myslím vzduch-voda/
@pali1711 Eliz neutiahlo ani maly dom, takze do vacsieho je uplne nevhodne. TC sa da kupit od 3000 s dotaciou.
@pali1711 ved cena :-) este uved vypocitanu tepelnu stratu baraku pri -12C, ale predpokladam ze okolo 2kw.
