Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
@merak Pokud někdo psal (možná myslíte mě) N , tak omylem. Mělo být PEN. Jeden drát je prostě jeden. Pokud je v bytě jen jedna fáze, tak ani k poruše spotřebičů nedojde a ženská ten kastrol na vařič položí a je tuhá. Ani ho nestačí zapnout (ten vařič).
Řešil jsem i byty nad sebou, kde se nedalo sahat na kohoutky. Probíjela kanalizace. Dřezy neuzemněné, voda v plastu, kdo by to dělal :-) Mokrá zeď ve sklepě.
Vy si asi myslíte, že to přízemnění je vždycky a všude. Bohužel není a proto nesmí být možnost, jak fázi na PE přivést. Což se děje vědomým spojením s N. Na N se totiž fáze objevit může.
Ani originál návod k proudovému chrániči spojení PE a N neobsahuje.
@josef_vavra áno, toto som mal na mysli, keďže ste písali o prerušenom N vodiči.
Pri prerušenom vodiči PEN sa dá chrániť jedine tak, že sa všetky vodivé neživé časti pripoja na HUS / HUP, ktorá je spojená s PE zberňou v rozvádzači. Teda všetko sa zvedie na jeden potenciál.
@merak Správně je toto https://elektrika.cz/data/clanky/zdro...
Nikde se PE a N nespojuje. Tím pádem je vyloučen úraz. Pokud mezi N za chráničem a PE dám 1 kOhm, mám ochranu spotřebičů i proti přerušení PEN i N kdekoliv. Toto tvrdím od začátku a snad je to pochopitelné.
@josef_vavra neviem prečo sem stále dávate článok o princípe prúdového chrániča, ktorý slúži ako ochrana v "prípade priameho dotyku človeka so živými časťami", čo je aj v článku jasne napísané - Proudový chránič je v zásadě jediným prvkem, který dokáže ochránit osoby v případě přímého dotyku živých části.
a my tu popritom rozoberáme úplne inú poruchu a to je nebezpečné dotykové napätie na vodivých neživých častiach vodivo spojených s ochranným vodičom PE pri poruche PEN vodiča
jednoducho pletiete tu hrušky s jablkami
P.S.: kde u Vás v Čechách máte v verejnej distribúcii IT sieť?
@merak Nelze spoléhat na uzemnění. Dokonce nelze spoléhat ani na vodivost drátů. Poruchy jsou jasným důkazem. Kontrolní otázka: Proč se uzemnění řeší šroubovým spojem, vějířovou podložkou a mosazí?
Toto vše je třeba pochopit a pak dospějete ke spolehlivému řešení. Nezávislému na typu sítě.
@merak Toto ,čo tu teraz merak kreslíš ,tá HUS z rozvádzača,tak to som tu ja prvý propagoval že to tak môže byť ešte na inom fore.Doteraz ste všetci propagovali len chránič. Hlavne že ma idete všetci poučovať.
Samozrejme že keď je to takto uzemnené tak pri poruche PEN ide všetko do zeme a človek môže maximálne cítiť len slabé mrvenie v rukách ale to nič nie je.
Ale keby bol PEN dobrý a bol by skrat na spotrebiči aj tak by ma to nemalo kopnúť ak je tam HUS,tak na čo potom chránič? Prúd odtečie radšej po medenom drôte do zeme ako by mal ísť cezo mňa.
@duzu Píšeš že pri uzemnenej sieti prud nepotečie ale ved tečie až po spotrebič.Prečo bez uzemnenia nepotečie prúd cez spotrebič,prečo sa tam zastaví?
Na stožiaroch sú tri fázy a kde je tam uzemnenie?
Na niektorých stožiaroch je na špici stožiara drôt.Čo ide po tom drôte?
@jean2
"Na stožiaroch sú tri fázy a kde je tam uzemnenie?
Na niektorých stožiaroch je na špici stožiara drôt.Čo ide po tom drôte?"
o aké stožiare ide?
"Toto ,čo tu teraz merak kreslíš ,tá HUS z rozvádzača,tak to som tu ja prvý propagoval že to tak môže byť ešte na inom fore"
na akom inom fóre?
"Ale keby bol PEN dobrý a bol by skrat na spotrebiči "
tak by malo vybaviť istič alebo vyraziť poistku
"Doteraz ste všetci propagovali len chránič."
aj ja? ak áno, kde?
@josef_vavra Pan je pražák,to už neco znamená.
V profilu píšete že neilepší je na topení TČ a potom kondenz.kotel.
A co muj starý 20 ročný kotol.Podľa mňa čím dlhšie mi bude slúžiť tým lepšie.I ked má straty ale ušetrím .
Kondenz . kotel vydrží 10 rokov a potom náklady na výmenu. A ja ked budem prevádzkovať starý kotol 40 rokov náklady ma vyjdu na rovnako lebo odpadnú náklady na nový kotol..
@josef_vavra
"Proč se uzemnění řeší šroubovým spojem, vějířovou podložkou a mosazí?"
a kde sa toto rieši? v ktorej časti uzemnenia?
lebo zatiaľ čo som doteraz riešil uzemnenie, tak mi zo základov domu trčala pásovina, ktorú som priamo priskrutkoval na HUS a z HUS som viedol CYA 25 do rozvádzača priamo na PE zberňu
"Nelze spoléhat na uzemnění. Dokonce nelze spoléhat ani na vodivost drátů. Poruchy jsou jasným důkazem."
Nemožno sa spoliehať na nič, keď sa to tak vezme, ani na Váš RCD, ktorý mi nemusí rozpojiť fázový kontakt pri vybavení, o čom som sa už raz presvedčil. Preto sa snažím zapojiť viacero prvkov ochrany do systému a robiť pravidelné údržby, kontroly a revízie, aby som tomu predišiel. Ale keď ľudia sú tak leniví a nechcú už potom vynakladať akékoľvek financie a po východiskovej revízii k inštalácii už nikoho nepustia, je to ich smola.
@merak Napr. do Dúbravky cez Železnú studienku ide vedenie po stožiaroch ,6 vodičov na izolátoroch -to sú fázy po dva na jednu a potom na špici stožiara ide po stožiaroch taký drôt ,na čo to je?
Pri poruche PEN pomôže HUS. Prečo nestačí HUS aj vtedy ak je PEN dobrý za normálnej prevádzky ,prečo sa tam už tlačí chránič?
@jean2
"Napr. do Dúbravky cez Železnú studienku ide vedenie po stožiaroch ,6 vodičov na izolátoroch -to sú fázy po dva na jednu a potom na špici stožiara ide po stožiaroch taký drôt ,na čo to je?"
Ale to je IT sieť, ktorá je tvorená vinutiami na transformátore v zapojení do trojuholníka, teda iba čisto 3 vodiče, alebo ak je zapojenie do hviezdy, tak stredný vodič sa využíva iba na sledovanie siete
skús si o tom viac naštudovať veci, ako sa robí rozvod elektrickej energie, ten samotný horný vodič slúži ako zachytávač blesku, ako umelá vrchná zem kvôli parazitným kapacitám a je v ňom vedená optika pre IT.
Skús si zohnať nejakú literatúru a naštudovať si to. Toto nejde porovnávať s tým, čo nám ide do domu či bytu.
"Pri poruche PEN pomôže HUS. Prečo nestačí HUS aj vtedy ak je PEN dobrý za normálnej prevádzky ,prečo sa tam už tlačí chránič?"
HUS a teda zvedenie všetkého na jeden potenciál je doplnková ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím na vodivých neživých častiach
RCD je doplnková ochrana pred dotykom človeka živých častí.
Každá ochrana je na niečo špecifická. Len treba poriadne sa nad tým zamyslieť a pouvažovať.
@ondro81 železobetónová kocka zapustená až 8m do zeme. v stavbe 16 t železa prepojeného na pásovinu (neviem, či mi po zásahu bleskom dom vydrží, ako povedal josef_vavra :-) ), ktorú som nahádzal všade okolo, kde bolo miesto - cca 150. Ja keď vidím jamu, tak všade kladiem pásovinu, alebo káble... :-) Taká úchylka. Káblov nikdy nie je dosť!
@jean2 Když víte, jak kondenzák nastavit, tak i po 15 letech nepoznáte rozdíl. Odložte si čtvrtinu, či spíš třetinu platby za plyn a pokud to bude do 5 let částka na nový, tak se výměna určitě vyplatí. Nejsem prodejce. Jsem spotřebitel s náklady cca 250 000 Kč ročně pro odhadem 30 lidí. Proto používám pouze kvalitní řešení (komplet náklady 700 Kč/osoba/měsíc).
@megdesign Podívejte se třeba do pračky, jak řeší spolehlivě antikorozní propojení. Vždy je třeba volit především spolehlivost, protože pravidelné revize jsou pouze zbožné přání... Elektrikáře pozvou až po požáru.
Jeden takovej exot mi kdysi volal. Že prej mu poblikává světlo (ještě hliník). Říkám vypnout! Málo platný. Do týdne obývák vyhořel. Prostě sranda to není a v lepším případě jen hořej zalisované zástrčky. Měním za šroubovací.
@josef_vavra Normálný kotol ked bude mať spätnú vodu na 40°C ,tak výmenník vydrží stále aj 30-40 rokov.
Akú min. teplotu vody by musel mať kondenzačný kotol aby vydržal 30rokov?
Kondenzačný kotol má kvalitnejší výmenník .Prečo sa taký výmenník nemontuje do každého kotla?
@josef_vavra Mám taky hliník a bral som cez zásuvku 3,5kW celú zimu a vydrželo to.Len na nuláku bol opálený plast zásuvky. Hliníku sa netreba báť. Rozvody po ulici sú tiež z hliníka.
Kvôli svetlu určite nevyhorel,musel tam mať niečo silnejšie.
@jean2 Kondenzační kotel musí mít zpátečku 30 st(stačí nastavit ventily), pak ho kondenzát automaticky čistí. Proto to nutné omezení výkonu. Pokud jede na 30%, pak vydrží i ložiska a v elektronice stačí po 10 letech vyměnit kurvítka za lepší a pak už je to na furt :-)
Hlavní výhodou KK je přesné spalování. Lambda cca 1,3 U atmosf. bývá 2 - 4 a to je větší problém, než chybějící kondenzace.
@merak No to som napísal ja.Lebo ty si napísal že HUS chráni neživé časti a chránič živé časti.
Ale HUS chráni aj živé časti tak ako chránič ,podľa mňa,ak je spojená s PEN.
@josef_vavra Na tom starom kotli Modraterm je napísaná teplota spalín len 83°C a komínový prívod je dlhý 1m,takže aj teplo zo spalín ostane v dome v pivnici a ešte to vyhreje komín a von unikne málo tepla ,takže je to skoro také ako kondenzačný.
@jean2 To nevím, byla to stojací lampa. V zásuvkách i další spotřebiče typu žehlička.
Jinak souhlas, pravidelně utahované to funguje. Impedance si hlídám :-)
