Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
@duzu Nie,veď pokračujte.To bolo len také odbočenie.
Ale všimol som si jednu vec .Na slovenskom fore sa tyká a na českom vyká ale to je jedno ,na oboch ťa môžu odignorovať.
@jean2 ako to, že elektrikári pracujú na VN pod napätím a dotykajú sa živých častí?
Rovnaký potenciál ti niečo hovorí?
P.S. alebo máš vtáka z izolantu. :-p
@volt tusim zacinam chapat, preco ta tak serie skutocnost, ze elektrarnam zadarmo vylepsujes uzemnenie siete :) ALE! mal by si to este navyse prepojit skrz 100 kohm rezistor so susedovou brankou, lebo udajne to zvykne cele odhnit a to este nevravim co narobi zasah blesku, sak inde kvoli tomu mosty padaju! Ja som pre istotu nabil jednu zemnu tyc zene do kvetinaca :-D
@ondro81 ..no kúúúúúúrňa mňa to nenapadlo ;-) ...Dobre že si to pripomenul..Nezdáš sa :-D :-D Pre istotu budem musieť kúpiť viac kvetináčov 8-) ako aj zemničov-tyčí. :-N
@jean2 no založ nové vlákno kde budú vtipy o elektrine, takto si dá niekto vyhľadať prúdový chránič a nájde kopu vtipov , ináč sa tie odpovede nedajú pomenovať
@jean2 jedine ked sa nainštaluje pred tvoj druhý, distribúcia ináč nezistí kde je strata, tá je vo vedení vždy iná, podľa okamžitej spotreby i podľa počasia, porovnáva sa súčet všetkých s celkovým odberom, no vždy vie aká je max strata na vedení, ak je väčšia zisťuje vetvy i priamo jednotlivé kde je strata niekedy len na vedení ,preto sú revízie aspoň 1x ročne, bude to vedieť zistiť ked bude mať všade inteligentné elektromery, o tých vie stále aká je kedy spotreba či sú zapojené
@jean2 len odpojí i vtedy ked sa poškodí a si bez šťavy, keby to bolo také jednoduché mal by to každý, jednoduchšie a účinnejšie je daľšia zem, dnes je to už menej častá závada , nepoužívajú sa svorky na spájanie vodičov, lisujú sa i na očká
@duzu dnes je to nielen menej častá závada, ale ak k nej dôjde, odnesú to ochranné prvky spotrebiča. Pamätám sa, keď sa to cca pred 7 rokmi stalo u otca. Na silke sa zlomilo PENko. Odišli nejaké 3 kusy relé (iba cievky) a 12V trafo v pohone brány. Žiadna veľká škoda, len po tých relátkach bol smrad... :-S
