Teplota vody do podlahového kúrenia
Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke. Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C). Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@matko101112 Nemaju uz tie cidla nahodou v sebe aj kotle?Teda nie vsetky,ale kondenzacne uz asi ano nie-cidlo na spiatocke?Lebo viem,ze na nasom kotli to chcel servisak nastavovat,ale hned si spomenul,ze nas kotol nema cidlo na spiatocke,ale vravel,ze kondenzacne to bezne mavaju...
Ked to tak citam tak som rad, ze mam podlahovku elektricku z vykurovacimi kablami fenix... vykurovana plocha domu cca 140m2, spotreba elektriny v tejto zime 40-60kW denne pri cene na SKK necele dve koruny, teplota vo vykurovanych miestnostiach 23 az 25C, starostlivost a udrzba ziadna, staci len nastavit alebo naprogramovat termostat v kazdej miestnosti. Obstaravacie naklady vratane termostatov necelych 2000 EUR. Som uplne spokojny.
@joper 1 kWh stojí 3,60 Sk v NT
tych 3,60 je mozno sadzaba pri beznej dodavke elektriny, ale nedalo mi to tak som si skontroloval fakturu z elektrarni a poviem ti to presne - pri vykurovacej sadzbe DD5 je cena za 1kWh 0,0527 EUR/kWh teda krat 30Sk to vychadza 1,581Sk bez DPH a s danou je to teda cca 1,90 SKK/kWh
@joper 0,0527 je ale cena za elektrinu, koncova cena pre odberatela vratane poplatkov za prenos, straty atd. je 0.114182€
@johal No to je pekny cenovy rozdiel. 0.11e za kwh elektriny v NT alebo 0.048e za kwh plynu ako platim ja. Spotrebu mam mozno rovnaku ako joper, tych 40-60kwh elektriny je presne to co moje 4-5m3 plynu. Len financne je to v plyne 2x vyhodnejsie. Aj ked investicne naklady som mal vyssie. Ale zase mam vodnu podlahovku na ktoru mozem v buducnosti zapojit hocico.
@pivec No ono také záleží na tom, jaká je celková spotřeba elektřiny (té na provoz domu). Ty to bereš podle sebe - máš hodně nízkou (nechápu), my máme spotřebu ost. elektřiny přes 4000 kWh. Plynem topíme a ohříváme TUV a já dnes už platím víc za elektřinu než za plyn. Je třeba si uvědomit, že pokud někdo topí elektřinou, má nízký tarif 20 hod. denně, který využije i na všechny ostatní spotřebiče.
@aneri53 No lenze u nas sa oplati vykurovaci tarif len pri naozaj vysokej spotrebe. Je tam vysoky pausalny poplatok a vysoka cena vo VT. Takze vo vysledku si aj tak da kazdy tu istu zakladnu sadzbu ako mam aj ja. Cize to co pises nie je u nas realne. Nic sa tym neusetri ....
@joper Musíte si pozrieť integrovanú cenu elektriny, tá sa pohybuje vo vykurovacích tarifoch 0,11-0,12 €/kWh v NT. Bežná elektrina, čiže v tarife DD2, stojí 4,22 Sk/kWh.
bol tu na skok servisak kotla, ale len medzi dvermi, mal prist urobit reviziu a tak sme chceli vyuzit, ze sa popytame..ale prisiel len povedat, ze ide okolo, ale ma 2 poruchy , musi to ist riesit... Tak som sa ho len medzi dvermi spytala, ako mame to cerpadlo a povedal, ze ide na č3, cize na plny vykon.. a ze urcite nie je naddimenzovane na nasu sustavu... Pytala som sa ho, ze nieco nebude OK, lebo mame 47st vodu aj ked bolo len -1 a on povedal, ze je to OK do 50st mozeme mat , ale ze krivku aku tam mame, daval preto, aby lepsie kurilo, kedze sme s tym mali problem....Zmenit sa samozrejme da.... A este som mu povedala, ze aj tak to cerpadlo nepomohlo, lebo stale nekurime idealne.. a on povedal, ze bude sa treba pohrať s prietokmi... SOm mu povedala, ze uz som sa " hrala", ale proste viacej sa mi neda dat prietoky v obyvacke vramci systemu, aj ked niektore okruhy uplne zavriem.... Ale on povedal, ze nie v rozdelovaci prietoky, ale od kotla... neviem, co tym presne myslel, nieco splietal s priemerom rurok, ale rurky predsa nemame nejake tenke.... takze... POvedal, ze po novom roku pride, fakt musel letiet... CHudak , vyzeral dost strhano.... aj som mu povedala, ze nevyzera dobre, ze co sa deje .. a on ze nestiha sa ani najest, ze dnes esteani nejedol, tolko ma roboty a este tie dve poruchy uteka riesit, lebo je tu -11st :-p... Ze domov chodi o 23.00 kazdy den... chudak, nezavidim... na to je este stale velmi ochotny, ako toho ma vela....
@katrin21 Ja neviem, ale podla mna zatial ziadneho specialistu nepotrebujete. S prietokmi sa este pohrajte sami. Krivku si tiez musite vediet nastavit sami. Na to netreba servisaka. Zatvor tie radiatory a cez vikend este trochu ponastavuj tie prietoky. Miestnosti, ktore dobre kuria este viac uzatvorit a presmerovat vodu hlavne do chladnych casti. A tu krivku by som tiez znizil. 47C je zbytocne vela, tak 42C by som videl na max. Ked mate dobre nastavene cerpadlo, tak to musi slapat ...
No problém s vykurovaním na túto sezónu dúfam zažehnaný, porucha bola na elektronike (dávala zlé info termostatickým hlaviciam a kúrilo si veselo ako chcelo :-) ) Momentálne vonkajšia teplota 2C, teplota v systéme 29C, a v celom dome 21,5C, super, uvidíme keď prídu mrazy.
@katrin21 a akého máte servisáka,,ak môžete prezradit meno ))) lebo ten náš mi hovorí že tiež má samé poruchy a strašne vela roboty,,že nestíha a my zatial len temperujeme na 16stupnov ale chceme pripojit HDO a nie a nie k nám príst,,tak ale ked spúštal kotol tak si nevzal peniaze - preto určite príde )))))
@psotka ja neviem, ako sa vola, kontkat na neho ma moj muž.. taky mensi, tmavovlasy a uuplne chuduliliinky :)
Mna z tej nasej podlahovky švacne.... Tak ako tak som naposledy rozhybala 2 okruhy v obyvacke, treti je podla mna stale hluchy, ten po sedackou.... ale stredny vyrazne oteplil a ten predtym byval chladny, takže maly uspech.. Radiator v kupelni aj v pivnici je stiahnuty.... A stiahla sa svojho casu aj kuchyna trochu, aby som mala viac tlaku pre obyvacku... No , ale teraz ta kuchyna vobec nechce kurit... som v koncoch.. aj ked tam dam prietok 1 , cize nie je to zavrete, tak dlažba je ako ľad... predtym tam kurilo dobre... co sa stalo? Presunuli sa vzduchove bubliny tam, alebo co?? Mohlo sa take stat? @ladajaskva na margo ovzdušnenia, co ste mi radili ,ako na to... Ja nevidim žiadne čapičky na ventiloch, ani neviem, co by som kde otvorila.. cumela som do toho rozvadzača aj teraz, reku predsalen mozno skusim odvzdusnit, citala som si prispevky, ked mi to radite ... ale fakt neviem, co by som tam srobovala.. TO , kde su plavaky s ryskou - privodne ventily, tak to sa šrobovat neda, jedine klučom otačať a ved v tom je voda, takze to asi nie..... a ine tam take nic neni, co sa da akože povoliť... neviem.....Je tam taky kohutik hore pri privodoch, ten keby otocim, ide z neho voda, takze to neviem co je, nebudem skusať..... Som bezradna, neviem, co by som tam otvorila na danom okruhu...... Ale viac ma trapi, preco teraz nekuri zase kuchyna :(
@katrin21 Dobrý den. Že se posune vzduchová bublina z jedné hadice do druhé, je klidně možné. Zejména v případě, že samoodvzdušňovací ventil ( ta mosazná baňka na levé straně nad vypouštěcím ventilem ) je utažena tou plastovou čepičkou. Vzduch nemůže vyfouknout ven, tak se přesune do jiného koutu potrubí. Na fotce je Váš rozvaděč. Jedna část rozvádí teplou vodu a druhá část ji zase sbírá, čili rozvaděč a sběrač. Každá část má na levé straně mosaznou baňku, která ja nahoře zakončena trubičkou se závitem, na kterém je černá čepička. Je to přesně průměr, jako ventilek na autě, ta čepička v podstatě uzavírá trubičku a vzduch nemůže odfouknout ven. Čili, provedete naprosto triviální věc - jednoduše povolíte a odšroubujete ty černé plastové čepičky. Pokud je v systému vzduch, tak se postupně hromadí v té baňce. V baňce je plovák, který má na horní straně jehlu, která zapadá do jehlanovité dírky a tím je to uzavřeno. Při nahromadění vdzuchu klesne hladina vody a tím i plovák s jehlou. Ventil se otevře a zůstane otevřen tak dlouho, až odfoukne všechen vzduch a ten je nahrazen opět vodou. Na plovák začne opět působit vztlaková síla, zvedne se a opět se ventil pomocí jehly uzavře. Čili jednoduše čepičky sundat a nechat běžet topení a pozorovat, co to udělá. Na tento pokus snižte teplotu topné vody tak na max 35 °C, kdyby to náhodou odstříklo trochu vody, aby jste se neopařila. Podle mého názoru vzduch začne fučet okamžitě. Pro dobré odvzdušnění bude dobré uzavřít 5 okruhů ze 6, čili nechat určitou dobu proudit vodu pouze jedním okruhem. Mohlo by stačit 5 minut, případně i méně, to poznáte podle toho, jestli se vytlačuje nějaký vzduch. Začal bych těmi okruhy, které netopí, nebo topí mizerně. A tak to postupně vystřídat, až budou všechny okruhy samostatně propláchnuty. Okruhy uzavřete těmi červenými čepičkami na spodním sběrači. Pokud to odfoukne vzduch, tak klesne tlak v celé topné soustavě a musíte opatrně dopustit vodu na předešlý tlak. Nevím , kolik tam máte mít, ale typuji tak max. 1,5 Baru. S pozdravem Laďa
Teplotu neviem znizit, neviem s kotlom robit.. takze nic.... NO , a teda mam uvolnit to malilinke cierne tam pri spiatockach? ci aj hore? ci?
@katrin21 Dobrý den. Tak s teplotou nedělejte nic, jenom uvolněte ty černé čepičky. Uvoněte je obě jedním vrzem a nechejte je max. povolené tak, aby tam držely na čestné slovo. Výsledek musíte znát okamžitě. :-D Držím palce. :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva no tak som tam bola, ono to uz bolo povolene, držalo to LTT, takze tam problem nebude.... ale nic tam nebubla... Rozdiel ale v teplotach privod a spiatocka pre ten okruh je velky, isto viac ako 10°C ... :(
@katrin21 Dobrý den. LTT = len tak, tak ? Nic se zatím neděje, tak uzavřete okruhy, kde je teplota vody vyšší, tak jak jsem popisoval. Ty s vyšší teplotou topí, to znamená, že tam voda proudí. Ty s nízkou teplotou topí špatně a je potřeba je propláchnout. Ještě si poznačte, jak máte nastaveny ty průtokoměry, protože při prochláchnutí by jste je měla nastavit na maximum. Zase by se výsledek měl dostavit velmi brzy. S pozdravem Laďa
@ladajaskva to mi je jasne, ja mam zavrete vsetko.. otvoreny je len ten okruh.. a nic....
@katrin21 Tak je potřeba pokračovat, až se propláchnou všechny okruhy. Nicméně, při této akci musí být ten průtokoměr na horním rozdělovači nastaven na max. průtok a spodní ventil také. Ostatní spodní ventily uzavřeny. ;-)
@ladajaskva ano, spiatocky mam vsetky uzavrete... a prietok sa dostane ako kde - niektore okruhy pekne idu aj na 5 prietok, ale niektore aj ked vsetko zavriem nedostanem viac ako na č3 ... napr. tu kuchynu. Takze divne to je.. NO nic.. aj zajtra je den :)
@ladajaskva Ste si mohol spravit vylet a urobit to osobne:)
@mcdog :-D :-D
@katrin21 Pockaj,ked uzavries spiatocky,nestratis komplet prietok?Ved vtedy necirkuluje v obehu nic.Ja ked uzavriem spiatocku,mam vsade prietok 0 a okruh nekuri.
@katrin21 vsak kavu vies urcite urobit a napecene daco budes mat,ked su sviatky...mozno aj daky salat a kapor ostal...:)
@zirafak ale tak tu jednu necham otvorenu, tu kuchynu, len aby som zvysila tlak do tej vetvy, tak ostatne vsetky zavriem..... tak som to myslela... @mcdog tak to ano, to mame :)
@katrin21 Dobrý den. Vy máte dva samostatné rozdělovače. Řeší se pouze ten jeden, který vytápí obývačku a kuchyň ? Ty okruhy z druhého rozdělovače topí dobře ? Pokud ano, tak bych zkusil celý druhý rozdělovač na nějakou dobu odstavit (stačí pár minut, na přívodu uzavřít kulový ventil ) a tím posílit proudění v tom inkriminovaném úseku, který špatně topí. Pak zkuste pouze propláchnout okruhy, které špatně, nebo vůbec netopí. Mě není jasné, že když ten netopící okruh topil, proč trucuje. Asi tam musela vletět vzduchová bublina. Tu bych se snažil vytlačit. Nemáte čirou náhodou někde plán té podlahovky, nebo aspoň délky jednotlivých okruhů ? PS Při všech těchto pokusech uzavřete žebřík v koupelně a taktéž ten radiátor v pingpongsaloonu. S pozdravem Laďa
@ladajaskva a čo asi robim?? ked som napisala, ze vsetko ostatne som odstavila, to znamena, ze aj zadny rozdelovac.. Ano, ten inak kuri lepsie..... Cele je to divne.... chova sa to divne. Asi sa s tym prestanem zaoberat, par dni je dobre, potom to zase blbne, chce to odbornika... nebavi ma furt chodit a nieco otacať.. Rebrik aj radiator dole su STALE zatvorene ....
