Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia
naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
@zeppelin27 prečo sú v niektorých miestnostiach len červené vývody a v iných len modré? rozmery popísal mr79, ale stále si myslím, že rekuperácia má význam len pri elektrickom vykurovaní alebo extrémnom vnútornom zdroji.
@jan45 ved princip je do obytnych privadzat cerstvy vzduch a tam kde sa tvori vlhkost a pachy odvadzat... (kupelne, kuchyne)
@zeppelin27 inak v zadveri by mal byt tiez privod (ak uz tam nieco davas)
@zeppelin27 Co ja viem... do zadveria by nemal ist odvod. Len privod. Odvod do kupelne, technickej a kuchyne. Na chodbu nie - teda aspon v mojom pripade, ked sa pozries na moj podorys. cez chodbu bude prudit vzduch z miestnosti kde je privedeny vzduch do miestnosti kde je odvadzany.
Dalej plati zeby vyustenie malo byt co najdalej od dveri... aby to preslo cez celu miestnost.
Ohladom 2ks 75mm - 160mm ma priemer obsah prierezu cca 4,5 krat vacsi ako 75mm, pricom plocha rury len 2.28 krat a prierez vyustenia 125 mm je cca 2,78 krat vacsi ako 75mm.
Ak das 2ks 75 vrubkovanych... tak plochu oboch rur budes mat cca ako 160 ale prierez stale 2,25 krat mensi. To vsetko vplyva na tlakove straty - neviem ako sa to pocita ani som to neskumal ani nestudoval.
Bolo by to vhodne dat posudit projektantovi vzduchotechniky... alebo skus to tu: http://www.airforum.cz/
Aku rekup. jednotku do bungalowu s celkovou vnutornou plochou 108 m2, bez zem. registra, bez dohrevu/chladenia vzduchu cisto na vetranie a prisun cerstveho vzduchu pre kvalitny spanok:-)
@ice8 toto ťažko merať
unavený spí jak drevo aj v spálni, ktorá sa vetrala len večer pred spaním
a kto má starosti alebo sa cez deň fláka, tak nespí dobre, ani keby hlavu do RJ strčil
@ice8 to hej
je pravda, že sa dobre dýcha, ale nerieši sa podstata nespavosti atď.
Ja zaspím do 40 sekúnd od zaľahnutia do postele - toto bývalo aj v starom dome, kde sme spali na ploche 25 m2 štyria a spala som jak drevo do rána. Keď ma niečo niekedy trápilo, budila som sa. Teraz spím dokonca pri otvorenom okne (vetranie máme odklonené do iných izieb), čiže vzduch totál čerstvý - a predsa, spím povrche, nekľudne, lebo nejaké starosti a hlavne menšie vypätie cez deň (dovolenka). Takže kyslík je fakt vedľajší...
rekuperácia je na tri veci: 1. získať späť časť tepla, ktoré sa stratí vetraním, 2. vetranie, tretiu si už nepamätám.
Fyzikálne detaily vynechám, ale navrhujú ju zväčša muži, ktorí v živote neupratovali, nevedia, čo je to usadený prach a pavučiny. ˇZiaľ, v dobre utesnených domoch je za určitých podmienok umelé vetranie nevyhnutné, ale aj tak by som hľadal iné riešenie.
na 100% sa bude lespie a zdravsie spat v dome kde je namontovana rekuperacia (ticho, stabilne cisty vzduch, bez plesni, bez zvyseneho CO2). Hlavne sa bude dobre spat ked zistite ze vam klesnu mesacne naklady na energie.
V skorej buducnosti bude zrejme nevyhnutnostou, kedze budu prisnejsie normy pri vystavbe novych domov a neviem si momentalne dost dobre predstavit ako si s tym bez rekuperacii poradit.
vetrat oknom budete stale .. . je to fajn ked clovek vari a za par minut mu vyvetra dom. Ked je vonku ukrutna zima tak je fajn ze sa to nezraza na okne. zabudol som chlor na polici a keby som ju asi nemal tak mozno mensia otrava sliznice... ale rekuperacia to nastastie vytiahla...ak su peniaze tak dat a nebudute banovat. .... ak nie, tak nemate za cim banovat. je to komfort bez ktoreho sa da byvat. Urcite zabrani plesniam, vlhkosti a pach v nových domoch po nabytku.:)))). tak uz len mat dobreho suseda ktory spaluje vonku travu a katastrofa::))))). vsetko je mozne
@maco zmena vykonu....cez den mozno 2 a nechs a zapina mozno kazdu hodinku a na noc dat vetrat 4 az 5 ...a nie je problem....neustaly chod? to preco....ja ked nechcem tak je aj na pol dna odstavím... hmmm...preco nevypinat??
neviem kolki tu diskutujuci maju doma rekuperaciu, ja som si ju nechal odborne namontovat, predpokladal som, ze svojpomoc je prilis rizikova, a urobil som dobre
hladal som firmu na rozvody a spolahlivu znacku, nakoniec som mal stastie na firmu a kupil som jednotku systemair
rekuperaciu som zatial pouzival len v lete, napisem teda svoje skusenosti:
- rekuperacia s vetranim VYRAZNE pomaha vysusit novostavbu, pretoze kym sa nastahujete, nemozete nechat otvorene okna
- pomaha ochladit interier v horucavach, v juni bolo vonku 38, v novom dome s pustenou rekuperaciou najviac 27, v 9-rocnom byte bolo pri otvorenych oknach v noci 29
- v noci mate zavrete okna, neobtazuje Vas preto hluk aut z ulice, hmyz, vietor, susedove zvierata, vlak, lietadla |-|
- vyrazne znizite riziko vlamania, a to cez den aj v noci, lebo cez zavrete okno sa da dostat ovela tazsie
neviem kolko energie sa usetri, ani ma to nejako velmi netrapi,
mnozstvo prachu je rovnake ako bez rekuperacie
vzduch v inerieri je sice cerstvy, ale nevonia travou :-|
system rekuperacie stal cca 5000, ale nemusel som zavadzat plyn, a nepotrebujem vonkajsie zaluzie ani okenice /staci previs strechy a zavesy/
Mna by zaujimalo, ako fungujete s rekuperaciou v lete (horucavy). Ja som cez den nechaval s vynimkou cca. 2 hodin rekuperaciu (Sentinel) vypnutu a pustal som ju cez noc na 50%, aby doslo k vychladeniu priestoru.
Podla mojich pozorovani, ked som zabudol cez den rekuperaciu vypnut , vzduch v dome sa oteplil viac ako pri uzavretom dome (co je podla mna logicke), aj ked kvalita vzduchu by bola lepsia pri zapnutej rekuperacii.
Pre informaciu, pri rekuperacia (rozvody flexi 75mm) na viac ako 30% je v noci pocut jemne fucanie, ale aj pri 50% je to absolutne neiritujuce.
samotna rekuperacia nedokaze znizit teplotu v dome o viac ako 2 stupne. Musi byt na nu pripojene chladiaca jednotka.
A nechapem aky ma zmysel rekuperaciu vypinat. Hlavne cez noc by som ju nechal makat na plny vykon aby komplet vymenila vzduch za noc kym clovek spi.
Super vec je namontovat aj cidlo na CO2, reaguje okamzite. Staci ked pride na navstevu viac ludi a uz aj zapina vyssi vykon.
@eduardgein@supiiik@vysoketatry@peto99@mderer
podla mňa by mala rekuperácia bežať nonspot stále a presne treba mať aj čidlá na CO2 a podla toho si aj nastaviť správne rekuperačku, všetko sa to dá optimalizovať a nastaviť aby sa nemusela vypínať.. pretože je stavana na beh 24/hodín denne 365dní v roku
@cvoky8 to CO cidlo znie dobre otazka je investicia ci sa oplati,,,, nie je problem na ovladaci pridat vykon ked pride navsteva:))).... mozem nejaky link na to cislo nech sa zorientujem.
@mderer nieje to nejak extra nákladné, najlepšie priamo osloviv toho dodavatela od ktoreho chceš rekuperáciu. Ale čo viem tak stojí maximálne cca 200 euro. Ale z ebay ho kúpiš aj za 30-50 ;-)
Stačí dať do googla čidlá na co2 pre riadené vetranie
