Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
@maminnka Mne sa to vypinanie nepaci.. Mozno ze oka... Neviem ci to nieco usetri, alebo aj elektrinu.. Vo vypnutom moze sadat prach, alebo kondenz, v neustale zapnutom asi bude potrubie lepsie na tom.. Moj nazor, mozno ze to je hlupost. Ale miny vanok by tam nezaskodil nonstop. Preto najlepsie bude ak raz urobia rekuperacku ktora vie ist uuplne ze na minimalnych otackach ale nonstop nepretrzite.. Cize usporny rezim nebude o vypnuti ale uplne ze mini prievancej, nech sa rurach nezastavy zivot.
@laco1 Přestaň strašit lidi :-D Bydlíme v novostavbě od listopadu 2011, plíseň si nás nenašla a asi ani nenajde. Rekuperaci nemáme. Větráme normálně okny, vlhkost stále kolem 50 %, okna se nerosí, vše v pohodě. Aby bylo jasno, nemám vůbec nic proti rekuperaci, ale je fakt zavádějící, když pořád uvádíte, že kdo ji nemá, má zaplísněný barák. Plíseň je tam, kde se nevětrá. A větrat se dá i jiným způsobem než rekuperací.
@mio23 My sme tu nasu este za pol roka nevypli ani raz, nebol dovod, pekne stale bezi. Len hovorim, ze to chcem vyskusat. Uspora elektriny v tom isto nebude, pretoze to intenzivne prevetravanie ma ovela vacsiu spotrebu aj za kratky cas.
@aneri53 samozrejme, rekuperacia nie je nutnost. Plesne su tam, kde su tepelne mosty, systemove chyby stavby a tam, kde sa nevetra dostatocne.
@aneri53 Dobrý den. Jasně, že je to o větrání. Když vyměním stejný objem vzduchu okny, neb opomocí VZT, tak je to jedno. Zásadní rozdíl je ale pouze zařazení rekuperační jednotky do větracího systému. Ta přinese úspory, které jsou adekvátní účinnosti té rekuperace. Nicméně, je zažitý fakt, že lidi neumí větrat ( Vy jste určitě vyjímka a umíte, neboť o větrání něco víte ) a tito lidé si myslí, že stačí sem tam, v podstatě náhodně, vyvětrat. Nestačí, proto RV stoupne na hranici, kdy jsou už běžné podmínky pro kondenzaci ( rosný bod na stěně, na oknech ) a pak je malér. Čili, kdo větrá, nemá problém. Kdo větrá vzduchotechnikou, nemá problém a kdo tam navíc zaředí rekuperaci ( čili zpětné získávání tepla ), nemá problém a ještě spoří. S pozdravem Laďa
Inac Pliesne byvaju aj na chodidlach :-p nie len na chladnom nevetranom mure... na chladnych chodidlach? :-D Kondenzujucich.
Po roku byvania a vyuzivania aktivnej rekuperacie s ohrevom TUV by som chcel povedat: - vetrame cca 35m3/hod, 24 hod. - Ohrev TUV je uplne postacujuci, mame zasobnik 180 l a stale tvrdim ze je to super (a teda nesuhlasim s Miom ze chladnickove rekuperacie nezohreju vela vody... Dufam ze si to dobre pamatam :-) ) - upozornujem vsak na velmi suchy vzduch. Teraz v zime nam klesol niekedy az na 25%. Nemam este odskusane dlhodobo co urobi s vlhkostou ak rekuperaciu vypnem cca na 8 hod. (Co bude stale postacovat na dohrev vody). Preto odporucam zvazit rekuperaciu so spatnym ziskavanim vlhkosti. ( a tu zrejme pridam vodu na mlyn roznym neprajnikom akt.rekup.).
@landm vdaka za realnu skusenost. Ja nie som neprajnik aktivnej rekuperacie, naopak, velmi dlho sme ju zvazovali. Nakoniec sme ju nedali, ale to neznamena, ze je zla - ma svoje vyhody, napr. moznost chladenia v leze. Vysusovat vzduch v zime bude aj pasivna rekuperacia. Stalo by zato vyskusat tie odstavky. Dovod, preco sme sa my rozhodli neist do Nilanu - bola cena. Za cenu Nilanu mame Paul s elektrickym prehohrevom + 1 kW fotovoltaiky na streche + bivalentny bojler.
Oprava: 1,5 kW FW na streche
@maminnka My sme takisto upustili od Nilanu a berieme vetraciu jednotku od Paula... Chladenie vyskusame riesit solankovym vymennikom.
@mom3 prosim mas nejake info ohledne toho chlazeni? Dekuji
@hhranolka Napr. http://www.vetranie.sk/nase_pdf/td_ds...
@mom3 @mio23 uvazujem, ci by sa chladenie nedalo poriesit nejakym vymennikom a vyuzit vodu zo studne...
@maminnka Nie som si teraz celkom isty, ale zda sa mi, ze pri vyuziti studnovej vody na chladenie su potrebne studne dve a nemali by byt celkom pri sebe.
@mom3 ano, to je logicke, musi byt aj reinjektazny vrt, dokonca najlepsie aj v inej hlbke. Len tak teoreticky nad tym uvaujem, ci by to slo...
V tejto diskusii pred casom niekto spomenul aj rekuperaciu s integrovanym digestorom Sentinel Kinetic CS L. Ma s tym niekto uz skusenost? Aj ine typy napr: VALLOX VX70K a pod.
Zdravim Vas, ako tak citam prispevky vidim, ze niektori sa v problematike celkom dobre vyznate. Mam jednu dolezitu otazku. Dokaze pasivna rekuperacia (napr. ta znacky PAUL) v lete aspon ciastocne ochladit vzduch? Zo zdravotnych dovodov nechcem montovat do domu klimatizaciu, ale zase mat tam v lete +30 a viac stupnov je hroza. A pokial by to zvladla aj pasivna, tak skoda platit velke peniaze za aktivnu, ked by sme ju na kurenie a ohrev vody nepouzivali. Dakujem
@smoulincek pasivna rekuperacia vzduch s pohladu vnutornej teploty neochladi, jedine zabrani tak rychlemu zohrievaniu ako keby tam nebola. Jedine riesenie je zemny pripadne solankovy vymenik. Lenze tam je princip rovnaky ako pri klimatizacii (rovnako ako pri aktivnej rekuperacii) a pri tom objeme vzduchu, co sa otoci, to bude aj tak problem. Jedine riesenie je stropne (stenove) chaldenie, ale to je zas investicne uplne inde.
@smoulincek Treba pouzit riadiacu jednotku s bypassom, cize prichadzajuci vzduch pojde priamo do rozvodov VZT bez ohrevu. No a nasavanie vonkajsieho vzduchu treba dat na severnu stranu domu, ja dam nasavanie na vychodnu stranu pod terasu, kde bude celodenny chladok.
@brandy12 bypass je riesenie na jar a jesen, nie na leto.
@majkoj To je, ale smoulincek chcela vediet ako pasivna rekuperacia bez klimy dokaze vychladit, tak som spomenul jedine 2 veci co z pasivnou rekuperaciu vie vycarovat 8-)
@majkoj bypass sa pouziva praveze v lete, niektori vyrobcovia to dokonca oznacuju ako letny bypass. Pouziva sa v noci, ked je vonku vzduch chladnejsi ako v dome.
@calimero v noci ale nie je cez 30C ako znie otazka :-) , vtedy bypass nema vyznam. Je pravda, ze ma vyznam v v lete v noci, ale hlavne sa pouziva na prechodne obdobie.
my mame rekuperáciu nastavenú tak, že sa zapína v určitých pevných intervaloch, počas varenia a pod. nestalo sa, že by sme mali suchý vzduch.
@majkoj Dobrý den. To je celkem ojedinělý názor. Ono ani tak nezáleží na ročním období, ale na teplotách v interiéru a exteriéru. A největší využití je samozřejmě při letním větrání v noci. Odkaz pro nevěřící : http://www.nilan.cz/produkty/pasivni-... Ty jednotky to vesměs přepínají automaticky. ;-) S pozdravem Laďa
@ladajaskva otazka stala ci je mozne rekuperaciou chladit, kedze vnutri ma cez 30C. Mozno je to vsade inak, u mna do domu svieti slniecko do baraku hlavne na jar a jesen a vtedy ma baypas, (pre mna) najvacsi vyznam. A rovnako to vyhodnoti aj automatika :). Mozno je moj nazor ojedinely, ale to nemeni nic na tom, ze rekuperacia dom cez den neochladi.
@majkoj všude je to stejné. záleží na teplotách, ne na nějakém ročním období a jestli je den, nebo noc.
@ladajaskva este raz, otazka znela ci rekuperacia v lete (cez den) vychladi dom. Prisla odpoved ze na to treba bajpass. Na to som odpovedal, ze v lete nie, ale na jar a jesen ano. Co konkretne teda nesedi na to co som napisal, ze je nutne sa natahovat okolo toho donekonecna?
@majkoj otazka bola: Dokaze pasivna rekuperacia (napr. ta znacky PAUL) v lete aspon ciastocne ochladit vzduch? Tvoja odpoved bola: bypass je riesenie na jar a jesen, nie na leto Moj nazor je taky, ze v lete je bypass lepsi, ako nic. Je pravda, ze cez den nevychladi, ale pokial vychladi aspon trochu v noci, cez den sa interier prehreje o cosi neskor.
@calimero citaj ale vsetko " Zo zdravotnych dovodov nechcem montovat do domu klimatizaciu, ale zase mat tam v lete +30 a viac stupnov je hroza." Na noc by mu stacilo otvorit okna a nie montovat klimu, takze je jasne, ze sa jedna o riesenie cez den. Ja nespochybnujem bajpass, urcite by som si nekupil rekuperaciu bez neho. Ja som odpovedal na uplne konkretny problem.
