Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
@blacksr Ahoj. Zde si dovolím nesouhlasit a napíši rovnou, že to OK nebude. Jde o jistotu trvale udržitelného nemastného a hygienicky nezávadného odtahového potrubí. A jakýkoliv odtah napojený přímo na sací potrubí vzduchotechniky vnáší do celého systému mikroskopické částečky tuku. Ne, že ne. A následné čištění je velmi problematické, až nemožné. Čili, já jsem naprosto jistě přesvědčený, že mezi digestoří a vzduchotechnikou musí být mechanické oddělení proudícího vzduchu. A právě proto se ta digestoř zapojí jako cirkulační ( tam se na kovových filtrech usadí mastnota ) a teprve někde v bezpečné vzdálenosti se odsává pomocí vzduchotechniky vodní pára a pachy z vařeného jídla. Nicméně jak Vám to bude reálně fungovat záleží na několika věcech, kde jedna je vzdálenost sacího potrubí vzduchotechniky od digestoře, druhá je nastavení nějakého hodinového výkonu a na intenzitě vaření, čili na množství vzniklé vodní páry a pachů. Já mám digestoř zapojenou jako odtahovou, ale výfuk jde nad kuchyňskou linku, kde je klapkou nasměrován k sacímu otvoru vzduchotechniky. Zatím se zdá, že to funguje OK a na stropě nepozoruji žádné změny ( fleky a podobné abstrakce ). S pozdravem Laďa
@ladajaskva Podľa mňa aj tá RJ na to bude asi uspôsobená filtrom. Lebo ide o riešenie od výrobcu. Aj Sentinely sú tak stavané niektoré. Potrubie tam nie je.
@blacksr Ahoj. Teď si nejsem jist, že píšeme o stejném problému. Není mě jasné, jak může být centrální vzduchotechnika bez sacího potrubí. Jak může být digestoř bez výfukového potrubí a jak to tedy odvádí ten špinavý vzduch přez rekeperaci a někam jinam přivádí z rekuperace vzduch čerstvý. To mě opravdu není jasné. Ahoj Laďa
@ladajaskva Napríklad tu sú také riešenia http://www.vent-axia.com/product/sent... - potrubie musí byť ľahko prístupné. Nevýhodou je aj väčšia tlaková strata.
@blacksr Pořád se nechytám. Ta rekuperace je zároveň digestoř ? To by mohlo být celkem zajímavé. Nicméně potom by všecny hadice vedly k té rekuperaci a to se mě zdá celkem dost přitažené za vlasy, zejména v rodinném domě. Nicméně, cizí jazyk je mě cizí a překládač to překládá sice do češtiny, ale rozumím tomu, jako by na mě mluvila česká Němec. Takže zase nic nevím. Ahoj Laďa
@blacksr @ladajaskva mozem sa spytat mozno trochu mimo ale: mozeme pouzit tento odsavac par : http://www.hej.sk/vstavane-spotrebice... (moznost dokupit filtre na recirkulaciu) do kuchyne s tym ze vzdialenost od nasavania vzduchu pre rekuperaciu bude cca 1,2m ? kuchyna s obyvackou je spojena a nad nou nie je horna deka - otvor az k streche a neviem ako by som ukotvil klasicky digestor tak aby tam neboli nejake rury a neviem co. kuchyna takehoto stylu: http://www.stylainterier.cz/interiery...
@adam_janka Dobrý den. Je to možné, včetně dokoupení toho filtru na recirkulaci. Nicméně mám jednu nerezovou digestoř Baumatic a má mít povrchovou úpravu proti otiskům prstů a pod. Asi se domluvili se všema policajtama na celém světě a použili speciální úpravu, která je přímo ideální pro snímání otisků čehokoliv. :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva http://www.vent-axia.com/files/pdf-do... Z digestora ide vzduch L-kovým potrubím do RJ Sentinel má možnosť dať rúry zhora aj zboku - my máme tie bočné zaslepené). Výrobca odporúča umývať ako filtre na digestore, tak aj L potrubie. Ale ja osobne by som toto nechcela.
@adam_janka Digestor OK, ale HROZNE hlučný, pokiaľ uviedli správne údaje.
@limoni Akú RJ máte? Odkaz?
@blacksr @ladajaskva dakujem...cize sa nemusim bat tych mastnot ze by sli do nasavacieho potrubia RJ....
Nechce to napísať. Otvorte si štvrtý dokument odspodu s názvom FW&OM Instructions - Cooker Hood Suplementary: http://www.vent-axia.com/product/sent...
@adam_janka Ak dáte tukový filter, tak nie.
@adam_janka Dobrý den. 68 decibellů při max. výkonu je pěkný rambajz. Ale na druhou stranu všechny digestoře jsou hlučné. Co také člověk může za ty prachy očekávat, že? S pozdravem Laďa
@ladajaskva Ale aj ten minimálny je veľa: že 61 dB. Náš digestor je ledva počuť, keď ide na min. výkon. http://www.mora.cz/ot-650-x/ @adam_janka Skúste popozerať aj iné komínové.
@blacksr @ladajaskva neviem ako su ukoncene tie klasicke stvorcove digestory - odsavace par. Tie kruhove su mi jasne. Potrebovali by sme - teda chcel by som digestor uchytit o ocelove lanka na kliestiny strechy.
@adam_janka Dobrý den. Tento problém musíte posoudit podle reálného typu, který se Vám pozdává. Ono jich zase tak velké množství. které jdou umístit do volného prostoru, není. Nicméně asi nějakým limitem bude asi cena. Takže hledat něco, co bude kompromisem mezi cenou, výkonem, vzhledem a hlučností. Platí, že čím je digestoř tišší, tím je dražší. Ale to je Vám určitě jasné. Mimochodem já mám digestoř Fagor a ta zrovna nejtišší není - nim.55 a max.69 decibelů. S pozdravem Laďa
@adam_janka asi hladate takyto digestor - zavesny teda nie odtahovy http://www.elica.cz/main.php?p=PROD&f... @blacksr vetracia jednotka Atrea Duplex RK3 dvojzonova vetracia jednotka - jedno potrubie je urcene iba na odpadovy vzduch z wc, kupelne a digestora a druhe potrubie na zbytok a privod cerstveho vzduchu
@limoni ...trake nieco hladame ale nemusi to byt take vycackane... a nemusi to byt drahsie ako 300e...
@adam_janka su tam aj jednoduchsie modely, no tato znacka je trochu drahsia, aj som jeden nasla na lankach lacnejsie, no nespomeniem si znacku @ladajaskva @blacksr este mi napadlo, mozem nejako zistit kvalitu tukoveho filtru, ci tukovy filter je vlastne mechanicke zachytavanie tuku na mriezke?
@limoni Dobrý den. Je to přesně tak. Rozpálený tuk, který se ve formě mikroskopických částic dostává z pokrmů do ovzduší je odtahován do digestoře. Aby v ní nezpůsobil kalamitu, tak jako první překážka v té cestě mu stojí nerezová mřížka, síťovina, nebo soustava nerezových děrovaných plechů, třeba i tahokov. Vlivem diametrálního rozdílu teplot té kovové mřížky a tuku, se skoro veškeré množství tuku zachytí na těchto tukových filtrech. Ty se musí čistit a protože jsou vesměs nerezové, tak se dají umývat v myčce nádobí. Nepatrné množství tuku pronikne i za tukový filtr, ale je to tak malé množství, že zpravidla stačí saponáten namočený hadr na odstranění. Jak se dá ale zjistit kvalita tukových filtrů a jak by se to dalo porovnat netuším, protože účinnost je mimo jiné závislá na rychlosti proudícího vzduchu, to je zase závislé na otáčkách a výkonu motoru, jaké jsou otáčky je závislé na zvoleném stupni průtoku, Takže opravdu toto nevím. Ale na druhé straně se skoro všechny tukové filtry podobají jako vejce vejci, takže, kdo ví ? S pozdravem Laďa
@blacksr @ladajaskva dakujem krasne a este mi napadlo, mne sa tak postupne vynaraju otazky :-), ze ako je so vstavanou rurou, kam ide ta para ked nad nou nie je digestor, asi to maju vyrobcovia nejako zriesene, ale ako? ked si predstavim ake mnozstvo pary sa vali u mojej mamy ked pecie v teplovzdusnej rure :-|
@limoni Neviem, akú rúru má Vaša mamička, ale z mojej nejde para. Dvierka otváram minimálne. Ostatné je tesné, vrtuľa naháňa len teplý vzduch s parou v rámci uzavretého priestoru rúry.
@blacksr @ladajaskva mam dalsiu otazku ohladne rekuperacie a ZR. Aky teplotny rozdiel mozem ocakavat pri takychto horucavach ak budeme pouzivat ZR o dlzke cca 25m poskladany s rur o priemere 160mm a zasypany v hlbke od vyustenia zo zeme 1,5m az k vstupu do domu v hlbke 1m?.... Vie sa to aj nejak vypocitat? Ten vzduch sa asi prechodom ZR neschladi o 10 stupnov ci?
@adam_janka Bude mať max. 25°C, odhad. Záleží aj od zeminy a rýchlosti vzduchu a materiálu ZR.
@blacksr - bodaj by aj menej... toto su neskutocne horka....
@adam_janka Dobrý den. Já zemní registr ani nemám, ani ho nějak nepreferuji, neboť jsem k tomu skeptický. Navíc je celá řada praktických a velmi rozporuplných závěrů, takže já jednoznačně mohu pouze říci - nevím. Zde je celá ředa odkazů a tam si to hledejte. Odkazy : http://www.tzb-info.cz/t.py?a=2&searc... registr&sin=c,f,k,a,v,r,j,y Je ale potřeba si uvědomit, že zemní regist se nedá provozovat trvale a taktéž jeho parametry se mění v čase, podle zatížení. Čili, čím více v létě chladím, tím je jeho účinnost nižší a to samé platí v zimě při předehřevu. S pozdravem Laďa
http://www.tzb-info.cz/2047-zemni-kol... a môj obľúbený: http://www.tzb-info.cz/2772-vyuziti-z... http://www.bfe.admin.ch/php/modules/e... o hygiene vnútra ZR
