Rekuperácia a vaše skúsenosti s ňou
Bývam v rodinnom dome vykurovanom klasickým ustredným kurenim a teda plynovým kotlom a radiatormi. Casto máme suchý vzduch počas vykurovacieho obdobia asi ako každý kto nemá riadenne vetranie. Staviam rodinny dom, chcem rekuperaciu a chcem sa opýtat ludí, ktorí používaju rekuperaciu či sa im nestáva VOBEC, VOBEC, VOBEC, že by mali ráno sucho v hrdle alebo nose ako pri bežnom vykurovaní. Viem, že predajcovia naslubuju všetko možne aj nemožne ale čo realna skusenost vás uživatelov??????????
Dakujem velmi pekne za vase odpovede, sice ste ma moc nepotesili, ale aspon viem co mam cakat :-) Nepotrebujem ale mat v dome v lete 21 stupnov, staci aby sme sa dostali z +30-32 na cca +26-27 ochladenie aspon o 5 stupnov. Neviem ako teda funguje chladenie v aktivnej rekuperacii, ale v kazdom pripade napr. klimatizacia v aute je dost neprijemna a hned z nej prechladnem a boli ma hlava, taktiez pri malych detoch neodporucaju klimatizaciu, predsa nie su take odolne. Nasavanie vzduchu do rekuperacie budeme mat na severnej strane domu, na J a Z pravdaze vonkajsie zaluzie na oknach. Myslite si teda ze by sme sa mohli aj s pasivnou rekuperaciou dostat na cca tych 26-27 stupnov vo vnutri, ked su cez leto horucavy, alebo jedine ta aktivna a zapinat ju vzdy len na chvilu v miestnosti, kde momentalne nie sme. Samotny vychladeny vzduch totiz nie je problem (pravdaze ked to nie je rozdiel 10 stupnov ako ked vojdete do nakupneho centra - vonku +33, vo nutri +21), problem je skor ked klima aktivne fuka a robi prievan.
....ked ti stačí 26-27 °C pri velkých a dlhotrvajúcich teplotach, tak nepotrebuješ rekuperáciu....na to ti stačí dobre zateplený dom a tienenie z južnej a západnej strany domu, zatvaranie okien cez den a otváranie cez noc....
@smoulincek aktivna rekuperacia ma rovnako ako klima niekde vymenik cez ktory prechadza vzduch a ochladzuje sa. Ci ti bude stacit pasivna rekuperacia zavisi len od toho aky mas dom. Ak v noci vyvetras a cez den nevetras vobec a aj tak je teplota cez 30C, tak Ti pasivna rekuperacia nepomoze. @box ano to funguje, ked malo vetras (alebo nevetras). Co je malo a co vela je samozrejme individualne.
@majkoj nevím, proč se pořád dohaduješ. to ( přez den ) nikde není napsáno a ty jsi to tam vrazil, abys měl pravdu. čili, já debatu s tebou končím 8-(
@smoulincek Dobrý den. Když se dům sám o sobě přehřívá, tak nepomůže nic jiného, než klimatizace. Nicméně, to co píšete o klimatizaci v autě je doklad toho, že ji špatně používáte, jelikož si nastavíte v autě příjemných +21°C a vystoupíte z auta a venku je nepříjemných + 40°C na Slunci. Doma si na klimatizaci nastavíte nějakou přijatelnou teplotu a tu bude klimatizace automaticky udržovat. Proudění vzduchu si nasměrujete do míst, kde to nebude vadit. Jinak pasivně můžete přehřívání zmírnit stínění prosklených ploch. Ty letní solární zisky jsou opravdu velké v řádu kilowatů PS Vychlazovat již přehřátý barák jde těžce a letos třeba ani noční větrání kolikrát nepomohlo. S pozdravem Laďa
@ladajaskva myslim, ze sa jedna o den je z kontextu viac nez jasne (v noci v dome cez 30C nebude a klimatizacia je v noci akosi zbytocna), akurat ty si si to vypustil aby si mal o com debatovat :D.
@box Ale rekuperaciu nechcem len kvoli chladeniu, len hladam vhodny typ rekuperacie. Pretoze neplanujem rekuperaciou ani kurit ani vodu zohrievat, len chcem, aby mi pomohla aj s vychladenim domu. Zateplenie domu bude 20cm a tienenie zaluziami.
Mozno som sa zle vyjadrila s tym "vychladzovanim domu" nepotrebujem nutne vychladzovat uz rozohriaty dom, potrebujem len zabezpecit v novom dome, aby sme nemali teplotu vo vnutri cez 30 stupnov ako je to teraz. Pravdaze ako som uz pisala, dom bude riadne zatepleny a presklene plochy z juznej a zapadnej strany budu tienene. Ale kedze chceme do domu aj rekuperaciu primarne na vetranie, takze by mala stacit aj pasivna, chcem vediet, ci aj ta pasivna pomoze k tomu, aby sa dom neprehrieval. Ked je totiz zima, vzdy sa da zakurit, ale ked je teplo tak je to vacsi problem :-D
...ja nemam rekuperaciu a cez toto leto (okres Senec) sa mi teplota v dome nevyšplhala nad 27 °C....a to mám iba 10 cm EPS, tehla 38 cm, podkrovie okolo 30 cm s lepším R....a výrazne presklenenú južný vchod na terasu (tienil som veľkým pivným "parazólom"....
Mame ale moc nevyuzivame :) (okr. senec). V kazdom pripade doporucujem centralnu s ulozenim niekde do pivnice. Mame jednotky v kazdej izbe a je to podla mna zbytocne hlucne (teda je to taky sum, ale v noci je to pocut).
@smoulincek my sme v lete vetrali rekuperáciou, v noci nemuseli byt otvorené okná, nemali sme problém shmyzom, ráno čerstvý vzduch...... cez deň stiahnute žalúzie, zateplenie mame 15cm......ani v tých najväčších horúčavach sme nemali v južných izbách viac ako 24-25°C, aj to bolo viac spôsobené varenim a inými domácimi prácami....takže podľa mňa nebude problém. a v zime to bude ešte efektívnejsie
Caute, potreboval by som radu ohladne RJ. Chceme stavat v kotline, kde ludia cez zimu kuri prevazne drevom a uhlim + obsahom odpadkovych kosov. Ked je nizky tlak vzduchu tak je problem iba dychat vonku, myslite si teda ze by RJ netahala dovnutra vsetok ten puch z kominov? Popripade ako by sa dalo tomu zabranit? Jestvuje nejaky filter ktory by to zmakol?
@ceceso1 samozrejme, ze bude tahat bordel. V RJ su len filtre proti prachu, pelu ale nie proti smradu. Jedine doplnit uhlikovy filter na privod, inac ju ani nezapnes. Akurat, ze skoro ziadny vyrobca to original nedodava, kedze vo vyspelom svete nemaju taketo problemy s kurenim bordelu. Tiez mam takyto problem, idem si taky filter urobit sam.
@cubicomp mne bude jednoduchsie zrusit suseda,poviem raz nepochopi 2x hazdem granat :-D
@creator pokial je len jeden a nie pol dediny tak sa to da :-)
@cubicomp veru pravdu mas...mozes im ty vysvetlovat aj tak nevedia ocom tocis a nepochopia to,budu si len svoje robit lebo argument toto uz robim 30r. :-D zatial som si len 1 odsledoval minuly rok takze uvidime kolko z nich to bude prevadzkovat ;-) stym granatom som sa vcera pohraval taka myslienka ako v akcnom filme toceny na vidieku :-D :-D :-D
@smoulincek my mame rekuperaciu tiez len na vetranie, na nic ine. Drevodom, steny v konstrukcii maju 18 cm vlny + 15 cm vonkajsie zateplenie. Kym to bola stavba, aj v horucom lete bolo max. 23 stupnov. Ako sme sa prestahovali - a zacali pouzivat rekuperaciu, ktora nam cez den vhanala dnu teply vzuch, teplota cez den bola 28 stupnov, hrozne... Keby sme rekuperacku vypli, a zapinali len na vecer, do vnutra by tahala chladnejsi vzduch, urcite by bolo vnutri menej stupnov... Ale takmer na kazdej rekuperacii (aj na tej nasej) je v navode, ze sa nema vypinat, ze ma byt v prevadzke bez prerusenia. Dovod som nenasla, ak mi niekto vie povedat, preco ju nemam vypinat, bola by som rada... Ak bude buduce leto opat teplo ako to minule (tri tyzdne vkuse sme mali teploty vonku okolo 34 st.), musíme nieco vymysliet.
@maco tu by mal byt na pomoci zemny register alebo sa mylim????
@doors454 tak tak. @maco a to je celkom blbost. su rekuperacie ktore maju moznost bypassu ale aby sa nemala vypinat to sa mi zda trochu prestrelene
@maco nemoze sa vypinat aby v rurach neskondezovala voda co by malo za nasledok vznik plesni. Ale to plati v zime, v lete ked je teplo to nehrozi, kedze rozdiel teplot vnutri a von je minimalny.
@doors454 urcite by to vyrazne pomohlo ale register ma mozno 20% ludi co maju rekuperacku :-|
problem ZR je ze ak sa neurobi hned na zaciatku pri realizacii stavby, neskor to moze byt obtiazne a zbytocne predrazene. ja ho urcite robit budem, tie rury tam chcem polozit este pocas terennych uprav, resp. najneskor pocas zakladania. ked je rozkopany pozemok, je to v podstate len o cene PVC rur, to nie je az taka strasna polozka. planujem nieco taketo: http://www.vetranie.sk/nase_pdf/ZR.pdf
@doors454 manzel nechcel zemny register. @psychx samozrejme, mame bypass, ten sa spusta v noci, ked teplota klesne, ale cez den mi je nanic. @cubicomp v zime ju ani netreba vypinat, to je ok. Cez to leto teda skusime, este niekde pohladam dalsie info.
@maco bybass sa pusta len v lete a nevypina sa, mas to nejako pomylene.
@maminnka môžete mi do IP napísať kolko Vás teda stála rekuperácia Paul aj s FV a bivalentným bojlerom?
ja planujem pouzit rekuperaciu Helios s kvapalinovym zemnym vymenikom, ma s tym niekto skusenosti?
@cubicomp nic nemam pomylene, viem naco je bypass, ja som pisala len o vypinani celej rekuperacky cez den, aby nam dovnútra nevhanala teply vzduch.
Všetky problémy čo tu popisujete má najlepšie podľa mňa vyriešený Zehnder články si môžete prečítať tu: http://www.technikzv.sk/?p=377&m=0&n=0 alebo http://www.tzb-info.cz/10709-zdravy-v... http://vetrani.tzb-info.cz/rekuperace...
viete mi poradiť či mám dobre navrhnutý rozvod potrubí pre rekuperáciu? Dom ma 140m2 je prízemný. prívodné potrubie do rozdeľovača 125 ďalej rozvod do miestnosti 75. Môže to takto byť?
@zeppelin27 som sa zlakol co to za pavuka... 75 do miesnosti je malo. Malo by byt 160 a na vyustky 125. V 75 budu velke tlakove straty a vysoka rychlost prudenia. Dufam ze chces tie flexi vrubkovane hadice... to bude este horsie. Hold niekedy je ludova tvorivost silna, ale niektore veci by sa mali predsa len nechat na ludi co sa v tom vyznaju a vedia preco je to tak. Najlepsie je spiropotrubie hladke - 160 mm.
