Regulácia teploty v dome pri kondenzačných kotloch
Zaujímalo by ma, či je možné skombinovať v prípade kondenzačného kotla ekvitermické riadenie výkonu kotla s klasickým termostatom... Neviem vôbec ako to celé funguje, v tomto obore som neznaly.:) Viem len že kondenzačný kotol dokáže plynule regulovať svoj výkon na základe vonkajšej teploty. Režim kúrenia sa dá nastaviť rôznymi krivkami atd... ale z toho som uz s prepacenim somar. Samozrejme si este budem musiet dôkladne prestudovat návod, ktory je ale este zabalený spolu s kotlom :) Len ma to tak zaujíma...
@katrin21 my sme mali minuly rok kurenie nastavene cez den a v noci na nizsiu teplotu a od 16tej na vyssiu - bolo nam povedane, ze ked sa s tym nebabre, kotol sa nauci "vyhriat" na nastavenu teplotu od tej 16tej. Tak ako to teda je? Ja sa s tym rada pohram ked bude treba :-D
@mint_blossom nema sa s tym babrat, ale o tej je uz neskoro pustat, lebo kym nahreje , ides spat....lepsie je pustit napr o druhej a o siedmej vypnut :) to do vecera este vydrzi a tak isto rano ak chces acitis potrebu rano mat teplejsie trochu nahriať okolo stvtej do pol siedmej a dost :) uplne staci :) viac nebabrat, podlahovka nie je pruzna ako radiator...
Ahojte. Precital som celu diskusiu a uf, bolo čo čítať. Niečo so msa určite dozvedel ale mám aj ja nejaký postreh a malý problémik. Mám bungalow, zateplený, straty domu malé takže kúrim pomerne málo. Ale čo sa mi v posledných dňoch deje je, že mám pocitovo naozaj vlažnú až studenú podlahu aj keď termostat v obyvacke ukazuje 22 stupnov. Mám len jeden centrálny termostat. Mám aj ekviterminku a vonkajšie čidlo. Dennú teplotu mám nastavenú na 22 stupnov a nocnú na 21 stupnov. Môže byť pocit studenej podlahy spôsobený aj tým, že som niektoré okruhy pred pár dňami zaškrtil lebo v tých miestnostiach nič nie je a idú možno len na 0,5l/s, ostatné miestonosti sú otvorené na 1-1,5 l/s ale podlaha je studená. Pred tým ako som to ale zaškrtil som mal naozaj pocit že podlaha bola príjemne teplá. Alebo teda trošku telejšia ako vlažná aby zasa špekulanti nevypisovali že teplá nemá byť. A názr, že podlaha bude studená pokiaľ mám dobre zateplený dom neberiem a je to hlúposť. To som si mohol dať rovno radiátory a nie podlahovku :) Neviem ako nastavujete aby kotol zapol napríklad ráno od 4-7 a potom od 14-18, lebo ja si viem nastavovať len jednu teplotu spustenia za deň a jednu vypnutia tak to mám od 10-21 nastavené. A ako písal rgr, tak to ide exponecniálnou krivkou, to zanmená keď sa blížim k požadovanej teplote kotol buď spomaluje alebo pridáva postupne, nie naraz. Trápi ma len tá teplota podlahy a otázka je teda tá čo som už spomínal, či to môže byť tým že som niektoré okruhy priškrtil. Osobne by som čakal že keď iné priškrtím tak sa mi do ostávajúcichbude dostávať rovnako, možno o trošku viac, nie menej :-|
neviem ako mas urobene okruhy, ale skrtenie jednotlivych izieb sluzi len na nastavenie distribucie tepla v ramci budovy (chladne severne izby viac/juzne menej) vrat system do povodneho stavu (vykurovane izby neskrt vobec) a chladne izby utlm (co ja viem max na 1/2) a zozen si servisny manual k regulatoru. Ak je to nejaky shit za 20-30eur, tak si kup novy regulator, vrati sa ti to skoro. Za seba doporucujem QA73 a vyssie, pripadne HONEYWELL 707 a vyssie (ale nutne poznat typ kotla a overit kompatibilitu).
zdravím Vás, asi začiatocnícka otázka ale predsa. Kúri nám kondezačny kotol, na jeho ovládanie sme dostali radiový ovládač s termostatom, nastavená je teplota povedzme 21C ale radiátory sú neustále dosť teple a v dome teplota aj nad 25C. čím to môže byť??
@jurajbo a kde ten ovladac s termostatom mas umiestneny, tam je aka teplota? mas zapojeny aj vonkajsi snimac teploty? ako je nastavena ekvitermika?
@godfather Som v prenájme a na kotol nevidím a všetko čo mám ku kúreniu len spomínaný ovládač značky EMOS. (konkrétne:http://shop.emos.sk/zbozi/2101304000-bezdrotovy-izbovy-termostat-sarv105-programovatelny) Ten ovládač som už skúsl položiť aj na teplejšie aj na studenšie miesto v dome a stále je to rovnaké t.j. teplota +-25C - 26C pričom na ovládači je nastavená nižšia teplota.
@jurajbo to je co? nejaky univerzalny ovladac? original ku kotlu nie je? aky je to kotol?
@godfather to je ovladač ktorym si mam ovladat kurenie v dome. Ževraj mam použivať aj škrtenie radiatorov. Neviem aky je to kotol nemam ku nemu nič ani ovládač ani papiere.
@jurajbo fakt nepoznam ten ovladac, ale asi nie je v poriadku ked neovlada, nie su v nom slabe baterie? pri zopinani pocujes aspon cvaknut v nom?
manual - strana 10 http://shop.emos.sk/soubory-ve-skladu... kedze si podnajomnik, zavolaj vlastnika, nech si do da do poriadku. V opacnom pripade budes platit minuty plyn, kedze asi mate platbu za minute energie extra....
Chcem sa poradiť. Na foto je moj rozdelovač podlahového kúrenia. Nezda sa mi zapojenie čerpadla. Problem je vtom ze na privode do rozdelovača mam 50 stupnov ale nasledne zo spiatočky bez možnosti regulacie mi hned ochladzuje vodu na cca 35 stupnov. Takato ochladena potom ide do podlahy. Poradte akou prestavbou systemu dosiahnem moznost regulacie zmiešavania studenej spiatocky s privodom. Na fotke som označil šipkami systém miešania vody, aspoň si myslím že takto to funguje. Premýšlal som aj o vymontovaní prídavneho čerpadla ale neviem či sam kotol to utiahne. Mám Attack KTP plus 7 rozvodov. Jeden rozvod max do 100m.
@mgx nevedel by si mi prosim poradiť, ako čo najefektívnejšie nastaviť kúrenie v rodinnom dome, máme klasické radiátory, kotol immergas victrix tt s vonkajšou sondou a vnútorným ovládaním crono 7, zásobník na teplú vodu. V tejto problematike sa vôbec nevyznám, potreboval by som poradiť, na aké hodnoty nastaviť ovládače na kotli (vodu mám na 45 stupňov a pravý ovládač na hodnote 3.0), či je vhodnejšie nastaviť stálu teplotu na ovládači alebo nastaviť nejaký režim, kedy sa bude kotol vypínať (v dome nikto nie je v pracovných dňoch v čase cca 8:00-12:00). Ďakujem
@ban - uvodne "zaucenie" ti mal urobit ten, co ti system montoval. Skus si tiez precitat manual ku kotlu a regulatoru a tu vo fore vyhladat retazec "nastavenie ekvitermickej krivky". Tema sa 100x preberala... K nastaveniu len tolko, ze kolko ludi tolko chuti. Niekto preferuje stalu teplotu, inemu nevadi hysterezia a intervalove kurenie. Pri radiatoroch by som skusil bud kurit na nejaku fixnu teplotu podla ekv. krivky a orlim zrakom sledoval dennu spotrebu plynu, alebo skusil intervalove kurenie v rezime 05.00-07.00, 11.00-14.00, 17.00-21.00, zvysok utlmova teplota napr.18c. porovnaj denne spotreby plynu a uvidis.
@mgx ďakujem za radu
Stale nechapem načo davate ekvitermiku na podlahove kurenie ? Viemi to niekto vysvetlit?
@weiperko napriklad kvoli efektivite vdaka co najnizsej teplote vykurovacej vody?
@gashtaan to mi je jasné,ale na kurenie podlahovkou sa použiva voda do 40 C. Ak ju znižim na 30 tak mi bude trvat dlhsie dosiahnutie pozadovnej teploty v dome. Ja mam podl. kurenie riadene priestorovym termostatom a podla rozdielu teploty ziadanej a skutočnej kotol riadi teplotu vody do podlahovky mam aj cidlo vonk.teploty ale neviem či aj to použiva k riadeniu alebo nie. A takto mi to reguluje celkom dobre. Neviem ci by som ekvitermikou este nieco ušetril. Ak ano tak ako? Diky
@weiperko Ja mam tiez len priestorovy regulator, sice som urobil aj pripravu na vonkajsie cidlo ale rozhodol som sa vyskusat kurenie bez neho a prisiel som na to, ze ho nebudem vobec potrebovat. Vodu do podlahovky som mal celu zimu nastavenu na 28C a uplne bez problemov (aj pocas tych par dni ked bolo vonku do -15). Pod 28 uz kotol zacinal cyklovat, takze ekvimetricka regulacia by mi nepomohla vobec. Z toho plynie zaver, ze ak ma dom nizke tepelne straty, tak ekvimeter je pre kotol so spodnym vykonom okolo 3kW uplne zbytocny, pretoze kotol pojde vzdy na najnizsi mozny vykon.
@weiperko pises tu, ze trva dlhsie vykurit dom v pripade 30 stupnovej vody... ale to prave v pripade ekvitermickej regulacie vobec nehra rolu, kotol podla krivky vypocita ako teplou vodou ma vykurovat dom a tou vykuruje po cely cas, toci ju v podlahe non-stop... ked klesne teplota v systeme pod tu vypocitanu, dohreje ju. V dome mas potom stabilnu teplotu. Mne kotol zohrieval vodu na 30 stupnov ked bolo vonku -10 stupnov, vacsinu zimy toci v podlahe vodu, ktora ma len o par stupnov vyssiu teplotu ako v teplota interieri. Ale ked ti vyhovuje viac system - vychladnut/zohriat/vychladnut/zohriat, je to na tebe, fungovat to bude tiez... akurat by to mohlo byt lepsie.
Najlepsia regulacia je ziadna regulacia. Dobry navrh, vypocet, ralizacia, nastavit prietoky, vybrat spravnu ekvitermicku krivku a posun. A je to. Len to dlho trva.
@gashtaan kurim ešte len prvu zimu tak sledujem ako beží kotol, na aku vystupnu tepú teplotu a ako dlo. Ešte u tej ekvitermiky pises že ti toči vodu v podlahe non stop a kotol stale dokuruje vodu napr. na 30C podla krivky ale ten kotol určite zapina a vypína v zavislosti od priestorovej teploty lebo bi ti prekuril interier,alebo nie?A ak bude vonku +10 aku teplotu ti vypocita ekvitermika 25C ? Ked pojde kotol na min.vykon tak tiež bude cyklovat si myslim lebo ak máš tepelne straty napr.5kW pri -12 tak pri +10 ked budu max.2kw.
@weiperko dobre navrhnuta podlahovka + spravne zvoleny kotol + nastavene prietoky, priestorovy termostat nie je potrebny. Kotol cykluje ked ma zbytocne vysoky vykon, inak si moduluje podla potreby.
@weiperko k ekvitermike sa bezne da nastavit vplyv interierovej teploty, ale pokial mas krivku spravne nastavenu, k ziadnemu prekurovaniu by nemalo dochadzat ani bez nej... zial, s tymto sa obycajne nikomu nechce babrat... kurenari su na to lenivi, a bezni ludia bud neriesia alebo to vzdaju a prepnu sa do modu sirenia sprav o nezmyselnosti celej ekvitermiky :) Ako pises, cyklovaniu sa vyhnut neda, pokial treba nizsi vykon kotla nez je schopny dodat, ale pochybujem, ze by to malo byt s tymto neduhom horsie nez v pripade "hlupej" regulacie podla interierovej teploty.
@gashtaan chcel by som to skusit aj s tou ekv. čo tam treba nastaviť okrem krivky? A podla čoho vybrať krivku?
@weiperko a aky mas kotol? Ja mam Buderus GB172, ine nepoznam... odporucam si precitat navod, ak je, tak aj taky pre servisakov, nie len ten na obsluhu.
To je nahoda ja mam GB 172 14 a termostat rc100
@weiperko to neni rc100 ale rc300
@gashtaan včeqa som vyskušal ekvitermiku. Pozadovana 22C vonku 6C vykon horaka 23% t.j.minimum teplota vyst.vody ziadana od.ekv 27 vystup 27 a za 5hodin takejto prevadzkymi prekurovalo už o 1 stupen tak som to dal na riadenie od termostatu.
@weiperko nuz a o takychto ludoch som pisal...
