Regulácia teploty v dome pri kondenzačných kotloch
Zaujímalo by ma, či je možné skombinovať v prípade kondenzačného kotla ekvitermické riadenie výkonu kotla s klasickým termostatom... Neviem vôbec ako to celé funguje, v tomto obore som neznaly.:) Viem len že kondenzačný kotol dokáže plynule regulovať svoj výkon na základe vonkajšej teploty. Režim kúrenia sa dá nastaviť rôznymi krivkami atd... ale z toho som uz s prepacenim somar. Samozrejme si este budem musiet dôkladne prestudovat návod, ktory je ale este zabalený spolu s kotlom :) Len ma to tak zaujíma...
ako mate nastavene programy? kedy rano zapinate podlahovku a kedy vypinate ak odchadzate do prace?
@atlaska Kúrenie a teplá voda sa nastavuje zvlášť. Prejdi si radšej manuál tam to bude pekne rozpísané. Ak má nastavený útlm a ty máš na útlme nastavenú teplotu vody 20 stupňov tak preto ti ju nezohreje. Môže mať útlm ale treba zmeniť hodnotu toho útlmu. Normálne na 50 a pri útlme na 40 napríklad. To je už na tebe.
@atlaska Ja stým nerobím nič. Cez deň od 5:00 ide na 22 a večer o 22:00 má útlm na 21. Cez víkend to mám trochu inak. Takto som si to nastavil a viacej sa stým nehrám.
@katrin21 uz som nasla som pisala, ze davno som nastavila vodu aj kurenie, tak som si teraz vodu trocha posunula. My nemame apartmany, ale napr. v hoteloch na SVK aj v AT bezne vypinaju cez den kurenie-teda znizuju teplotu vody v radiatoroch a aj TUV - mam na mysli lyziarske strediska.
@kanvor KK ma dost siroky rozsah modulacie. V mojom pripade 3.0-26kW. Problem u mna je, ze aj 3.0kW je vela. Takze ked ekvitermika hovori znizit vykon, tak horak sa musi vypnut, lebo menej uz nevie ist. Co som skusal, tak neviem zohrievat vodu na menej ako 32C. Cize u mna je lepsie nahriat podlahovku rano teplotou vody asi 36C a potom uz nechat tak. Teplo sa pomaly uvolnuje do priestoru. Inak nechapem co ma pocet spinani kotla spolocne so spotrebou. Preco by malo 20 spinani automaticky znamenat, ze spotreba bude vyssia ako 5m3.
@pivec Ja mam ten isty problem vacsina kotlov ma modulaciu resp. spodny vykon okolo 3kW a ked mas NED a predsa kuris plynom tak kotol sa ti za den niekolko krat vypne/zapne.Mne sa podarilo zohnat KK so spodnym vykonom 2,7kW ale to je tiez vela :-) (jedine Geminox ma najnizsi vykon 1kW ale cenovo je to uz iny LEVEL)ale uvidime ked to spustime ze ako to bude.Zatial len teoria.Prax bude mozno ina.Co sa tej spotreby tyka tak vacsiu spotrebu vidim v tom ze ak sa kotol vypne na niekolko hodin a potom sa zas zapne tak voda v podlahovke sa vychladi o niekolko stupnov a pri dalsom zapnuti bude musiet byt dodana vyssia energia na zohriatie podlahovky ako pri stalom chode kotla pocas celeho dna.
@tiger16v Je to skor opacne. Pri kratsom behu kotla mam o nieco nizsiu spotrebu ako ked bezi stale. Teda z pohladu plynu. Spotreba elektriny je ovela nizsia.
Ale ci to bude o 5m3 viac to je tazko povedat.Zalezi od toho ako bude dom zatepleny a hlavne ako dlho si dokaze udrzat teplotu vody podlahovka pri vypnutom stave.Ale to zalezi aj od ineho faktoru a to ci je cementovy alebo anhydritovy poter-nebudu velke rozdiely ale budu.
@pivec Spotreba elektriny?Ako pri zapinani horaka?
@rgr mame normalny poter a nie je hruby....len nam nekuri podlahovka ako ma... ( ale to sa uz opakujem.) tak asi preto nam to zatial tak dlho trva, ale myslim, ze sa to moc nezmeni, lebo ved podlahovka je totalne nepružna..... oproti radiatorom,s tym musi kazdy pocitat
@pivec lebo myslim, ze ak 3 horaky velke a hrube ako predlaktie zopnu a vypnu 20x na dobu 1 min. s prestavkou 1 min. (priklad) po sebe zozeru viac ako ked zapnu raz a horia 20min. K tomu cerpadlo. Necykluje rakovina, viackrat som to skumal, aj naposledy ked som lepil EPS na strop, par hodin som pri tom bol nezaplo ani raz. Zozaciatku pred rokom ked sme sem prisli tak ano, to bolo kazdu chvilu. V noci ide 2 max. 3x. A nastavit to na "neznizuj vykon, ale vypni, kym sa neochladi" sa neda? Aj ked pojem "ochladi" je u podlahovky ina kava ako u radiatorov, velka zotrvacnost, ale ochladit sa moze "podlaha" alebo "vzduch". Nemalo by byt nejake cidlo v podlahe?
@katrin21 Mate rovnako velke okruhy?Resp. aku dlzku rurok mate v jednom okruhu?
no podla vzdialenosti od rozvadzačov ( mame 2), ale max. do 70m.. System je zavzdusnený ( su komplet velk plochy na podlahe, kde je chladna a len par miest , kde je tepla.. ide o obvyvacku a spalnu) a nestiha tiež zohriata voda nestiha obiehať ( to viem podla rozdielu teploty na spiatockach), cize asi aj pridavne cerpadlo bude treba.. Mame Geminox kotol.. ten je OK, ale dali sme do neho pre istotu silnejsie BOSCH cerpadlo
Riesenie to musi mat. Teraz - ak mam NED, PD s podlahovkou na plyne, tak nemam inu moznost ako kupit si len Geminox s nizkym spodnym vykonom za 2 litre?
@kanvor Nemusi byt Geminox ale proste najst KK s co najnizsim spodnym vykonom :-) Mne sa podarilo najst Buderus Logamax GB-162 a ma minimalny vykon 2,7kW-cena cca 1780e.Ono by bol dobry Geminox 1-10kW ale ceny su nad 2000e
@katrin21 A co hovoria na to ludia co vam tu podlahovku robili?Treba to najprv odvzdusnit a potom aj cerpadlo koli obehu...
@tiger16v To sa mi nezda. Ved ten interval ako hovoris - znizuj,znizuj..vypni / zapni lebo klesla teplota - v dome standardu NED, PD moze byt kolko?? O nejakom cyklovani by sme sa mohli bavit u stareho domu typu bungalov s 13kW tepelnych strat. To musi byt jedno, ci vypne kotol so spodnym vykonom 1kW alebo 8kW. Oba dodaju potrebne teplo a vypnu. Kde je napisane, ze to musi byt -znizuj,znizuj,5kW,znizuj,3kW,znizuj,1kW,0,5kw,..0,1kW..nikdy nevypinaj- ved aj po tych 0,1 kW by to vyplo. A ten cas do dalsieho zapnutia by bol rovnaky ako keby vypol uz pri 5kW tam sa nic nemeni bez ohladu na zdroj tepla.
@tiger16v Ano spotreba elektriny je dost vysoka ked kotol bezi ...
@kanvor No to je jedno. Regulacia je aj tak celkovo zlozita. Lebo mne teda kuri kotol rano asi 2h, medzi 5:00-7:00. Potom ho casovy program vypne bez ohladu na teplotu v miestnosti. A v principe nam to tak staci, teplo sa pomaly uvolnuje, uz o tej 7mej je citit teplejsiu podlahu. Niektory den mame vnutri 21.5C, inokedy zase 22.5C. A ak svieti cez den slnko tak mame aj 24C. V zateplenom dome sa celkovo tazko reguluje, neda sa udrzat teplota stale 22C. Keby kotol rano o siedmej vedel, ze bude na obed svietit slnko, tak by mohol kurit rano iba 1 hodinu a stacilo by to. Ale zase podla toho ci na obed svieti slnko sa rozhodne ci bude kurit kotol aj medzi 15:00-17:00. Ked sa dom vyhreje od slnka, tak ho termostat nezapne. Takze kotol mi vlastne bezi iba jeden dvojhodinovy cyklus za cely den. Vplyv ekvitermiky je iba v tom, ze podla toho aka je vonku teplota rano, tak taku teplu vykurovaciu vodu zohrieva. Pri 0C je to asi 35C, pri -10C je asi 40C. Tym sa rozlisi aku energiu rano do toho domu doda.
@tiger16v no! rok sme ich ku nam nevedeli dostat.. prave tento tyzden by mali konecne prist,.. SOM ZVEDAVA !
@katrin21 Aký máš rozdiel na výstupe a spiatočke? Ja mám podlahovku 15 cm rozteč a každý okruh má 100 m max. Na rozdeľovači mám aj na vstupe aj na výstupe odvzdušňovanie, plus kotol má svoj na čerpadle. Samé sa to odvzdušňuje. Ak to tam nemáte dajte si to dorobiť a máš po starostiach. Nemám nič iné navyše, žiadne čerpadlo. Čerpadlo v kotli vie zvládnuť približne 1600 m podlahovky a ja mám len 1000 m.
@rgr 100 metrov na jeden okruh je dost
@tiger16v Do 100 m sa nič nedej je to úplne v poriadku. Ťahajú sa aj dlhšie. 100m my bolo povedané že je v poriadku a asi aj je keď stým nemám problém. Ono presne neviem koľko má daný okruh, ale keď to ťahali hovorili že 100 m bude max. Myslím že im ani taký nevyšiel.
@rgr my mame nieco vyse 900m tusim..... rozdelovace su dva, ako som pisala...
@katrin21 Veď tam máš odvzdušňováky, len si myslím že na zlej strane. Neviem. To na ľavo je ono a na vrchu je šrób ktorý treba povoliť.
@rgr Mne co budu robit podlahovku my povedali ze ten okruh co mame 100m(obyvacka) ze je velmi dlhy a ze voda v nom bude chladnejsia tak ho rozdelia na polovicu aj s kuchynou a bude mat cca 70metrov.
Áno one je dlhý to je pravda. Pokiaľ ale budeš mať všetky okruhy zhruba rovnaké a dosť silné čerpadlo tak to problém nie je.
@tiger16v Ale ani to že nebudú rovnaké nieje problém pokiaľ máš prietokomery. Tým môžeš dosiahnuť rovnakú teplotu vo všetkých okruhoch.
@rgr ma tam mame aj prietokomery s ryskoua uz sme skusali aj pridavat a uberat, ale ziadny uspech.... nestiha to, ledva sa to pohne o ten jeden dielik - cize asi fakt zavzdusnene ONo tie obyvackove 3 okruhy su prave najvzdialenejsie... ale vraj viac ako tych 70m nemaju.. neviem.. NO a tie odvzdusnovaky - musim zistit.... nemozeme tam len tak nieco povolit, ked sa tomu nerozumieme... ale u niektorých som videla tam nalavo este taky akoby merač, alebo cerpadielko... podla mna to nasa jedine zachrani... lebo inak neviem,,,
este info.. kotol je v pivnici, cize musi zlacit vodu hore na prizemie...
