Regulácia kotlu Buderus Logamax
Zdravim. Mam kotol buderus logamax gb 072 24 kw ,chcel by som sa spýtat ci je normalne,aby za 2 mesiace od spustenia mal 3400 startov horaku. Mame 2 podlazny dom 140 m2 kazde podlazie,len spodok zatial nemam zapojeny,kurenie je radiatormi. Mame vymenene okna,ale este sme nezateplovali. Ts vypocitane od projektanta . Vedel by mi niekto poradit,aku krivku nastavit,popripade co zmenit v nastaveniach,regulator rc 310. Ďakujem za každu radu .
5
@tino2 ano,presne tak,2 cerpadlovky so zmiesavacom. Zmysel to ma taky,ze mama je doma relativne cely den a ja pridem domov navecer,tak mame kazdy ine naroky na teplo. Ano,ja mam hore 310 regulator a dolu je 200vka ,ale viem spodny okruh riadit aj s mojim regulatorom
@misso01 to som tak nemyslel tym vykricnikom. rozumiem preco si nespokojny, len sa snazim pochopit preco toho pana spominas v kazdom prispevku. clovek moze pracovat len s takym materialom aky ma :) kazdoapdne tie vynutene prestavky to bude tvoja medecina aj v prechodnych obdobiach tak tomu sa povenuj. lebo ani ja neviem aka logika tam je ci staci jedna splnena podmienka alebo obidve aby sa zapol znovu horak. snad tu este niekto kto ma buderus k tomu nieco napise. kludne zavolaj na centalu s tym co si zistil, ako sa ti system sprava, co si pocital v dokumentacii, fora moc nespominaj lebo ta budu brat za rypala. a tam ti ochotne niekto poradi po sviatkoch by mali byt vsetci plni elanu zrelaxovani a ochotni komunikovat. mozno budu mat aj ine riesenie co by aj nas potesilo. pripadne aj napis ked budes mat obidva okruhy a zateplene ze co sa zmenilo a ako ti to funguje.
@tino2 dobra otazka. odpoved je niekde v grafe SPH. je problem na jedno cerpadlo, 14 radiatorov, 2 podlazia, tahane z pivnice ?. uz som sa na to pytal gkrivanka ci anuloid a cerpadlove sady su daka pomsta kurenarov. ale kazdy ma svoje dovody co ako riesit. a co bude 14 hlavic obehavat alebo davat na to zas daky smart system za 400 eur? to uz rovno moze dat ten zmiesavac. dufam ze raz pride niekto kto da pre kazdy radiator jednu zmiesavaciu sadu :) zonova regulacia.
@rvs akože neriešim 2 čerpadlové sady ale tie zmiešavače. Tiež by ma zaujímalo či MM100ka vie vypnúť čerpadlo ak áno tak sa mi zdá význam zmiešavača ešte menší v tomto prípade. Ja mám tiež 2 čerpadlovky ale na jednej mám radiátory na druhej podlahovku. A zmiešavač len na tej na podlahovku. A rozdiel v cene tých čerpadloviek je dosť Zatiaľ som sa ešte nedostal k nejakým pokusom vypnôť čerpadlo na čerpadlovke. Zatiaľ idú nonstop, neviem to ovplyvniť
@rvs jasne v pohode. Keby mi ten pan povedal,ze to moze byt problem a ma na to upozornil,alebo povedal,ze to nie je takto dobre,to by som bral,ale takto ho beriem ako spustaca co dopoji par kablikov a zoberie 250€ a je to vybavene(obrazne povedane,viem,ze to nie je iba v tom) bol som u kamarata ktoremu spustali kotol a pan servisak mu vsetko povysvetloval a to mal podobny system ako ja(ale ten moj na to nemal cas,lebo sa ponahlal spustat dalsi kotol. Toto je podla mna pan servisak. Ale to je jedno,sme odbocili od temy,uz ho nebudem spominat. Po sviatkoch volam do buderusu a skusim to s nimi poriesit a urcite dam info ako som dopadol. Tak do mesiacu,najneskor dvoch spustim aj tu druhu cerpadlovku a uvidim ako sa to bude chovat. Este k tym zmiesavanym cerpadlovkam,podobne mi to navrhli vo viessmanne,nakolko som mal poziadavku samostatne vediet regulovat kazde podlazie zvlast. Moc by sa mi nechcelo obiehat stale termostaticke hlavice,tu je to skor o komforte ako o cene,nakolko pri tych investiciach co sme tu mali bola ta jedna zmiesavana jednotka na viac mala polozka☺
@tino2 jedine co mi napada je typ vykurovania. ext cidlo alebo vnut priestor. nevidim inac dovod preco by malo ist cerpadlo okruhu nonstop.
@misso01 ten system ti bude fungovat k spokojnosti,to nemusis mat obavu. tomu nutenemu blokovaniu horaka sa neda vyhnut ak chces znizit pocet startov, tvoja standartna hodnota je 10 minut po nastaveni 20 ti to spravi 2-3 starty do hodiny co je normalne. mozes tam dat akukolvek hodnotu do tych 45 ak neuznas ze to ma negativny vplyv na tvoju tepelnu pohodu. max teplotu vykur vody kludne nechaj 60 to pozorovanim neskor mozes upravit ale regulator si aj tak bude pocitat svoje hodnoty, ci sa mu niekedy zadari potrebovat 60C vodu to uvidis az ked klesne vonkajsia teplota k -10. max vykurovaci vykon si daj na 18kw a nechaj to takto fungovat sprav si tu tabulku vypis nastavenia a v klude si uzivaj sviatky.
@rvs to dufam,ze bude v pohode fungovat,uvidim casom . Dnes sa s tym este pohram a ked tak to donastavujem este a kaslem uz na to 😀 ale nie,po sviatkoch to budem riesit s buderusom a to sa mi dovtedy urcite aj ozve projektant a uvidim co na to povie,popripade ake riesenia este navrhne. Urcite dam vediet co som zistil. Zajtra budem mat cas,tak spravim aj tu tabulku aby som vedel co a ako tam je. Dakujem za trpezlivost a ochotu a stastny novy rok prajem 🙂
5
