Regulácia kotlu Buderus Logamax
Zdravim. Mam kotol buderus logamax gb 072 24 kw ,chcel by som sa spýtat ci je normalne,aby za 2 mesiace od spustenia mal 3400 startov horaku. Mame 2 podlazny dom 140 m2 kazde podlazie,len spodok zatial nemam zapojeny,kurenie je radiatormi. Mame vymenene okna,ale este sme nezateplovali. Ts vypocitane od projektanta . Vedel by mi niekto poradit,aku krivku nastavit,popripade co zmenit v nastaveniach,regulator rc 310. Ďakujem za každu radu .
@misso01 , prosím ako otvorím to systémové info, tam je taká šipka vpravo, neviem to zobraziť...
@elisss54 treba stalcit kolecko
@tomcok , 4720, strašné, dvojpodlažný dom z roku 1980, zatial zateplená 1 stena, budúci rok plánujeme zatepliť zvyšok... Strecha je zateplená.... Dnes bol u nás servisák, pretože kotol hučí pred vypnutím.. , tvrdí, že je všetko v poriadku, tak neviem...Či tie štarty vôbec pozeral, či mu to niečo hovorilo...
@elisss54 Kotly hučia ak majú zaprášené ventilátori, stačí vyčistiť handričkou.
@chachechichochu , dakujem za info, ale to asi nie je ani možné, za cca 2 mesiace prevádzky, Či ano?
Prave som pozrel za neviem 8 rokov 11 000 startov. Mate to zle ponastavovane
@sysell , no ved možno, lenže to nastavoval servisak, ja tomu nerozumiem....
skús znížiť koncový bod krivky, ak máš RC310 tak cez servisné menu - podržíš dlhšie tlačidlo menu. Ak máš dosť veľké radiátory tak 65 st je beľa. Ja mám nezateplenú neobývanú tehlovú novostavbu, zvonku len tehla bez omietky, zateplená strecha a pri zimách -10 mi ide do radiátorov max 30 st. voda, a dnu je 16 st. na prízemí podlavka , podkrovie , pivnica radiatory Kotol ide len min. výkonom. Mám Buderus GB 172 20 KW. A ľutujem že som nedal 14 KW
@misso01 Zdravicko, takze vcera som to nastavil tak, ze som vypol ekvitermiku, kotol sa vypina pri max teplote 50st a do radiatorov je pozadovana teplota 45st., pocet startov sa znizil asi o 40%. Takze este mam moznost dat nizsiu teplotu na 40st. alebo otvorit viac raditorov, aby kotol ohrieval dlhsie vodu. Inak cez diagnostiku som pozeral na aky vykon ide kotol ked zopne a je to na minimalny vykon 20 alebo 25% uz nepamatam, cerpadlo ide vtedy na nejakych 40%.
@tomcok aj ja som to dnes zmenil podla Vas a uvidim co to spravi. Od vcera mi tam nabehlo ale 70 startov,tak ma to uz jeduje. Uvidim ,skusim sa s tym este vecer pohrat a nejako to ponastavovat . Dakujem
@elisss54 aku mas nastavenu max teplotu vody? na kolko ju tak ohrieva ked je vonku ako dnes cca okolo 0
@misso01 Kolko mate dennu spotrebu plynu ?
@sysell , požadovaná je na 50 st. a nameraná 52 st. Prečo?
@tomcok , prosím, kde vidím ten výkon kotla, tak ako píšeš, že ti ide na výkon 25 -25%?
@elisss54 treba podrzat menu niekolko sekund, potom diagnostika- monit. hodnot - kotol/horak
@elisss54 ked je vonku takto !teplo" nema preco hriat na taky vysku teplotu, pozadovana neni 50, nastavuje sa max teplota vykurovacej vody. kotol si reguluje treplotu sam, malo by to byt teraz nizsie cislo, je to zle nastavene, treba nastudovat navod - nech si muz zobere tu knihu a cita, dufam ze mate ten vonkajsi snimac teploty
@yuri66 spotrebu som zatial nesledoval,zajtra rano si to pozriem a ked sa poobede vratim, uvidim kolko zozral. Este ked bude aj vela zrat,tak ma z toho kotlu porazi 😀
@tomcok zdravicko. Trosku som to teraz odsledoval a asi trochu klesli starty,ale nie som si celkom isty,za 5 hodin bolo 16 startov a teraz ked kuri,som v diagnostike pozrel,ze min.vykon je 31% a skutocny vykon horaku je 47% .skusim este trochu znizit tu teplotu,dal som ju tusim na 49 stupnov. Idem sa s tym pohrat asi,lebo ma z neho porazi,sa kotlu venujem viac ako frajerke 😀😀
@yuri66 zdravicko. Az teraz som sa k tomu dostal,od vcera 24.12 do.dnes 25. 12 za 24 hodin 14 m3 plynu,ale varilo sa a bola aj tepelne dezinfekcia zasobniku . Podla vas vela ,ci v pohode? Musim to skusit este ponastavovat,lebo starty horaku naskakuju statocne rychlo stale .
@misso01 Vasa dena spotreba na kurenie je cca 120kW, ked to podelime poctom hodin 24, dostanete vykon 5kW ktorý vam staci aby ste udrzali v dome konštantnu teplotu. Ak mu dovolite ist az na výkon 16kW, vodu rychlo nahreje a musi kotol vypnut lebo aj ked spadne na min. vykon 6,6kW teplota mu pomaly stupa. Ak chcete predlzit cas za ktory sa to udeje je najednoduchsie znizit max. výkon na minimum. Este by ste mohol popisat ake mate radiatory, ake ventily na radiatoroch, ci kurite so vsetkymi radiatormi alebo niekde su vypnute.
yuri66 A podla Vas to je vela ,alebo to je v pohode? Max vykon som znizoval uz z 24 kW na 16 . Mam to este znizit a na kolko by ste to odporucil? Musim to uz poriesit s projektantom co mi to riesil,lebo sa mi to vobec nepozdava. Mame dvojpodlazny dom a kazde podlazie chceme vediet ovladat zvlast,tak je kotol anuloid a dve zmiesavane cerpadlovky. Spodne podlazie este nie je spustene,nakolko ho este prerabame,cize kurime iba na druhom podlazi. Na druhom podlazi mame liatinove radiatori,z tych poslednych co sa asi montovali ,tak sme ich nechceli menit,lebo im nic nie je. Rozvody a ventily su nove,ventily comap,nikde ich nezatvarame,len musim este ponastavovat prietoky cez ne.
@yuri66 A podla Vas to je vela ,alebo to je v pohode? Max vykon som znizoval uz z 24 kW na 16 . Mam to este znizit a na kolko by ste to odporucil? Musim to uz poriesit s projektantom co mi to riesil,lebo sa mi to vobec nepozdava. Mame dvojpodlazny dom a kazde podlazie chceme vediet ovladat zvlast,tak je kotol anuloid a dve zmiesavane cerpadlovky. Spodne podlazie este nie je spustene,nakolko ho este prerabame,cize kurime iba na druhom podlazi. Na druhom podlazi mame liatinove radiatori,z tych poslednych co sa asi montovali ,tak sme ich nechceli menit,lebo im nic nie je. Rozvody a ventily su nove,ventily comap,nikde ich nezatvarame,len musim este ponastavovat prietoky cez ne
@misso01 Ja by som to znizil na minimum, ak Vam bude zima pridaval potom vykon. Na nezatepleny dom je to v pohode. Po zatepleni to urcite klesne, ale budete kurit aj spodne podlazie. Ja by som počital s TS okolo 4-6kW po zateplení pre celý dom, zaleží od hrubky izolacie.
@yuri66 zateplovat sa chystame asi az o rok,mozno o dva,lebo teraz prerabame vsetko nakomplet zvnutra. Skusim to znizit a este nejako poprestavovat a uvidim ako sa to bude chovat. Jeduje ma ten velky pocet startov a som este zvedavy aka bude sporeba plynu,ked sa kompletne menilo kurenie a aj okna . Inak ako by ste odporucal nastavit kurenie,nechat ekvitermiku ci vnutorny priestor?
@misso01 Nema zmysel ekvitermika ak minimalny výkon kotla je výšši ako TS domu, čo mate teraz. Ak budete kurit aj dole potom mozte zaradit ekvitermiku. A este ma napadlo ak mate termohydraulický rozdeľovač / anuloid /, tak tam platí že prietok kotlom nesmie byt o viac ako 5 percent vacsi ako je prietok za anuloidom, inac dochadza k strhavaniu teplej vody v anuloide - skrat. Preto este pozrite aku rychlost mate nastavenu na cerpadle, dajte najmensiu - " 1 ". Prepinac je na cerpadle.
@yuri66 asi zbehnem znizit ten vykon kotlu,dam ho ale na 12 kW,lebo sa mi zda,ze projektant co pocital ts domu hovoril,ze vrchne podlazie mam nainstalovany vykon podla radiatorov okolo 15 kW. Vypnem teda tu ekvitermiku zatial a uvidim ako sa to bude chovat. Teraz ktore cerpadlo myslite, v kotli alebo na cerpadlovke?
@misso01 v kotli
@misso01 Este si pozrite stranu 47 dokumentu co som tu daval. Je tam servisna funkcia -2.3b - Časový interval pro vypnutí a opětovné zapnutí hořáku pozrite ake tam mate číslo, ak nejake nízke "10" mozte ho pridat na 20. Tiez pozriet - 2.3C - Teplotní interval pro vypnutí a opětovné zapnutí hořáku, tiez mozte pridat ak mate 6, aspon na 10.
@yuri66 pojdem to potom teda rozobrat,lebo musim zhodit kryt. Znizil som prietok na cerpadlovke,dal som ho na 1tku a znizil vykon kotlu na 12,5 kW . Inak ked nad tym tak rozmyslam,mne sa zda,ze mi projektant hovoril,ze kotol si vlastne bude regulovat vykon sam,tak neviem ,ci som to zbytocne neznizoval,ale uvidim co to urobi. Aj s tym cerpadlom sa mi zda,ze to tak je ,lebo v diagnostike vidim vykon cerpadla a meni sa .
@misso01 Na cerpadlovke ste mohol nechat ako bol, znizit na kotli
