Radiatory alebo podlahové kúrenie.
Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
7
@evica01 Necitas pozorne len tolko :) Konzultovat s projektantom akoze ohladom coho?Kerenia?a to naco?To je to iste keby som sa ja opytal ty pocuj aky sprchovy kut ti doporucil projektant :).Kedze som znizoval a rozne upravoval miestnosti musim sa drzat uz mimo planov a tepelne straty som si vypocital a od toho bude zavisiet vykon radiatorv a celeho kurenia.Ja som napisal len moj postoj voci radiatorom a podlahovke.Podaktory ma zan odsudili no neva.Ja som rozhodnuty pre radiatory a kuchyna a dve kupelne budu spiatocky na radiatore predlzene a stocene v miestnosti a nasledne budu putovat do rozdelovaca.
@danii2 bavime sa o tepelnej pohode,pocitovej.
@palirider no ved dobre si to vymyslel. Dobre to bude. Daj si ale este maly radiator do kupelne. Ved mne sa to paci. Ja som si myslela, ze sa tu nieco pytas. S projektantom som myslela presne tu podlahu. Ak si o krok vpred tak je dobre.
@evica01 Evi do obydvoch kupelni pojde rebrikovy radiator a zneho pojde ta podlahovka :)
@palirider studeny vzduch je lahsi? Nesekol si sa? :-D asi tazssi,ked klesa :-P
@pipulkoo samozrejme ze teply vzduch je lahsi musel som sa seknut.
@skoricaxx Ja mám podlahové kúrenie elektrické v celom dome, len v 2 spálňach mám infrapanely. Teplo z nich je príjemne sálavé ako z kozuba, hrejú hneď a v spálni spím v pohode pri 16°C, lebo nahrievajú priamo predmety, nie vzduch. A mali by maž aj liečivé účinky. :-) Ja ich mám na stene ako obraz. Možno by bolo lepšie ich mať priamo nad sebou, ale to som mala obavy, či by nemohli spadnúť. Na MS som videla aj také fotografie.
@riama276 Ja zasa, ked som bol u znameho doma, ktory ma infrapanely na stropoch, tak mi bolo na hlavu teplo a na nohy zima... Nebolo to zrovna komfortne... :-(
Moja skusenost je taka že mám všade teplovodnu podlahovku, je to sice ok, ale už by som do toho nešiel.V neprospech hovoria relativne vysoke počiatočne náklady a slabšia pružnost systému. Pri dobre zateplených a utesnených domoch je lahšie dosiahnut tepelnu pohodu takže ja by som už volil elektrické konvektory, poprípade v kombinácii s klímou ktorá aj vykuruje.
@megdesign Ja mám infrapanely v spálňach, vtedy mám nohy pod perinou. Asi je lepšie ich mať teda na stene. :-)
dobry den vie mi niekto poradit ake mam davat postele do spalni ked budem mat v celom dome podlahovku ?? dakujem za kazdu radu
@13sima Neviem, čo myslíš že "aké postele" - prvé mi napadne, že pohodlné a veľké. Ak to myslíš v spojitosti s podlahovým kúrením, tak doporučujem postele na nožičkách, aby aj teplo podlahy pod postelou vykurovalo miestnosť. Ak dáš bez nožičiek, tak podlaha pod posteľou bude vykurovať posteľ. Ale to je skôr teória, v praxi ti vykúri izbu nech máš akúkoľvek posteľ.
dakujem za radu ano pytala som sa lebo mame postel s uloznym priestorom a neviem ci ju mam podlozit s niecim alebo predat a kupit novu ...skoda lebo nebudeme mat perinace
@13sima Nepodkladaj, nepredavaj, neries, uzivaj. Stavim sa, ze medzi postelou s perinakom a bez neho nespoznas rozdiel.
Ja mám posteľ na nožičkách a pod posteľou úložný priestor a nemám žiaden problém.
O podlahovom kureni je tu toho dosť popisane ja by som sa chcel poradit. Prerabam starši dom je to rozmer 9m na 6,5 m. Na prizemi bude podlahove kurenie a aj krb. Na poschodi budu len dve male podkrovne izby dat tam radiatory alebo to riešit ohrievačmi? Kurenie bude elektricke. Za každu radu ďakujem.
Podlahovka sa kladie po celom priestore bez ohladu na nabytok, postel si daj akukolvek chces. ;-)
@pali18 ak nie je možné podľahové aj tam, tak určite tam daj radiátory a pokiaľ je možné čím väčšie ak bude nizkoteplotný zdroj tepla (kondenzačný plynový, tepelné čerpadlo) Doporučujem ale oddeliť okruh podlahového a radiatorového vykurovania. Ak sa dole zakúri v krbe, aby sa kurenie na poschodí nevyplo cez jeden termostat. Alebo aby sa zbytočne nekúrilo v podlahe , ked horí krb.
Mozem sa spytal cez ake Firmy ste riesili kurenie a kolko vas to stalo? my sme dostali ponuku na 17 radiatorov a tepelne cerpadlo 25000Euro :-x
Ahoj lduia Potreboval by som poradit ci si myslite : Najprv parametere : Zakladova doska + 100mm tepelna izolacia (pod betonom dosky) + 50mm izolacia pod budocou podlahou Mury 200mm zateplenie vonkajsie + fasada a 50mm vnutorne + vnutorna omietka Strop zateplenie 400mm + sadrokarton Okna - kvalitne 3skla - 6 komorove Rozhodujem sa ake dat podlahove kurenie, ci voda-plyn alebo elektricke. (na pozemku mam obe pripojky) Citam tu kade co a potreboval by som sa rozhodnut. Mam nacitane vela ohladom cien. Co sa tyka mojho domu tak je to 130m2 obytna plocha. Zaujimali by ma aspon mesacne naklady na elekrinu a plyn. Dakujem pekne za kadzy nazor.
@plexwriter vnutorne zateplenie stien urcite nie. To iste podlaha, ak uvazujete nad podlahovym, tak nie je vhodne davat na poter 5cm izolacie, radsej nech mate pod poterom minimalne 10+5cm. Ak mate plyn, tak dajte plynove. My plynom ohrievame vodu a vykurujeme poschodovy dom 220m2 a po 3r. byvania sa mesacne zalohy postupne znizili z 80€ na 30€ (a to kvoli 3 malym detom kurime mierne viac). Tu je posledne vyuctovanie - pri zalohach 38€ sme mali preplatok 116€.. Spotrebu energii najviac ovplyvni celkovy navrh a orientacia domu a prevedenie roznych detailov.
@plexwriter ak máš plyn ,tak jednoznačne plyn. Je lacnejšia ako elektrina,
@stowasser a el.platite kolko? Kúrite aj krbom?
@e313 klasicky krb na drevo nemame, mame v obyvke malu teplovzdusnu peletovu piecku, pouzivam ju len v prechodnom obdobi (v zime by bola okamzite teplota v obyvacke na nevydrzanie). Ked idem rano do prace, tak ju pustim na hodku, aby mali deti vacsiu pohodu na hranie sa. Za rok sa minie max 12-15 vriec. Elektrika je irelevantna, s tou sa nekuri. Ale COVka, rekuperacia, filtracia bazenu, polievanie velkej zahrady a ovocneho sadu urobi svoje, mesacne zalohy za elektriku su uz skoro 3 roky cca 90€, preplatok/nedoplatok je +/-0€. Uprimne mozem povedat, ze som po prestahovani sa z bytu ani vo sne neveril v take nizke naklady.
@stowasser tak za energie miniete tak cca 130€/mesiac?
@stowasser Zkusil bych i ten Váš případ odsouhlasit výpočtem. Tedy roční spotřeba elektřiny, kolik kg pelet ročně a kolik m3 plynu. Dům 220 m2 asi 2posch 10 x 11m? Zdi ?cm izolace? Podlaha v přízemí ?cm izolace....
@josef_vavra dom ma 300m2, ale 80m2 len temperujeme (k domu je urobena pristavba s dvojizbovym bytom, ktory zatial nie je obyvany), v podlahe 15cm, poschodovy dom postaveny z 25cm ytongu, izolacia 25cm, strop+sikminy 45cm fukana izolacia. Orientacia nie je idealna, na juh je len cast okien, najviac je zial na zapad, preto musime tienit externymi zaluziami. Peliet rocne cca 200kg, ratam, ze ked zacnu deti chodit do skoly, tak to uz nebude potrebne, teraz este vela casu travia hranim sa. Preto ked dlhsie nesvieti slnko, alebo po noci vychladne dom, tak je ta peletova vlozka optimalna, za 20minut od spustenia je obyvacko-kuchyna vyhriata. Spotreba plynu bola za 2017 cca 700m3, z toho na zohrievanie vody ide cca 20-25m3 (vanu takmer nepouzivame, ale sprcha denne 5ludi). Nemal som moznost stavat pasivny dom, preto som pozitivne naladeny z nizkych nakladov. @e313 ano 130€, ale opakujem, ze bezna rodina by vystacila s nizsimi nakladmi, lebo polroka pustena filtracia bazenu a taktiez polievanie stromov a travniku na ploche vyse 4000m2 vnimam ako nestandardne naklady.
@stowasser v kazdej rodine je niečo ,,nestandartné" jedna má to druhá zase ono :-D . Ja mám chalupu na el.+ krb na drevo a rocne náklady za energie sú 2000€. Dom má 350m2 a z toho 50garaž sa len temperuje cez zimu. Ako tvrdím už dávno či el.alebo plyn alebo uhlie, drevo, pelety je to zajedno. Človek nič neušetrí. Skoro kazdý si obhajuje to svoje :-D Ked človek preraba starú chalupu zase dá € do zateplenia potom má o 100€ menšie naklady za energie a je happy. Ale za tých 25-30r co bude ziť v tej chalupe usetrý 30tis. A to sú aj tie prvotné naklady. Takze zhruba je to tak dané že prd usetrí v konecnom dôsledku ]-(
7
