Radiatory alebo podlahové kúrenie.
Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
@palirider ja nepoznam vyhodu radiatorov voci podlahovke :). Existuje zopar argumentov ako ze niet kde susit topanky, alebo, ze podlahovka je drahsia, alebo ta tepla podlaha, virenie prachu. No to nie je pravda. Pravdou je, ze krivka priebehu teplot od roznych zdrojov kurenia je najlepsia pri podlahovke. Ved si len predstav, ze miestnost vykurujes z jedneho miesta horucim telesom, alebo plosne niecim co je len o malo teplejsie ako vzduch. Pri tomto rozhodovani naozaj nie je o com ;-)
palirider ak mas vela penazi tak daj radiatory a spiatocku z radiatorov cez zmiesavac do podlahovky.Jedina vyhoda radiatorov je že ten reakcny cas na pocitovu teplotu je rychlejsi lebo ide do nich teplejsia voda ako do podlahovky. Pri radiatore to citis skoro hned ako pridas na termostate ale podlahovka ma reakcny cas asi tak 3-4 hod. Ale zas ked raz vykuris mistnost podlahovkou tak len uz temperujes a podstatne je mensia spotreba ako ked mas radiatory. To s tyma klbmy je pravda vtedy ked do podlahovky ide teplejsia voda ako telesna teplota cloveka.Nato netreba nemecky nazor ôlebo tu boli pripady aj na Sk ked zacali s podlahovky u nas montovat.Vtedy este davali obycajne kotli a nemali take skusenosti.Teraz preto su uz len kondenzacne kotli a pri podlahovke idu skoro na minimum.
@atlaska a co sa da na rure pokazit? A do radiatira rurka nejde? Ved to je uplne to iste...
@dominik_boksansky podlahovka drahšia - ako sa to vezme. Ak by sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu tak m2 užitkovej plochy stojí okolo 800 eur ...radiatory zoberú približne 2m2 užit plochy ...a nemožno mať pri nich opretú sedačku . Ak by som ja mal v mojom menšom dome radiatory ani tam nevtesnám toľko nábytku takú veľkú sedačku a kuchyňu ako mám teraz ...
@palirider dalai myrus koberce..... @sysell ja sa nebojim opravit podlahovku. ved pisem ze aj radiator ma trubky.
co sa tyka opravy podlahovky - znamy musel z ineho dovodu rozbit podlahu vratane trubiek podlahovky. Oprava nebola nijako extra narocna - ocistili trubky, dopojili nove kusky a zas zaliali poterom a funguje im to dalej.... ale ano, radiator sa opravi lahsie. co sa tyka povrchov na podlahovke - mame na nej koberce alebo drevene parkety. A nie je s tym ziadny problem. Bola na to ale dimenzovana a tiez tie povrchy sme vyberali tak, aby sa na podlahovku hodili. Jedina vec mi pri podlahovom kureni chyba - ked sme sa minulu zimu vratili z gulovacky, nemohla som si roky vsunut medzi plechy radiatora a ohriat ich tam... ale to je fakt jedine. Ale len kvoli tomuto by som si radiatory nedavala.
@palirider mas krasny dom. Super budete mat. Vidim, ze budete mat krb. Ja by som si dala riadne kachle. Hore si daj radiatory a co rozmyslas? Dole podlahovka, hore radiatory. Zalozne kurenie krb. Alebo si daj aj vsade radiatory ked ti nevadia. My budeme mat podlahovku na vodu a laminat alebo vinyl. Vo wecku a kupelni dlazbu. Imitacia dreva. Nech je to akoze rovnake. Do kupelne sme si dali ten rebrikovy radiator, ktory bude aj na elektriku. No a mas taku vysoku/nizku podlahu, na ktoru mozes dat podlahove kurenie? Vies co myslim. Mas tak naprojektovany dom? Teplovzdusne rozvody asi nechces na medziobdobie.
@margarita ja by som nedaval ruky medzi radiator.. vzduch strasne zle prenasa teplo, tj ohrieva.. namiesto toho by som si ladove ruky dal pod vlaznu vodu (horuca by palila) to len taky tip na trik :D
@evica01 Dakujem a takto by mala vypadat reakcia nekrytizovat povedat opytat sa a vymenit si rozumy chi :). No a k veci.Ja nechceeeeem krb :) to nie.Ale co chceme je teplovodne kachle nieco taketo http://www.krby-tuma.sk/product/edilk... ale hovorim len nieco taketo nie ze presne tieto musim si vypocitat este ake silne.Ale riesim vsetko nasledovne.Tepelne cerpadlo http://www.ecoprodukt.sk/tepelne.cerp... vystup vzduchu bude rieseny do spajze a von.Do spajze ho dopojim v lete kde mi to bude aj chladit a von v zime kedze toto cerpadlo sluzi tak trochu ako klima.Nasavanie bude riesene z vonku a z kotolne.Z vonku sa zapoji v lete z kotolne v zime.Bude umiestnene v kotolni a rury si budem prehadzovat manualne.Peletovy kotol nieco taketo ale zase len nieco stale sa ucim a rozhodujem a prijmam kazdu radu http://images.google.de/imgres?imgurl... Po ca se premyslam a aspon co viem tak si urobim pripravu na fotovoltalicke el.rozvody ktore budu sluzit na napajanie cerpadla Ale to je len moja fantazia.Moj ciel je dostat sa na uroven ahoj stat.Co znamena setrit prirodne zdroje a cim menej vyuzivat statne energie co sa uplne neda ale da sa to obmedzit.stropy mam na prizemy znizene na 2500mm podlaha bude 200mm cize svetlost 2300 +-.Na poschodi zvysene stropy o 750mm svetlost najnizsia vyska 1600mm najvysia 2500.hore pojde 50 vata 50 poter +50 polystyren zhruba 2350 svetlost.kedze podkovie urcite radiatory zrejme aj dole radiatory.Do kupelne som premyslal dat do podlahy elektricku rohoz ale len ako doplnok a len v miestach chodze.Nat doplnkom k rebrikovemu radiatoru tu spiralu som tiez rozmyslal ale pride mi to trocha neefektivne neviem radsej by som asi volil tu rohoz.teplovodne rozvody urcite zatial nie ale co chcem tak 8x lokalna rekuperacia znacka este neviem.Projektovany dom bol na radiatory ale podla projektu nesedi ani co i len rozmer.Menil som takmer vsetko pocas chodu.Ja som taky ze kazdy ma predstavu o niecom ale ako ide cas tak sa meni aj situacia.Podotykam ze v mieste kde staviame nieje plyn ale varenie bude riesene na propan butan.Cheche a teraz si kazdy povie to je blazon :) beriem to lebo som :) Ja nepijem nefajcim preto mam ine priority.Ale kludne si necham este poradit lebo pokial nemam omalovane mozem menit cokolvek :)
@palirider zvaz na varenie indukcnu dosku. Su proti nej aj vyhrady, ale nam sa osvedcila.
@margarita milujem indukcu dosku niet pochyb o tom ale zase je tu ale. 1.Elektrika velky odber oproti cene plynu 2.Ak vies trocha o cinskej medicine tak to je ta druha pricina. 3.Pokial by som do buducna planoval fotovoltaliku na komlet dom tak si to neviem predstavit.
@leilak1 asi som to troska zle napisal. Tie kvazi nevyhody ktore som hore spomenul pokladam za hlupost. Samozrejme, ze podlahovka nemusi byt vobec drahsia a taktiez je pravdou, ze radiatory zaberaju miesto.
@palirider mal by si sa porozpravat s odbornikom, susedom, kamosmi, znamymi... isto maju skusenosti. Vies, take zo zivota. Lebo vsetci vieme, ze papier znesie. Web ani nevravim. Kamoska ma podlahove kurenie a vsade koberce. Tie na to urcene. Nejde si vynachvalit teply koberec :-) 100 ludi, 100 chuti. My mame kotol na pelety, drevo a neviem co este. Manzelku nenechaj spoliehat sa na plynove flase. Daj jej riadny elektricky sporak nech ti vyvara. Plynovu jednoplatnicku :-D si nechaj v zalohe. Vsetci chceme to najlepsie. Byt nezavisli. Hentie fotovoltaicke veci ti netreba ked nemas aspon bazen. Prvotna inveticia je vysoka. Jasne, ze "podla mna". Najjednoduchsia cesta bude ta najjednoduchsia :-N V tvojom pripade radiatory. Neries, nekombinuj piate cez deviate. Porad sa s niekym priamo na dome. U nas mame na to stavebny dozor. Preslo im rukami tolko domov, maju vela skusenosti.
@palirider no ja teda vlastnu zkusenost s podlahovkou nemám { máme radiátory pretože sme kupili dom kde už boli/. Kamaráti idu teraz stavať dom a sme sa o tom bavili, že podlahové tak ako všetci. A oni že v žiadnom prípade. Že boli v zime na návšteve u kolegu čo má podlahovku a tejto kamoške tak za hodinu napuchli nohy , že sa normálne neobula do čižiem. Neberte to ako moj názor ako pre a proti /je mi to fuk/ iba píšem čo mám z druhej ruky.
to vírenie prachu je podla mna hlúposť. Po štyroch dňoch budeš mať chumáče všade a je jedno čím kúriš. Akurát na koberci ich neuvidíš ;-) na každej podlahe áno.
@evica01 Zase sa musim trocha pousmiat ale to je dobre a ocakavam to pri kazdej mojej reakci lepsie ako citat nadavky a urazky.Tak podme k tomu co si napisala. Keby som sa nepytal nezistoval a stale nespekuloval tak uz rok byvam s uverom na krku.Ale to nieje moj pristup. :-) Ak si vsimnes v mojom profile projekt a pozries sa na skutocnu fotku domu tak povies ze je to nieco ine.Od zakladov som vobec nic nedodrzal ale viem ze je to vsetko urobene bezpecne a odsuhlasene.Ono ja som taky ze si zivot vyskladavam sam,nic som nedostal do vienka co a ako budem robit :). Kamoska si vynachvaluje teply koberec:stym suhlasim svokre sme kupili hruby koberec do stareho rd kde nemala ani len hydroizolaciu a je to poznat ten koberec velmy odyzoluje teplotu betonu od teploty miestnosti.No a ked sa nam pacia koberce vo vetsine miestnosti preto som volil radiatory a zase z lajckeho rozumu ked aj kupim koberec urceny na podlahovku je to stale mensie zlo.bez koberca vykuris urcite rychlejsie miestnost s podlahovkou nez s nim a moze to byt koberec trebarz z medi ci hliniku :) Manzelku nenechaj spoliehat sa na plynove flase:no ja som kupil dve 33 kg flase a v buducnosti pocitam kupit dalsie dve co my vystaci na cely rok varenia.Inak je zaujimave ako o mne vies ze nech mi moja manzelka vyvara chi no ja som vegetarian a casom chcem prejst na vitarian ale to varenie samozrejme treba bez ohladu na mna :).Hentie fotovoltalicke veci:no oni totiz vyrabaju elektrinu slnecne kolektory uz som upustil.Nekombinovat piate cez deviate:hmm no a to som cely ja o tom je moj zivot plny napetia vzrusenia a plno prekvapeni a som tym rad :). Porad sa s s niekym na stavbe:no ono otom to je ze kazdy s okolia sup pozicka a rychlo vystavat nech zajtra byvam co mi taky poradia?Ano v urcitych veciach ano ale aj tak si vyberiem co je mne po chuti :).A stavebny dozor?Ja dam otazku do plena.Kedysi sa stavalo tak ako sa stavalo a tiez bol dozor,projektant,murar a neviem co a vtedy radili a radili no teraz ti kazdy povie ze tak sa stavalo.No ja sa snazim pozerat trocha dopredu.Architekt ti povie len to scim sa stretava co je v MODE a to ti odporuci lebo ma z toho peniaze ale za dva roky ked prides za nim a opytas sa ho preco ti poradil zrovna to?co ti povie no vtedy bolo to v mode.Lenze ja sa chcem zobudit za 30 rokov a povedat si ze dom som si vystavil podla vlastneho sna a nie niekoho kto skoncil s dvoma diplomami :) Takze tolko k veci ale diky evi cenim si kazdy nazor nech je akykolvek ved od toho sme tu radit si navzajom :) krasny den prajem.
@palirider ty ides davat hore na poschodei do podlahy, 40mmvaty, 50mm polystyrenu a potom poter?
nie idem davat 50 mm vatu aspon som chcel ale este to budem zvazovat chcel som to kvoli prestupu hluku pri chvodzi v podlahe ale monolit mam z porfixu a co som skusal tak ten je v poho tak este neviem a polystyren idem davat 50 na osb dosky na strop.
@atlaska ide aj podlahovka aj aj radiator,mame slnecne koletory,
@mateson tak tak. Vobec to nie je kurenim, to su len famy ktorym veri vacsina ludi a pritom nie su nicim podlozene ;)
@mateson ja mam nieco z prvej ruky, mojej mame tiez strasne puchnu nohy, ale ma radiatory. Predpokladam, ze ta kamoska v lete nechodi ani von, lebo stupi na asfalt a uz sa nevyzuje.
@majkoj rozumiem tomu tak, že tvojej mame puchnu nohy stále. Ale tej známej opuchli iba tam. Ona je presvedčená ,že to bolo z tej podlahovky. /doma má radiátory/ Takže ty o voze ja o koze. Aj som napríklad čítala na nejakej českej stránke, že človeku ktorý mal trombózu vyložene lekár podlahovku neodporúčal. Na dalšom fóre zase o špatnom vlive na chorobnost detí. Takže všetko má asi dve stránky. Ale myslím, že debatovať s tebou je asi zbytočné a ja ani nechcem. Sama nemám na to jednoznačný názor, ale prečo hned opačný názor označit za totálne špatný.
@mateson Alebo kamoska vypila viac ako mala :-D
@lubomird to by sa jej asi motal jazyk :-D ale nepuchli nohy.
@hoodn samozrejme že sú to fámy, vždy sa s tym stretávam u tých ktorí podlahovou nemajú a teda ju nepoznajú. A nechcú to lebo to niekto povedal. Inak by bolo jasné že dlazka nie je horúca a dokonca ani veľmi teplá, skôr vlažná. Akurát aby to malo temperujucu teplotu.To je tak prevencia proti prechladnutiu povedala by som. Neverím že by niekomu opuchali nohy a stretla som sa aj s tym ze vraj zápaly žíl a podobne . Videnie prachu detto.
@mateson presne si to pochopil co som tym chcel povedat. Porovnavaju sa hrusky z jablkami. Aby bolo jasne, norma predpisuje maximalnu POVRCHOVU teplotu podlahoveho kurenia 29C, kedze nad touto teplotou by niektori citlivi jedinci mohli mat urcite problemy (ktore ale studiou este nikto myslim nedokazal). Vo velmi starom nezateplenom dome bola sanca to dosiahnut, v novom dome, ktory splna platne normy je to takmer bez sance. Bezna teplota podlahovky bude do 25C aj to len vynimocne. A ak niekomu opuchnu nohy pri stupeni na takuto podlahu nohy tak potom v lete musi naozaj sediet doma. Aby bolo jasne, mne je absolutne jedno kto si co da (aj ked mam skusenosti aj aj a moja preferencia pre mna je jasna), ale niektore pribehy o podlahovke su fakt zabavne :)
Zábavné je hlavne to, že ich niekto prezentuje ako fakty, ktoré si "treba naštudovať" alebo sa opýtať "každého tretieho nemca". Tu už končí moja chuť diskutovať.
@mateson ja nechcem aby si to brala ako vyrývanie ale majkoj má fakt pravdu. Ked na takú dlazbu stupis je to tak akurát aby človek neprechladol nič viac. Čo sa týka lekára , no musel byť veľmi pokrokový a naozaj sa vzdelávať aj keď neverím že by mal niekedy v ruke serióznu štúdiu na túto tému. Take štúdie sú pomerne nákladná záležitosť. A čo mám skúsenosť , mnohým sa nechce vzdelávať ani vo fachu v ktorom priamo pracuju, čo by sa im naozaj patrilo 8-( Takže pri takých vyhláseniach to skor beriem ako zneužívanie tzv. Syndrómu bieleho plášťa . Ked neviem riesit problém pacienta, porozprávam aspoň čo si ako človek myslím že by to asi tak mohlo..... Ved pacient už to spapa ked mu to poviem ako lekár. Inak je mi tiež sumafuk kto ako kúri. Mam kamarátku ktorá nekúpi inu pracku ako ROMO lebo niekto vravel že v automatickej sa mu roztrhlo tričko. A mlada žena to je. No tak nech perie na ROMO a prepiera vo vani, čo s nou.
@majkoj ja som napísala , že som to čítala, nie že som presvedčená, že je to pravda. To sú také debaty ktoré nemajú konca a vítaza. Každý nech si dá, čo chce. My teraz riešime výmenu strechy / krytiny/ a keď tu prečítam či škridla lebo plech tak dovi dopo. Hlavu jak melón. Dnes mi kamarátka hovorí, že na tej plechovej krytine je strašne počut dážď už vela ludí jej to povedalo . Mužovi kolega zase hovorí, že je to blbost. Dáme si čo chceme my a hotovo.
@mateson pri tej streche odporucam k niekomu zajst kto ju ma. S tym hlukom je to totiz tak, ten hluk je pri plechovej vacsi, lenze niekomu to nevadi :). Mne architektka povedala, tiez, ze plechovu si radsej nedavajte bude to pocut. Ja mam doma npr. TC ja ho nevnimam ked bezi, ale verim tomu ze niekomu to vadit moze. Toto ale nastastie mozes overit sama na vlastnej kozi.
