Radiatory alebo podlahové kúrenie.
Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
@majkoj vsak ho nepresviedcaj ked si neda povedat ze pod drevenu podlahu sa podlahovka nehodi, zisti to sam ked mu pride ucet za kurenie a nasledne ked bude menit pokrutenu drevenu dlazku
@majkoj nebude lebo budem davat hrube jadrove drevo a poriadne priskrutkovane, to by spravily bežne široke dosky nezaistene prozi kruteniu. s tymto mam bohate skusenosti aku fošnu použit a ako ju upevnit. a keby aj neaky milimetrik ich začalo ohybat- stred by šiel dohora to vobec nevadi.
@martinmatko ako to budes skrutkovat durch do podlahy? Ci ako to budes upevnovat?
@megdesign a si tam dobre prečitaj ake su nevyhody chladenia podlahou a ake su vyhody chladenia domu stropom a stenamy
@megdesign budu skrutkovane do hranolov 80x80mm 60cm od seba daleko
@kavar už si niekedy videl čo ilen drevenu plavajucu podlahu na podlahovom kureni v modernou dobre zateplenom dome? ked takto pišeš že budu vysoke učty? kam sa strati to teplo???
@robo28w Ked budem kurit podlahovkou na 20 a radiatorom na 22. Tak ako potom pri podlahovke dosiahnem teplotu vzduchu 22? Len musim kurit tiez na 22 ci? Pretoze mne ide o teplotu vzduchu, lebo moj nos sa upchava pod 22 a potom som chora :-D Nie o teplotu podlahy, aj tak chodim v papuciach, lebo sa smykam :-) Prepacte, ze sa tak laicky pytam, no chcem to pochopit. Na domceku sme izolovali zaklady, izolovali sme od domu terasu, steny su z Veloxu, strecha bude izolovana fukanou izolaciou, podlahy tiez budu, okna 3 skla, takze myslim, ze celkom sa snazime.
@martinmatko tepelny tok stenou (podlahou) zavisi od tepelneho odporu a rozdielu teplot. Ty ten rozdiel teplot zvysujes, takze tym automaticky zvysujes aj tepelny tok (rozumej straty) smerom do podlozia. Takze tam sa strati.
@martinmatko aha, cize ta podlahovka bude v mieste tych hranolov vynechana? Resp. tie hranoly rurkami obides? 80mm bude teda drevo od poteru /vyska hranola/, kde bude na nom polozeny kolko XPS? 6cm a 2cm rurka s poterom? Ci ako... Mozes napisat skladbu podlahy? Pripadne super by bolo to nakreslit v reze. Lebo jaksik si to neviem dost dobre predstavit....
@danii2 teplota podlahy/radiatora musi byt samozrejme vyssia ako cielova teplota vzduchu.
@danii2 podla teorie, ty nerozpoznas ci si v miestnosti s podlahovkou a 20C vzduchu, alebo miestnosti s radiatorom a 22C. Mala by si pocitovat rovnaku tepelnu pohodu. Ta nastava podla vyskumov vtedy ked sucet teploty vzduchu a priemernej teploty povrchov je 38C. Cize ak zvysis tu priemernu teplotu povrchov (tym ze vykurujes jedne z nich), mozes znizit teplotu vzduchu. Ten vyskum je statistika, kde velke percento ludi to takto hodnotilo, neznamena, ze sa nenajdu vynimky :)
@martinmatko nie nevidel ale fyzika a termodynamika su mi dost blizke drevo je ovela lepsi izolant ako beton a preto by si platil viac vsak si urob jednoduchy test daj na el.platnicku kus dlazby a kus dreva a uvidis vysledok ja ti nechcem zle ale iba poradit a mimo temu z dreva robis perfektne veci a pekne kalap dolu
@riama276 ahoj mna by zaujímali tie infrapanely? akeé sú ? aký je tam pocit tepla? pretože mi nebudeme mať plyn, tak špekulujem nad elektrickou podlahou verzus infrapaneli, dopúlnené krbom?
@kavar tieto bludy ze podlahovka pod drevo je zlo uz mi pripominaju bludy o dychani domu a pod., sme v 21. storoci, materialy, technologie, postupy a skusenosti sa za poslednych 30 rokov posunuli a uz len samotna kombinacia drevo+podlahove kurenie zahrna mnozstvo kombinacii a alternativ v materialoch a systemoch, takze generalizovanie na tuto temu je uz fakt smiesne
@kavar ok, ale to je dobre, potom teda vieš zakladny zakon fyziky hovori zachovani energie, energia sa nemože nikde stratit. drevo len zvyši odpor a zvyšenim teploty vody sa potrebne množstvo tepla zas dostane cez drevenu podlahu. a nyvyše mam ešte planovane aj stenove kurenie . ide mi o to mat v izbe cez zimu klimu ktora sa bude čo najviac podobat idealu, rovnomerne teply vzduch vykureny hlavne salavym sposobom a bez toho aby som kuril aj pod podlahou to nie je možne.
@majkoj ano, tepelne straty su pri materialoch ako drevo vyssie v porovnani s dlazbou ale myslim, ze by presne vypocty prekvapili odporcov dreva, kedze ten rozdiel nie je tak signifikantny niekto tu spominal 50-60 stupnov do podlahovky, verim ze to bol vtip - mam majoritu podlahy masivne drevo, vodna podlahovka a v zimnej sezone som nemal vyssiu teplotu v podlahovke ako 32 stupnov pri tepelnom komforte 22 stupnov v dome (120m uzitkova, bezny ned, TS 5000kW) p.
@megdesign je to dost komplikovane ako to chcem urobit najlepši by bol nakres. teraz nemam čas to kreslit ale možno večer, rad si vypočujem nazory aj poz aj neg. v skratke na železobetonovom strope bude 20cm dreveny rošt v ktorom bude všetko čo budem chciet: izolacia 10cm, centralny vysavač, neake kabliky, a vykurovacie rurky(či budu len volne položene alebo aj obalene betonom pripadne v akom množstve kvoli odovzdavaniu tepla ešte poriešim). to bude prekryte 4cm hrubou dlažkovicou. pod podlahou je garaž a hobby priestor. takže teplo sa nemože nikde stratit ani smerom dole.
@martinmatko ta ty to mas dobre vymyslene vtedy v kombinacii s tym stenovym, vtedy podlahovku mas na stale temperovanie a ked ches tak vypinas alebo zapinas stenove kurenie ja som to myslel tak ze budes vyp-zap podlahovku ako vacsina ludi, ked ne si doma kvoli setreniu,OK syn ma to iste hovorim mu co si debil vsak jedno abo druhe vysvetlil mi pochopil som.cao
@horsey co ti poviem, tieto bludy vzdy boli a vzdy budu :D
@martinmatko no hej. Teplo sa proste stratit nemoze. Ale naco teplu stavat do cesty prekazky. Ak to nezalejes do poteru /trubky/, tak tam budes mat vela prestupov tepla /voda - rurka, rurka - vzduch, vzduch - drevo, drevo - vzduch vo vykurovacom priestore./ Vzduch je velmi dobry izolant /dierkovane tehly, Ytong a bublinky v nom, detto Porfix,.../ Preto ja chcem podlahovku zaliatu poterom a na to nalepit dlazbu vsade.
@horsey ja som to tu na fore niekde pocital, pre tenku podlozku pod plavacku, co je tiez izolacia a mozno, ze by si bol prekvapeny ty :). Okrem toho ja ziaden odporca dreva nie som. Mas doma 40mm masivnu podlahu na roste ako @martinmatko ? Tam ten rozdiel 10C co spominam vzniknut moze (dodajte konkretne parametre a mozeme pocitat presnejsie). Neviem kde byvas, @martinmatko byva na severe a u nas v strede tiez nie je -15C problem a vtedy nie je 40C do podlahovky ziadne prekvapenie, specialne ked sa prechadza z nocneho do denneho rezimu (ja pri 22C nezaspim :) ). Opakujem ja nikomu nic nevyhovaram, upozornujem na mozne problemy.
@mihoko to ano :D
@megdesign davam teplu do cesty prekažky ale v dnešnych domoch zvladnutelne a sa mi to krasne vrati na prijemnej podlahe, ved ked sa da. Pre mna je dlažba v dome v izbach neprijatelna. pochodil som vela domov ked som robieval stolarske tesarske veci aj montoval plavačky, ale dlažba je pre mna to posledne z hladiska komfortu chodze v izbach v rodinnom dome,
@majkoj hej, hlavne som reagoval na generalizovanie..je rozdiel byvat v Poprade a mat podlahove kurenie pod 30mm drevom a byvat pri BA a mat podlahovku pod 10mm, atd. ale rad by som to mal spocitane pre moj pripad, odhadujem rozdiel 3-5 stupnov v teplote vody, na kW to ale neviem spocitat
@horsey pre moj dom a moje kurenie by ten rozdiel bol cca 300-400kWh. Vsetko je samozrejme relativne. Ale rad by som pripomenul, ze toto nebol vobec moj argument, ja som skor upozornoval na tu moznost tej deformacie. Ale beriem, ze ak niekto z drevom pravidelne pracuje bude vediet ako tomu zabanit.
@majkoj ta deformacia dreva by bola vyrazna keby niekto dal pod surove drevo vykurovacie teleso. ak sa da však vykurovacie teleso pod suche drevo ktore je ešte aj natrete dokonca z oboch stran + silno zaistene skrutkamy tak sa už len minimalne zoschne bez neakych extremnych deformacii. a zvlašt ak je aj dokladne vybrate drevo ktore ma malu zosychavost od širky.
@martinmatko neber to teraz ako nejake rypanie prosim, ale ako konkretne to chces zaistit skrutkami ? Do poteru ? Na nejaky rost ?
@majkoj na rošt vysoky 16-20cm križom prekladane, ešte vyšku presne nemam určenu. vrchne hranoly budu 8x8cm aby sa mohli do nich dat silne železne alebo nerezove skrutky. kurenie bude v tom rošte medzi týmy hranolmy. skrutiek je na vyber v katalogu dost, podla toho nakoniec či budem chciet priznane alebo schovane pod zatkamy, alebo len zatmelene. budu sa skrutkovat 2x lebo po prvej zime to zas rozoberiem popritlačam k sebe a potom definitivne zaskrutkujem.
@martinmatko z popisu mi nie je jasne kde vlastne potom budu trubky a kde izolacia, ale predpokladam, ze to mas premyslene :)
hranolov bude na vyšku tri vrstvy(križovane). medzi nimy bude izolacia a rozne rozvody, na tom bude cetris a na nom kurenie.
