Radiatory alebo podlahové kúrenie.
Chcem poradiť, aké kúrenie do domu bungalov cca 110 m2? Ja chcem podlahové a manžel chce klasiku radiátory, nakoľko by si také kúrenie vedel spraviť sám. Mne sa zase páči podlahové kúrenie, ktoré je asi drahšie oproti radiátorom ale asi aj úspornejšie. Poraďte prosím, aké sú výhody pri radiátoroch a aké pri podlahovom kúrení.
@atlaska nasi maju tiez aj aj a za posledne roky podlahovku pouzivali naozaj minimalne. Cize z mojho pohladu robit obe je zbytocne
@amater88 Nemyslim my staviame tiez dom a sme rozhodnuty s manzelkou pre radiatory.Dvovody?Tak poprve zdravotne co znamena chlad ma ist od noh(vysusanie klbov) toto ti povie kazdy treti nemec ktory sa trocha vyzna.Prasnost a vyrenie.Teplo vzdy stupa nahor a tým aj prach.Za druhe pri podlahovke treba vetsiu izolaciu do podlahy je rozdiel medzi odovzdavani teplot plavajucej podlahy ktora ma cirka 15 stupnov pri vykurenej miestnosti na 22 radiatorom a zemou pod domom cirka 7 stupnou ako pri 35 stupnovom podlahovom kureni.Samozrekme podlahove ma aj vyhody alko rovnomerne vykurovanie ci mensia naklady na vykurovani ale ako pisem,je to vec chuti.Niekto ma rad obycajny rozok niekto celozrnny.Ale prosim nehovorte ze je to o setreni. Ps:Osobne riesime kuchynu a dve kupelne mensim hadom zo spiatocky na principe podlahoveho kurenia i ked to dame este do tenkej izolacie. Ps2:Nechcel som mudrovat no radšej sa poučim vymenou názorov.
@lubk0 nedaj sa :) Ono je to o vedomostiach ziskaných študovaním :)
@megdesign jemine ved to je suma fuk lebo plesne vznikaju iba z jedneho dvovodu vlhkost.Cize pokial nevetrate tak pozete mat aj podlahove kurenie s radiatormi no plesniam sa nevyhnete.Nazrazane teplo sa vzdy niekde prejavy a pokial je to v murivo nepomoze ziadne kurenie ale vetranie :)
@palirider Tak podme na tom fakt vidim ze to mas nastudovane. Chlad ma ist od noh, hmm fakt dobry napad, nohy majmu byt v zime... isto.. ked to mas nastudovane pozri si diagram idelaneho priebehu teplot pri kureni. K idealnemu stavu ma podlahove najblizsie. Vysusanei klbov? aha ja ze vysusanei mozngou hrozi, ked ma podlaha 20° ani nevies ze je tepla nie aby ti nieco susila, to su argumenty.... Viri sa prach?? prositm ta co sa vidi z 20 stupnov podahy? sa pozri na radiator ako tam sala teplo, az sa zaclony hybu, to pri podlahe nevidis, tak sa pekne viri prach. Treba velku izoaciu?? to je akoze nevyhoda, tu izolaciu tam das tak ci tak, hlavne je to strasna inesticia ten centimeter polystyrenu.. To co pises o teplotach ani nechapem. Tak isto co pises o hade v tenkej izolacii. Tazke ozaj nemudruj a nehovor o studovani, tvoje argumenty su skor pocitu a su mimo to je fakt. A tiez rasej nepis o nazrazanom teple lebo taka vec neexistuje.
@palirider kto raz skúsi podlahovku k radiatorom sa už nevráti
@palirider prosim, ak ste sozhodnuti pre radiatory, dajte ich, ale nemutte ludom hlavy.... chlad ma ist od noh? Ak si dobre pamatam, hovori sa, ze ak chces byt zdravy, mas mat nohy v teple. Ale preco nie, mozno naozaj treba mat nohy v chlade, radsej to ale skusat nebudem. Vysusanie klbov? Ortoped mi povedal, ze klby trpia nadmernou hmotnostou, otrasmi, zlym zatazovanim, urazmi, zlou stravou, ale o podlahovom kureni nehovoril nic.... a pozerala som aj google, ale k vysusaniu klbov mi ziadne relevantne informacie nedal. Virenie prachu? Pri radiatoroch sa vzduch citelne hybe, ale pri spravne fungujucej podlahovke nie. S tou izolaciou mas pravdu.
@sysell Ono mne osobne pan boh dal nohy na to aby chodili po zemi co ma svoje opodstatnenie preco klby v dolnych koncatinach su zrejme pocas celeho zivota najblizsie k chladnej zemi. Ja osobne idem davat 12cm polystyrenu do podlahy i ked premyslam ze dam len 10 a 2cm dam vatu pod plavacku este neviem ale 12 cm niekomu pride malo ked davaju aj 20 cm zase vec nazoru prosim neroščuluj sa :) K tym teplotam v miestnosti mas 20 a pod domom zhruba 7 stupnou preco myslis ze sa odporuca davat za radiator izolacia?Prave preto preco sa dava aj pod podlahove kurenie je to o prestupnosti tepla izolacnym materialom. K tomu hadovi s izolaciou.Dás a urobit hviecdicovy rozvod co znamena z rozvadzdaca jeden samostatny okruh k radiatoru ale v kupelni a v kuchyni chcem spiatocku akokeby natiahnut pod podlahou kde sa budem zdrziavat okolo vane a umyvadiel v kuchyni pred kuchynskou linkou proste miesta kde budem v kontakte s podlahou.Tento spiatockovy had nebude sluzit na vykurovanie miestnosti ale skvor kvoli chladnej dlazbe aby nebola taka studena.Kedze do radiatorov pojde teplota dajme tomu 70 na spiatocke z radiatora sa pocita ochladenie o 10 stupnov cize aj 60 stupnova teplota v potruby nechranenou izolaciou by poskodila zrejme dlazbu.Toto su veci o ktorych viem malo ale vie o nich dost moj kurenar.Preto opet prosim neurazaj sa.Radsej mi porad. K tomuto komentu: (palirider @megdesign jemine ved to je suma fuk lebo plesne vznikaju iba z jedneho dvovodu vlhkost.Cize pokial nevetrate tak pozete mat aj podlahove kurenie s radiatormi no plesniam sa nevyhnete.Nazrazane teplo sa vzdy niekde prejavy a pokial je to v murivo nepomoze ziadne kurenie ale vetranie) Islo o plesne ktore vznikali v rohoch kuchyna atd..bolo to venovane danej osobe preto si to nepochopil (zrejme).Ide o to ze pokial mas murivo s tepelnym odporom 5 a vonkajsiu izolaciu s tepelnym odporom mensim nez 5 bude sa ti deplota stretavat v murive co je zrazanlivost teplot cize rosny bod.Tam so skvor mchcel podotknut nutnost sa zamerat na vetranie nez na volbe kurenia ked tak pozri si toto ak tomu este nerozumies lebo pisem jak talian http://www.cevaservis310.sk/galeria/f... Inak v pohode beriem mas svoju hlavu a vlastne vedomosti.Ja len k sebe chcem povedat tolko ze sa snazim ucit kazdy den.Nieje to ze si nieco precitam a hned sa toho drzim.Pracujem 3 roky v zahranici byvanie som jeden cas striedal dost casto takze som si zazil aj podlahove kurenie.Ja nechcem mudrovat ale ono zalezi kto a ako ustredne kurenie spravi.
@margarita Musel som sa zasmiat ale musim to dat do poriadku.Ja vázne ale vazne nikomu nic nenutim.Ale fakt.Ved koniec koncom kazdy si byvame vo vlastnom sne.Ono nikto nema ani narok ako ani ja niekomu nieco nutit.Nutenie vyvolava iba pochybnost v druhej strane ze nevie sama uvazovat.Ja som bol skoro 50 na 50 no manzelke sa podlahove moc nepozdavalo aj kvoli tomu ze ho ma svagor ma dlazbu a je tov lete studene ze decka sa tam nemozu hrat ale to je skvor o tom co si oni zvolili aku podlahu.No a dalsie rozumy nie su moje je to zščítanie nazorov mojich znamych v nemecku ci to je pravda o tych klboch neviem ja som zvarac nie lekar.Nechcel som aby to znelo ze je to tak a basta.Ak mate podlahove kurenie a ste spokojny tak co ma po tom.Ak viete preco nie radiatory tak povedzte kazdy nazor a moze to prebiehat ako poucna diskusia a nie hadka :) Ja uz podlahove som zrejme vylucil pre mna je 12 cm polystyrenu malo pod podlahove kurenie pokial chcem ist do ned.Ale zase je to len docasna vec nazoru :)
@palirider???? A kde som ja niečo pisal o plesniach? =-)
@megdesign druha strana 4 prispevok :) megdesign @puxo Aby neboli plesne v rohoch a nemal si studene kuty, tak sa jedna rurka potiahne v rohu, potom sa v mieste skrine vynecha a dalej sa pokracuje pred skrinou. emoticon Rovnako je to s kuchynskou linkou... 31. mar o 10:11 • sníva o dome • Odpovedz • Páči sa mi to • Pošli IP •
@palirider Ten dad co das zo spratocky nesluzi aby nebola chaldna podlaha ale ti aj slusne kuri, Teploty co si dal sa uz nepouzivaju, Teplota vodu 70 je velmi vela, do podlahy 60 nemozes ani davat. Neviem co budes mat za kotol, do riadiatorov ide max tak 55 aby kondenzacny kondenzoval. Voac netreba, sa pzorio ako su dnes izolovane domy. Doma mame v stakmer nezateplenom dome teplotu vody myslim na 55 a staci, vacsinu roka ide na menej. Nechapem naco vymyslas daku vatu pod plavacku, daj polystyrenu max kolko este mozes a hotovo, 12 cm je podla mna v pohode, koladovat po novom nebudes kedze uz stavas takze pohoda. Izolacia za radiatory sa pravo skor neodporuca, naco...
@palirider odkial mas tie tvoje argumenty? virenie prachu, fyzika 7rocnik ZS, dostuduj si. prach sa viac viri pri radiatoroch ako podlahovke. vysusanie klbov-tomu snad sam neveris. to ani v lete ked je vonku cez 30st nechodme von. vies aku teplotu ma podlaha pri podlahoovm kureni? mensiu ako teplota ludskeho tela. Izolacia, nieje lepsie dat viac do podlahy ako potom davat uzasne izolacne folie za radiatori? co dnes ludia davaju len aby usetrili na kureni, o dizajnovom hladisku ani nevravimked spod zaclony trci radiator, plny prachu.
@palirider to bola odpoved hlavne na studene kuty. A tam, kde je vlhko a chlad sa tvoria plesne. Tou rurkou oboje v tom rohu vyriesim a rovnako musím dostat rosny bod mimo murivo.
@sysell No predovsetkym diky za radu.No moja predstava je taka.Peletovy kotol zo zasobnikom vody este neviem kolko l.Tepelne cerpadlo vzduch voda iba na ohrev pitnej vody.V obyvacke chceme teplovodne krbove kachle.Rekuperaciu no zatial lokalna vyhrava.Ide mi o to ze maximalne mozem hybat s podlahou 19cm co je 2 cm pocitam podlaha,5cm poter 12cm izolacia.Kedze mam dost zle skusenosti s chladnimi podlahami ako v lete tak aj v zime a rozhodnuty som pre radiatory tak som premyslal ze aj poter je predsa beton kde budem davat sietovinu a to tiez dost chladi preto este zvazujem ci dam polystyren 8+4 alebo dam 8+2 poter + 2cm http://www.tobyk.sk/izolacia-podlahy-... Izolaciu za radiator preco nedávat?Mal som na mysli reflexnu ktora sa pripevnuje magnetickou paskou ona sluzi ako izolacia.
@megdesign Ja ta rozumiem a je to jedine spravne riesenie ja som len chcel trocha poukazat na tu vlhkost a vetranie,ze bez toho je jedno ake je vykurovanie.Plesni ked das podmienky tak cestu si najde.Ja to zazivam teraz v byte kde byvame ale uz sme to po dlhom studovani odstranili stacil kvalitny odvlhcovac ale vies ako je to v bytoch kde si v podnajme.Rychlo postavit svoje a uzivat si vlastne pohodlie :)
@atlaska Fuuu ha ja uz ani neviem ako ten ucitel vypadal co nas to ucil a nie to co bolo v knihe pisane :) ale necham si poradit.Ale je tu jedno ale.Manzelka sa stazuje ze ked odyde z bytu na styri dni ku mame a vrati sa ze su chumace prachu na plavajucej podlahe.a to moja zena je fakt pedant na upratovanie az mi to niekedy vadi no a fyzika mna osobne nepusti i ked myslim ze stymto efektom sa stretavam kazdy den.Studeny vzduch bude pre mna vzdy lachsi ako tepli.Ale neriesme to nech je to ako kolvek idealny svet,ci byvanie nikdy nebude vzdy ma vsetko nieco za a nieco pro.Mne sa podlahove kurenie paci len z jedneho dvovodu ze vykurovat 30 stupnovou vodou musi byt finance menej financne narocne.
@palirider jop. Tiez som v obecnom byte a tesim sa na dom ;-) Aj ked bude prvych 20 rokov banky, nie moj.;-)
@palirider radiátory majú tusim len dve výhody, mozes na nich sušiť prádlo a majú rýchlejší nábeh ... Ja by som na tvojom mieste minimálne zalial rurky do podlahy, čo ak o x rokov budes chcieť dať napr. tepelné čerpadlo?
@palirider ked mas zle skusenosti s chladnymi podlahami tak co nedas podlahove? Prach nevyraba ziadne kurenie, to pripadne virenie nevyraba prach ale mize ho virit, to ide skor o alergje ako o to ze mas chumac prachu na zemi. Klby, prach neriesme to je uzavrete je to blbost. Ta vata v podlahe ti ju ako ohreje? Niako. Mas vela penazi? Naco teplovodny krb ked mas na pelety? Chces tym kurir trvalo? Uz ti prach nevadi... drevo, popol dym bordel?? K zdroju tepla ti nepoviem nic neviem ako funguje kotol na pelety nikdy som to neriesil dokaze ohrievat tuv? Kolmo stoji tč. A tuv?
Teplovodny krb, pelety a na TUV tepelné čerpadlo... Chlape ty nemáš šajnu čo píšeš... Rovnakú úroveň majú tvoje argumenty proti podlahovke.
@kriloter svata pravda. Kto raz skusi podlahovku.. k radiatorom sa uz nevrati. Zazila som radiatory 35 rokov. Fajne vykuria, pravda. Maju sa kde susit ponozky a utierky. Ale pri podlahovke to je komfort. Topanky suche, vetrovky zo sankovacky, handru vystriem na zem a za chvilu je sucha. Prach sa neviri, zaclona nelieta. Podlaha nie je horuca. To je somarina. Vodu do podlahovky treba nahriat na menej stupnov. Urcite by som si nedala na podlahu dlazbu. Ked sa vyone kurenie tak je taka studena. A urcite by som si nedala suche podlahove kurenie. Beton naakumuluje a je teply dlho. Dokonca existuju koberce na podl. kurenie. Kto chce tak si moze dat pre efekt :-)
@megdesign no ja pocitam ze este tak dva rocky a mozeme sa stahovat zatial my uz mame dom bankam neverim.
@palirider kup svokre vysavac. Ine sa tebe poradit neda. Uz som pocula aj argument ze podlahovka sposobuje u chlapov neplodnost. Tak kto nechce argument si najde.
@topfield beriem tvoj nazor ale ked si v vstrede obyvacky zasadim palmu do zeme tak to bude iba pre moje potesenie :).Inak pleties si pojmy z dojmami.Pisal som o krbovych kachliach ale to je jedno.Skvor nez sa hras na majstra sveta dokaz tvoju inteligenciu s argumentaciou preco nie.Nehladaj za vsetkym co citas len negaciu.Ked chces poradit najprv sa opytaj preco sa dana osoba tak rozhodla alebo preco tak premysla.A dalsia vec to co chcem dnes neznamena ze to chcem aj zajtra lebo ako pisem v takmer kazdom prispevku rad sa ucim a nezakladam si na jednom pohlade na vec.Ked mi povies ze existuje skrinka ktora bude pre mna zaujimava do domu tak uz len na zaklade tejto informacie prehodnocujem veci.Ak si myslis ze komunikujes s clovekom ktory videl nieco v letaku a hned vytahuje penazenku mylis sa.Neodsudzuj druheho znalosti lebo aj ty dnes sa pozeras na vec inak ako zajtra o tom je evolucia vyvoja.Ale to je jedno prajem ti pekny den :)
Ja sa akurat bojim, ze ked sa mi pokazi podlahovka.... som v ... =-) Radiator vymenis.
@evica01 aj podlahovka sa da opravit a ked sa pokazi trubka od radiatora v stene co urobis? ja mam 21 rokov podlahovku a radiator mi nechyba.
@palirider Nehnevaj sa, ale to co pises vobec nie je pravda. Daj si co chces, len neposuvaj taketo informacie . Este tomu niekto naozaj uveri :-). Nechcem opakovat ... v podstate plati to co pise @sysell. Ak chces prid ku mne na navstevu a v praxi ti ukazem, ze ziadna tepla podlaha viriaca prach neexistuje ;-). Aj ked uz dost dlhu dobu v dome nekurim kedze nie je to potrebne =D.
@evica01 Dakujem ti za tvoj koment.Ono prave aj o tomto viem dost malo.Zene a aj mne sa pacia v detskych a v splani koberce.A preto toto bolo aj mojim dalsim minusom preco nie podlahovku kedze koberec sluzi ako izolant.No ty pises ze su aj koberce ktore sa davaju na podlahove kurenie to si budem musiet este prestudovat.Ono ak si pozries moj projekt domu tak vrchne poschodie bude na spanie cize tam koberce chceme vsae.Dolne poschodie miestnost navstevna tam koberce lebo do buducna to bude nasa spalna.Obyvacka tam pojde asi 3x3 m koberec pod stol pod nim plavacka cize aj obyvacka no neviem ci by tam bola dobra podlahovka.Kde by som bol ochotny dat podlahovku tak je fakt kuchyna,chodba,a dve kupelne.Ale ako som pisal je tu velke ale 12cm eps sa mi zda malo na podlahovku i ked davaju bezne od 8cm a vysie.Ale to je podla nazoru kto sa na to ako pozrie.Este jedna vec prave tato dlazba je nasa nocna mora.Viem ako je to u kamarata neviem ani kolko dal izolacie do podlahy ale pride mi to fakt studene.Inak kupelna a kuchyna tam by si si zrejme dlazbu dala,ci som to len zle pochopil a myslela si len obyvacku?
@dominik_boksansky Budis.Ja sa nechcem za kazdu cenu priecit to co sa vyri ci nie i tak je to blbost ja si na tom nezakladam ono hovori sa o tom vyreni ako keby obycajna chodza v dome nic nevirila.Ja nechcem nikoho o nicoho odradzovat tema je Radiatory alebo podlahove kurenie a moj nazor je dnes taky a zajtra inaky fakt je to len o skusenostiach co clovek zapocuje a prezije.Ono aj vy ked ste sa so svojou polovickou rozhodovali ci bungalov alebo dvojposchodovy dom mali ste rozne nazori a vypoculi ste si nesmierne krityky.Ale nakoniec ste si spravili po svojej chuti lebo islo o vase pohodlie.Ja sa budem u vas citi 10 minut zle dajme tomu ale co je koho po mne ked vy sa tam citite stastny a spokojny.Ono premyslam stale co a kde ci to kombinovat alebo nie to podlahove s radiatormi.Ono obehal som dost kurenarov ci projektantov moda a hlavne doba je o podlahovom kureni ale co naroni clovek pokial sa zvazi pre a proti a zisti ze radiatory vyhravaju?Maximalne moze stale prehodnocovat co je pre nho lepsie.Pokial pre sa stane silnejsou strankou tak to zmenim a pojdem aj ja do podlahovky a za dva roky ked sa nastahujem tak mojmu pribehu aj tak nik neuveri.Ako som pisal je to len o skusenostiach to nas rozhoduje k cinu.
