Primeraná spotreba plynu
hipisko
Registroval sa 1. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 1 priateľa.
hipisko
 s tym kotlom, to asi nevyreklamujete, ale mozte skusit vymenu za iny protherm, uplne idealny by bolo vymenit za lev(+vas doplatok), ktory je aj kondenzacny a nie je az tak drahy.
Mimochodom, drahe kotle s vykonmi 1-10kw nekupujte, nechcem povedat ze to je zbytocne vyhodenie penazi, ale dat 3000e (ale uz nemam prehlad aktualnych cien) za 1-10kw kotol, ked staci dat 1000e za 5-24kw.....
Ako prve pozrite inzeraty na zateplovaciu vlnu/vatu kupit si ju mozte aj sama a hore na povale roztiahnut sama tiez. Ak nemate na 30cm(40cm je uz extrem ktory sa dava na nizkoenergeticke domy tj u vas zbytocne), tak staci zacat aj 10cm, 20cm....podla toho ,kolko penazi bude. Treba tu vlnu dat aj na vrchy murov.
tusim 20cm stoji 2eura/m2 x150m =300eur, co si trufnem odhadnut, ze sa vrati za dva roky.
1. dec 2012 o 23:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @gabika198 Dobrý den. Zkušenost z akce Zelená úsporám v Česku říká, že u každého domu lze podstatně snížit tepelné ztráty. Základem je výměna starých oken za nová ( Uw = 3 W/m2K snížit na Uw = 0,8 - 1 W/m2K ). Sočasně s výměnou oken se vyřeší i snížení ztrát infiltrací kolem rámů oken. Toto optření přinese snížení TZ o 15, vyjmečně max. o 20%. Zateplit strop z horní strany uděláte sami svépomocí pouhým položení izolace na strop ( už to píše kolega ). Musí se ale nejdříve položit parozábrana. Zateplení stěn je finančně velmi náročné, protože je pracné a pro laiky svépomocně těžce realizovatelné. Velmi to prodražuje finální vrtva, což je ale v konečném důsledku to nejviditelnější a určuje to , jak vypadá Váš barák. Osobně bych se nespoléhal, že firma s tím kotlem něco udělá. Čili snižte výstupní teplotu topné vody na takovou hodnotu, aby to spolehlivě vytopilo barák. Jak se bude snižovat venkovní teplota, tak Vy naopak budete zvyšovat teplotu topné vody. Spínání termostatu 6 x za den je skoro zandbatelné spínání a spíše byste se měla dostat do situace, že kotel pojede třeba 15 minut a bude stát dalších 15 minut ( to je příklad, ty časy budou jiné v závislosti na změnách teploty topné vody a venkovní teploty ). Výměna nového kotle za kotel vhodnější za Vaše prachy, ( pokud ho náhodu ta firma navymění hned ) je až ten poslední krok, protože Vy musíte vědět, kolik jste spotřebovali plynu za topnou sezónu, z toho odvodit TZ domu a teprve tomuto číslu přizpůsobit volbu kotle. Nicméně už nyní se dá vycházet z čísel. které prezentoval pan Kollár. Čísla na základě spotřeby toho medvěda brtníka budou přesnější, ale stejně to skončí kompromisem, protože jednoduše pořídíte kotel s výkonem o kategorii nižším.
PS ještě musím dodat, že čím je výchozí stav baráku horší, tím se lépe a laciněji dosáhne obrovských úspor tepla. Já jsem totálně zateploval, měnil okna dával rekuperaci a snížil jsem TZ o nějakých 58 % a to jsem měl už celkem dobře zaizolovaný barák. U neizolovaných domů se starými okny dosáhnete lepších výsledků v procentech i bez té rekuperace.
Jenom se ale musí striktně oddělit výpočet úspor pouze na topení, protože na ohřevu vody to ho moc neuspoříte.
S pozdravem Laďa
2. dec 2012 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
Registrovala sa 27. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 34 príspevkov a 1 album. Má 23 priateľov. Okres Dunajská Streda.
  • Už bývam v dome
    okres Dunajská Streda
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 som cisty amater co ma Buderus zapnuty 2 tyzdne a dookola citame manual a nechapeme ked je nastaveny automat cez den 22C na noc 19C a namerana taplota sa splha cez 23 az 24 C robime nieco spatne alebo sme dobre zatepleny a hadam ten kotol nefici v jednom kuse do zavratnych teplot a zavratneho uctu za plyn emoticon
2. dec 2012 o 16:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @cherryl No a kolko spotreboval za den, za tyzden ?
2. dec 2012 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2171 príspevkov. Má 48 priateľov.
aneri53
 @cherryl No to by se stávat nemělo, pokud tedy do místnosti nesvítí sluníčko. Od toho je tam termostat, aby teplotu udržoval na nastavené hodnotě, ne?
2. dec 2012 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @pivec doteraz cca 3tyzdne prevadzky cca 200m3
2. dec 2012 o 19:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @aneri53 tiez si myslim no vsak vravim ucime sa zvykame si nejak ho dostat pod kontrolu emoticon
2. dec 2012 o 19:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
Registroval sa 5. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 484 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @cherryl ja mam tiez buderus, sice v dome este nebyvam, temperujem na 12 stupnov, a za november mi spotreboval 33 m3. teplotu si udrzuje pekne, pri 12,5 st. sa vypne, spusti sa ked klesne teplota asi na 11,5 st. Nemate nastavene, aby sa spinal podla vonkajsieho cidla?
2. dec 2012 o 20:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @cherryl 200m3 za 3 tyzdne je dost vela. Ved bol celkom teply november. U mna to bolo asi 60m3. Tiez mame asi 23-24C.Takze ta tvoja veta, ze ste dobre zatepleni, mi nejako nesedi ...
2. dec 2012 o 20:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @johny18 este tomu uplne nechapem , vonkajsie cidlo mame no ak to ma fungovat ze cim bude vonku chladnejsie nam bude vnutri teplejsie caka nas tropicka zima ,znizili sme teploty uvidime za den dva
2. dec 2012 o 20:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @pivec mame tehlu 38cm +5polystiren strop miako vyliaty betonom
2. dec 2012 o 20:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @johny18 pises ze sa vypne mi mame teplotu prekrocenu oproti predvolenej ale vypnuty som ho este nevidela
2. dec 2012 o 20:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @cherryl Kto vam spustal kotol? Mne servisak vsetko poukazoval. Spusti sa mi 1x za den na hodinku a vypne sa.
Je mozne ze sa riadi vonkajsim cidlom, skuste nastavit aby sa riadil len podla vnutornej teploty.
2. dec 2012 o 20:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @cherryl Ak mate teraz v dome napr. 24 st, a znizili ste na termostate teplotu napr. na 22 st, musi sa kotol vypnut.. Zapne sa az ked klesne pod 22 st.
2. dec 2012 o 20:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @cherryl Takze zatepleni nie ste. A teplotu neznizuje len tak. Mal by si len upravit ekvitermicku krivku. Zjavne ju mas prilis strmu, cize s poklesom vonkajsej teploty kuri kotol viac ako by mal ...
2. dec 2012 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 @johny18 samozrejme servisak ,skolenie podal ale predsa kotol nieje jednoducha vec idem studovat kde zistim akym cidlom sa riadi a kde sa to da prepnut ,lebo zo skolenia viem ze je vysoko inteligentny a sledujuje si vonkajsiu aj vnutornu teplotu a vyhodnocuje len este nie podla mojich predstav
2. dec 2012 o 20:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @cherryl Aky mas presne typ? Ja mam GB162-15
2. dec 2012 o 20:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smrlak
7
Registroval sa 27. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov. Okres Topoľčany.
smrlak
7
 Tiez mám GB 162-15 a vypinat ekvitermiku je dobra blbost ako radi johny18,na to tam je,aby sa to podla toho riadilo,treba to pouzivat.Urcite ste nieco urobili s krivkou,bola od vyroby nadstavena dobre,netreba s tym nic robit.Ale s vyssou spotrebou musite rátat,dom je slabsie izolovany,urcite viete tep.straty ked vám navrhovali podlahovku a kotol,ak to robil odbornik,musel vziat do uvahy vsetky konstrukcie,orientaciu atd a vysiel nejaky vysledok.
2. dec 2012 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 cela zostava logamax plus -GB162=25 T40 S
@johny18
2. dec 2012 o 20:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
johny18
  • Už bývam v dome
    okres Levoča
 @smrlak Ak ekvitermiku nevedia pouzivat, je lepsie, ak si zatial zapnu riadenie podla vnutornej teploty. Pripadne dovtedy, kym im niekto tu ekvitermiku pride nastavit tak ako je potrebne. Inak takto zaplatia za mesiac 150 € za plyn.
2. dec 2012 o 20:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
cherryl (38 r.)
  • Už bývam v dome
 na dnes tak akurat ,viem o com sa mi bude este aj snivat v comsi sme pokrocili den dva pockame ked sme mu teraz nanovo prestavili teploty cas ukaze a hlavne je to prva zima
2. dec 2012 o 21:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cockerba
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov.
cockerba
 mam kotol 12 rokov stary protherm tiger,dom plochy 120m2 , plus garaz.kurime v kazdej izbe, teploty od 21 st. v obyvacke a kupelni, po 18 st. v inych miestnostiach.prve roky som mal spotrebu plynu nad 1700m3.teraz uz 4 roky po sebe mam cca 1550m3.usetril som jednoducho- obyvacka predtym bola otvorena (co je chyba mnohych projektov, takisto ako tepelne mosty pri terasach a balkonoch-co je ina tema), takze kominovym efektom teplo stupalo z obyvacky von na schodisko. obyvacku som uzavrel rolldorom a teplo sa tam drzi, takze kvoli obyvacke nemusi zbytocne kurit cely dom.
13. dec 2012 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @cockerba Tak to mas dost blbe. Mne tiez vsetci hovorili, aby som obyvacku uzatvoril a nepustal teplo na schody. No ale po prvej zime som mal spotrebu 600m3, tak sa na to mozem vykaslat. Tak ci tak, je na schodisku nejako zimsie ako v obyvacke. Tak naco to este uzatvarat a vychladzovat. Nahodou by sa mi tam zacala zrazat vhkost a plesniveli by mi kuty a v takom prostredi by som nechcel zit. Tak si kurim vsade na 23-24C a az tak moc to neriesim ...
13. dec 2012 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubos99
8
Registroval sa 30. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 198 príspevkov a 4 albumy. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
lubos99
8
 novy kotol Ti usetri cca 10%, spotreba ako pises 4300 m3 za rok pri nezateplenom byte a drevenych dvojoknach je normalna, ja som to mal tiez, celkovym zateplenim a novymi oknami som ju znizil na cca 1500 m3, podlahovu plochu mam cca 100 m2, dom tehlovy povodny, 50 rocny
13. dec 2012 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko_f
Registroval sa 22. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 4 priateľov.
misko_f
 @gabika198 Ahoj, mne napriklad kotol neprekrocil hranicku 8KW a to bolo iba ked som v zime nekuril, lebo bolo naakumulovane teplo a potom sa system spustil. trvalo to tri hodiny a spadlo to postupne na 4KW, cize ak ty kupis kotol na max 18KW nic nepokazis.
Preco ti predali taky vykonny? Lebo su to pre nich peniaze emoticon
7. feb 2013 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stelinau
17
Registrovala sa 8. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Má 44 priateľov. Okres Trebišov.
stelinau
17
 Tak aj ja by som prosila o radu ako znížiť spotrebu plynu- máme kamenný dom hrubka murov je 55cm a zateplené 5cm polystirénom, strop zateplený sklennou vatou tiež 5cm, okná su plastové. Máme obyčajný plynový kotol viessmann s ohrevom teplej vody. Spotrebu ročnu plynu sme mali minulý rok 2300m3, tento rok počítame že to bude približne 1900m3, ale nám sa to zdá stále dosť. Dá sa znížiť spotreba aj výmenou kotla za kondenzačný? Ešte velkosť domu je 110m2 a mesačne platíme 100eur. Dakujem za vaše postrehy.
7. feb 2013 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
Registroval sa 16. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @stelinau v prvom rade by som pridal na zatepleni stropu, tych 5cm je strasne malo. Neviem aky kotol mate momentalne, ale treba pozriet jeho ucinnost a porovnat s kondenzacnym. Ak usetrite 30% (cca 700 m3) plynu rocne (viac nepredpokladam), navratnost noveho kotla pri rocnej uspore 400 Eur bude asi 5 rokov, pri sucastnych cenach (pozor nezapocital som cenu za instalaciu, len samotnu cenu kotla)
8. feb 2013 o 10:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stelinau
17
stelinau
17
 @jan_fejes kotol máme viessmann vitopend 100 a to zateplenie stropu stačilo by položiť len tak na povale tu minerálnu vlnu alebo by to trebalo nejak upevniť, dakujem emoticon
8. feb 2013 o 12:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @stelinau norma je 20 cm, no mnohi davaju aj 30cm. 5cm je nevyhodne aj z toho titulu, ze rosny bod zostava vo vate a zraza sa tam vzdusna vlhkost, tym vata vlhne a straca tepelnoizolacne vlastnosti. ak povalu nepotrebujete mat pochodzu staci len rolky rozprestriet, nalpepsie ak pouzijete 5cm hrube pasy a priecne ich prekryjete, aby sa zaizolovali aj spoje. ak chcete mat povalu pochodzu, tak treba napr rost, ono fotka by asi povedala najviac emoticon
8. feb 2013 o 12:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
