Primeraná spotreba plynu
Ahojte. chcela by som sa spýtať na váš názor, či na základe uvedených údajov (ak sa to teda dá) je spotreba plynu primeraná? 09/12 nám namontovali nový kotol Protherm Medved PLO30 statický bez ohrevu TUV (to mi montovala jedna spoločnosť) a koncom mesiaca sme si dali namontovať nový zásobník na vodu Protherm B100Z s nepriamym ohrevom. Vykuruje sa 142m2, výška izieb 2,8m,používame 8 radiátorov, máme dvojité drevené okná (neťahá z nich), dom je starší tehlový cca 55ročný, nezateplený, múry široké 50cm, čiastočne podpivničený (nachádza sa tam kotol), strecha nie je izolovaná. termostat je umiestnený v kuchyni (predtým sme ho mali v obývačke, ale tam sa dostavali krb, takže si prikurujeme krbom, a aby bolo teplo v ostatných izbách, sme ho radšej dali do kuchyne, kde teplo z krbu nemá dosah), termostat nie je digitálny, ale klasicky mechanický, nastavený na 20C, ale dosť často zapína termostat (cca 6-8krát denne). ešte by som dodala, že teplota vody v kotli je nastavená na 70C a tlak v expanznej nádobe je 1 atmosfére. kým sa nekúrilo, ale ohrieval nám kotol iba vodu, tam sme mali spotrebu plynu 1m3/deň (aj varíme plynom). začiatkom októbra sme začali kúriť vychádza spotreba 16m3/deň pri 0C externej teploty. myslela som, že výmenou kotla za starý 20ročný prinesie trocha úspory (pri starom bola spotreba podľa vyúčtovania 23m3/deň obdobie oktober - december). za posledný rok bola podľa vyúčtovania spotreba 4300m3 (01-12/2011). Ďakujem vopred za vaše názory a rady.
no ako to tu čítam nedá mi zareagovať my máme poschodovy dom 100m2 spodok,100m2 vrch 100m2 povala vykurujeme spodok a vrch máme plynovy kotol stary za rok spotrebujeme 1800m3 plynu a k tomu 25m dreva čiže náklady na vykurovanie za rok máme 1200e.podotýkam že je to aj s ohrevom teplej vody v bojlery aj s varením na plynovom sporáku,dom nemáme zatepleny okná máme vymenené plastové ked tu čítam akúmaju niektorí ludia malú spotrebu tak neverím vlastým očiam čo čítam..máme izbový termostat nie novy z tych starších.Chcela,by som vedieť či je rozumne radiatory priškrcovať v miestnostiach ktoré nepoužívame,alebo celkom odstaviť,alebo mať pustene radiatory čo je vyhodnejšie za 24 hod v mesiaci december sme spotrebovali 20m3plynu je to normálné??dakujem.
@veteranka mate stary nezatepleny dom, priladne kurite na vyssiu teplotu a asi mate aj stary kotol. Je to normalne.
@veteranka normalne, nic by som nerobil, stary dom treba poriadne prekurovat. S novostavbami sa neporovnavaj. Treba pockat na skoncenie zivotnosti kotla. Pozor na spravne vetranie po vymene okien za plast.
@veteranka Normálne, my sme tiež mávame aj 25m3 plynu za deň a to už sú okná tiež vymenené a veľké balkóny zateplené - ale nie celý dom. Mesačne 135eur. Bez dreva. 35r dom 180m2 V miestnostiach čo sa nepoužívajú by som úplne vypol radiator , teplo prejde cez steny a pod 10 stupňov tam teplota neklesne. Na novostavbe 90m2 počítam že to bude okolo 800m3 ročne len plyn. Denne v zime 4-6m3.
@peto99 DOm máme 35 ročný kotol ano z tych starších modranský vetrám pravidelne ráno 5 desat minut každý den
@leilak1 tak vypnuť radiatory v niestnostiach čo nepoužívame??ušetrí sa tým plyn??tak rada aká prosím aby sme tolko paliva nespotrebovali??zatepliť dom??vymeniť kotol??tak kolko ste mali náklady na kurenie plyn,drevo v tom starom prosím??je normálne tak ako píšem na kurenie dať 12OO e??ak vypnem radiatory bude to menej myslím tam,ktoru miestnosť nepoužívame
@sysell ano 35 ročný dom ano teplotu máme takú večšiu neni nám zima :-) a kotol je stary ešte modranský
@veteranka vypnut radiatory je zly napad, pozor na plesne. 1200 za kurenie v starsom dome je ok, renovacia by vysla na vyse 10-20 tisic, a platby za plyn klesnu o par stoviek rocne. Smelo kurit. V bytovke sa od 150 mesacne zacina.
@peto99 dakujemmm
co je lepsie pre KK kotol aby kuril dlhsie s teplotou 46C alebo kratsie ale s teplotou 56C, spotreba je cca rovnaka (nechcem koli tomu zakladat novu temu) dakujem :)
@black1 no pri 46C je KK o nieco ucinejsi.
preto sa pytam lebo casto sa strasi s cyklovanim...
vykurujeme cca 200m2 (podlahovka) 100m2 pivnica radiatory mame KK attack 26Kw uplne ale uplne zbytocne chvalabohu ze spodny vykon (5kw tusim ) je tak nizky (mohol by byt aj vyysi). pri pohlade na kotol som nikdy za tu dobu co ho mame nevidel plamienky (cize indikacia vykonu kotla) na viac ako polovicke. cize ak KK pozerat aky ma spodny vykon. Nastastie som ho videl cyklovat len asi 2 dni ked bolo vonku teplo a ja som mal zbytoccne nastavenu velku teplotu do podlahy. (nemam ekvitermiku ani ju nechcem)
PS priemerna spotreba plynu za poslednych 100dni je na urovvni 15m3= cca 6,5e na den (platime to dve rodiny takze pohodicka)
opravujem prispevok: .....zbytocne chvalabohu ze spodny vykon (5kw tusim ) je tak nizky (mohol by byt aj NIZSI) samozrejme som mal na mysli.
Dobry den, obnobujem troska temu...kupujeme dom novostavba z 2012 poschodovy 140m2 vsade podlahove kurenie rehau a plynovy kotol buderus predavajuci mal nastavene platby na 90e mesacne vymenili mu plynove hodiny za nove a po roku mu prisiel nedoplatok 2000e..teraz ta otazka :) je mozne mat na novostavbe taky obrovsky nedoplatok pri beznom kureni? Mohlo to byt zapricinene tymi hodinami ako tvrdi predavajuci? On odmietol zaplatit samozrejme pred kupou vsetko da naporiadok ale teda 200e platit mesacne za plyn sa mi zda pritiahnute za vlasy...vravi ze ak chceme na jeho naklady bud to da naporiadok alebo nam vymeni kotol za buderus elektricky co vy nato viete poradit? Neukamenujte ma vobec sa nevyznam kedze som cely zivot v byte :-N dakujem za kazdu odpoved.
@aska treba použiť sedliacky rozum. Napríklad prečo mu menily plynové hodiny, keď je to novostavba z roku 2012? Hodiny na plyn sa menia po 10 alebo 15 rokoch. Tie merali zle, a tieto merajú dobre? Z aká je skladba steny, podlahy, stropov, hrúbka zateplenia? 140m2 má dom dokopy, či len jedno poschodie? Videli ste energetický certifikát, a keďže je to z 2012, tak ukázal Vám projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie?
@aska Neviem o ako zateplený dom sa jedná ale tie platby za plyn 90 eur mesačne by mali byť max. postačujúce . Muselo tam prísť k nejakej chybe !!! Zameniť elektrický kotol v žiadnom prípade !!! lebo budete platiť len za kúrenie a ohrev vody raz toľko. Treba nájsť chybu kde sa stala ... prípadne si zapisovať každý deň spotrebu plynu v m3 váš dom by mal v tomto počasi ... v noci -2 cez deň +4 stupne spotrebovávať asi tak 6-9m3 plynu denne.
@stastnyjim @leilak1 energeticky certifikat sme nevideli, vraj menili jemu a susede oproti hodiny ona mala nedoplatok este raz tak velky. 140m2 ma dom dokopy, stavebne a kolaudacne rozhodnutie nam neukazal to teraz dodava odhadcovi moze to nejako ovplivnit cenu to kolaudacne rozhodnutie? pravdupovediac neviem cim je zatepleny ale je toto by som naozaj klamala.... anineviem preco mu ich menili, opytam sa ho a aj na ten certifikat energeticky rovno.povedali mu ze ked zaplati nedoplatok moze si dat tie hodiny nejako premerat stoji to vraj 270€...je mozne ze tie hodiny zle merali? sranda je ze to menili iba jemu a susede oproti a obaja mali take nedoplatky.
@aska Niekde je chyba zálohové platby 90eur x 11 je 990 eu plus nedoplatok 2000 eur by bola mesačná platba 270 eur ... Čo je riadna blbosť ...to ani veľký dom z roku 1975 takú spotrebu nemá ... Únik plynu , zlé hodiny , alebo nejaký super servis kotla ... niekde je chyba... Moja znám už pani na dôchodku tak zavolala dedinského nejakého chlapa čo jej mal akože urobiť servis kotla , odvzdušniť radiatory, ponastavovať vyčistiť kotol ...ešte že si hneď všimla nezvyčajné drnčanie kotla a za pol dňa 25m3 spáleného plynu ... tak mu volala zas a vynadala aby to dal do poriadku ... :-S Ináč bežne má zálohové platby 90eur - starší slabšie zateplený dom.
@leilak1 skusime po nastahovani zavolat tych plynarov nech to pridu skontrolovat pripadne nejakeho servisaka, kolko je cca spotreba na den plynu ked je minus 10 napriklad? a dakujem moc za nazor a rady
@aska u mna je to cca 4m3 plynu denne ak je v noci -10, ale aka by mala byt v tvojom dome, to sa povedat neda.
od januara plati nova vyhlaska URSO,je viac tarif,platit sa bude viac za distribuciu cize ta pevna zlozka ...ale presne to som necitala podla tarif,cize ak aj cena za plyn isla dole,zvysi sa celkova cena,teda nenuti to ludi k motivacii za setrenie,takze sporme na plyne,elektrine vode,im klesaju zisky,kedze sa znizuje odber ,musia teda cosi vymyslat,ak sa mylim,opravte ma,ale to vidim pri vsetkom....
@maria123 odkial vies, ze fixna sadzba sa bude zvysovat? su niekde publikovane nove cenniky?
@gashtaan hej jasne len cca som chcela vediet ze to potom odsledovat cca ked ta ma byt medzi 4-6 a nahodou tam bude skakat 25 viem ze to urcite nebude ok :)
@aska kludne moze byt aj 25 normalne, ja netusim ake straty ma ten dom. Kedze ako si pisala platby za plyn mal byvaly majitel nastavene na 90 EUR, asi nepojde o bohvieako izolovany dom. Ja platim za plyn mesacne 22.
@gashtaan je to mozne neviem ako som pisala neviem ako je to zateplene a cim, len so starym domom sa to asi porovnavat predsa len neda a platby aby vysli mesacne na 270e by boli obrovske tolko npleti moja babka v 50rocnom dome poschodovom nezateplenom.
@aska jasne, ten nedoplatok pri platbach ako si pisala je nerealny, islo mi o to, ze tazko urcit nejaku normalnu spotrebu.
@gashtaan cosi tu http://energia.dennikn.sk/dolezite/ze... ale ja som o tom citala aj nikde inde,si nepamatm,a tam pisali,ze sa to dotkne beznych domacnosti....
@aska Tú spotrebu môže robiť 1/ zle nastavený vykurovací systém 2/ zlé parametre konštrukcií 3/ zlé užívateľské návyky. Poznám takých expertov (aj keď spravodlivejšie by bolo napísať expertieky), čo neváhajú hajcovať na 27°C, lebo je to "príjemné". Viem podľa našej dcéry. Pamätajte si, že ak je napr. taká "normálna" interiérová teplota 21°C, ale my si chceme dopriať viac, tak každý 1°C smerom nahor znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie cca o 7%. Takže už tu sa dá pokojne nahnať spotreba vyššia o 40 a viac %. Títo experti/-ky - spravidla odchovaní v panelákoch - pokladajú za bežné mať pootvárané ventilačky a kúriť do neba, takže rovno si môžeme prihodiť ďalších minimálne 30% - viem, podľa našej dcéry. Nemusí ísť pritom len o kúrenie: Aj taká plná vaňa teplej vody každý večer (a opäť viem, o čom hovorím) Vám pekne roztočí plynové hodiny.... ]-( ]-( ]-( Určite nepomýšľajte na elektrinu - tá je 2 x tak drahá, ako plyn. Treba preveriť konštrukcie (ako je stavba zateplená), vykurovací systém a v neposlednom rade aj užívateľské zlozvyky predchádzajúceho majiteľa. "Vadné" hodiny bývajú prevelice zriedkavo. Väčšinou je vada niekde inde. ;-)
