Primeraná spotreba plynu
Ahojte. chcela by som sa spýtať na váš názor, či na základe uvedených údajov (ak sa to teda dá) je spotreba plynu primeraná? 09/12 nám namontovali nový kotol Protherm Medved PLO30 statický bez ohrevu TUV (to mi montovala jedna spoločnosť) a koncom mesiaca sme si dali namontovať nový zásobník na vodu Protherm B100Z s nepriamym ohrevom. Vykuruje sa 142m2, výška izieb 2,8m,používame 8 radiátorov, máme dvojité drevené okná (neťahá z nich), dom je starší tehlový cca 55ročný, nezateplený, múry široké 50cm, čiastočne podpivničený (nachádza sa tam kotol), strecha nie je izolovaná. termostat je umiestnený v kuchyni (predtým sme ho mali v obývačke, ale tam sa dostavali krb, takže si prikurujeme krbom, a aby bolo teplo v ostatných izbách, sme ho radšej dali do kuchyne, kde teplo z krbu nemá dosah), termostat nie je digitálny, ale klasicky mechanický, nastavený na 20C, ale dosť často zapína termostat (cca 6-8krát denne). ešte by som dodala, že teplota vody v kotli je nastavená na 70C a tlak v expanznej nádobe je 1 atmosfére. kým sa nekúrilo, ale ohrieval nám kotol iba vodu, tam sme mali spotrebu plynu 1m3/deň (aj varíme plynom). začiatkom októbra sme začali kúriť vychádza spotreba 16m3/deň pri 0C externej teploty. myslela som, že výmenou kotla za starý 20ročný prinesie trocha úspory (pri starom bola spotreba podľa vyúčtovania 23m3/deň obdobie oktober - december). za posledný rok bola podľa vyúčtovania spotreba 4300m3 (01-12/2011). Ďakujem vopred za vaše názory a rady.
@stelinau este som zabudol, tento kotol ma ucinnost do 84%, takze pri ucinnosti kondenzacneho kotla cca 110% su moje prepocty priblizne spravne. skor by som lepsie zaizoloval strop a uvidel ten rozdiel :) predpokladam (nechce sa mi pocitat) usporu 25-30%, takze ako pri zmene kotla.
@jan_fejes a čo hovoríte ešte dať si nafukať izoláciu ?
@stelinau aj to je moznost, naozaj to zalezi od zlozenia krovu, ktory nepoznam. potom sa da navrhnut optimalne riesenie co sa tyka ceny materialu i pracnosti.
Dobrý večer, nakoľko vidím, že sa tu dočítam fundované rady ohľadom spotreby plynu, chcela by som popísať moju situáciu a zistiť, či sa nerútim do ďalších problémov. Do dvojposchodového domu na Záhorí sme sa nasťahovali v novembri 2012. Platili sme 110 Eur mesačné platby, žijeme tu traja a dcéra nebola pár mesiacov doma, robila v cudzine. Podotýkam ešte, že aj ja so synom sme tu počas vykurovacieho obdobia asi dva týždne vo februári 2013 neboli.V máji prišlo vyúčtovanie plynu a zvažovali sme predaj domu. Spotreba plynu bola 4 980 KW. Nedoplatok činil 2000 Eur, splátky nám rozdelili na 10 mesiacov. Vymenili sme starý kotol za závesný Protherm a zvýšili mesačnú preddavkovú platbu. Dnes sa spotreba plynu - kúrime asi mesiac - vyšplhala na 5 650 KW. Je to veľa?Snažíme sa naozaj šetriť a radiátory sú zapnuté len v miestnostiach, kde sa zdržujeme najviac. Termostat zatiaľ nemáme. Je to nutné?Pomôže jeho kúpa? Bola by som moc vďačná za odpoveď a radu, ako ďalej s vykurovaním. Katarína
my keď sme nemali zateplené a prerobené kúrenie som platila mesačne 180eur a to nemáme poschodový
@charizma100 Nejake je to domiesane. 4980 kW asi nie - skorej to budu m3, co by odpovedalo aj tym 110 euro a 2000 euro nedoplatok. 5650 kW je asi 565 m3 a je to dost ale zalezi na ploche (keby ten dom mal 700 m2 tak by to podla mna bolo ok).
@charizma100 Urcite to budu 4980 a 5650 m3, nie kW. Ak by to boli kW, platili by ste mesacne zhruba 20 €. Mozem len povedat, ze znami, ktore maju velke domy, starsie, 3Orocne, nezateplene, maju spotrebu okolo 3500 m3. Teda myslim, ze Vasa spotreba je velmi velka. Pomoze zavolat si niekoho, kto sa do toho rozumie, spolocne najst riesenia, ako a co zateplit.
@pzad @charizma100 tiez som si vsimla, ze tie císla uvádzané v kw to nejako nesedí, malo to byt asi v m3, tak som to pochopila ja, a zrejme bolo za rok 2012 na plynomeri 4980 m3 a tento rok bol nárast za mesiac na 5650 m3 to by malo byt za mesiac spotreba 670 m3 plynu??? ak som to správne pochopila. Takáto spotreba je strasne moc velká na mesiac :-( Normálna spotreba plynu za vykurovacie obdobie okolo 1000 az 1200 m3 plynu. Ale urcite sa ti ozve este niekdo fundovanejsí.
@jarun vyzera to tak - 670 m3 plynu za 1 mesiac je sialenstvo. Ved to cini asi 340 eur. Zrejme v dome budu obrovske uniky tepla.
@charizma100 @johny18 ten termostat by asi dost pomohol, ale nie najlacnejsí ;-) Inác to bude cistý osobný bankrot :-p
Ďakujem Vám za príspevky, a cenné rady. Áno - opravujem jednotky -samozrejme m3. Ale tie údaje som fakt dnes prečítala na plynomere.Myslíte, že existuje možnosť, že je nejako poškodený plynomer?
@charizma100 Moze byt, nemusi. Skuste nam popisat, z coho mate dom, ci je zatepleny a pod.
@charizma100 moze byt aj to, ale nic ma nenapadá, ako by sa to dalo odskúsat, len plynár ti to asi povie. Ja som mala pocit, ze mám blbý vodomer a prisiel vodár, napustit do vedra vodu a ukazovalo 8 litrov, bolo to také mensie vedro a cuduj sa svete to sedelo, takze vodomer mám asi dobrý:) Prípadne ak varís na plyne by sa to dalo odskúsat na tom, ale tu ti fakt asi pomoze len plynár, takze neváhaj a zhánaj nejakého, inác sa nedoplatíte. ;-(
Ved práve, mám toho dosť...keby sme chodili v tričkách a kúrili Bohu do okien, možno by ma to štvalo menej...a to ešte nie je taká zima, tento dom už ma stál toľko nervov a peňazí, že som sa ho chcela viackrát zbaviť, ale toto sú asi posledné kvapky. Dom je proste veľký, poschodový a absolutne nezateplený - sú tu vysoké stropy - na prízemí dve veľké izby - jedna z nich otvorená,WC a umývadlo, na poschodí tri izby plus kúpelňa. Zajtra sa pustím do toho, moc ´dakujem. K.
No prvé - a nič to nestojí - odstavte kotol a plyn v kuchyni. Pozrite, či sa točia hodiny. Ak áno, aj keď pomaly, je netesnosť niekde v prípojke. Pozor aj veľmi pomalé točenie je problém. Po druhé - vymeniť termostat . Nestojí to moc a môže dosť pomôcť. Po tretie-dať prezrieť celý systém /dá sa čiastočne odkontrolovať sám, ak pustíte naplno radiátory a niekde ostane studený, rovnako ak sú voľne prístupné trubky poskúšať teplotu aj tam. Môže byť niečo len zavzdušnené, zanesené. Po štvrté - to zaizolovanie stropu a výmena okien Vás určite neminú, ale riešila by som až keď mám istotu, že vykurovací systém ako taký je ok. Po piate - čo tak pridať krbové kachle? ... Vo Vašom prípade by sa investícia vrátila asi dosť rýchlo. Nikdy nechcem ústrdné kúrenie... Každopádne veľa šťastia
u nas je nasledovna zostava.. kotol Brötje EcoTherm Kompakt WBC 22/24 + zasobnik 120l + obehove cerpadlo pre uv +varná doska plynová za mesiac od 22.9 do 23.10 2015 denny priemer 3,5 m3 zateplenie strecha 48 cm tehla 30 cm (fasada este nebola celkom zateplená..asi tak polovica - 25 cm sedy) kurime cez den na 23 v noci na 22. podlahovka plocha 160m2 trojsklo,novostavba, poschodový ,3 osoby kotol hlasil po 22 dnoch 80hodin kurenia do podlahovky a 10 hodin kurenia do vody vonkajsie cidlo hlasilo max teplotu za toto obdobie 22,5 stupna a minimalnu -1,3 uvidime co a ako sa zmeni za mesiac (dúfam ze celkovo sa dostaneme s mesacnými platbami na cca 35e za plyn)
@kelso007 3,5 m3 denne je okolo 105 m3 mesacne, kubik stoji okolo 0,55, tak neviem ci sa dostanete na 35 eur mesacne, ci zle pocitam?
@mischelin ale platba sa počíta zo spotreby celého roku, a v lete asi nebude kúriť.
@sneko ja viem,co som napisala.my mame taku istu spotrebu za oktober a to sa kuri menej,nez v zime.teray je to 55 eur a od bud.mesiaca to bude od 120vyssie,ked zacne mrznut.nam to vyslo1400m3 za prvy rok bez zateplenia,styria.to je 70eur mesacne.takze neverim,ze to daju za 35:-)ked uz teraz minie 3.5 kubika.
existuje vobec primerana spotreba? :) to je relativne nie?
@ mischelin zateplenie bolo tak na tretine domu.. predpokladam ze sa tam dostaneme.. a ked nie tento tak tak o rok asi viacej.. ked budeme kurit na nizsiu teplotu snad o stupen.. dam vediet ako to dopadlo.. pripadne ako sa to zmenilo dalsi mesiac..
@mischelin nezabudni este na 5EUR/mes fixnu platbu mimo spotrebovanych kubikov.
@dionyzo jasne ze je to relativne.. Pre kazdeho je to nejaka ina. Niekto kuri viac, ini menej
@mischelin @kelso007 tu spotrebu si viete pozriet na kotly, alebo musite chodit "odpisovat" hodiny? Dik
@darthez fotim si to do mobilu a zapisujem do zosita kazdeho 28.v mesiaci:-D @gashtaan ja som si to zapocitala uz do kubikov.rozpocitala som si celkovu sumu co sme za rok minuli na minute kubiky,cize tych 0.55mam uz celkovo
@kelso007 drzim ti palce,ale uprimne,neverim, ze to date za 35:-) este len uvidis november,december a to nehovorim januar,februar,marec.april je uz lepsi.daj vediet.potom ti napisem i ja.
@mischelin dakujem este otazka trosku pomimo. Plynomer co mame na hranici pozmeku ma "plne" dvierka, nie je tam priezor takze neviem skontrolovat odber plynu. kluc od toho nemam. vie mi niekto poradit kde sa da na to kupit kluc, alebo ako to otvorit? nizsie prikladam foto. dik za kazdu radu :)
@darthez zober klucik od domu a tym to odomknes i zamknes:-)
@darthez nam to ide odomknut obyc.klucom od domu ale pozeram ze tebe tam daco trci,tak skus kliestikmi tn potocit,ci to nepojde
http://www.kaiserkraft.sk/prislusenst... ale neviem presne ktorá veľkosť Alebo úzkymi kliešťami...:-)
