Primeraná spotreba plynu
Ahojte. chcela by som sa spýtať na váš názor, či na základe uvedených údajov (ak sa to teda dá) je spotreba plynu primeraná? 09/12 nám namontovali nový kotol Protherm Medved PLO30 statický bez ohrevu TUV (to mi montovala jedna spoločnosť) a koncom mesiaca sme si dali namontovať nový zásobník na vodu Protherm B100Z s nepriamym ohrevom. Vykuruje sa 142m2, výška izieb 2,8m,používame 8 radiátorov, máme dvojité drevené okná (neťahá z nich), dom je starší tehlový cca 55ročný, nezateplený, múry široké 50cm, čiastočne podpivničený (nachádza sa tam kotol), strecha nie je izolovaná. termostat je umiestnený v kuchyni (predtým sme ho mali v obývačke, ale tam sa dostavali krb, takže si prikurujeme krbom, a aby bolo teplo v ostatných izbách, sme ho radšej dali do kuchyne, kde teplo z krbu nemá dosah), termostat nie je digitálny, ale klasicky mechanický, nastavený na 20C, ale dosť často zapína termostat (cca 6-8krát denne). ešte by som dodala, že teplota vody v kotli je nastavená na 70C a tlak v expanznej nádobe je 1 atmosfére. kým sa nekúrilo, ale ohrieval nám kotol iba vodu, tam sme mali spotrebu plynu 1m3/deň (aj varíme plynom). začiatkom októbra sme začali kúriť vychádza spotreba 16m3/deň pri 0C externej teploty. myslela som, že výmenou kotla za starý 20ročný prinesie trocha úspory (pri starom bola spotreba podľa vyúčtovania 23m3/deň obdobie oktober - december). za posledný rok bola podľa vyúčtovania spotreba 4300m3 (01-12/2011). Ďakujem vopred za vaše názory a rady.
@dedo758 @mischelin Dakujem :) skusim kliestami ze ci tam vojdu. Klucom od domu to urcite nepojde, lebo je to na trojhran. Inak dobra palka za ten kluc z linku. Kusok kovu a 13 eur...
existuje univerzálny klúč za 3-4 eurá : http://www.lidokov.cz/klice?page=2
@ivan_pk super dakujem za pomoc :) chcem si totiz robig odpisy plynu aby som mal prehlad o spotrebe kedze moj kotol neukazuje odber plynu, iba pocet hodin horenia horaku.
zdravicko, ak odporucate svojpomocne zateplit strop pivnice mohli by ste im povedat aspon co to o tepelnych mostoch.
kliestikmi by to malo ist :)
dakujem vsetkym, ale kliestami to neslo, moc uzky priestor. v hronbachu mi poradili univerzlany kluc na skirnky, 4 cipy z toho jeden na plynove dvierka, druhy na elektricke atd. stal 6 eur, tak ak niekto nikedy strati kluc od reviznych dvierok, vrele odporucam toto :) vyssie o tom pisal @ivan_pk
@mischelin meranie pokracuje spotreba plynu za dalsich 43 dní je 4,5 m3 denne (zabudol som napísat ze v tom minulom období sme urcitý cas ohrievali vodu el. bojlerom. a za toto len plynom) spotreba elektriny denne je momentálne 5 kwh(minule bola 9,6) kúrime asi na 175m2 ( -25 m2v pivnici neviem presne teplotu a ostatné na 23,5 cez den a 22 noc .. manzelka a babo - preto tá teplota)
máte niekto vyuctovanie od plynárov kde je vidno spotreba plynu za jednotlivé mesiace v priebehu roka?
@darthez odpisovat. Kotol meria len cas kedy "bezí" rozdeluje to na kúrenie a TUV..
@kelso007 a to maju odkial plynari vediet? ved odpisuju raz rocne...
gashtaan @ neviem ako to je.. ale mam pocit ze som videl takú dáku faktúru alebo vyuctoavnie kde to bolo za mesiace alebo stvrtrok.. ale neviem to dáko nájst... alebo mozno to bolo uz tak dávno a vtedy sa to odpisovalo castejsie..
@kelso007 To dávajú grafiku spotreby za posledné roky a nie mesiace.
@kelso007 to by sa plynarne museli velmi nudit, keby odpisovali vsetky plynomery mesacne aj ked vyuctovanie sa robi rocne... len preto, aby si mohol mat priebeh spotreby na fakture :)
@kelso007 jj, mas pravdu, jedine odpisovat. my sme za november minuli na ohrev TUV + kurenie (podlahove) 100m, bungalov, zatepleny nieco malo pod 100m3 . uvidim co december, tam to asi pojde hore
ja som zvedavy ako to bude so spotrebou plynu ked sa nastahujeme do noveho
@darthez u nas sa v decemri spotreba cca zdvojnasobila (minuly rok). Ked vonku zacne mrznut, tak spotreba ide prudko hore :). Aj tento rok ked mrzlo, tak sa to okamzite na spotrebe vyrazne prejavilo.
@joxe jj, tiez to vidim podobne, aj ked vobec mi by nevadilo keby sa udrzala (spotreba) tam kde je, nakolko preplatok od SPP vzdy potesi :))) ved uvidime aka bude zima. zatial po mrazoch ani chyru (aspon u nas pri BA)
@darthez zabezpecit si preplatok u spp je jednoduche - staci zvysit zalohove platby :-D
@joxe haha sak jasne. tak my sme prvy rok v dome. nastaviinam na 50 eur. myslimz e by sme sa mali dostat na nizsiu sumu ked sa spriemeruje leto / zima
@darthez my mame cca 120m2 a tych 50 eur mesacne je realnych. Prvy rok sme mali 90 - tak nam to vypocitali. Kedze mame dom z ytongu, tak este chvilu potrva, kym stavba vyschne, potom by to mohlo este mierne klesnut.
Posielam graf za pár rokov. Máme rekonštruovaný 60-ročný dom, obytná plocha cca 180 m2. Bývame vo veľmi chladnom prostredí - úplný sever Kysúc. Podlahové kúrenie + sem-tam radiátor, kondenzačný kotol s integrovaným 70l zásobníkom. Plyn používame aj na varenie. Ročná spotreba cca 8000 kWh (cca 800 m3)
@sgt to mi vychadza na slusnu (rozumej priatelnu a nizku) spotrebu vzhladom k velkosti domu a k lokalite. inak peknee, to si kazdy mesiac po dobu 3 rokov odpisoval odber plynu?
@darthez ja to vidim tak, ze odpisoval kazdy tyzden. Ja odpisujem skoro kazdy den za rok byvania, uz sa z toho stala taka rutina ked dojdem domov :)
@sgt myslim ze je to taka zlata stredna cesta
@gashtaan mas pravdu, teraz som si vsimol ze su tam cisla tyzdnov. tak, pan domu sa nezaprie, vsetka spotreba je pod kontrolou 8-)
@darthez jj, kazdy tyzden. Ako pise @gashtaan je to taky ritual, u mna 9:00 sobota :-D
@sgt V roku 2013 bez letnej dovolenky, zato v roku 2014 dovolenka 2x a 2015 - 1x letna dovolenka :-D
@janiiik84 jj, z grafu sa da veľa vyčítať :-D
@sgt ono by bolo vhodne aj uviest kolko dreva si spalil v krbe
@mr79 ani nie je treba, je to max 10 zakúrení na jar a max 10 na jeseň. Pri každom miniem asi 5kg košík dreva, čiže ročne 50-100kg dreva. Tie kachle sa používajú hlavne kvôli večernej atmosfére ;-)
