Návrh rozvodov rekuperácie a zemný register
Ahojte, chcem Vas poprosit o pripomienky k mojmu navrhu.
6
@shorvath vidis ten obrazok za nickom Asex? Je tam napisane PRO. To znamena, ze uzivatela to zivi a robi si tu reklamu, tak isto ako ty. Narozdiel od teba ty konas proti pravidlam fora a skor ci neskor ta vymazu :-p
@chrobak7 Ahoj, ako si spokojny so zemnym vymennikom s odstupom casu?
@sucky1 Nefunguje úplne tak, ako som plánoval. Teda pre rekuperáciu funguje, je dobrý, nasáva vzduch nie tak studený, ako keby nasával priamo zvonku cez obvodovú stenu. Ale to ochladzovanie špajze nie je tak účinné, ako som predpokladal. Ale plánujem urobiť menšiu zmenu. Totiž ten ventilátor v špajzi nie je dosť výkonný, aby nasal vzuch až z tej pivnice.Tak do pivnice (na druhý koniec potrubia) dám ešte jeden ventilátor, ktorý bude vzduch tlačiť - teda pretlakuje ten register. Zapínať sa bude spolu s tým nasávacím. Ak to už nebude ochladzovať, aspoň to občas prevetrá špajzu, aby tam nebol zápach z uskladnených vecí (napr. cibuľa). Ešte som to nevzdal úplne. Spýtaj sa o pár mesiacov, možno sa mi to ešte podarí vyriešiť.
Poprosil by som radu od skusenejsich. Idem realizovat prestup cez zakladovu dosku na ZR DN200. Izolovali ste tuto ruru uz pri prestupe cez ZB platnu, alebo az v interiery nad poterom?
@rkorba tá rúra tak či tak cez izoláciu pôjde... cez izoláciu konštrukcie podlahy nie?
@rkorba ani ani. :-)
@rkorba nie, len pred poterom som ju obalil diletacnym pásom.
@rkorba Dával som tam originál priechodku od výrobcu a ďalej išla už izolácia nad poterom
@rkorba nič v zlom, ale čo ťa vedie v súčasnej dobe riešiť predohrev vzduchu alebo chladenie vzduchu cez ZR ? Osobne mám za to, že nevýhody ZR prevyšujú tie výhody... nepíšem to útočne, len som zvedavý...
Dakujem za odpovede, takze si ju obalim vatou a reflexnou foliou s hlinikovou paskou az v interiery, aby to profesionalne vyzeralo :-) @praktikman Som prakticky kutil a mam na to spravene vsetky potrebne predpripravy. Na konci pozemku mam podpivniceny zahradny domcek a v tej pivnici bude revizna sachta cize idealne vela priestoru na vyhotovenie uhlikoveho filtra vratane zberu kondenzu a v neposlednom rade i priestor na udrzbu. Popri hranici pozemku bude robeny vykop na prepojenie zahradneho domceka a hlavnej stavby v ktorom bude vedena elektrika, signalne kable, voda ... Tento vykop spravim iba hlbsi, usadim zemny register o dlzke 35m, zahadzem do pozadovanej hlbky a osadim vsetko potrebne co som pisal vyssie. Rury ma vidu menej penazi ako by ma stal elektricky dohrev k rekuperacii a budem z neho tazit po dobu mojej zivotnosti :) Kedy kolvek ho mozem odstavit, ale naco :-p
@rkorba Ja beriem zemny register ako potencionalny hygienicky problem a nie som sam: http://blog.zdravydom.sk/vzduchovy_ze... alebo http://www.atrea.sk/sk/rovnotlake-vet... - citujem: "Velmi často se v literatuře doporučuje propojení na zemní výměníky tepla pro předehřev přiváděného venkovního vzduchu v zimním období a předchlazení v létě. Energetický přínos předehřevem je na úrovni cca 40–60 kWh / topnou sezónu, tedy cca 120 Kč. Chladící výkon díky relativně malému vzduchovému výkonu VZT jednotek pro tyto instalace je pak cca 500–800 W, při rozdělení do několika místností je pak téměř neznatelný."
@danculd OK poviem to v cislach. 35m kanalizacnej rury dn200 ma vide vratane kolien do 250E. Neriesim zdravotnu stranku, lebo rekuperacia pojde 24/7 a vdaka dostupnosti ju mozem pretiahnut hubkou i 1x mesacne co mi zaberie vratane priprav 1h, ale je to zbytocne tak prehanat.
Vcera som zacal realizovat zemny register. Nakoniec to bolo 42m DN160, ktora vychadzala na dany ucel lepsie (ako DN200) co sa prepoctov tykalo, financne i bez potreby redukcii na napojenie do rekuperacky. Vykopane, osadene, zahadzane, zaliate a zhutnene :-)
@rkorba nemas to plytko? Ja tom mam v hlbke skoro meter...
@megdesign vyzera to tak, ale vyska terenu bude navysena o cca 50cm, 10cm pod uroven styroduru.
@megdesign vyzera to tak, ale vyska terenu bude navysena o cca 50cm, 10cm pod uroven styroduru. Zacina v 230cm a ukonci sa v dakom metri pod urovnou buduceho terenu.
@rkorba ako máš poriešené odvod kondenzátu?
@logo22 zatial planujem syfon na konci potrubia s vedrom ;-) Pochybujem, ze ho 2x za rok vylejem.
6
