Návrh rozvodov rekuperácie a zemný register
Ahojte, chcem Vas poprosit o pripomienky k mojmu navrhu.
@supiiik vyborne napisane. Mozem potvrdit, ked mi kondenzovali rury rekuperacie, lebo neboli zhora zakryte, bolo to horsie, ked bol prietok nizky. Nastastie ovcia vlna pomohla.... @megdesign
@megdesign kupil by si teraz Daciu namiesto Skody? Podla mna ta lacna jednotka znamena len problemy. Ak urobis rozvody sam, na dobrej jednotke nesetri, spickove s rotacnym vymennikom a doohrevom su pod 2000. @jarosujo suhlas, ja mam 500 m3, ide uplne nehlucne do 200 m3.
@jblaze je to 125 mm.
@megdesign aky priemer rury si zakopal? Lebo mi tvoja dlzka s cenou nesedi.
@jblaze okolo hodiny. V albume mam aj prvu fotku. Tam je este vonkajsia teplota.
@lubosu aha takze je to v prospech ZR,super super :)
@rkorba 110
@megdesign nevznika ti tam velka strata? Ja koli tomu planujem 200. Nemate niekto moznost merat radon?
@rkorba preco ta zaujima radon? zvlast ked planujes vzduchotechniku , nerob si s tym starosti
Zdravím. Má z Vás niekto vzduchový zemný výmenník v Košickom, resp. v Prešovskom kraji, kde by som sa mohol prísť na jeho konktrétny system aj pozrieť? Respektíve vie mi niekto poradiť nejaký obchod či predajcu vzduchového zemného výmenníka? Ďakujem.
@ticcco Predajca vzduchových výmenníkov je firma REHAU. Originál je dosť nákladný. Mám vzduchový zemný register.
@vrajoz Mohol by som na Vás nejaký kontakt, resp. môžem sa prísť pozrieť na ZR? Ďakujem
A co chces vidiet na zakopanej rure v zemi :-) Ked ti nakresli schemu prepojenia vzduchotechniky tak budes mudrejsi. Popripade fotky vyvodov.
@ticcco Asi určite pochopíte, že na túto stránku nezavesím svoje kontaktné údaje. Dajte mi mailovú adresu a možno sa dohodneme.
@vrajoz ahoj, koľko bežných metrov má tvoj zemný register? Máš to jednu či viac vetviev? Ako máš poriešené odvod kondenzu? Máš aj reviznu šachtu? Poprípade ak máš nejaké fotky tak to sem daj dík
@logo22 ak by ti to pomohlo, tak ja si momentalne robim reviznu sachtu na zemny register. Kanalizacna rura 200 bude do neho vyspadovana, pricom bude v zemi cca 2,5m a bude stupat cca 2 cm na dlzkovy meter do baraku. Zatial planujem jej dlzku 35m, pricom asi budem posuvat barak, tak bude mat 40m a tym padom skonci +- 1,5m pod urovnou zeme pri baraku, kde ju napojim do Tcka s klapkou z fasadneho nasavania (prechodne obdobia).
@logo22 odhadom cca 30m. Použitý mám komplet originál od REHAU. Revízna šachta je pri vstupe vonkajšieho vzduchu do registra. Tam je aj odvod kondenzu, ktorý odčerpávam čerpadlom raz ročne. Do fotoblogu som pridal jednu fotografiu. Je ta tá nerezová rúra vľavo a revízna šachta je vedľa nej.
@vrajoz kolko kondenzu za ten rok vycerpas? Nemas odsledovane teploty vystupneho vzduchu pocas roka?
@rkorba Odhadujem to tak na 20 litrov. Teploty nemám odsledované. Systém funguje tak, že cez zemný register ide vzduch len pokiaľ je teplota vyššia ako 28°C a menej ako 4°C. V teplotnom intervale medzi tým nasávam vzduch z fasády. Predpokladám, že keby nasávanie všetkého vzduchu bolo cez zemný register počas celého roka, tak by kondenzu bolo podstatne viac.
Dobrý deň Mne dnes osadzovali rekuperáciu , môžem povedať že max. spokojnosť s pánom Hoštákom - firma ASEX Od komplet návrhu , osadenia rozvodov až po samotnú inštaláciu jednotky. už od začiatku som vedel že mu ide o dobre odvedenú prácu a je to človek ktorí sa tomu fakt rozumie. iného by som nechcel. Môžem len doporučiť. V tak malom priestore bolo až nemožne dostať ju tam ale zvládol to. Havetta
@ticcco Ahoj na Conecu som videl RJ bez predohrevu od Jablotronu ČR, takže ZR nie je potrebný a RJ nenamrza.. Na stranke " rekuperace.jablotron.cz " je pekné video.
@shorvath dakujeme za reklamu, osobne som ju videl a za tie peniaze si ju urcite nekupim. Ma to pekne papierove funkcie, ale ja potrebujem aby bezproblemovo fungovala a vzdialene som si mohol spustit silnejsi odtah. Vsetko ostatne su vyhodene peniaze, za funkcie "modernej doby". ZR sa vyuziva nie len v zime, ale i v lete a tam ta zazracna predrazena krabicka nijako nepomoze :-D
@rkorba Ja som pôvodne uvažoval o RJ Novus 300 od Paul, dokonca mám zakopanú PE hadicu v 2 metrovej hĺbke na soľankový výmenník. Kamarát si soľankový výmenník s expanzkou a čerpadlom namontoval okolo 1300,- EUR + soľanka na 10 rokov okolo 700,- EUR (každých 10 rokov treba meniť). V zime mu to predohrieva a v lete chladí. RJ má Futuru od Jablotronu s jednoduchým termostatom so zabudovaným čidlom CO2. Všetko ostatné si nastavuje pomocou aplikácie v mobile. Cena je porovnateľná s konkurenčnými RJ Paul a Zehnder. Ja som sa rozhodol pre Futuru aj preto, že v jeseni sa bude dať dokúpiť nadstavba 2 kW-ové tepelné čerpadlo + servopohony na klapky rozdeľovacích boxov, ktorými sa bude dať regulovať množstvo privádzaného vzduchu lokálne do miestnosyí, kde budú čidla CO2.
@shorvath Ako pisem reklama ako vysita 8-) Stale ta ista pesnicka vo viacerych temach. Ja som dnes zobral pivo z chladnicky a napadol ma vyborny napad a to izolovana skrina medzi rekuperaciou a ZR. Po cely rok mi ju ZR vychladi za 00 hovno nic na 12C, pricom tam mozem dat i uhlikove filtre pocas vykurovacej sezony! A tam koncia vsetky vyhody predrazeneho Jablotronu :-D
@rkorba Ja nerobím nikomu reklamu, je mi úplne jedno akú jednotku si kto namontuje, či zo ZR alebo bez. Ja som len chcel dať vedieť, že existuje aj RJ bez predohrevu. Možno to niekoho bude zaujímať.
@shorvath rotačné jednotky ktoré mám v ponuke fungujú bez predohrevu do -30 stupňov a netreba žiadny register ani iné kontroverzné riešenia.
Prosím Ťa pošli mi link na certifikat PHI, aby som ho mohol porovnať s týmto certifikátom: https://rekuperace.jablotron.cz/files... Ďakujem.
A je tu zase samozvany diler jablotronu, ktory nim samozrejme nie je :-D Ani nevies s kym sa tu dotahujes a merias si pipika 8-) Jablotron nevymyslel koleso, len postavil svoju skatulu z rovnakych komponentov ako konkurencia, len si za to necha zaplatit, aby mal na dilerov 8-(
Zaujímavé, že ten kto si tu naozaj robí reklamu, myslím tým ASEX, Ti nevadí, takže predpokladám, že si z ASEX-u. Stále čakám na ten certifikát PHI, lebo sa mi zdá, že si znervóznel. Jablotron nič neposkladal, ale kúpil firmu, ktorá sa venuje RJ niekoľko rokov, nebudem ju menovať, lebo Ty to dobre vieš. Podľa toho aký si nervózny idú správnym smerom. Keď chceš ďalej si tu propaguj svoj ASEX a neohováraj seriózne firmy. Ďakujem. Porovnával som si certifikáty od PAUL-u aj ZEHNDER-u, ak Tvoje RJ z ASEX-u budú porovnateľné nemám problém ich pochváliť. Podľa tónu akým píšeš to vyzerá tak, že Ty si chceš merať pipíka, že Ty chceš bojovať. Ja nemám záujem s Tebou bojovať nestojíš mi za to. Meraj si pipíka s niekym iným.
