Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii
Zaujima ma ako mate nastavenu krivku na kondenzacnom kotli pri pouziti ekvitermickej regulacie. Akosi to stale nemozem utrafit aby to islo na 100%. Aku mate teplotu vody pri -20, -10, 0 , 10 a 20 stupnoch ?
5
Mam podobne starosti, mam to o nieco komplikovanejsie, lebo mam 3ks fw100 a 1ks fw200 (mame 3 okruhy), bezne sa stavalo, ze vecer hodinu pred prehodenim na nocny rezim (18'C), som mal na prizemi nastavenu dennu teplotu 21,5'C, termostat ukazoval teplotu 24'C a kotol stale kuril. V stredu vecer ma to tak nastvalo, ze som vypol kurenie a zatial neklesla na prizemi teplota pod 21,3'C a na poschodi (spalne) pod 20,5'C. Zajtra ma byt zamracene, tak uz asi bude treba trochu prikurit, rozmyslam, ze nepustim kurenie cez kotol, skusim len prikurit na polhodku teplovzdusnou peletovou vlozkou.
presne tento problém mám aj ja kotol junkers cerapur comfort, ekvitermika, regulátor fw120, kúrenie je nastavené na 18 'C, ráno prídeme chceme v dome pracovať v dome teplo 21,5'C a kotol veselo kúri, neviem ako to nastaviť alebo čo zmeniť. Budem rád ak mi niekto poradí ako to nastaviť
@tiboresko zaleži či maš nadstavene snimanie priestoru a na kolko percent,Da sa to podla navodu v servisnom nadstaveni.Regulator ma byt umiestneni v miestnosti podla ktorej budes kurit celý dom.
asi sa nevyjadrim sprave,ale potrebujem radu: da sa odpojit riadiaca jednotka (ekvitermicka krivka),aby si kotol jednoducho nevsimal vonkajsiu teplotu, ale aby som si sama nastavila teplotu aku chcem? Mame viessman kotol kondenzacny a uz ma stve, od vcera tu mame 26 st. Mam rada teplo,ale toto je nechutne. Raz zima-raz teplo... vdaka
@minutka jednoduchsie ako odpojit ekv.cidlo (da sa samozrejme tiez) je bud prepnut na riadenie vnutornou teplotou alebo upravit bud tvar ekv.krivky alebo ju posunut. V tvojom pripade treba pravdepodobne zvolit krivku s nizsim sklonom alebo urobit vertikalny posun o -2 -3C.
ahojte mam mensi problem s ekvitermikou. mam viessaman vitodens 100 a k tomu ovladaciu jednotku nieco na sposob honeywell c707 ale so znackou viessman. A radiatory. Kotol ako nastavujem tak nastavujem , cerpadlo ide staaale dookola , stale! Kotol velmi nekuri, ale len toci vodu. Aj teraz, teplota nastavena na 21 stupnov, slnko svieti dovnutra , termostat ukazuje vnutri 24 stupnov a cerpadlo sa stale toci. Toci niekdy aj vodu o teplote 21 stupnov- naco je to dobre?? Co mam nastavit? Uz som skusal posuvat ekvitermicku krivku dolu, hore. Ale ine veci sa velmi neodvazujem posunut :) Ak sa mi niekto ozve budem rad, mozme prejst an nastavenia v servisnom menu. ten kotol viac zozerie elektriny ako plynu. a este sa mi aj cerpadlo pokazi tak ma trafi slak. dakujem
@voyo nebezi kvoli zapnutej protimrazovej ochrane?
@voyo aktivna protimrazova ochrana, kotol bezi v rezime pokryvajucom nizke tepelne straty (kedze teraz je asi dost teplo). Mozes bude prejst na riadenie casovymi intervalmi alebo zvysit hystereziu z pevne navolenej 0.5C na viac na ukor tep.konfortu a kolisania teploty. Osobne si myslim, ze stale iduci kotol s cerpadlom je "idealny" stav, za predpokladu nizkej mernej spotreby plynu. c707 viessman je len rebrandovany honeywell s upravenym protokolom pre viessmana. tam by som problem nevidel. Ocakavat, ze sa ti niekto ozve a bude sa s tebou sparat v servisnom menu je silny alibizmus. Ked nie si spokojny s nastavenim, reklamuj najprv u majstra, ktory ti to navrhol/zapojil.
Ahojte @mgx mam to riadene casovym intervalom. teraz napr. je 23:09, nastavene je 18 stupnov , na termostate 23 a cerpadlo toci vodu o teplote 25,2 stupna. kazdy jeden radiator je studeny. Hysterezia je standardne na 1,5 a max sa moze nastavit na 3,0. Ja ju mam na 1,8. Kotol plyn ani nespotrebovava, len elektriky, lebo sa stale toci. @gashtaan protimrazova je tam dako standardne zapnuta. zaujimave je to, ze sa to cerpadlo spinalo aj ked som mal nastavene aby sa pouzivalo len vnutorny termostat a nie ekvitermika. ano alibizmus, kupil som to tak ako to je. A ked mi to odovzdavali tak som sa mal viacej pytat. firma ktora to pred 3 rokmi robila sa velmi k tomu nema :) ale ak viete poradit specialistu na viessmann z BA rad ho zavolam
@voyo tento openetherm ktory mas da kotol stale do vykurovacieho rezimu,preto ti stale ide cerpadlo.Je stavany pre podlahove kurenia-(vyjadrenie viessmann)Teraz budu mat ku 100 w novy opentherm.Ja pouzivam PT52 od elektrobocku,pri prekureni priestoru pride k vypnutiu cerpadla.Inak aj ten ma svoje muchy,ale to je na dlhu debatu.Este viessmann vraj funguje PT59x a zistujem teraz ci spolupracuje aj PT59.(ze vraj lepsi ako PT52,ale v com neviem-nemam odskusane).Zhanal som aj ten novy opentherm je to vitotrol 100 OT1 ,ale este sa ku mne nedostal,ale ze vraj je to podobne ak PT52.
@voyo Tiež som mal tento termostat doma a išiel preč... Zatiaľ tam mám pôvodný, čo bol od starého kotla - nejaký no-name on/off, ale funguje dobre... :-) Ako robo28w píše, buď PT52, alebo počkať na nový od Viessmannu; tento bude točiť vodu v systéme stále...
Dakujem za odpovede.
aa jedna chyba, ten termostat co mam je cm737, ale to je v podstate asi jedno. to asi ten vitotrol100 ot (http://www.eko-therm.sk/fotky2713/fot...)
@madein1974 - zdravim ... dnes som sa docital k vasej teme o vstupe do kodovania urovne 2 u kotlov viessmann. Mam konkretne Vitocal 200-S s regulaciou Vitotronic 200, typ WO1C a potreboval by som sa tam dostat. Problem je ten, ze do urovne kodovanie 2 to chce po mne nejaky kod, ktory neviem kde ho mam najst. mozno je niekde napisany na kotle, neviem .. prosim o radu. Dik
@strunal29 zdarec.Co tam chces prestavit?Ak tomu nerozumies moc by som do toho nesahal,hlavne ak to mas v zaruke.Mas montazny a servisny navod vitotronic 200?tam to je vsetko,ale opakujem kazde prestavenie moze mat následky.
Mam kopu nastudovaneho .... Potrebujem vypnut na tepelnom cerpadle protimrazovu ochranu, aby sa mi vypinalo obezne cerpadlo. Prirucky mam, ale kod do druhej urovne tam nie je, dokonca ani info o kodovani druhej urovne. Tu mam z netu ... Ale bez kodu sa tam nedostanem
@robo28w tak to neviem, ja som to ne al zakodovane ziadnym kodom, normalne som sa dostal do aervisneho menu bez problemu.
zdravim vsetkych. nemate niekto kotol vaillant podlahovku a pustenu ekvitermiku? byvam prvu zimu a nejako si neviem rady s nastavenim. servisak nastavil automatiku na den teplotu 20 a na noc 18. ale pri nizkych teplotach vonkajsich mam v dome nonstop aj 26 stupnov a kuri to ako blaznive dalej. skusil som menit pozadovane teploty o par stupnov ale stale je ten dom prekureny. teraz som to nastavil na 10 a zda sa ze fajn, len mam obavy ked stupne vonkajsia teplota z -15 na 0 ci nebude zasa zima. moc tymto nastaveniam ani automatickemu rezimu nerozumiem len sa obavam ze dom prekurujem a plyn spalujem zbytocne. ma zmysel uberat pozadovanu teplotu az na take hodnoty ako je 10st.? a potom ju zasa zvysovat keby mi bola v dome zima? chcel by som vediet ci je v poriadku ze pozadovana teplota je 18st. aktualna teplota v miestnosti je 26st. a vonku okolo 0st. viem ze podla krivky ma hnat kotol do podlahy vodu nejakej teploty. ale ked je dom uz prekureny o 8st. preco kotol nevypne a nesetri plyn?)) ja nepotrebujem v dome trenkovu teplotu a ani zohrievat vodu na podlahe. ja chcem len tych 18st.dakujem za odpovede.
@wizi zaleži aký maš calormatic a máš ho nadstavený len na ekviterm bez vplyvu miestnosti.
@robo28w ahoj. mam 450f a ten vplyv miestnosti to netusim. je tam take daco? lebo zmysel to dava)) doma budem az vecer tak to pozriem.dik
@wizi -> bud si zapni vplyv miestnosti na ekvitermicku krivku, alebo v nastaveni kriviek vyber krivku s mensim stupanim. Skratka, pri dnesnej teplote povedzme -15C mas teplotu kotlovej vody do podlahovky 40C, tak si vyber taku, ktorej zodpoveda teplota kotlovej vody co ja viem 35C. Manual od kotla a ekv. regulacie mas, pripadne pohladaj na internete.
@mgx ahoj. vdaka za rady isto vyskusam. manual mam ale tam nie je taketo nic veru. len ake su mody a ake parametre nadstavuje vyrobne nastavenie plus udrzba atd. googlenie ma doviedlo az sem a som naozaj rad za kazdu radu a vysvetlenie. servisak sa nejako nema k cinu a cakat do leta nanho nebudem. nebranim sa ani inemu odbornikovi na vaillant ktory pride nastavi popr. vysvetli ja mu zato zaplatim a vyuzivam kurenie s usmevom. takto ma to stalo kopec penazi a teraz je zima riadna a ja beham v dome v trenkach)) a pritom chcem len 18st. len ten kotol to nejako nechape a zlym nastavenim si kuri na svojich 26.
@wizi aký mas ekvitermický regulator?
napis typ kotla (presne na stitku) a typ ekvitermickeho regulatora. Pripadne odfot.
@mgx - Vaillant ecoTEC exclusive VU 206/4-7 - Vaillant auroSTEP plus 250 8,5m bivalentny - Vaillant kolektory 2ks VFK 135 VD rovná strech - Vaillant calorMATIC 450f bezdrotovy
@wizi, PM ti posielam servisny manual pre Calormatic 450, je to rovnake ako 450f. Mas v podstate 2 moznosti, bud si aktivovat adaptaciu ekvitermickej krivky podla vnutornej teploty (8.4.6, strana 24 manualu) alebo si zvolit inu vykurovaciu krivku (s mensim stupanim), ako mas teraz Pri zmene si treba zaznacit: - teplotu kotlovej vody - teplotu spiatocky - aktualnu ekv.krivku a dalsiu zmenu robit az dalsi den (ked sa to ustabilizuje),tzn. najskor po 24 hodinach
@mgx Ahoj, mohol by som tiež poprosiť o servisný manuál?
5
