Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii
Zaujima ma ako mate nastavenu krivku na kondenzacnom kotli pri pouziti ekvitermickej regulacie. Akosi to stale nemozem utrafit aby to islo na 100%. Aku mate teplotu vody pri -20, -10, 0 , 10 a 20 stupnoch ?
@pivec Reviziu treba kazdy rok aj tak... Ja som myslel ze ta 5r je automaticky tak som to neriesil... Ten zastupca povedal ze sa to mozno bude dat aj dodatocne... Uvidim kolko budu chcet za tu reviziu oni a porovnam s tym co som platil revizakovi...
@madein1974 no ta 5 rocna zaruka je komplikovana... Do 3 mesiacov od kupy resp. spustenia musis s Viessmannom podpisat zmluvu o servise. Kazdorocny servis stoji vyse 100€. Ten ventilator ide iba ked hori horak, to je nasavanie vzduchu, cerpadlo zasa ine .
@vovo Vstup do Kodovania 2.urovne - 1. na kotli podrz 4sekundy tlacidlo Ok a spodne ( to s 3 pasikmi a bodkami). 2. Na kotli podrz 4sekundy tlacidlo Ok a vrchne ( to so spatnou sipkou) 3. V menu vyber Topny okruh 1 4. Preklikaj sa na hodnotu A3 - nastav ju na -9 ( jedine pri tejto hodnote sa da vypnut ochrana proti mrazu). Potvrd to Ok. 5. Preklikaj sa na hodnotu A4 - nastav ju na 1 ( ziadna ochrana pred mrazom) 6. Preklikaj na hodnotu A5 - nastav ju na 0 ( bez funkcie logiky cerpadla) 7. Spatnou sipkou niekolko krat zmackni a tym vyjdes so servisneho menu Mne to pomohlo, cerpadlo bezi mimo vykurovania len minimalne (este tomu musim vychytat muchy)... Este ti poradim, zapis si vsetky povodne hodnoty aby si v pripade komplikacii mohol vsetky nastavenia vratit... Clovek nikdy nevie...
@madein1974 super! Dakujem ti, urcite to vyskusam! Dufam, ze ta ochrana pred mrazom je len pre pripad, ze by v dome bolo pod 0, co realne nenastane nikdy :). Stretol som sa vsak s nazorom, ze ta ochrana je tam aj kvoli niecomu inemu, len si neviem spomenut, ze kvoli comu... ale malo to nieco s dymovodom...
@vovo Nemas zac. No mna napada jedine zeby vyplo aj ten ventilator co spominal ten zastupca. No muslim ze to ma dake cidlo, lebo obcas bezi... Inak ochrana voci mrazu je zbytocna v obyvanom dome, to mas pravdu.
@madein1974 mam aj ja problem ohladom čerpadala ked prejde do nočneho režimu čerpadlo ide stale čo mi pride zbytočne.potrebujem poradit
@martinko11 Skus podla navodu co som pisal vyssie, mne to pomohlo. Ten navod plati len pre ekvitermicku regulaciu...
@madein1974 pozriem sa na to dik...
@madein1974 skusil som to a funguje :). Ale aj tak sem necham prist toho servisaka... Pre istotu. Ak by sa nieco posr*lo ... Dik za info.
@vovo Super. Tak uz sme dvaja. Daj vediet co si sa od neho dozvedel...
@madein1974 Jasne, hlavne si pozriem u neho v manuali co znamena A3 -9 :)
@vovo to ti poviem aj ja ... - Cerpadlo topneho okruhu sa zapina pri -10 a vypina pri -8. Neviem sice co to presne znamena, kazdopadne jedine pri tychto hodnotach sa da vypnut ochrana pred mrazom...
@madein1974 dal som to aj ja čerpadlo vyplo okamžite funguje je to a čo znamena A4 A5
@martinko11 Pisem vyssie -A4 je ochrana proti mrazu. A5 je funkcia logiky cerpadla - zapina podla vonkajsej teploty.
@madein1974 kukal som na nete servisny manual na kotol ale nenašiel som nič
@martinko11 presne tak, na nete neni. Ktosi ho tu vyssie daval sem no tusim to bol anglicky manual.
našiel som nemecky
@martinko11 @madein1974 No ja sa tesim, ze to funguje, ale na druhu stranu bol by som velmi nerad, ak by sa nieco pokazilo a oprava by bola 2000€ :). Ono to nie je sranda, lebo ta protimrazova ochrana moze mat aj iny zmysel ako len chranit kotol pred zamrznutim. Pocul som nazor, ze to ma nieco so spalinami, ale neviem co... nedavalo mi to zmysel :)
@vovo Je to mozne, ten zastupca mi hovoril ze to mi huci ventilator, nie cerpadlo. Asi ventilator huci aby vyfukol spaliny. Iked podla mna by spaliny nemali vznikat kedze horak nehori...Nemyslim ze sa tam touto zmenou ma co pokazit... A protimrazova ochrana ma zmysel pocas vykurovacich prazdnin, dovolenkoveho rezimu... Kym kuris, tak ju netreba...
@madein1974 ked je prazdninovy program tak by malo kurit na nastavenu redukovanu teplotu, nie?
@vovo Hm, vlastne hej... Logicky by to tak malo byt... Tak to je asi ked je vypinacia prevadzka.
@madein1974 inak k tomu ventilatoru... Ten nasava vzduch (externy privod), spaliny idu kominovym efektom von. Prajem prijemne sviatky )
@vovo Akurat ze nechapem naco bezi ked je horak vypnuty... Stastne a vesele aj tebe...
@madein1974: ináč skúšal som zmeniť režim môjho čerpadla na kotly podľa tvojho nastavenia a u mňa to nefunguje (Vitotdens200 + Vitotronic 200 + Vitotrol 300).
@palo999 Mne to tiez nefunguje vzdy. Ocividne stale nieco cerpadlu veli aby obcas bezalo. Uz to neni nonstop ako predtym, no stale to neni podla mojich predstav. Budem v tom muset este povrtat.
Ahojte Ako som tu uz pisal,tak mame kotol Attack Maximus RT Plus ak nemu mame vonkajsiu sondu a termostat Honeywell CM 707/700. Problem je ten,ze v pouzivatelskom navode ku kotlu je uvedene,ze po pripojeni vonkajsej sondy sa na ovladacom panely/displeji kotla ukaze vonkajsia teplota a po pripojeni izboveho termostatu sa ukaze vnutorna teplota taktiez na kotly.Lenze nam sa ukaze iba vonkajsia teplota a vnutorna sa neukazuje na kotly.Termostat normalne funguje,myslim Lenze teraz mi vystava otazka,ze ci je to ok a nevadi to,ze kotol nevidi vnutornu teplotu domu z termostatu. Pretoze sa deje napr taka vec,ze kotol vyhrieva vodu podla ekvitermickej krivky a napr vonku je + 2 a vodu hreje na 38 stupnov.Teplota je nastavena na 8 stupnov a chcem vykurit na 22 stupnov.Lenze kotol stale ohrieva na 38 stupnov.Skusal som odstavit aj ekvitermiku (podla navodu pri nastaveni krivky na 00) lenze ani toto nepomohlo.A neviem ci to nahodou nema spojitost s tym neukazovanim teploty vnutornej. A da sa dako na kotli nastavit manualne,ze teraz chcem,aby hrialo vodu v systeme na 65 stupnov pokym dosiahne teplotu v dome 20 stupnov a potom ho zas pustim na ekvitermiku? Dakujem
Cavte, Kolko hodin denne nekurite do podlahovky ak je teplota vonku pod -5 C?? (este k tomu regulovaný plamen horaka.....) Myslim ze je to kratky cas......a na nom neusetrite vela. Hovorim o Junkers. Tema trvale zapnuteho cerpadla nie je taka dolezita.
Ahojte, mám kotol Junkers Cerapur Smart, bungalov 120m2 - podlahovka v celom dome, Ytong, dobre zateplený strop...kvalitné okná. popis: Požadovaná teplota je na 22° Aktuálna vn. teplota je 25,5° Aktuálna vonkajšia teplota je 3° Požadovaná teplota na výstupe je 35° Aktuálna na výstupe je 35° Prečo kúri keď v dome je o 3,5°viacej ako chcem? Pod+a mňa by požadovaná na výstupe mala byť 0°nie? Neviem čo už mám zmeniť aby to prestalo kúriť. Budem vďačný za každú radu.....ĎAKUJEM
@snoophy Mate regulator FW120 ?
@snoophy Niekde byt sa mozno mala dat prepnut regulacia an zohladnovanie vnutornej teploty. Na buderuse nieco take je akoze ci sa ma kurit len na zaklade ekvitermiky alebo s nejakym dorazom na interierovu teplotu, alebo len interierovu.
