Nastavenie vykurovacej krivky pri ekvitermickej regulácii
Zaujima ma ako mate nastavenu krivku na kondenzacnom kotli pri pouziti ekvitermickej regulacie. Akosi to stale nemozem utrafit aby to islo na 100%. Aku mate teplotu vody pri -20, -10, 0 , 10 a 20 stupnoch ?
@bodka4 My mame teraz plus 1. Kurenie mam vypnute. Bol som pozret pri kotli - to blbe cerpadlo zas bezi... Aaaaaaaaarrrrgggghhhhh!!!!!!!!!! @blacksr
Vsimol som si ze horuce su len rury co idu do a z boilera... Rury do zmiesavaca su neni horuce... Zeby to cerpadlo bezalo kvoli teplej vode?
@madein1974 no super! Tak blahozelam! Mozno to bolo fakt len tym cyklom...
@vovo a ďalší čo im vadí cirkulačné čerpadlo..... vašu skepsu som prežíval iba do chvíle, kým som si nedal vysvetliť základný princíp fungovania podlahovky. Ono totiž nestačí vodu v okruhoch iba rozkúriť, treba aby cirkulovala a na to tam predsa to čerpadlo je, či nie??? Ostatne aj pri radiátoroch to v prípade že nefunguje samospád funguje v zásade podobne. Tá voda sa sama od seba nepohne a keby aj, v poslednej miestnosti by sme mali naveky kosu ako pri Stalingrade. Kotol vykurovaciu vodu rozohreje a čerpadlo ju točí v okruhoch. Samozrejme s malými prestávkami ale aj takmer permanentne ak je také nastavenie podľa kriviek v manuáli . ˇVeď práve tou cirkuláciou sa deje odovzdávanie tepla z média do podlahy. A keď teplota klesne pod určitú hodnotu ohrev sa rozbehne znova. Je to ale výsledok nastavenia algoritmov výrobcu elektroniky (v tomto prípade je to Bosch). Nie je samozrejme najúžasnejšia ale mne funguje. Samozrejme že ideálne by bolo mať externé cirkulačné čerpadlo ale to sú zbytočné náklady a možno aj starosti. Máme nastavenú vnútornú teplotu 23 permanentne a útlm som úplne odignoroval. Zmena v spotrebe sa mi v mesačnom odpočte v zásade ani neprejavila nakoľko nevieme identifikovať presne čo ide do TÚV a čo kúrenie. Za mesiac bola teraz spotreba 130m3 a pri posledných mrazoch 7-8 m3 za 24hod. Na 140m2 sa to myslím dá prežiť. Tiež som dal vplyv vykurovaného priestoru na 60% a ešte by som dodal, že na ekvitermike tá teplota nie je dogma, určite aj preto že stačí pri nej 10 sekúnd niečo nastavovať a hneď si "pridýchate" jeden-dva stupne navyše :-))) Ten návod mám v tlačenej verzii takže s posielaním by bol problém :-)))
@zamotek keby si cital pozornejsie tak take nieco nenapises.. nikomu nevadi cerpadlo ze ide ked kotol vykuruje ...cerpadlo vadi ked ide a kotol nevykuruje.. ja mam napr. na noc utlm lebo nerad spim v teple tak by som ocakaval ze na takom modernom kotle sa bude dat cerpadlo vypnut.. a nie ze prehana cez radiatory 23 stupnovu vodu alebo na kolko voda vychladne ked par hodin kotol nevykuruje.. a ochrana proti zamrznutiu je v podstate somarina..po kolkych dnoch ti dokaze realne klesnut teplota pod minus v dome v pivnici??? cize aj keby sa kotol pokazil a ty by si nebol doma tak....
@zamotek presne ako napisal @bodka4... Mne vadi to, ze odkedy je menej ako +2 ide mi cerpadlo stale - aj ked kotol nekuri. Pred tym sa samozrejme vypinalo a dokonca aj regulovalo svoje otacky... Nakolko nemam pec v pivnici a trubky s obrovskym obsahom vody (ako volakedy davno) kedy islo kurenie samospadom, potrebujem cerpadlo - to je mi uplne jasne :).
@zamotek Mas zmerane kolko kWh elektriny ti zozerie plynovy kotol ? Ja rozhodne doporucujem dostat kotol co najviac do utlmenej prevadzky. Moj kotol zerie 100W, ked ide cerpadlo aj plamen, asi 80W ked ide iba cerpadlo a asi 5W, ked stoji. 75W za 18hodin co kotol stoji, mi robi usporu elektriny 1.35kWh/denne.
@pivec ste sa do mňa pustili ako supi....:-) tak som zrejme nepochopil otázku. Takže mám Junkers ZSBR 3-16, nastavenia tak ako som popísal, kúrenie som dal na konštantnú teplotu bez útlmu. Čerpadlo vypína s prestávkami, nebeží permanentne. Vôbec som sa nezaoberal myšlienkou vyhodnocovania spotreby elektriny pri všetkých možných režimoch prevádzky kotla lebo najprv by som musel pre objektívne meranie odstaviť komplet všetkých žrútov elektriny vrátane stolného budíka a potom by som šaškoval pri "hodinách" a špehoval kotol v akom režime momentálne beží. No a najpodstatnejšie je že bez stopiek a kvalitnej meracej techniky žiadny amatér nedosiahne objektívnu hodnotu ktorejkoľvek veličiny. Mimochodom, podstatné v tomto momente je pre mňa hlavne to, že mám v dome stále rovnakú teplotu a za posledný viac ako rok pre mňa prijateľnú spotrebu plynu i elektriny. V konečnom súčte o tretinu nižšiu ako v trojizbovom byte. Patrím do skupiny ľudí, ktorí vymenili byt za dom preto, aby žili komfortnejšie a pohodlnejšie. Je mi úplne jasné a plne rešpektujem, že niekto postaví svoju filozofiu na tom, že jeho murivo má lepší koeficient ako susedovo, že jeho kotol spáli za rok o 3,8 kubíka menej ako sused iný alebo že jeho LED TV má skoro nulovú spotrebu prúdu proti mojej 50-ke plazme. Ale ja osobne sa tým nemám dôvod zaťažovať. Pivec úplne v pohode, rešpektujem tvoj výpočet, ale úprimne, 1,35kWh/denne má pre mňa naozaj a s úplnou vážnosťou v porovnaní s komfortom teplúčka kedykoľvek aj o tretej ráno keď sa prebudím pri telke mizivú či dokonca nulovú hodnotu. A jedným dychom dodávam, že som si plne vedomý aj faktu, že jedného dňa sa do štádia, kedy bude pre mňa otázkou prežitia každá jedna ušetrená kWh prúdu či m3 plynu. Obdobie kým sa tam dostanem si ale chcem užiť, aby som v domove dôchodcov mal hlavne veselé spomienky :-))))) Prajem pekný večer.
@vovo zrejme som prehliadol to konštatovanie s bežiacim čerpadlom aj pri útlme. Neviem reagovať na túto skutočnosť, nám myslím tiež bežalo čerpadlo aj pri útlme keď nastavený bol, zrejme elektronika vyhodnotila rozdiely teplôt po svojom (tak ako je nastavená) . Priznám sa že nebyť tvojho príspevku a príspevku bodka4, k riešeniu resp. k uvažovaniu nad takýmto faktom by som sa asi nedopracoval.
@zamotek Naozaj by si mal viac citat. A pozornejsie. Pretoze inak odpovedas na veci, ktore vobec nie su pravda. Neviem naco chces saskovat pri elektromeri. Ved staci do zasuvky pri kotli zapojit wattmeter a o par dni vies ako si na to. A podstatne nie je vobec to, kto kolko usetri, ale ci ma rozumnu spotrebu. Ci nahodou nespotrebovava energiu viac ako ma zmysel. Neviem preco si to hned posunul do pozicie, ze ja o tretej v noci v dome zmrznem. Neboj sa, moj dom nechladne viac ako 0.5C za noc. Neboj sa, mam v nom neskutocny komfort. Ktory je ale za beznej prevadzky o nieco vyssi ako v tvojom dome. Pretoze ja mam podlahu nahriatu rano, ked to najviac potrebujem a nie o tretej v noci. Kazdy 1C je na podlahe citit. Tak preco by som nechal kotol nech si kuri v noci, ked moze kurit rano a je to pre mna ovela komfortnejsie ? Nechapes, ze je to tak lepsie ako to mas ty ? No mozno preto, ze si to nevyskusal. Kazdopadne na tomto fore sa mi pacia diskusie, raz mi ludia povedia, ze mi neveria, ze aku mam spotrebu a hned k tomu zase pridaju, ze ich vobec nezaujima kolko doma minu, ze nad tym vobec nebudu rozmyslat, ani to nebudu riesit. Tak co mi potom chcu verit ? Netusia kolko energie zozru ich spotrebice, ale na druhej strane 100% vedia, ze 4kWh/den je nemozne dosiahnut. A niekedy staci naozaj malo a hned sa usetri vela kWh a nemusi to byt vobec na ukor komfortu ...
@zamotek nie elektronika vyhodnocuje ale tak mas nastavenu protizamrazovu teplou (kedze mas junkers) .. tam sa to da dat najnizsie na -5 ale to som kdesi pisal:)
@bodka4 myslím že to je to pravé orechové. Protinámrazová teplota je v servisnom MENU nastavená na myslím 3 nad nulou, ja mám -5. Včera ste mi dali chrobáka do hlavy a ako blbec som v štýle "GALKO" odpočúval resp. špehoval či čerpadlo beží aj pri vypnutom horáku a ono NAOZAJ NEBEŽÍ, iba ten štandardný dobeh. Inak mal som pri tom pomerne skazený kultúrny zážitok z neodolateľnej programovej ponuky slovenských komerčných staníc. Našťastie to zachraňovalo permanentné Kozi Kuzi Kuzuka ktoré ma udržiavalo v dostatočne "vybudenom" stave :-))) Asi treba by mal vovo skúsiť najskôr túto cestu. Ale treba sa naozaj zmieriť s faktom, že Junkers z akéhosi záhadného dôvodu ponúkol majiteľom ich kotlov túto nezvratnú ISTOTU permanentného fungovania čerpadla za istých podmienok. A jej eliminácia síce možná je, ale stojí to jednak peniaze a tiež odvahu. Je na rozhodnutí majiteľa či radšej nevyžobrať od Ježiška slúchadlá a maskovať to zámerom kvalitne počúvať Jarreho či Pink Floyd ako pokúšať osud, servis a tiež bankové konto v prípade že sa to zkozi-kuzi-kuzukuje :-))))) Aj keď som nepomohol, verím že som aspoň zlepšil náladu a o to predsa ide, či ????? :-)))
@zamotek ja neviem ako je nastavena od vyroby.. ja som to prestavil ako prve na minus 5 ked som zistil ze cerpadlo bezi.... chvilu som musel rozmyslat ze co to je tie slovenske komercne stanice (nepozeram tak preto som nevedel:) ) a ako pises ist sa s tym hrat to radsej kaslat na to a zaplatit trocha tej elektriny.. a v buducnosti si lepsie vybrat kotol.. a ze vraj nemecka kvalita.......
@zamotek no presne to si myslim od zaciatku, ze je to tou protimrazovou ochranou. Ja mam Viessmann tak dufam, ze aj na nom sa to da zmenit resp. Vypnut. Kotol je velmi tichy, mna skor stve to, ze aj ked je v utlme nastaveny na 19 okrem toho ze stale brzi cerpadlo si ten dement aj ohrieva vodu :) a zbytocne... Lebo v dome je vyse 22
@pivec s tebou som sa ale predsa vôbec neporovnával a úprimne gratulujem ku každému ušetrenému centu. Naopak očakávam že sa zachováš podobne a budeš rešpektovať to čo za komfort považujem ja. Okrem toho aj keď som laik, tá myšlienka že by som mohol robiť tie merania aj na zásuvke pri kotli ma napadla hneď ako som príspevok dopísal ale v jednom mám jasno, že niečo podobné by za normálnych okolností nenapadlo rovnako ako merať napríklad spotrebu svojho auta alebo prietok vody z verejného vodovodu. To považujem za absurdnosti. Úplne vážne. Možno je hlavným dôvodom to, že pracujem prevažnú časť dňa a voľné chvíle si užívam s rodinou iným spôsobom ako s merákmi pod pažou. Ber to s humorom a nadhľadom prosím. Lebo mňa zasa chytá skepsa či som nemal ignorovať tento portál dlhšie aby som sa zbavil dojmu že je tu príliš veľa odborníkov na tak malý počet nás laikov :-)))
@vovo ohrieva vodu v kúrení ? Možno je tam nastavený nejaký pomer v teplotách vykurovacej vody na výstupe a spiatočke. Niekto to tu pred rokom riešil u Geminoxu, tam sa vraj dajú nastavovať asi aj fázy mesiaca :-)))) Len tá šialená cena keby nebola. Mal som ho v projekte ale 3 tisíc bolo fakt nekresťanských, to radšej tie slúchadlá a Junkers :-))))
@zamotek No ved pride ku mne technik, v piatok mal volat a nic... Asi si najdem ineho!
@bodka4 súhlas ale zasa buďme objektívni, kotlík od Helmuta beží ako švajčiarske hodinky a myslím že to je to najhlavnejšie. Lebo nemám chuť doprosovať sa servisákom pri poruche. V tomto ohľade som absolútne spokojný. Spotreba, cena, výkon sú pre mňa na výrobok s morálnou životnosťou max.10-12 rokov prijateľný nadštandard.
@vovo nezúfaj a neprepadaj panike. Držím palec a daj vedieť ako dopadneš.
@pivec tak ma napadlo, ako si sa dostal k záveru, že ja mám podlahu nahrievanú iba v noci keď mám vykurovanie na ohrev nastavené 24 hodín ????? Nezradil v tomto prípade nejaký prístroj???? :-)))) Ten spomínaný komfort ti naozaj prajem, veď si ho zaslúžime keď sme domčeky postavili a ak navyše okrem sypania peňazí do nadspotreby energie (ako ja) stíhame dotovať aj našu "počernú" minoritu (zatiaľ) a sponzorujeme čím ďalej tým viac nejaké virtuálne ISTOTY, tak si ten komfort zaslúžime o to viac :-)))))
@zamotek ja som tiez spokojny zatial je to len druha zima nemcova tak uvidim kolko vydrzi bez poruchy... cena bola tiez asi v pohode neviem posudit kedze som dal na radu kurenara ze taky treba kupit (teraz uz viem ze zla rada vzhladom na vysoky spodny vykon..) @vovo ked ti to kuri aj v utlme tak to mas zle nastavene.. lebo je ine ked ti bezi iba cerpadlo (to by mohla byt ta protizamrazova ochrana) alebo ked ti aj dohrieva vodu.. myslim ze ked poguglis postudujes tak za 2 tyzdne vies viac ako servisaci..lebo ten pride nastavi co mu ukazali a ide kade lahsie.. ty ked sa s tym pohras tak si to prisposobis na svoje podmienky ..
@bodka4 veď o ten spodný výkon ide, okrem Geminoxu som nenašiel lepšiu variantu z pohľadu ceny, výkonu a priestorového využitia. A pomohlo aj to, že kolega má 5-tu sezónu toto isté na Vysočine kde je zima o inom ako tu dolu a ako priznal nevie o kotli kým nevkročí do kúpelne. Takže tak som sa dopracoval k Helmutovi
@bodka4 no moj problem spociva v tom, ze kym nebolo pod minus 2 a nebezala ta protimrazova ochrana, tak sa kotol pekne vypynal. To az teraz ma jeduje :)
@zamotek ale ano su junkersi co maju okolo 3kw spodny vykon ale ja mam bohuzial az 8!! ale moja chyba netreba plakat nad tym co uz je v pivnici @vovo ale to nemoze byt tym (aspon myslim) a teraz ked je nad nulou tak ti to bezi tiez?
@bodka4 nie, pekne vypne a spinka celu noc :)
@vovo Ja som ho zvladol vypnut podla servisneho navodu, ty si to podla toho este neskusil?
@zamotek Nerobil som ziadne zavery. Napisal som ti rovnaku zmesku blbosti ako si ty napisal mne. Zapojil si sa do diskusie, ktoru si pozorne neprecital a odpovedal si na moj 3riadkovy prispevok svojim 20riadokovy prispevkom uplne od veci. Tak som ti len chcel ukazat, ze aj ja viem napisat vela riadkov a pravdupovediac pred rannou kavou som nad tym ani moc nerozmyslal. Myslel som si, ze aj tak si z tych viet nic nezoberies a ako sa ukazalo je to pravda. Takze len tak na zaver, ano mam rad svoj komfort, mam rad chvile s rodinou, mam rad nizke platby za ucty, mam rad, ked usetrene peniaze mozem pouzit pre rodinu ... Takze sa neboj, nebeham cely den s merakmi pod pazou, je to vsetko v poriadku, niekto musi platit nenazranym nadnarodnym monopolom. Ked budeme setrit vsetci, tak nam zase zvysia ceny. Neboj sa, dobre robis, to co robis a pravdu mas ...
@madein1974 este nie, ja som nemal servisny manual az pokym nam ho sem nehodil @box za co mu velmi pekne dakujem :) Nemal som cas, ale cez vikend sa na to pozriem... teraz ako sa oteplilo je to zasa v pohode :) a tak ma to tak netlaci... musim nahanat darceky na vianoce lebo nic este nemam:)
@vovo Dnes som bol kupovat spetnu klapku na digestor a stretol som tam zastupcu Wiessmann. Tak som ho hned prepadol ze co a ako. Podla neho sa v servisnom menu da nastavit vsetko. Lenze bol to obch.zastupca nie servisak, takze presne mi nevedel povedat, no dal mi vyzitku ze mu mam napisat a on mi vyzisti... Tiez mi ma zistit ako to je s 5rocnou zarukou - kupoval som to s tym ze mam 5 rocnu no servisak mi oznamil ze som to mal im poslat takze mam len 2 rocnu... Pytal som sa ho na to cerpadlo no on mi povedal ze to nehuci cerpadlo ale daky ventilator... Kazdopadne mne to po prestaveni prestalo hucat nech to bolo cokolvek takze som happy...
@madein1974 immergas ma tiez 5 rocnu, ale musim tiez vybavit vsetky papierovacky. Musel som im poslal papier, ze kotol bol odborne namontovany, ze bol odborne nastaveny a spusteny a kazdy rok im musim poslalt papier zo servisnej prehliadky ... takze sa na to asi vykaslem ...
