Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
@pivec je tam veľka plocha a vykurovaný objem 281 m2, keď si to dáme na klasický dom je to taká polovica, čiže niečo v okolí 4,5 kW.
@matosc myslím, že je to dobrá voľba. Kondenzačný kotol s veľkým rozsahom modulovania.
@matosc Áno, ten, alebo Immergas Victrix Zeus 26, má rozsah 3-26 kW, vstavaný 45 litrový zásobník, cena 1600 € s dph. Na MS bol v nejakej diskusii, chválili ho, spoľahlivý.
kupil som stary valkovy dom hrubka muru 400mm.nove okna izolacia v podkrovy ako vapocitat naklady na vykurovanie
@potocekpeto Môžete si to zmerať: 1) Meranie Vykúrte (lacno drevom) dom na určitú teplotu. Potom dom pár dní, napríklad týždeň, vykurujte len elektrinou tak aby ste udržal počiatočnú teplotu. Zapisujte si každý deň vonkajšiu maximálnu a minimálnu teplotu. Na konci na elektromeri odčítajte spotrebu v kWh. Odpočítajte teplú vodu v bojleri, ak ju ohrievate elektrinou. 2) Výpočtet hodinostupňov Dennostupne za každý deň dostanete ako teplotu dnu mínus priemernú teplotu von. Všetky dennostupne za mesiac spočítajte. Potom vynásobte 24 (hodín) a dostanete hodinostupne C.hod. 3) Výpočet mernej straty domu Spotrebu vo watthodinách vydelte hodinostupňami a dostanete mernú spotrebu q (W/K). 4) Ročná strata domu Q je daná hodinostupňami za celé vykurovacie obdobie vo vašej lokalite a mernou stratou domu q. Q = q x hodinostupne Pre jednoduchosť: Q = q x 100 000 C.hod 5) Maximálny stratový výkon P = q x dT ... dT je maximálny rozdiel teplôt medzi miestnosťami a vonkajším priestorom okolo domu, povedzme 24 C - (-16 C) = 40 C. Potom: P = q x 40 C
Keďže v projekte mám vypočítané bludy (čo sa týka energ. posudku), vedel by mi niekto z vás vypočítať TS a MPT? Prípadne odporučiť niekoho. Skúšal som to vypočítať v programe (Excel), ale nie som si istý či je správny (kúrenie/rok : 3560kWh) Ak sa mi na to niekto pozrie budem vďačný :-) V projekte je hodnota 9560kWh / rok Pripájam údaje o dome: Vonkajšie rozmery domu: 9 x 12,5m Vnútorná výška (od podlahy po strop): 247cm Podlahová plocha domu: 97m2 Plocha okien: Východ: 5,4m2 Západ: 7,6m2 Sever: 3,46m2 (vrátane vchodových dverí) Juh: 8,74m2 Izolácie: Základy do hĺbky 65cm : XPS 10cm Obvodové steny: grafitový polystyrén hr. 20cm Strecha(medzi väzníkmi): Minerálna vlna Knauf, lambda= 0,04, hrúbka 48cm Podlaha: Podlahový polystyrén biely hr. 20cm Materiál na výstavbu: Obvodové murivo hr. 30cm, R=2,33 Betónová platňa hr. 12cm Anhydritový poter hr.5cm Okná trojsklá Uf = 1,3 Ug = 0,5 Uw= 0,74 Lokalita: Ružomberok Kúrenie na 22st. C
@trustrk http://www.e-filip.sk/default.aspx?Co...
@radopp máte s ním skúsenosti? Je to dôveryhodné? Vďaka
@trusk Nemám, ale ten pán sa v diskusiách javil dôverihodný, a 10 eur nie sú peniaze.
Takže TS mám vyrátané na 2,639kW (s vetraním rekuperáciou) S toho usudzujem že kúrenie elektrokotlom + malá teplovodná krbová piecka + akumulačná nádrž by mohlo byť dobré riešenie. Máte nejaké rady a návrhy ku kúreniu(napr. aký kotol)? Ďakujem
trustrk: phpp si myslí, že by si mal pridať izolácie, kúriť elektrickými konvektormi a vykašlať sa na teplovodný krb a akumulačnú nádrž.
@trustrk Kolko ta bude stat "malá teplovodná krbová piecka + akumulačná nádrž" s montazou ? Bude to mat nejaku navratnost ?
@radopp Snáď si to počítal? A kde pridať? @pivec 1000eur
@trustrk Tak s tisickou sa este da zit. Pokial to nebude viac ...
@trusk Nepočítal, len som si typol. Ak to mám počítať, tak sem daj materiály ktoré si posielal tomu pánovi na výpočet a skúsime to optimalizovať. Keby si mu mal platiť za výpočet po každej úprave tak sa nedoplatíš. To že si zaplatil za výpočet je fajn, môžeme porovnať naše výpočty s jeho. Kde sa dá zohnať teplovodná piecka a kumulačná nádrž za 1000 eur? Aký výkon a objem majú?
@pivec viem, že kombinovať 10 druhov kúrenia je hlúposť, ale priložiť večer polienko do pece a ušetriť pár kW elektriny. Čítal som, že je vhodné kombinovať elektrokotol a AN. Ak to tak nie je rád sa nechám poučiť.
@trustrk A aky ma vyznam kombinovanie elektrokotla a AN ?
@pivec Ty ma tu skúšaš? :-) Ja som ten čo potrebuje radu.
@trustrk perfektné tepelné straty radosť čítať.
@pivec dvojtarifná prevádzka.
@maros_kollar aj ja som bol prijemne prekvapený.
@trustrk elektrokotol+rekuperácia+max.krbové kachle s malým výkonom. Ak chcete nabíjať cez AKU nádrž pri malých tepelných stratách na dvojtarifnej prevádzke treba to prepočítať na návratnosť investície. Cez trojcestný rozdeľovací ventil napojiť i závesný resp.stojatý ohrievač TV. Regulácia elektrokotla to zvládne. Nabíjať teplú vodu môžte v noci, možno i na vyššiu teplotu a na výstup dať trojcestný termostatický ventil pre zmiešavanie...podľa zhodnotenia spotreby a prevádzkových špičiek. zase pokiaľ tam chcete alternatívny ohrev tak napočítať návratnosť. Pokiaľ dáte teplovodnú vložku pozor na zdvojené čerpanie na primárnej i sekundárnej strane AKU nádrže, plus čerpanie v chode elektrokotla. pokiaľ sa nechcete pozerať až tak na návratnosť ale na alternatívy ohrevu možností je viac.
DD6-ka má tuším 22 hod NT a 2 hod VT, takže argument pre akumulačnú nádobu padá. Napriek tomu si myslím že krb je skvelá vec, kôli atmosfére, energetickej bezpečnosti a lacnému teplu.
@radopp Piecka http://www.krby-najlacnejsie.bizniswe... AKU nádrž http://akumulacne-nadrze.eu/cennik.php Materiály ktoré som mu poslal sú o pár príspevkov vyššie +rozmery miestností: Kúpelňa: 265x255cm Pracovňa: 302x345cm Spálňa. 682x342cm Kuchyňa: 296x239cm Obývacia izba: 495x544cm Tech. m.: 175x296cm Chodba: 160x296cm Chodba do izieb: 120x485cm WC: 160x70cm Výška od podlahy všade 247cm Účinnosť rekuperácie 65% Ak sa na to pozrieš, budem rád.
@trustrk ešte raz ... potrebujem materiály ktoré si posielal tomu pánovi na výpočet straty, teda naskenovaný okótovaný pôdorys, podstatné rezy, zloženie konštrukcií a izolácií, nafoť a zaves to tu
@radopp Pripájam údaje o dome: Vonkajšie rozmery domu: 9 x 12,5m Vnútorná výška (od podlahy po strop): 247cm Podlahová plocha domu: 97m2 Plocha okien: Východ: 5,4m2 Západ: 7,6m2 Sever: 3,46m2 (vrátane vchodových dverí) Juh: 8,74m2 Izolácie: Základy do hĺbky 65cm : XPS 10cm Obvodové steny: grafitový polystyrén hr. 20cm Strecha(medzi väzníkmi): Minerálna vlna Knauf, lambda= 0,04, hrúbka 48cm Podlaha: Podlahový polystyrén biely hr. 20cm Materiál na výstavbu: Obvodové murivo hr. 30cm, R=2,33 http://www.ippslovakia.sk/IPP_Daxner/... Betónová platňa hr. 12cm Anhydritový poter hr.5cm Plávajúca podlaha + dlažba Okná trojsklá Gealan S8000 IQ + rámik superspacer Vchodové dvere plastové s dvojsklom o rozmeroch 15x170cm Lokalita: Ružomberok Kúrenie na 22st. C Kúpelňa: 265x255cm Pracovňa: 302x345cm Spálňa. 682x342cm Kuchyňa: 296x239cm Obývacia izba: 495x544cm Tech. m.: 175x296cm Chodba: 160x296cm Chodba do izieb: 120x485cm WC: 160x70cm Výška od podlahy všade 247cm Účinnosť rekuperácie 65% Keďže veľa vecí v projekte som zmenil počas stavania, tak pôvodný pôdorys nezodpovedá realite. Pripájam pôdorys kvôli predstave ako sú rozmiestnené miestnosti. To sú všetky údaje ktoré som posielal tomu pánovi na výpočet TS
Pridávam pôdorys @radopp
@trustrk Pozriem sa na to Dobre predpokladám, že ide o bungalov s izoláciou stropu, základovými pásmi izolovanými do nezamrzavej hlbky? V akum stadiu je stavba? Co vsetko je spravene a nad cim uvazujes? Ďakujem za linky na pec a akumulacnu nadobu. Su lacne. Ale existuje este lacnejsie riesenie.
@radopp Ano, ide o bungalov s pultovou strechou 7st. z priehradových väzníkov v ktorých je uložená izolácia. Izolácia základov do hĺbky 65cm od terénu zvyšok do hĺbky 120cm bez izolácie. Stavba je v štádiu hrubá stavba, priečky, okná, izolácia v strope a reflexná parozábrana. S izoláciami to plánujem tak ako som napísal v príspevku o 21 47hod, čiže: Izolácie: Základy do hĺbky 65cm : XPS 10cm Obvodové steny: grafitový polystyrén hr. 20cm Strecha(medzi väzníkmi): Minerálna vlna Knauf, lambda= 0,04, hrúbka 48cm (realizované) Podlaha: Podlahový polystyrén biely hr. 20cm. Vďaka, že sa na to pozrieš a za každú radu a návrh budem vďačný.
@trustrk Vyšlo mi to podobe: Podmienky: von: -15 C dnu: 22 C pod stropom: 24 C základy: 0 C Okamžitá strata: steny: 0,46 kW strop: 0,37 kW podlaha: 0,43 kW otvory: 0,75 kW päta stien: 0,22 kW vetranie: 0,43 kW spolu: 2,65 kW Aby sme mohli optimalizovať izolácie potrebujem vedieť: - ceny izolácií, najlepšie za m3 - cenu okien a dverí spolu - cenu dreva - či sa bude prikurovať aj niečím iným (plyn, elektrina) a koľko, alebo za akých podmienok - plochu skiel na jednotlivé strany, predpokladám že si mi dal plochy otvorov, a z ktorej strany tieni susedov dom, ako je vzdialený a asi vysoký (bungalov, poschodový) - azymut juzny skiel - o kolko stupnov su odklonene od juhu a ktorym smerom (V,Z) - či budeš mať podlahovku alebo radiátory alebo niečo iné, a kolko to bude stáť
