Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
@keldon Ďakujem. Správne som pochopila, že pri el. kúrení pri spotrebe 42kWh/m2/rok sa to vynásobí faktorom 2,2, ale pri súčasnom používaní krbu sa to ešte vynásobí faktorom 0,5 , teda 42 x 2,2 x 0,5 , teda primárna energia by bola cca 46kWh/m2/rok? Bez TUV samozrejme.
@ivina77 V principe tak nejako ale zalezi na tom aku case tepla vies pokryt krbom a aku el. energiou. Ja planujem kurit infrapanelmi plus klimatizaciou. Tak som zvedavy ako mi to vyjde, kedze papierovo mi vie klima pokryt tepelne straty celeho domu a je to vlastne tepelne cerpadlo. Takze sice sa potreba energie vynasobi x 2,2 ale nasledne vydeli ucinnostou vyroby tepla pri tep. cerpadle 2,7. Ale skusme oslovit @blacksr :)
http://www.semargl.sk/metodiky-vypoct... Velmi dobry clanok. Dlhy ale dobry. Akurat faktor premeny primarnej energie pre elektrinu od 1.1.2017 klesol z 2,8 na 2,2. Chvalabohu.
@keldon O tej zmene faktoru som sa už dočítala. Nám TS vychádzaj 4,9 kW 138m2 bungalov. steny 20cm šedý EPS, podlaha 15 cm, strop 36cm vata, trojsklá. Keďže plyn nie je, chceme elektrickú podlahovku. Ale tu nastáva problém s EC, pretože merná potreba tepla len na vykurovanie je skoro 55 kWh/m2. Preto ten krb, ale aj s ním to asi nebude v norme. Rozmýšľame preto aj o použití rekuperácie ( (zrejme Nilan aj s ohrevom TUV), len nevieme, ako sa to premietne do spotreby tepla.
@ivina77 Pri bungalove je kriticky strop a podlaha. Podlaha s 15cm este celkom ujde ale do stropu urcite pridat alebo pouzit izolaciu s co najlepsou lambdou (napr. Isover Profi.). Rekuperacia urcite pomoze a to velmi. Prave bez rekuperacie je velky problem dosiahnut A1, s elektrinou takmer nemozne. Straty vetranim oknami mozu byt okolo 2kW a rekuperacia ti to vie dat dole o 80%. Takze len tam vies usetrit az 1,6kW. Nehovoriac o komforte vetrania rekuperaciou. Dost pomoze aj v lete, kde spomali prehrievanie interieru a znizi pripadne naklady na chladenie. Ak chcete aby mala aku, taku navratnost tak treba pozerat cenu a ist po lacnejsich jednotkach (ja mam od @asex). Nilan ma nepresvedcil kedze je drahy a hlavne drahy. A ako tu na streche bolo uz velakrat pisane, tak na to aby vedel zohriat TUV tak musi bezat nonstop na vysoky vykon a hnat strasne mnozstva vzduchu cez potrubia. Cize za rozumne peniaze viete pri takomto bungalove ist na TS pod 3kW. 1. pridat na izolacii stropu (aspon 50cm). 2. rekuperacia 3. dalsi zdroj kurenia (krb resp. klimatizacia...za mna radsej klima ako krb, ja som komin zrusil ako prve) 4. na pripravu TUV pouzit bojler s tep. cerpadlom (Ariston Nuos Evo, Eliz Climatik) 5. dat si zalezat na vzduchotesnosti a vyvarovat sa tep. mostov
@keldon Ďakujem za rady. Ak sa môže spýtať, akú rekuperáciu konkrétnejšie máš?
@ivina77 Komfovent Domekt R 400V od @asex. http://asex.sk/index.php/produkty/vet...
Ako sledujem diskusiu ,som len buduci staviteľ je ta rekuperacia ozaj nevyhnutná?
@romankuto nie je
@pistikus ale z pohľadu toho, že stavba je NED alebo pasívna a musíš vyvetrať 95% vlhkosti, tak má svoje opodstatnenie
@peter977 rozdiel ci je opodstatnena, spravi vacsi komfort a dalsie plusy ale nie je nevyhnutna. Nemusi ist o pasivny dom zrovna. (Ja ju mam) ;-)
@romankuto rekuperaciu este nemam ale uz teraz s viem predstavit ako som mohol bez nej fungovat :)
Zdravim Vas, pokusam sa vypocitat tepelnu stratu cca 20 rocneho domu v ktorom byvam (porobeton, nezatepleny,okna dvojska..), ale len za pomoci spaleneho dreva pretoze prehnat programom to nedokazem nakolko je dom celkom rozmanity. Preto som sa rozhodol pre tuto metodu a od vas by som potreboval aby ste to dotiahli do konca. Dnes pri vonkajsej teplote -12°C som za dve hodiny spalil 10kg hrabu aby som udrzal teplotu 21° Z toho mi vypliva 32kWh energie v dreve, po odcitani ucinnosti kotla (viadrus U26, 28kw) a nie na 20% vysuseneho dreva 19kwh, beriem do uvahy celkovy tepelny zisk 60%, je mozne aby bola strata domu iba cca 10kwh? kde robim chybu, prosim opravte ma, chcem si na zaklade toho nadimenzovat AN
@adam_janka Pokud chceš, podívej se do mého profilu. Najdeš tam nejen výpočet reálných tepelných ztrát, ale i teplotní průběhy jednotlivých místností v závislosti na regulaci. Celkovým výkonem 10 kW topím a ohřívám vodu 1000 litrů denně v lednu ve 4podlažní prvorepublikové nezateplené vile 12 x 12 metrů rozdělenou na 10 bytečků. Něco je určitě špatně. Nejspíš chyba mezi monitorem a operadlem židle :-)
@doosan a co tak ester napisat velkost domu bez toho je to akosi nicnehovoriace,, moze to byt realne, Inak nacot ti to je vediet, tam nevyratas presne kilowat hore dole ako nic..
@sysell velkost domu je cca 130 m2 z toho je 50m podkrovie len temperovane, plus pivnica s kotolnou ma tiez nejakych 50m. Potrebujem len zhruba vypocitat stratu aby som vedel ci sa oplati AN, no neviem ci je to touto technikou mozne, Rocna spotreba dreva 10m3
@doosan mozes to tak zhruba pocitat, neviem co je AN. Ak to chces na nieco seriozne daj si to spocitat nestoji to vela.
@sysell takze len z hruba, no pre mna je to smerodatne, lebo ak mi 1000L Akumulacna Nadoba vystaci na 3 hodiny, je to zbytocne. ale k veci, komu to mam dat vypocitat?
@doosan skus google, alebo firmy co robia energeticke dertifikaty, alebo tu bola uzavatelka ale uz je neaktivna, napis jej na mail: https://www.zoznam.sk/firma/3188851/C...
Kolko je vlastne tep.strata Dakujem
@drncoo máš vypočítanú mernú stratu tepla a nie primárnu energetickú náročnosť budovy.
Q=k.s.(te-ti) + Qv......alebo 20-80w/M3 priestoru
ešte ma zaujala hodnota U pre podlahu. Nemala by byť pre normu A0 tiež hodnota U= 0,1 a nie 0,63?
@drncoo Záleží na co ten papír potřebujete. Nereálné je větrání 0,5 běžně stačí 0,3 Nereálná je podlaha na teréně. I kdyby to byla udupaná hlína, tak vychází U 0,4 a hlavně faktor b kolem 0,5 Při U = 297,9 je TZ 32 x 297,9 = 9,53 kW pro oblast -12°C ( 20°C - -12°C = 32K) Reálně pak očekávejte TZ kolem 6 kW.
To je z projekt na zateplenie somu uvazoval som nad TC. ta podlaha je zle zratana? Dom ma ze A1.po zatapleni .Zvazoval som ist na dotaciu zateplenia ale po prepocte to vzdam Dakulem.
ahoj vsetkym...potrebujem vymenit plynovy kotol... doteraz sme vacsinou kurili drevom + plynom (Leiber KN17, ktory to ale nedokazal vykurit ako Viadrus U22 s drevom). ..v plynovej dokumentacii z roku 2002 nie su ziadne udaje o stratach domu..dom je stary s cca 60cm murmi (kamen, tehla) obytny objem je +/-300m3 + dielnicka 30m3, okna su menene za trojsklo ale mury ani strecha nie je zateplena..ustredne aj radiatory su nove.. ..ma zmysel "ist do" kondezacneho kotla namiesto kurenia s drevom alebo uhlim v takomto dome??.. ..ak ano, viete mi napisat priblizne parametre stacionarneho plynoveho kotla, potrebneho pre takyto dom??..drzat sa vykonu viadrusky - t.j: cca (20-24)kW??..mame problem s prisunom dreva, preto uvazujem o kureni plynom... ..diik..
@jurajcjurajgmailcom straty sú okolo 18 kW a viac, preto Leiber KN 17 nestačil. Kondenzačný áno, využije kondenz na jar a na jeseň, majú väčší rozptyl výkonu , napr. Medveď Condens KKS:, ale sú aj iné značky, zistite si, aký je dostupný servis.
..az take straty??..toto som nevedel...spominate, ze "na jar a na jesen" ale ako to bude ohrievat v zime??..tak som myslel kotol medved condens 25 alebo junkers kbr30 - tieto znacky u nas maju servis...este doplnim, ze mame 120l externy zasobnik vody, ktory casom vymenim ale ked uz, tak cca >100l, ..jan45, diky moc..
Zdravím. Potreboval by som prepočítať Tepelnotechnický posudok (myslím že sa to tak volá). Jedná sa o bungalov, predbežne chceme rekuperáciu a vykurovanie +ohrev TUV tepelným čerpadlom vzduch/voda. -zastavaná plocha 127,84 m2, -úžitková je 100,84m2. - Obostavaný priestor 630 m3. - obvod múry - Porfix P2-400 Premium 30cm - Zateplenie - Isover Greywall 15cm - strop zateplenie 1. Isover Domo 36cm - podlaha EPS 10 cm +6 cm systémová doska - okná Trojsklo Podľa projektantovho výpočtu je potreba tepla na vykurovanie 6500kWh/rok - merná potreba tepla na vykurovanie 52kWh/m2a. Potreba tepla na prípravu teplej vody je 1000kWh/rok. Celková potreba energie je vypočítaná na 23,02kWh/m2a. Sú výpočty reálne, respektíve by ste navrhli radšej pridať na zateplení (strop na 50 cm, steny na 20cm)??? Ďakujem za reakcie a rady.
@tyrinko mas to podla mojho laickeho nazoru zateplene dostatocne. Mam to v podstate zateplene tak isto akurat mam greywall 20 cm v obvode. Moja potreba na chod plne elektrifikovaneho domu je 9400 kWh/ rok pri ploche 150m². Z toho vykurovanie predstavuje 6000kWh/rok co predstavuje na m² = 40kWh/rok. Takze to mas podla mna realne a zrejme budes mat nizsiu hodnotu ako mas vypocitane. Samozrejme nie je zanedbatelne ako hospodaris ako kuris, ako vetras, ake rozmedzia teplot nastavis ale s TC to budes mat sice prvotnou investiciou drahsie ale mesacne to bude o nieco vyhodnejsie. Nebal by som sa toho teraz vidim aj ja ze to nie je nic strasne a strasili ma
