Ako vypočítať tepelné straty rodinného domu?
vedel by niekto poradit ako vypocitat tepelne straty RD? je na to nejaky program na internete alebo sa najde niekto kto by vedel poradit?
@calimero v pripade kompaktu bud Nilan alebo Genvex; ak dame samostatne vetranie tak to by bolo asi od Paula.
@mom3 aha, takze v podstate planujes TC vyuzivat len na ohrev TUV?
@calimero Ohrev TUV aj kurenie (teplovzdusne). Ale dam aj zopar el. konvektorov ako doplnkove kurenie.
@mom3 Aha, teplovzduch, tak uz chapem. Ja som najprv narazal na toto: http://www.stiebel-eltron.sk/obnovite... Ale to je plnohodnotne tepelne cerpadlo vzduch-voda, takze do pasivu by to bol prehnany luxus. Ono pri cene 12000 € bez DPH to je luxus do kazdeho domu, i ked sa mi ta masinka paci :-(
@calimero Henta sranda stoji 12,000 bez DPH? To je dako vela!
@mom3 Ano, sice novsi model aj s chladenim, ktory na stranke este nemaju. 12000 € bez DPH, dala by sa spravit zlava 10%. Boli na Conecu, preto som taky mudry, ale ked mi povedali cenu, skoro mi zabehlo.
@calimero Tak Nilan robi to iste a vyjde o 5tisic menej. Tiez maju teraz akcie na ceskej stranke. A Genvex je este trochu lacnejsi.
@mom3 Nilan ma TC vzduch-voda? Teda dokaze ohriat vodu do podlahovky? Lebo ten Stiebel vyuziva odpadove teplo z rekuperacie na ohrev TUV podobne ako Nilan, ale okrem toho ma aj TC vzduch-voda, teda nasava zvonku vzduch a ohrieva vodu v podlahovke.
@calimero Pozri si na ich stranke funkciu Nilanu VP 18 K EK9. je tam moznost podlahoveho kurenia.
@mom3 Diky, tak na to mrknem, o takom Nilane som nevedel ;-)
@mom3 Tak som to kukol, ale ten Nilan ma na vykurovanie podlahovky obycajny elektrokotol, nie TC.
@mom3 Ďakujem za údaje. Tak mne to vychádza , že je to skôr o komforte ako o návratnosti. Asi nie si odkázaný na hypotéku...
@bluejoz Netvrdim, ze je to najlacnejsie mozne riesenie. Urcite je to komfortne riesenie. Ja som sa pre toto rozhodol aj z toho dovodu, ze neriesim podlahove kurenie, potery a pod., kedze zaklady su na penovom skle. Vzduchotechniku kvoli vetraniu musim robit tak ci tak.
@calimero Aha, mas pravdu. To mi uslo. Ja nerobim podlahove kurenie, tak som si to blizsie nepozeral.
@bluejoz Len pre zaujimavost, kolko by vysla realizacia podlahoveho kurenia na kluc? Uzitkova plocha 160m2. Nemam cas si to robit sam. Ale myslim komplet aj so zaliatim a vsetko okolo toho... @blacksr
@mom3 Na Conecu ponúkali Heatflow 110m2 za 5000E, káble sú asi o 30% lacnejšie. Je to bez roznášacej vrstvy, ktorá by bola zvlášť. Zaliatie anhydritom okolo 17E/m2 aj s robotou. Teplovodné len montáž ruriek, rozvodov, rozvádzačov, okolo 4000 E za rovnakú plochu, ale bez prípojky plynu a bez zalievky.
@bluejoz Pri tychto cenach podlahoveho kurenia nechapem celkom, kde by som usetril, keby som to riesil takto namiesto TC s teplovzdusnym kurenim, ked tu vzduchotechniku musim spravit tak ci tak kvoli rekuperacii...?
Možno by stalo za úvahu prepočítať, či pri Tvojej TS je nutné podlahové kúrenie, či by nestačili elektrické konvektory. Pokiaľ sa týka podlahy, akú budeš mať skladbu, keď to je na penovom skle?
@bluejoz Tak tu je cela skladba: rastlinna zemina, strtkovy podsyp (50), penove sklo drvene 1:1,3 (400), pe folia (0,5), dratkobetonova doska (250), nivelacny poter / podlozka (5), podlaha/dlazba. Ten poter podla potreby a typu podlahy.
Uvažujem, že keby tam bolo podlahové kúrenie, tak ta akumulačná hmota tej dosky by bola obrovská a chvíľu by to trvalo, kým by sa nahriala a taktiež veľká zotrvačnosť...
@mom3 Podľa mňa sa podlahové kúrenie do domu založenom na penovom skle nehodí. V opačnom prípade by sa musela konštrukcia podlahy upraviť o izolačnú vrstvu medzi podlahovým a základovou doskou. Uvažujem o rozumnom rozmere okolo 10cm EPS, vzhľadom na to, že už je tam izolácia z penového skla. Základová doska by sa ale aj tak postupne nahrievala stratami cez EPS...
@bluejoz No ved ja o podlahovom kureni ani neuvazujem, skor nad tymi el. konvektormi, ale tie zapnem len ked bude -10C a menej.
@mom3 No, len taka úvaha...
Zdravím odborníkov. Vo svojom tepelnotechnickom posúdení RD mám vyrátané tieto hodnoty: Lokalita: Bánovce n.Bebravou vnútorná vykur teplota 20st merná plocha 281,64m2 Obostavaný objem 785,4m3 Priemerná výška podlažia 2,79 (skutočnosť ja cca 2,60) Plocha teplovýmenného obalu: 578,56m2 Priemer. súčiniteľ prechodu tepla 0,311W/m2K Faktor tvaru budovy: 0,737 Výsledky posúdenia potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540: Potreba tepla na Vykurovanie: 15913,8kWh Merná potreba tepla na vykurovanie E2: 56,5kWh/m2 Požiadavka STN pre faktor tvaru 0,737: 81,2kWh/m2 Chýba mi tu údaj tepelnej straty objektu. Dá sa z týchto vyššie uvedených hodnôt k hodnote TS nejako dopracovať-vyrátať? ďakujem všetkým
@matosc Samozrejme, ze sa da. Ale neviem ake meteorologicke podmienky ma ta tvoja lokalita. Minies za rok 16MWh na kurenie, vykurovacie obdobie je asi pol roka, 180dni, cize 4320hodin. To znamena priemerne TS = 3.7kW (ale to je pri priemernej zimnej teplote, cize pri 0C alebo pri -5C). Pri -20C to moze byt dvojnasobok. Pri -12C to bude asi 5kW. Nieco som ti naznacil, ale strielam od brucha, neviem ake su podmienky pre Banovce ...
Zdravím Vás @matosc , mne to NAHRUBO vyšlo asi takto pre Bánovce nad Bebravou : počet dní vyk.obdobia d=216 dní priemerná teplota vo vykurovacom období tem=3,6°C (bral som Trenčín) výpočtová teplota pre Bánovce nad Bebravou te=-12°C (bral som Trenčín) potom D=dx(ti-tem)=216x(19°C-3,6°C)=3326 pokiaľ vieme že ročná potreba tepla Ev=24xQcxƐxD/(ti-te) pričom poznáme Ev=15914 kWh, ti=20°C, Ɛ=0,65 (podlahovka,ekviterm,nízkoenergetický dom) vieme spätne odvodiť Qc=Evx(ti-te)/24xƐxD=((15914.10E3)x(20°C-(-12°C)))/(24x0,65x3326)=15914.10E3x6,167E-4 Qc=9814 W=9,81 kW pri výpočtovej teplote -12°C
@pivec hodnoty sa dajú nájsť v norme alebo napríklad tu http://stavebnictvo.sk/profiles/blogs...
@maros_kollar @pivec Páni ďakujem, moc ste mi pomohli. Čiže napríklad taký plyn. kotol buderus logamax plus GB072 14kW so spodným výkonom 2,9kW by mohol postačovať, či nie?
@matosc Spodny vykon najdi co najnizsi. A ano, 14kW max vykon ti bude stacit ... Kazdopadne 9.8kW je uz dost vysoke cislo. Nechces to lepsie zaizolovat ?
@pivec Ale áno. Tepelnotechnický posudok bol vyrátaný podľa projektovej dokumentácie, ja som to však pri realizácii jemne naddimenzoval - +5cm do izolácie obvodu, + 8cm do podlahy, + 9cm vlny do strechy, okná namiesto Ug 0,7 som dal 0,5. Lenže už akosi nemám čas to znova dávať preratávať a čas beží. Chcel som byť v obraze aspoň približne. ďakujem BTW ako by teraz vyzerali TS by očko pri mínus12? je mi jasné že na presné čísla treba další prepočet.
