Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
@wizi Ahoj Mam kombinovane kurenie,cize aj aj,ale kurenie bezi,akoby v celom dome bolo iba podlahove kurenie.
Vyuzijem tuto temu...riesim aktuálne rozvody elektro + ostatnych datovych rozvodov a preto sa chcem opytat, ci k ekvitermike colorMATIC alebo multiMATIC je ptorebne tahat 230V + nejaky FTP kabel...Dakujem za pomoc
@janyke natiahnu si 16ku chráničku so špagátom a majsterko potom natiahne taky kábel, aký treba, bezne stačí dvojlinka 2x0,5. Ja som mal veľké oči z ekviterminky a podobne ako tu mnohí ďalší som ju musel odpojiť, resp. minimalizovať jej vplyv.
@stowasser Takze ekvitermiku neriesit? Nechat obycajny termostat?
@janyke ekvitermiku môžeš riešiť a zapnete vplyv miestnosti.
@janyke u mna bola nastavena v pomere 50:50, ja som casom ubral tak, ze 90% termostat a 10% ekv, nakoniec som dal 100% termostat, lebo sa stavalo, ze som mal nastavene 21,5'C a vybehlo to aj na 23,5'C a stale kurilo, prave kvoli ekvitermike, lebo klesala vonkajsia teplota a kotol si chcel predkurit dom.
@stowasser Ono je to asi zavisle od prevedenia vyrobcu danej logiky,u mna nejde nastavit ziadny pomer,jediny nastroj na ovplyvnenie ekvitermiky je ekvitermicka krivka,vsetko ostatne je automatika,ja mam zapnutu ekvitermiku,ale na calorMATICU su dve moznosti nastavenia,ked som mal zapnutu prvu,presne tak mi kolisala teplota ako pises,po nastaveni druhej moznosti sa mi vnutorna teplota ustalila a kolise len v rozsahu +-0,5C.Takze za mna ekvitermika ano,je to dobra vec. Ja by som natiahol 4x0,5,pretoze nikdy nevies,co sa moze pritrafit a budes mat po ruke rezervu,ale inak pre konekt regulatora s kotlom staci 2x0,5.
@kajo1: nevies ako zrusit na calormaticu hlasku udrzba? Akoze zavolam servisaka ale ten kym pride nevidim teplotu vonku a sere ma to tam :-D
Mam pocit ze treba zmenit/nastavit datum dalsej servisnej prehliadky. cize + rok. Neodstrani sa to hned ale az po chvilu. A ked sa mylim tak sry :D
@hrkso: heeej? a ako na to? lebo co si pamatam, ked to robil technik to zmizlo hned ako sa s tym hral...
musis ist do servisneho menu a tam si vyhladat ze zmenit datum servisnej prehliadky? alebo nastavit datum servisu.. nieco v tom zmysle..
@hrkso: mam to, islo to...diky moc
jo a aky mate nazor na servisne prehliadky po uplynuti zaruky? treba to radsej? mne by sa teraz patrila, ja urcite zavolam, za to nic nedam len par eur :-D len ma to tak napadlo...
@y2k Ja urcite ano,ono servisak sa pri tej prehliadke neflaka,2 hodiny sa s kotlom babre,vycisti,odmera,nastavi,proste udrzba,ktoru kotol urcite potrebuje..
@kajo1: tak preco je u mna vzdy 20 minut aj s preberanim penazi? :-D
@y2k No tak to je dobra otazka,podla mna minimalne je zaklad vycistenie vymenika,zmeranie co2,to sa neda stihnut za 20min...Na druhu stranu,ked vypyta 20€,tak viac cakat nemozes,u mna je to vzdy cca 80€...
Ahojte. AJ ja už mám kondenzačný kotol vailant 146 eco tec plus s vonkajším čidlom.Stále študujem tie návody a mám v tom hokej. Keď mi ho servisák zapojil,tak na termostate bola izbová teplota cca 23,ale teplota vykurovanej vody bola nastavená na 21.5, kotol hrial vodu okolo 43 na výstupe a pomaly si pokuroval/plameń na spodnej hranic/ skoro celý deň až do večera 22:00 kedy nastal nočný/21/ režim a potom zapínal až o 5tej ráno.Spotreba cca 9kubíkov pri priemernej teplote asi -2až+2. To som ešte ako tak zniesol že to nekorešponduje,ale keď prišli tie silné mrazy, tak požadovaná teplota bola na 22 ale v dome to veselo stúpalo až na 26. Tak som postupne sťahoval požadovanú teplotu aby tak nekúril a dostal som sa až na 13.Potom ho prišiel servisák nastaviť znova. Teraz to síce sedí požadovaná a skutočná 23 ale kotol topí v intervaloch,/1h topí a asi 2h je vypnutý/voda na výstupe má 50-53/plameň na strednej až vyššej hranici/ a je aj vyššia spotreba-stúpla na 12kubíkov a vonku je -1.Teraz je v dome raz pocitovo pekne teplo,ale keď vypne tak po dlhšom čase sú už radiátory chladné a je cítiť chlad a pritom termostat ukazuje 23. Asi ho zavolám znova aby to nastavil ako to bolo. T Čo vy na to?
@kajo1 ano, vsetko je medzi sebou prepojene bezdrotovo - kotol, vonkajsie cislo aj zasobnik
@drzalasicka Hm,tak to je pre mna zahada,ked ma regulator napajanie,tak nema dovod dany udaj vymazat..
@kajo1 Vaillant sa tvari, ze je to ok. Zajtra pride servisak na reviziu kotla, opytam sa co povie.
@drzalasicka Skus,za to nic nedas,v mojom pripade je to jasne,regulator mam napajany z kotla,cize ked vypadne stava alebo ho vypnem,tak ide do defaultu.
@jpt Tazko sa k tomu vyjadrit,totiz neviem,na co sa vlastne pytas.Nepaci sa Ti vysoka spotreba plynu?Ta zavisi od vela faktorov,z coho je dom postaveny,ci je to novostavba,skladba stien,bungalow alebo poschodovy,skladba stropu,ake okna atd.... K tomu kolisaniu teploty,opat malo info,vidim,ze pises o radiátoroch,znamena to,ze cely dom vykurujes nimi?Podla toho,co pises,tak kotol je nastaveny na nejaku konkretnu hodnotu na vystupe,ktoru Ty menis,to znamena,ze kotol nie je riadeny vonkajsim cidlom.Tiez dolezite info,aky mas regulator a kde je umiestneny....
@kajo1 ahoj, este raz som pozrel hodnoty, ktore mas nastavene. Aku velku plochu kuris podlahovokou, ja cca 110 m2, na 8 okruhoch. Preco mas nocny rezim na Eco ? Dobeh 0 min. Mne servisak tvrdil, ze kotol by mal dotocit tu vodu podlahovke. S cim mam problem ja, kotol ked vypne, podlaha vychladne pretoze netoci vodu. Nabeh je prislis pomaly. Su ludia, ktori tvrdia ze im cerpadlo toci vodu nonstop, to evidentne Vaillant nevie. Deje sa to hlavne v noci. Kotol nastaveny na Nocny rezim, kde je utl o 1 stupen oproti dennemu rezimu. Rano ukazuje regulator 20,5 stupna a snazi sa dokurit co trva dlho, kedze podlaha dlho akumuluje, takze aj nabieha. Este ma napada, ako prepojene spustanie cirkulacky telej vody ? Ja cez spinacie hodiny.
@drzalasicka Kurim cca 70m2 podlahovkou,ten nocny rezim od zaciatku neriesim a ja nemam problem s cirkulaciou vody v podlahovke,nakolko na zmiesavaci je zvlast cerpadlo,ktore ovladam pomocou digitalnej spinacej zasuvky,cize to ide nonstop,okrem casu,kedy mam nastaveny nocny rezim.Teplu vodu nemam na ziadnej cirkulacii,mam spravenu predpripravu,ale zatial mi to nechyba.
A preco nejde nadstavit letny rezim, niekto tusi? Kurenie je vyp ale radiator si do vesela blika. Podlaha studena.
@kajo1: je v nastaveniach aj take cosi ze letny rezim? Povedzme ze ked je vonku teplota nad 15 stupnov ze nebude uz kurit vobec...nemozem to tam najst respektive neviem ktore to je Lebo takto vzdy davam kurenie na kotli az na off (otocne kolecko) ale to by som nemusel keby to takto vedelo
@y2k Ano,je tam letny rezim,na regulatore v pravom rohu zadaj "druh prevadzky",vyskoci Ti viacej rezimov,automaticky,letny,denny,utlm atd...Ale nieco take,ze ked je vonku 15C tak nekur sa nastavit neda,to sa da len na ekvitermickej krivke.
@kajo1: no mne je jedno kde sa to da nastavit hlavne ze by to slo... Ale v navode som sa docital ze to ide len tym koleckom dar uplne dolava (na 0), tak teraz neviem To co spominas ty robi co?
@kajo1: chapem to spravne ze ak dam rezim "leto" tak kurit kotol uz nebude ale teplu vodu zohrievat bude?
@y2k mne sa na kotli vypina kurenie, tak ze teplotu vody znizujem minuskom az kym nenabehne hodnota off. Cez stary termostat som mal rezimy a letny rezim to tiez vypol. Terajsi termostat ma len tlacidla + a - na zmenu teploty. Ostatne nastavujem v aplikacii bud cez bt alebo wifi a letny rezim ide tiez normalne prepnut. Kotol na letnom rezime funguje ako pises, vodu zohrieva a nekuri.
