Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
11
@sopeto nie spiatocka kotlova ale spiatocky jednotlivych vykurovacich okruhov podlahovky ci maju priblizne rovnaku teplotu. a potom tam kde chces teplejsie tam si prietok zvysis a tam kde chladnejsie tak tam prietok znizis. potom uz len 3 veci na hranie, umiestnenie teplotneho cidla logamaticu, modulacia kotloveho cerpadla a vyuzitie tepla kotlovej spiatocky ( napr na odmrazovanie/vysusanie najazdu do garaze) a mas to tiptop.
@iamriso ak sa pozries na ten graf kriviek tak zisis preco je 0.7 hlupost a preco si @sopeto vybral prave 0,1. ak mate dobre navrhnute podlahovky tak si to regulator sam donastavuje. tam ale musi byt splnena poziadavka regulovatelnosti sustavy ( treba hladat v niektorych mojich starsich prispevkoch). ak mate vsetko v poriadku tak 0.4 by mala byt maximalna hranica, a hladat vhodnu nizsie.
@sopeto a @rvs ďakujem za reakcie.. popravde plynový kotol je snáď jediná vec v dome, do ktorej som sa nerýpal, nechal som si ho nastaviť servisným pracovníkom (podľa toho, čo tu píšete, to očividne nebol dobrý krok :) minimálne u tej krivky hodnota 0,7) chápem, že každý dom je iný, podlahové kúrenie inak spravené (vzdialenosti, hustota trubiek atď) , úniky tepla v dome iné a ďalších xy faktorov, ktoré majú vplyv na vykurovanie domu, ale dalo by sa nejako jednoducho povedať, ktoré sú zásadné veci a na optimálne akých hodnotách majú byť nastavené? Na začiatok by som skúsil nastaviť tak, ako mi vy poradíte a neskôr pri poriadnom naštudovaní (a pochopení) budem skúšať rôzne nastavenia, aby som zistil, ktoré sú pre môj dom optimálne :) momentálne vec, ktorú by som chcel čo najskôr zmeniť je tá, že mám studenú podlahu (teplá je len vtedy, keď klesne teplota pod požadovanú a spustí sa kotol/podlahovka) ale zima v dome nie je.. čo chvíľa mi dieťa začne loziť po štyroch, tak by som chcel, aby podlaha bola teplejšia :)
@sopeto máš aj overenú účinnosť toho odvlhčovača?
@rvs Teploty na jednotlivych okruhoch som nemeral. Momentalne su cekom dobre nastavene. Cidlo multimaticu umiestnit inam neviem, popravde rypat sa do neho nechcem. Preto som rozmyslal nad vymenou za bezdrotovy. Cerpadlo som momentalne nastavil na 60% a asi ho necham tak. Vyuzite kotlovej spiatocky nemam kde. Garaz nemam a momentalne si ani neviem predstavit, ze by som nieco prerabal. @iamriso Presne pre tu teplu/vlaznu podlahu som zacal spekulovat aj ja s ekvitermikou. Zima ani u nas nebola a spotreba bola dobra, len ta podlaha bola vacsinu dna chladna. Teraz som nastavil casove okna na den tak v podstate od 22:00 do 4:00 pec nekuri a cez den ide s prestavkami cca 11-12h. Tymto som dosiahol co som chcel. Spotreba je kus vyssia ale s tym som pocital. Keby som ale znova kupoval kotol tak by som vyberal s este mensim spodnym vykonom. S odvlhcovacom nemam skusenost. Je tam nastavene 40% a nikdy som to neprestavoval.
@sopeto skúšam rôzne nastavenia, napr. krivka 0,15 a podlaha je o niečo teplejšia, ale stále to nie je ono.. kotol sa zapína veľmi často a ide na nízkom výkone, v dome je po celý deň minimálne o pol stupňa až stupeň teplejšie, ako je požadovaná teplota.. význam toho odvlhčovača som absolútne nepostrehol, nemám rekuperáciu a vlhkosť sa mi pohybuje v rozmedzí od 46% do 51%, (na termostate je nastavená max 40%) tým, že mi ide skoro neustále kotol, tak spotreba je určite vyššia, ale ešte som neodsledoval (podľa plynomera) o koľko
Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť mám kondenz.kotol vaillant v byte ,kt. je momentálne prázdny, v zime môžem nechať kotol nastavený na letný režim ? Ako je to potom s tou protimrazovou ochranou? Ďakujem pekne
@romana_spot - letny rezim je len priprava tuv podla scenara a protimrazova ochrana 7c. Mozno usetris par kubikov plynu, ale byt bude mat podchladene steny=plesne. Ak temperovat, nastavil by som aspon 15c stupnov.
@iamriso momentálne vec, ktorú by som chcel čo najskôr zmeniť je tá, že mám studenú podlahu (teplá je len vtedy, keď klesne teplota pod požadovanú a spustí sa kotol/podlahovka) ale zima v dome nie je.. čo chvíľa mi dieťa začne loziť po štyroch, tak by som chcel, aby podlaha bola teplejšia  Citujem vas co ste pisali ... ako ste nakoniec nastavili kotol, poprosim poslite mi vsetky dolezite udaje ako ste nastavili v menu pre serv. Pracovnikov -, dakujem
@drzalasicka zdravim, ako ste vyriesili nastavenie kotla aby podlaha neochladla a necakali ste dlhsiu dobu kym zas nahreje cely okruh, teda aby pocitovo podlaha neochladla . dik
@patrik194 Zvysit tepelne straty domu 🙂. A to bez srandy. Lebo v uspornom dome nie je mozne mat prijemne teplu podlahu a zaroven nemat prekurene. Tie veci sa navzajom vylucuju, pretoze akonahle budem mat pocitovo teplu podlahu, co znamena, ze budem do nej dodavat energiu, musi sa to zakonite prejavit na stupajucej interierovej teplote.
@patrik194 tak ako tu už písal @danculd, je to proste fyzika, keď chceš mať stále teplú podlahu, tak musíš stále kúriť (nemôže voda v podlahovom kúrení vychladnúť).. tým pádom keď stále kúriš, teplota v dome sa zvýši a termostat sa vypne pri požadovanej teplote a teplota vody v podlahovom kúrení začne klesať (ale teplo v dobre zaizolovanom dome máš stále).. ťažko povedať, že čo som nastavil inak, lebo som tam voči pôvodnému nastaveniu pomenil veľa vecí, že ani neviem, ako to bolo pôvodné 😄 (musel by som defaultnút nastavenia)...iba čo viem, že som rapídne znížil krivku z 0,7 na 0,15 - 0,25...ale popravde momentálne vôbec nepoužívam ekvitermiku (mám krbovú vložku, takže v dome pri väčších mrazoch by potom nebol problém dosiahnúť teplotu aj 30 stupňov 😄 ) a nemám ani časové okná (z dôvodu, že máme malé dieťa, ktoré spí s nami v najvzdialenejšej (najchladnejšej) izbe a partnerka celkovo chcela zvýšiť teplotu v dome, tak máme rovnako nastavenú na deň / noc)..
@iamriso ja som zmenil z auto na deň lebo ak som mal auto rezim tak pri nastaveni termostatu to nefungovalo cize nastavil som na den , s krivkou som sa hral ale mam ju 0.8 skusim dat 0.2 co to spravi. Spinanie nie priestorove ale na termostat. Adaptivna krivka ano , teplota na vystupe max 45 . Cetpadlo sa neda nejak nastavit aby voda cirkulovala stale , ci to nebude mat vplyv na teplu podlahu? A zaujima ma este ci sa da nejak nastavit tepla voda ihned tepla rano a nie ze musi odpustat 30s aby isla konecne tepla lebo ma zuby u bolia 😛 .den a noc ma nejaky vplyv ak sa vsetko riadi termostatom? Ked budem doma pozriem serv. Nastavenia a napisem ako presne mam nastavene .
@patrik194 všetky veci si už nepamätám, lebo som sa s tým skoro rok nehral, ale aj keď si pozrieš starie komentáre, tak zistíš aký je rozdiel medzi ECO a komfort... napr. (čo som len tak rýchlo teraz našiel): ,,Rozdiel medzi ECO a komfort je, ze pri komfort ti cerpadlo ide nonstop. Okrem pripadu, ked mas nastavene Priestorove spinanie na Termostat. Vtedy ho vypne ked vypne vykurovaci okruh. Ked mas nastavene ECO tak cerpadlo ide vtedy ked sa kuri + podla nastaveneho dobehu(1 - 60min). " - čerpadlo aj keby ti išlo stále, tak nebudeš mať teplú podlahu, ak ti nepôjde kotol, lebo keď voda v rúrkach vychlydne, zbytočne ti bude obehovať v podlahových rúrkach - deň a noc je to, že si môžeš nastaviť rozdielne teploty - studená voda ti z rána tečie preto, lebo ti vychladla voda v rúrkach (od zásobníka po sprchu), kúp si cirkulačné čerpadlo (ideálne aj so zásuvkou s časovačom)
A vykurovanie mas auto/den ?
Ahojte, chcel by som sa poradit ohladom nastavenia cirkulacie teplej vody na kotli Vaillant, nakolko servisni technici nam nejak nevedia poradit. Povodne nam nas prvy technik Vaillant menil termostat, lebo cirkulacia nefungovala vobec. Vymenili sme technika, ten tvrdi, ze uz vsetko ide v poriadku, no nam sa to nezda. Intervaly, v ktorych by mala ist cirkulacia su prilozene na obrazku. Obehove cerpadlo vsak svieti nonstop a nam z kohutikov ide nonstop "vriaca" voda. Pytali sme sa preto uz aj u predajcu kotlov a ten tvrdil, ze obehove cerpadlo by malo svietit, len v nastavenom intervale. Ako to prosim Vas je? Je potrebne este nieco nastavit v termostate?
Vaillant eco tec pro,, dá sa nastaviť tento kotol aby udržiaval teplotu v radiátoroch napríklad na 50stupnov, alebo akú chcem ja. Zaujíma ma ci je možné nastaviť kotol aby nešiel podľa izbového termostatu ale podľa tepla v radiátoroch. Nieje lepšie iba ak dohrieva vodu, ako keď zohrieva studenú vodu..? Lebo pocitovo je v dome chladnejšie, ale na termostat stále ukazuje nastavenú hodnotu,, napr,, 22stupnov..
mám tento kotol... ked klikneš na tlačítko pod symbolom radiátora tak si potom môžeš tlačítkami + a - nastaviť maximálnu teplotu vody ktorá pôjde do radiátorov...
Práve že ak stlačím gombík radiátor tak sa tam zobrazí iba tlak,, vid foto,, skúšal som aj podržať par sekúnd a nič, iba sa zobrazí tlak. Žiadna číselná hodnota pre nastavenie max teploty.
Aký je rozdiel medzi Vaillant eco tec pro a eco tec plus? Ktorý je lepší?
11
