Ako nastaviť kondenzačný kotol Vaillant?
Ahojte strechaci, Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
@iwory1987: podlahovku nemam ale takto zbezne ako je popisany problem to mozno vyzera na to ze kotol neberie termostat ako STOP hodnotu ale kuri podla ekvitermiky teda podla teploty vonku.... v menu su nastavenia ktore hodnoty ma brat kotol pre spinanie, mozno tam je to zle nastavene... bohuzial takto z hlavy neviem o ktoru polozku ide a doma budem az koncom tyzdna ale @milan_k by mohol vediet poradit v tomto :-)
@y2k dakujem za predbezne info....a v ktorom menu, v menu kotla ci v menu termostatu to moze byt zle nastavene? ak by si predsa len na nieco priiel daj mi prosim vediet :) dakujem!
@iwory1987 jednoznacne bude problem niekde v nastaveni (regulatora), kedze tam mas dialkove ovladanie VR91, skus si prestudovat toto: https://www.vaillant.cz/downloads/n-v..., a pozri ako je to nastavene u Teba. (predpokladam adaptivna vyk. krivka alebo tie vykurovacie zony). Musis to skontrolvat skrz Menu pre servis. pracovnikov. Nevieme urcit presne pricinu (skus postnut fotografie niekde na externe ulozisko, kde by sme sa na to pozreli: napr. Goole Picasa, kde nam to zobrazi ako galeriu)
Ahojte, Da sa niekde aktivovat termostat pokial je vlozeny dnu v kotli? Termostat mam vaillant calormatic 470. Alebo jedina moznost je dat ho von z kotla na kabel. Momentalne mi pozadovanu teplotu interieru zrejme pocita len z vonkajsieho cidla a nastavenej krivky? Diky
Ahojte. Poradite mi prosim? Mam taktiez kotol vaillant ecotec plus s termosyatom v chodbe. Podlahova plocha 306m2. Krivku mam 1.0 Ale spotrena plynu na den 13m3. Zda sa mi to strasne vela. Mam v dome sice 13 radiatorov a otvoreny priestor az po strop ale ta spotreba je vela. Co je to v nastaveni adaptivna krivka?
@jardomi Pri 306 m2 vykurovacej plochy koľko by si chcel mať spotrebu m3 plynu ? Jedine pár okruhov (izieb odpojiť ) :-D
@jardomi: zakladna otazka....aka je tepelna strata celeho objektu? A potom, na aku teplotu kuris? Je tu vela neznamych zatial....
Dom zatepleny 10P, okna nove rehau 2sklo, strecha vlna25cm, kurim den 22°C noc 21°C. Ohrev vody rano 3 hodiny a poobede od 16:00 do 22:30 zasobnik 150l. Vcera som bol pri hodine a od 18:00 do 21:00 ukazovala hodina 3.2m3plynu. Hodina sa tocila ako besna pritom ohrev vody som vypol a horak isiel na minimum.
@kajo1 pre výpadky som vymenil vonkajšie čidlo vrc 693 za vrc 9535 z dcf príjmačom.
@jardomi Ja mám 200m2 stará dvojposch. kocka po rekonštrukcii 10cm polyst. strecha rovná36cm vata okná dvojsklo radiatory liatinové 8ks korado plech22 2 ks 1ks rebrík prízemie bez vodorovneho zateplenia lokalita Nitra eco tec pro24kw a pri súčastnej teplote vonku cca 6 kw. podla mňa je to dosť.
Ahojte, potrebujem poradiť. Mám kotol EcotecPlus s bezdrotovým regulátorom calorMATIC470f, cca 100m2, rodinný dom, 1okruh a radiátory. Radiátory boli menené pri výmene kotla za väčšia, aby sme nemali problémy s vykurovaním. Posledné zimy všetko ok, nemal problém vykúriť na 24C, ale posledných pár dní nechce ísť vyššie ako na 18-19C. Najprv som zmenil ekv.krivku na 1.6-1.8, lebo som mal dlhodobo krivku na 1.4, ale pri tomto nastavení som odpozoroval, že ide v cykle: -zohrieva vodu, plameň aj čerpadlo idú - príde na 65C a vypne - čerpadlo aj plameň vypnuté - klesá teplota na 35C - zapne čerpadlo aj plameň - zohrieva na 65C a zas vypína a stále dookola. Z toho som mal dojem, že krivka je príliš strmá (požadovaná výstupná teplota na kotli 89C, samozrejme že pri 65C vypol) a zmenil som krivku na 0.65, aby dosiahol strop požadovanej teploty cca 60-65C. Pomohlo to v tom, že zhasne síce plameň, ale čerpadlo stále točí až kým teplota výstupná na kotli nedosiahne zas tých 35 a potom zas zapína ohrev, na sekundu vypne aj čerpadlo. Technik mi príde až v pondelok, čakajú ma asi 4dni v zime, neviete poradiť ako to zmeniť? PS: skúšal som odvzdušniť radiatory, nepomohlo, v servisnom nastavení na kotli mám pri d.6 nastavených 50C, čo ale neviem zmeniť, lebo pri klikaní na PLUS gombík sa hodnoty v tom servisnom nastavení nemenia :(
@petobl ak ti vybehne rýchlo teplota a kotol vypne bude to filter alebo zanesený výmenník
@majalaz Asi máš pravdu, máme veľmi tvrdú vodu a môže to byť jedna z príčin. Ten filter je niekde v kotli, alebo si ho viem vyčistiť v budúcnosti aj sám? V pondelok mi príde ten kotlár, tak už to nejako vydržíme.
Ahojte. V poslednom čase som si všimol,že v noci keď kotol nejde,tak na display termostatu vypisuje na hornej lište nedostatok vody a na ľavom boku svieti klúč údržby. Prehliadka kotla bola 12.17 a keď sa pozriem na tlak vody tak ukazuje 1.8bar. kotol ráno normálne zapne a ide. Má niekto takúto skúsenosť? Dík
Ahojte...mal som na kotli Ecotec Pro a jeho ovládači, zobrazené chybové hlásenie - Nedostatok vody. Dopustil som na prevadzkový tlak. Zapol kotol, ale po chvíli mi z hlavnej obrazovky na riadiacej jednotke Multimatic VRC 700 zmizne zobrazenie Požadovanej teploty vykurovania. V menu v požadovaných teplotách vidim, že teplota vykurovania je nastavená, systém žiadnu ďalšiu chybu nehlási. Teplota na vonkajšom čidle je 23 aktuálne tolko mám nastavené aj ako požadovanú teplotu vykurovania. Ale aj ked požad. tep. zvýšim na 27 nezačne kúriť a zobrazenie info o požad. teplote vykurovania sa nezobrazí. Viete mi pls poradiť?
@jakob_forman Aj si odpoviem...mám podozrenie, že keď sa vonkajšia teplota priblíži tej vnútornej, tak sa riadiaca jednotka takto zachová. A nezobrazuje toto. Pretože pri poklese vonkajšie teploty pod 20 stupňov sa všetko vrátilo do normalneho stavu.
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o radu mám taky problém mám kotol Vaillant Eco Tec a evidentne mám problém s komínom. Komín je vedený priamo cez strechu (zvislo), komínom by mali byť vedené aj spaliny aj prívod vzduchu. Kotol sa po naštartovaní začne akoby cyklovať spusti horak ide cca 30 sekund a vypne horak, a takto dokola, trvá mu dve hodiny kým vyhreje vodu na požadovanú nastavenú teplotu 60C. Keď je teplota približne na 55 kotol zacne plynulo kuriť na minimalny výkon a potom udržuje teplotu na 60 tak ako by mal, akonáhle však kotol pauzuje a voda klesne pod 55C a kotol by mal isť na vačší výkon opäť sa opakuje opísaný problem 30 sekund hori horák na silneší výkon a potom opať klesne a zhasne. Dnes som zo servisným technikom otvoril predný kryt kotla a po otvorení tohto krytu kotol isiel krásne bez toho spomínaného javu, ktorý som opisoval vyžšie, nevypol a pekne plynulo zohral vodu z cca 30 stupnov na 60 akonáhle sme nasadli predný kryt kotla opať sa objavili problémy. Servisný technik usúdil že je problém v komíne, že kotol nemá dostatok vzduchu a keď sa odkryje kryt nasáva vlastne z miestosti a vtedy funguje normálne. Logiku to dáva pretože akonáhle má kotol isť na vačší výkon s uzavretým predným krytom evidentne mu to robí problém. Volal som do firmy čo mi montovala kotol aj komin, krutili hlavou, že nevedia v čom môže byť problém. Nenapadá Vás niečo ? Sobotu mi sa mi na to má prísť pozrieť plynár, ale chcel by som vedieť aspoň nejaké nasmerovanie čo môže byť problem.
@nevyxxx je to mozne. Ja sa uz dva roky trapim s podobnym javom pri viessmane. Kotol sa sprava trochu inak ako tvoj mne taktiez caste starty a nedokaze modulovat na pozadovanu hodnotu. Robi to obcasne a ked som to zacal sledovat prisiel som na to ze sa to stava ked je vonku veterne pocasie skratka pravdeposobne bud ma malo vzduchu alebo spaliny sa vracaju spat. Ked som to konzultoval vo viesamane tak pripustili ze by to molo byt bud kvalitou plynu alebo aj tahom komina, nasavanim vzduchu ale taktiez som sa nedopracoval k tomu ako to mam odstranit.
no žiaľ mne to robí sústavne
ešte som si všimol jednu vec že pri pohľade do vnútra tak kde je komin napojený ako bol zložený predný kryt sú kvapky vody zrejme sa jedná o kondenz a ten potom priamo kvapká do kotla to by asi nemalo byť...nemôže to mať nejaký súvis
@nevyxxx môžeš mat zle urobený komín, netesnosti na výfukovom potrubí, preteká kondenz do nasavacieho potrubia a kvapká do kotla.
dnes boli z firmy čo montovali kotol a komin, najprv to pozreli kamerou ziadne závadi neboli vidieť, zajtra povedali že teda prídu rozobrať a znova naištalovať komin...tak som veľmi zvedavi čo to teda bude
@nevyxxx daj vediet potom
Ahojte, idem asi kúpiť VU 246/5-3 A ecoTEC pro a mám pár otázok: - vonkajšie čidlo teploty sa pripája do Colormaticu, nie do kotla ? - aký Colormatic alebo iný regulátor navrhujete ? - pre pripojenie externého zásobníka je potrebné ešte externé čerpadlo pre jeho nabíjanie, alebo toto rieši vnútorné ? - ako ste s odstupom doby spokojný s kotlom ?
@antoni_sk odporučil by som skôr sériu plus.Cerpadlo nie je potrebné, čidlo ide do kotla.regulacia top je multimatic 700,ale pri sérii pro stačí calormatic 450.700 nemusí s daným kotlom spolupracovať,je robená na sériu plus a exclusive 🙂
PRO mám možnosť kúpiť úplne nový za zníženú cenu. Na to čidlo som sa pýtal preto, lebo ked som pozeral servis.návod a v elektro schéme som vôbec nevidel svorky pre vonk.čidlo teploty
@antoni_sk a toto je co?
hej, už som to našiel, ospravedlňujem sa... Neviete náhodou typy teplotného snímača pre teplotu zásobníka a vonkajšiu teplotu ? Sú to NTC 2,7 K ?
Takže podľa tohto asi NTC 1 K: Otázka či aj zásobníkové ...
Dobrý večer, neviem či mi budete schopný a hlavne ochotný poradiť - KK Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro, TUV v externom zásobníku - kde sa pripája zásobníkové čidlo teploty, respektívne kde ho máte vy ? V manuálu píšu že má ísť do konektora X2 (modrý) na svorky 4 a 12. Ked som ale otvoril elektroniku a pozeral tento konektor tak tieto svorky sú už obsadené vodičmi ktoré idú do kotla.
