Ahojte strechaci,
Chcel by som vas poprosiť o radu. Mam kondenzačný kotol vaillant s vonkajším čidlom a v celom dome podlahové kúrenie. Servisný technik mi nastavil ekvitermiku ale kotol mi stále zohrieva vodu na 40 C, ci je vonku +10 alebo -5. Neviete mi poradiť ako to nastaviť? Momentálne je krivka nastavená na 1. Ten technik mi povedal že to tak ma byt ale mne sa to nezdá podľa toho co som tu na fórach čítal. Ďakujem
@kajo1 mam podlahovku vsade a barak je 2-podlazny. Mne totiz kotol zapne len cca rano o 4:00 a do 6tej to nakuri na 22,5 a pak uz cely den nejde. Dnes som to sledoval a klesne mi pocas noci z 22,5C na cca 21C az 21,5C. Cize za cely den klesne o 1 az 1,5°C. Kotol kuri len v nadranom.
Co sa tyka menu tak ja mam to iste ako pises. a ked kliknem na ten regulator tak mi tam ukaze hentie hodnoty. Mas tam aj zapnutu adaptivnu vykur. krivku? Tam mam ze "nie".
Inak zda sa ze uz mi kotol reguluje teplotu vody v podlahovke. Ako som zapol tu krivku na 0,65 tak dava od 35- 42°C do podlahovky.
@petko_sonka k comu je dobre kurit iba rano 2 hodiny, nie je to nekonfortne ked dom vychladne o 1 az 1,5 stupna?... je snahou setrit kotol, aby bezal co najmenej?
Nechce sa mi verit,ze ide len 2 hod,musel by si pred nim sediet cely den,aby si vymakol,kolko realne bezi,vlastne dalo by sa to vyratat podla spotreby plynu za to jedno casove pasmo,ale urcite to nie su len dve hodiny.
Skus ten parameter zmenit,nic s tym podla mna nepokazis,dolezite,oba otocne ovladace na kotli musia byt na max!
@kajo1 no ved prave ze je to nekomfortne... pretoze podlaha vychladne a je studena. Ale ako to mam nastavit aby to slo priebezne a zase neminulo vela plynu? teraz je spotreba 5m3 na den a je to cca 180m2 uzitkova plocha.
@stevo79 cez sviatky si na ten kotol posvietim :) a budem prednim sedet aj s flaskou :D inak asi mas pravdu bo ked sa minie 5m3 tak by fakt mal bezat viacej. I ked tepla voda sa mina cely den.
Dnes rano o 6tej bola na termostate teplota 21°C (vecer ked som siel spat cca o pol noci tak tam bolo este 22°C.
@petko_sonka V Tvojom pripade dany stav nedosiahnes,mas poriadne zatepleny barak,takze aj male TS,tym padom kotol len dokuri na pozadovanu teplotu a potom dlho nema preco ist,tym padom je studena podlaha,nedokaze ist na tak maly vykon,nepamätam si presne,kolko kW verziu mas,ale ecotec plus starsej verzie (3roky) nevie ist velmi dole s vykonom,moj 24kW ma spodny 7kW,myslim,ze 14kW vedel ist okolo 4-5kW najnizsie,takze aby si mal teplu podlahu,mas len tri moznosti,pootvaras okna na cely den alebo das dole z baraku EPS alebo kupis novy kotol s nizsim spodnym vykonom.A vlastne este jedna moznost,kupis celej rodine papuce a zvyknes si na chladnu podlahu..
@kajo1 to si mi pomohol :D no pozriem vecer v specifikacii ako najnizsie vie kotol ist. Este ze som dal do kupeliek aj extra elektricke kurenie do podlahy + spiraly do radiatorov cez termostaty. Aspon tam je tepla podlaha :)
Ono ta "studena" podlaha mne nevadi, ale zene a malinkej hej :-/
minimálna teplota VV do podlahovky 25 C, maximálna teplota 40 C. Čim je priemerná vonkajšia teplota nižšia, a čím chcete vyššiu vnút. teplotu, tým je výstupná teplota VV vyššia (ekvitermická regulácia).
@petko_sonka Tak ako pise yuri66,na plyne neusetris nic,si musis uvedomit,ze na udrzanie teploty v dome je potrebny nejaky vykurovaci vykon,tu energiu musis do domu dostat,je jedno,ci to bude vykonom napr 2kW alebo 6kW,rozdiel bude v tom,ze nizsi vykon bude dodavany napr cely den a podlaha bude mat konstantnu teplotu,ale vyssi vykon bude cyklovat a teplota podlahy bude kolisat-Tvoj pripad,to je ten komfort,o ktorom pisal yuri66.
Ked som ja staval,pozeral som kotle s nizkym spodnym vykonom,ale cenove rozdiely boli obrovske,ved len rozdiel medzi ecotec plus a exclusiv bol 600€ a to som uz nebol ochotny zainvestovat,vedel som,do coho idem,barak som aj tak nechcel zateplovat a aj napriek tomu mam dennu spotrebu cca 6,5m3 aj s TUV,problem mi spravilo len kombinovane kurenie,ale aj to som uspesne vyriesil a som spokojny.
@kajo1 a co keby nastavim teplotu od 21,5 po 22,5? alebo od 22 do 22,5? hm? zozerie to omoc viac plynu? ci ostava mi len to vyskusat? ale to by znamenalo komfort za mozno nie o moc viacej penazi. ci?
@petko_sonka Kazdy stupen navyse znamena zvysenie spotreby plynu o cca 6%,avsak z pohladu komfortu,cize asi tym myslis teplotu podlahy,tak tam to bude tak maly rozdiel,ze skor nepocitis ziadny,opät je to o tom istom,jediny rozdiel bude len ta chvila,,kedy kotol musi zvysit priestorovu teplotu o 1C,cize vtedy zakuri na xy casu,dosiahne danu teplotu a tu bude drzat rovnako ako predtym tu nizsiu,cize v baraku bude o 1 stupen teplejsie,ale podlaha bude mat taku istu teplotu ako teraz.
@tomson84 V prvom rade,mas na kotli nastavenu maximalnu hodnotu vykurovania?Je to podmienka,aby regulator pracoval korektne s kotlom,ak je tam len nastavena ta hodnota 40C,tak ta je nemenna a kotol kuri stale na 40C!
@tomson84 Este otazka,ako mas pripojeny regulator ku kotlu?Kablom cez ebus?Vidis na regulatore vonkajsiu teplotu?
Zmena teploty sa robi na kotli nasledovne,na ovladani na kotli stlacis tlacitko nad +,potom s + zmenis na max,cize kolko dovoli a potvrdis fajkou nike,toto je nastavenie kotla so zapojenym regulatorom,ktory nasledne riadi teplotu na vystupe,to iste by si mal spravit aj pri nastaveni teplej vody,cize na max,tam je to tlacitko nad -.Nasledne na regulatore nastavis pozadovanu teplotu teplej vody a on sa o nu postara.
Ides na to,ked to budes mat,pozrieme zvysne nastavenie.
Kotol neviem ako mam prepojený ale predpokladám že káblom. Vonku montoval to čidlo na kábel a vnútry na regulátore mi ukazuje vonkajšiu teplotu. Dnes mam nočnú ale zajtra to tak nastavím a potom píšem. Zatiaľ Ti veľmi pekne ďakujem za ochotu
