Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@joxe @peto99 http://www.dodavateliaplynu.sk/cennik... tu som si vypočítal, že 596 m3 plynu je 6287 kWh, pričom v tabuľke je, že fixná tarifa pre D3 je 7,752€ a za 1kWh sa platí v D3 0,0427 €/kWh, čiže spolu 5 mesiacov x 7,752= 38,76 € a 268,45€ za spotrebované kWh, celé spolu za 5 mesiacov 307,21€ t.j. cca 60€/1 mesiac vo vykurovacej sezóne. Podľa mňa super ;-) Ešte dodám, že dom má 172 m2
@topvideo zabudol si oddelit plyn na varenie a TUV, ale cisla su dobre. Vies dat presne udaje o vyske investicie do kurenia? nezabudni zaratat povinne revizie kotla a od leta aj komina. Chcem porovnat, lebo ja som plyn zrusil.
@peto99 nemám to zrátané, kotol 1850€ + podlahovka - hady a rozvádzač, systémová doska UHP55, polystyrén do podlahy 2000€, spustenie kotla 60€, práca za podlahové kúrenie 780€, spolu cca 4690€, každoročné revízie nespomínam...dúfam, že som sa nepomýlil.
@peto99 tiež som nepočítal prípojku, poplatok za pripojenie...
@topvideo myslel som len veci okolo plynu, podlahovku a EPS mam aj ja. Pripojka, komin, zmiesavac, zasobnik TUV, poplatky za pripojenie.
@topvideo bezne to byva od cca 4000 Eur hore
@joxe Pisem len o kureni. Na kazdom termostate mi ukazuje kolko sa minulo kwh za den, mesiac a rok. Takze verit nemusis, ale tak to je. Mozem ti odfotit, ak by si ma upodozrieval ze klamem :)
@peto99 prípojka 917€, poplatok za pripojenie 153€, kotol a zásobník 1850€...ťažko to definovať, niečo mi robili aj s inými prácami, práca za privedenie plynu od hodín 300€ ale to je aj s plynom na varenie, toto je 3220€ spolu, ale hovorím, mám faktúry dosť hromadné a nechce sa mi presne špecifikovať len kúrenie, ked sú tam veci aj od vody...Nech je to už koľkokolvek, terajšie náklady sú potešujúce.
@topvideo nie je to zle ...... tiez je podstatne kto na kolko stupnou vykuruje ..... ja mam v obyvacko-kuchyni 24 cez den a v noci to nechavam na 23 + spalna a detska 21 den aj noc .... poznam ludi ktory kuria na 19-20 stupnou a ked prides k nim sedia zanabuseby v dekach a vraj im je takto super
@mackoke my sme zvyknutí na 22°-23°C, v spálni nám v noci stačí aj 18°-19°C
@leandrian ake mas termostaty ze ukazuju spotrebu?
@mackoke presne tieto len v ciernom: http://www.fenix.sk/sk/fenix-tft
@topvideo jasne kazdemu vyhovuje nieco ine ......... mna by priatelka ukamenovala keby sa rano zobudila a bolo by 18 stupnou :-)))))))) ale co chlap neurobi preto aby mal klud :-)))))
@mackoke v spálni máme zásadne vždy otvorené okno i v zime :-) , pri zatvorenom by sa moja dusila..:-D
@leandrian zaujimavy termostat ..... hlavne progam dovolenka sa mi paci .... moj to nevie pracuje len na tyzdennej baze.
@topvideo to kúriš celú noc a máš otvorené okno? aký to má zmysel?ja v spálni kúrim len pokiaľ nejdem spať, potom sa nárazovo rýchlo vyvetrá a nekúrim,lepšie sa spí nevysušuje sliznice, až nad ránom sa znova kúri
@topvideo neskusal si jej dat bombu s kyslikom :-)))))) sorry to bolo myslene ako sranda ....... so zenami nespravime nic ..... zaklad nech mame klud a za neakych par eur to rozhodne stoji :-)))))
@duzu ...... topvideo ma otvorene okno a kuri ...... a presne ho chapem preco ......... aby mal klud a pokoj :-)))) ..... poznam to :-)))))))
@duzu nebudem každú noc meniť v rozvádzači nastavenie kúrenia vetvy do spálne, podlahovka má dlhší nábeh, ráno, keď zatvoríme okno, by bolo chladno. Nevidím v tom problém, že tam kúrime...i keď celú noc
@mackoke spýtam sa jej /na ten kyslík/.. :-)
@mackoke asi som v minulom živote bola ľadový medveď :-D
@ingrid1810 to sa stava :-) moja bola asi pes ..... vsade kde sme boli pred zacatim stavby citila dym z krbu :-)
@mackoke popravde nic z toho nevyuzivam, mam to neustale na 22° a ked je nam zima tak rucne pridam :)
inac VSE menilo cenu elektriny od 1.1.2015 DD6: 2hod VT 22hod NT VT: 0,1236€ kwh NT: 0,1093€ kwh
@leandrian ok, potom tomu verim :) lebo my na bezny prevadzku minieme viac ako vy na kurenie. Ake mate kurenie? A na kolko stupnov vykurujete? My mame spotreby plynu cca 55kWh denne (teraz, ked sa kuri) na varenie (to je zanedbatelne), kurenie a ohrev vody. Teplotu v dome mame cca 23 st. a kurime konstantne. Mame 120m2 a podlahove kurenie kondensacnym kotlom
@topvideo ake su izolacie? rocna potreba tepla na m2?
nosné murivo porfix 300, zateplenie eps 70 hrúbky 100 mm na murive a na atike 150 mm, potrebu tepla/m2 neviem, terazsom zadal vypracovanie energetického certifikátu...
@joxe Elektricke kable v poteri. Termostaty mame nastavene na 22° a dom ma cca 100m2. Ako som pisal v inej teme, minulu zimu podla termostatov bolo cca 1200kWh na kurenie. Mame aj krbove kachle na romantiku. Kurenie v takom malom a dobre zaizolovanom dome je s nimi nevhodne, okamzite prekuri obyvacku. Takze minulu zimu som v nich zakuril mozno 5 vecerov.
@leandrian trochu draha romantika - ked to pouzijes 5 krat za rok.
@mr79 Ano dost draha, komin 1000 a kachle 700 plus nejaka bizuteria. Komin sme mat museli inak by sme nedostali stavebne povolenie a zivy ohen chcela zena :)
