Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@meganmario gratulujem, posielam typ, zozeniete lacnejsie, a viem aj kde :-) http://www.teplozima.sk/mitsubishi-ms...
@meganmario a solárne panely nám včera tak kúrenár ospevoval,že nemusíme ohrievať vodu 9 mesiacov,tak vieš ako to potom je,začneš o tom uvažovať,,sused má tepelné čerpadlo a je na to hrozne naštvaný,že je to na nič a hučí to hrozne .Je to na človeku,ako si nechá " poradiť "
@peto99 tot som videla v Rovinke nalepenú reklamu,ale zatiaľ som neštudovala ;-) a dakujem moooc za rady
@peto99 ufff to si im riadne drahu klimu poradil ......
@meganmario solar sa nikdy nevrati, zabudnite tepelne cerpadlo huci a vadi hlavne v noci a v lete, lebo v noci ohrieva vodu, klima je vsak ako druhe kurenie, vodu neohrieva,a v zime su okna zavrete
@mackoke zrejme najlepsia a najtichsia na trhu
@peto99 ja mam Mideu za 500€ a Brilix za 380€ funguju bez problemou ....
@peto99 si pobavil :), tvoja klima je TC vzduch vzduch a v kazdom TC su takmer tie iste komponenty. Pri rovnakom vykone (a kvalite) nema TC preco hucat viac. A moze aj menej kedze, TC XX-voda nema vnutri ventilator.
@peto99 zatial 150e...byvame len od augasta...na jar davame klimu tak uvidime co to po buducej zime urobi....
@majkoj myslel som TC vzduch-voda, tvoje cerpadlo nie je vobec hlucne? ak mas vnutri kompresor a obehove cerpadlo, musi to byt hlucne minimalne ako mraznicka Nesuhlasim, rozdiel v hlucnosti klimy alebo tepelneho cerpadla vzduch-voda robi priemer ventilatora a tvar lopatiek ventilatora, tak vonku a vnutri, kompresor je vzdy iba vonku. Drahe klimy maju velky ventilator, vonkajsia jednotka Mitsubishi ma rozmer 850x850, bezne klimy su mensie
@roman818 vdaka za odpoved, nam hrozili rovnake platby za elektrinu, preto som zacal kurit klimou hned prvu zimu, platby za kurenie su odvtedy polovicne
@roman818 klima sa kupuje rozhodne v zime :-)
@peto99 TC vzduch voda ma rovnako kompresor iba von a vnutri len obehove cerpadlo. :-D A to cerpadlo nepocujes ak si nan nedas ucho...
@peto99 teda takto, moze mat kompresor iba von, ak niekto chce moze ho mat aj vnutri. Kazdopadne treba porovnavat porovnatelne.
@mackoke koľko hodín ti beži klíma denne? @peto99 s tebou som si už písal, tiež mám invertor LG, 2 vnútorné jednotky...sem tam prikúrim po cca 10 minút na večer, ked prídeme z práce a kotlom som temperoval na 18°C počas dňa, tak chcem rýchlo 22°C. Teraz otázka: Ako často a ako dlho ti beží klíma?
@topvideo cca 7-8 hodin na najmensom vykone
@mackoke akú máš spotrebu kWh denne, ak to vieš? Ja mám kondenzačný kotol 16kW Junkers na plyn a podlahové vodné kúrenie...Spotrebu som doposiaľ nesledoval, nasťahovali sme sa iba 20.12.14, ale táto debata ma zaujala a pozriem sa na to...
@topvideo uz som to tu pisal vyssie .... elektrokotol 15kw a klima cca 5kw denne pri aktualnej teplote -4 noc cez den okolo nuly
@jankokutil1 nespamuj tu :-))))
ta klima nemusi byt zla vec, zaraza ma, ze o kolko je lacnejsia oproti tepelnemu cerpadlu vzduch voda, pritom je to principialne to iste :)
@topvideo klima bezi celu zimu nonstop, kotol len dvakrat denne rano a vecer nahreje podlahy, aby neboli studene. Spotreba klimy 20 kWh denne, v kombinacii s kotlom menej. 20 kWh denne znamena cca 4000 kWh za celu zimu za kurenie.
@peto99 4MWh s TC je nejak vela nie ? Ci mas taky velky barak ?
@peto99 pozerala som link klimy a spotreba je uvedena 6,8 kw a nas kotol ma 7,5 kw. Pises,ze usetrime, ale ako je to mozne pri tejto uvedenej spotrebe? ( som zena :) ) moc sa tomu nerozumiem
@meganmario 6,8kw je vykon ..... prikon tejto klimy je 1,8kw pri kureni ....
@meganmario klima pracuje ako tepelne cerpadlo, princip je na dlhe vysvetlovanie. Klima spotrebuje 1,8 kW a kuri s vykonom 6,7 kW. Inymi slovami: cely dom vykuris jednou rychlovarnou konvicou takisto, ako elektrokotolom vykonu styroch rychlovarnych konvic naraz. Spotreba klimy je priblizne stvrtina, v mrazoch asi tretina - oproti elektrokotlu ;-) Snad som to zvladol vysvetlit.
@majkoj teraz si ma chces doberat ]-( Samozrejme, ze ucinnost nie je taka, ako pri tepelnom cerpadle zem-voda, ale spotreba je aj tak tretinova oproti elektrokotlu. Kotol by spalil 12 MWh za zimu. Dom ma 130 m2, standardne zatepleny, ziadny NED. Investicia je nulova, pretoze klimu by som aj tak kupoval na chladenie. Cele je to trochu zlatane, ale ja teraz nemam peniaze ani na plyn, ani na normalne TC. Teraz odhadujem celkovu rocnu spotrebu na 10 MWh, alebo 100 eur mesacne, z toho kurenie 60, TUV 10, ostatne 30. Dobre cisla na to, kolko som investoval.
@peto99 kolko si investoval?
@peto99 ano pochopene po lopate ;-)
@peto99 este sa vratim k tej klime co si navrhoval pre meganmario .... pri porovnani ceny 1700€ Mitsubishi a napriklad Midea za 500€ mozes lacnejsou kurit za 1200€ cca 10-15 rokov .... neako nevychadza ekonomika nakup - prevadzka ....... tym nechcem tvrdit ze Mitsubishi je zla klima a Midea je super ..... len cisla nepustia ....
