Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@cache ak sa nemylim @psychx mal pred rokom ponuku na komplet system za cca 5400. Ja by som zasobnik od Daikinu nekupoval, lebo samostatny bojler s TC umozni v lete Daikin odstavit uplne. Mohlo by to predlzit zivotnost TC, zaroven sa odstrani hluk v lete, ktory moze vadit susedom, aj Tebe. Klima je individualna vec, v BA sa bez chladenia v lete neda vydrzat, pre mna to ani nebola investicia do kurenia. S podlahovkou sa samozrejme teplena pohoda neda porovnavat. Ale usetrit sa nou da vela. Rekuperacia nie je o setreni za kurenie, uspora je minimalna. Ale komfort byvania je absolutne neporovnatelny. Ak Ti aj nejde o vzduch, ktory sa da dostat dnu aj oknami, prave zavrete okna su vynikajuca vec pri ochrane pred hlukom zvonka, hmyzom, a tiez na to, aby susedia nevedeli o vsetkom, co sa v dome v lete hovori. Ak mas nejake peniaze, instaluj rozvody, jednotka sa da kupit aj po rokoch.
Priam neskutocne .... ! Tolko elektriny nespotrebujeme ani v nasej firemnej budove a ma 2 poschodia 400+400 m2. (priemerna merana teplota 22 stupnov). (bez plynu).
@peto99 tie cisla o uspore a navratnosti TC , klimy ci bojlera su cisto teoreticke a neplatia pre kazdeho a kazdy dom ..... u niekoho je navratnost nekonecna .... vzdy pri rozhodovani treba mat po ruke kalkulacku a hlavne zdravy rozum ...... :-)
@mr79 Vdaka. Mam barak uz postaveny (17 rokov), podlahovku neidem riesit ani omylom, aj ked jej jednoznacne fandim. Kotol nechcem davat, pretoze z mojho osobneho dovodu sa snazim vylucit "vodny element" pri kureni. Prepokladal som, ze el. radiatory budu trochu vyssia spotreba, ale ak nie je radovo vyssia, moc ma to netrapi. :-) neviem aka bude potreba tepla. Teraz vymenim okna za tesnejsie nez mam, som pri Senci, treskuce zimy tu nebyvaju. Barak je poschodovy, hruba tehla, pomerne novy, ale nezatepleny, ani neplanujem zateplovat. Priestory su otvorene, dost bezi teplo z prizemia hore. Nevadi, hore je potom lepsie :-). Vykurovacej plochy je okolo 200m2, plus minus, zhruba rovnako prizemie a poschodie. Po informaciach odtialto sa zda, ze si pomozem, ked kupim 2-3 klimatizacie s invertorom a budem v zime nimi kurit. A teraz neviem, ci sa mozem dostat na uroven cca 16MWh rocne aj s ohrevom TUV, alebo mam pri akumulacnych elektrickych radiatoroch pocitat s vyrazne vyssou spotrebou. Teraz mam plyn, moc ho nechcem, aj ked je lacnejsi. A musim sa do leta rozhodnut, ci predsa len novy plynovy kotol, alebo komplet prejst na elektriku. Nejake vysoke tarify nizke tarify nebudem riesit, rozdiel nie je nebetycny, a nechcem sa stresovat ze kedy mozem a kedy nemozem prat zehlit hriat virivku a podobne. Sucasne naklady na plyn a elektrinu spolu mam cca 250 euro mesacne. Plynom varim (scasti) a kurim a ohrievam TUV. Ak prechod na elektricke vykurovanie vie byt niekde okolo tejto sumy, a pritom komfort, tak by som do toho siel.
@peto99 srdecna vdaka. Tak sa ukazuje, ze ak nemam podlahovku, je v podstate jedno ci mam elektricke radiatory, alebo el. kotol co ohrieva vodu ktora ide do radiatorov. Spravne?
@majkoj presne tak, elektricky (nejaky akumulacny) radiator, rovno napojeny na zdroj el. prudu, versus elektricky kotol ohrievajuci vodu ktoru zenie do radiatorov. teraz kurim plynom, mozem vyuzit i to i to, dokonca i ten plyn (ktory je asi najlacnejsi) ale zvazujem ze prejdem na mozno nakladnejsi system, ale nebudem potrebovat vodu. Strasne tvrda, nici armatury, tesnenia, a vobec, vody v dome sa bojim :-). Nechcem mudrovat aky bazmek mam predradit pred vstup do domu aby mi to vodu zazracne "zmakcilo", nic okrem katexov naozaj realne nema preco fungovat. A ak mam menit plynovy kotol, ktory zas je realtivne nakladny nielen na obstaranie (dobry vykonny kondenzacny) ale aj na servis a zdrzbu (aj v suvislosti s tou "kvalitou" vody), tak mozem tie naklady presunut na obstaranie elektrickeho systemu. A ked dodam nieco navyse, kupim nejake klimatizacie, s nimi sa da podla vsetkeho kurit (ak maju invertor) a pouzivat to de facto ak TC vzduch-vzduch, tak moje sucasne naklady na plyn a el. (cca 250 euro mesacne) by snad nemuseli stupnut zavratne. Ci?
@rstraka kolko mas teraz spotrebu plynu? Co m3 to je cca 10kWh. Teda keby si mal spotrebu do 1600m3 tak je to tych 16MWh. Ak platis 250 mesacne za plyn a elektriku, tak cisto na elektriku budes mat podla mna 400 a viac. Ak by som predpokladal ze elektrika je 50 a plyn 200, pri cene plynu cca do 50 centov za m3, bola by spotreba 400m3 mesacne a teda 4800m3 rocne? To by bol brutus. Pomoze cislo spotreby plynu alebo zalohy za plyn. Btw. Ja cisto elektrika ale v poriadne izolovanom dome (bungalov 147m2 uzitkova) mam od 1.1. do dnes cca 1700kWh na vsetko. Januar bol cca 940 a februar cca 760. Do roka to bude cca 5,5 - 6 MWh. Preto predpokladam ze ty to budes mat podstatne viac.
@rstraka nepoznam ake su ceny elektriky na zapadnom slovensku ale vo VSE rozdiel medzi DD2 (bezna bytova tarifa) a DD6 ( eco dom - tepelne cerpadlo) je skoro 0,04€ za kwh pri NT co je 22 hodin denne a 0,01€ za kwh pri VT co su 2 hodiny denne, takze prechod na inu tarifu sa ti asi oplati teda vo VSE. Ak mas klimu daju ti tarifu DD6. Kurenie klimou ... treba skusit 3ks nie je az taka zavratna investicia .... cca 1500-2000€ ked das do kazdej miestnosti jednu urcite ti to vykuri ..... aka bude ekonomika je tazko odhadnut ....
@mackoke presne to chcem urobit. 3 klimy (do kazdej druhej miestnosti). Priblizne s takou investiciou pocitam. Rozdiely v cene ZSE su asi rovnake, ale ked som to plus minus prepocital pri celkovej rocnej spotrebe cca 26 MWh, tak rozdiel bol asi 10 euro mesacne v prospech tych 2 tarifnych hodin, a to mi za to nestoji, lebo to predpoklada, ze nieco bude vo vysokej tarife vypinane. A ja na to moc nie som, si to sledovat.
@mr79 Teraz mam spotrebu plynu taku, ze platim zalohy asi 145 euro, a elektriku nieco cez 100 euro (mam premanentne vykurovanu vonkajsiu virivku). Mesacne. A to mam kurenie take nekvalitne, ze barak nevykurim. Nie zeby sa nedalo, ale vsetko uz je po tych rokoch stare, tvrda voda robi svoje, bohvie ako vyzeraju trubky na kotli zvnutra, naposledy mi odisiel 3 cestny ventil (kotol-bojler), ale tlak do radiatorov bol od zaciatku biedny, naplno kurili len niektore, ked som ine priskrtil, a to pri takej spotrebe plynu. Prikurujem aj krbom, ale otvorenym, teda nic moc. Ja by som rad vedel, ci je pri 6 izbovom poschodovm dome, normalnom, hruba tehla, nezateplenom, s dobrymi oknami, tuna na juhu, realne, aby som plne elektrifikovanu domacnost (aj kurenie a ohrev TUV) utiahol na priemerne cca 70kWh denne. Plus minus. Ak nie, ak to pojde do 100 kWh denne, tak asi ostanem pri plyne.
@rstraka ak odratam cca neviem 5 eur za odberne miesto, tak zostava 140 za spotrebu. Pri cene 0.0462 za kWh je to cca 3MWh mesacne, teda 36 MWh rocne. Takze k 100 za elektriku co mas teraz si prirataj dalsich cca 330-350 eur. Takze do 70kWh denne sa nezmestis skor viac.
Robis chybu, ze to ratas len odhadom - od oka. Pri starsom nezateplenom dome ( aj ked budu nove okna) sa urcite neoplati kurit len elektrinou. Musis to vidiet trochu v sirsich suvislostiach, porovnat si naklady na prestavbu, zateplenie, kolko by si mohol potom usetrit, aky by si mal komfort, naklady na nove radiatory - elektricke, nove radiatory vodne, urobit trebars nove rozvody, dat to urobit serioznej firme, dobre to preratat. Stazujes sa na tvrdu vodu - co ma tvrda voda spolocne s kurenim? Co ti tecie voda s kohutikov do radiatorov? Snad to nevypustas kazdu sezonu? Ked si prcitas viac tem o kureni a spotrebe, tak zistis zo skusenosti inych, ze ked kurit LEN elektrinou,tak LEN v dobre zateplenom izolovanom dome na urovni NED a nizsie. Inak prekuris aj gate. Alebo sa po dvoch vykurovacich sezonach vratis k plynu, das novy kotol, nove kvalitne radiatory, lepsie urobeny rozvod a budes spokojny. A urob si uzatvoreny krb, nie otvoreny. :-) Naco permanentne zohrievas virivku a platis stovku za elktrinu? Vsetci uvazuju ako usetrit na kureni, ale ty ides opacnou cestou, chces prerobit a myslim ze zbytocne.
@rstraka no nemyslim si ze rozdiel v tarifach je len 10€ mesacne pri 26MWh ..... zo skusenosti je cca 10% VT .... takze VT 2600x0,01=26€ NT 23400x0,04=936€ spolu 962€ takze mesacne usetris ....iba 80€ ..... plati pri aktualnych cenach VSE paci sa mi ako pises ze mas hrubu tehlu :-))))) tepelny odpor " hrubej tehly" napriklad 45cm je 0,56 .... co je cca ako 2cm polystyrenu cize v podstate ani nemas dom a sedis na ulici ....... keby si dal 10cm polystyrenu mas 5x vacsiu izolaciu ..... a cela spotreba by isla o dost dole ....
@rstraka 26 MWh bude pri kureni klimou cca 10 MWh. Stary dom by som polystyrenom nezateploval, narobi viac skody ako uzitku
@mackoke ja som ratal este menej vo VT. Cize 24 000 kWh v NT krat 0,106 je 2544 eur, a 2000 kWh vo VT krat 0,142 je 284 eur, spolu 2828 eur, mesacne 235 eur. To je pri tarife, aku by mi dali na vykurovanie. Pri normalnej tarife 0,12 euro za kWh je 26000 krat 0,12 vychadza 3120, mesacne 260 eur. A hodiny podla istica mozu byt o 10 az 13 eur mesacne drahsie. Tak neviem, ak by som mal vo VT este viac, teda tych 10 percent, by to bolo este o nejake euro blizsie k sebe :-) Stary dom to sice nie je, ale polystyrenom to urcite zateplovat nebudem, napriek tomu, ze nepochybne by sa tepelne straty znizili. Neviem co je tepelny odpor, ale klasicka duta tehla je podla mna dost dobry izolant, dlho sluzi ludom, keby som dal na barak kozuch, iste by som dosiahol este lepsi tepelny odpor. Vcelku nemam pocit ze sedim na ulici, osobne mi to takto vyhovuje, akosi to citim, ze poriadne murivo je poriadne murivo, nez nejake tenke bloky cohosi a k tomu paradne prepocty (ktorym verim,v tom problem nie je). Mozno aj azbest zlepsuje tepelny odpor, a ani ten si nechcem davat. Takze ano, ak by som dom olepil PS, asi by to bolo lepsie, ale kazda sranda nieco stoji. Aj moje rozhodnutie, ze sa nechcem trapit riesenim otazky, ci sa naozaj hexabromocyclododecane z polystyrenu neuvolnuje do ovzdusia. Plus, neviem kolko zateplenie stoji, a kolko usetri. Ak sa naklady nevratia do 10 rokov, nezaujima ma to.
@mr79 no, ved toto. Ak by to bolo vyrazne viac, povedzme okolo 100 denne, tak asi ostanem pri plyne.
Preco len polystyren? Su aj ine materialy a lepsie. Kolko stoji zateplenie? a kolko usetris? treba to len preratat . Ked je navratnost okolo 10 rokov, tak ma vyznam ist do toho. Ked by to vyslo 15 a viac, je to na zvazeni....skor nie, ale zase ceny energi budu len stupat, takze o 5 rokov to moze byt zase ine. na tvojom mieste by som do toho isiel.
@hornetf18 viem ze to je myslene dobre, ale zasadne to nefunguje. Ja nejako nechcem principialne setrit, skor chcem aby som neplatil nejako vyrazne viac nez doteraz. V nijakom pripade sa naklady na kompletne idealne upravy domu NIKDY nevratia v podobe usetrenych penazi na kurenie. To ma odskusane kazdy, kto sa do toho pustil. Ale viem, ze mnohi ludia to robia zo zasady, ci uz tepelne cerpadla, zateplovania, a pod. Niekedy je to aj psychologicke, jednorazovy vydavok niekedy neboli tolko, ako pravidelne platenie vyssich ciastok. Mozno naozaj idealne urobeny pasivny dom, ktory je skaredy, a necitil by som sa tam dobre. A neviem o kolko je drahsi nez "normalny". A teda ci sa tie vstupne naklady vratia v usetreni. U mna k tomu pristupuje aj fakt, ze nie som tlaceny. Ja tu prestavbu robit NEMUSIM, a preto nebudem. Mam barak, nie az tak stary (17 rocny) a neidem ho prestavovat preto, aby som usetril po prechode na elektriku, ktora ma bude stat vyrazne viac nez doterajsi plyn. Tak to nechcem, ak bude prechod na el. kurenie o nieco drahsi, OK, zvladnem. Ak by bol ale rozdiel oproti sucasnosti tak velky, ze by sa mi uz oplatilo (kvoli znizeniu toho rozidelu) prestavovat barak, tak nemam dovod. Otazka co ma co spolocne tvrda voda s kurenim je vynikajuca. Ja mam nejaky divny cely ten system, niezeby som to vypustal po kazdej sezone (to by bola asi skoda, tusim ze prevarena voda uz nerobi galibu s kamenom, resp. je tam len jedno obmedzene mnozstvo mineralov). Ale furt, cely cas, som musel do systemu dopustat vodu, tratil sa tlak, mozno to mam cele niekde zoskratovane v bojleri (chvalabohu TUV nepouzivame na konzumaciu ani varenie), Bordel z radiatorov sa vracia na spiatocku aj po 17 rokoch pouzivania, preplachovania,a cojaviem co- a stale mazut. Asi si dam povedat, chcel som kurit v pomerne velkom dome, ktory nebude zatepleny, len elektrikou. Vyssia platba by mi nevadila, ale ak by to malo byt drasticky vyssie, povedzme o 40-50 percent, tak ostanem pri plyne. Dobry kotol a trocha uprava baraku (nech aspon cez okna nestracam) znizi este aj sucasnu spotrebu. V kombinacii s klimou (v zime pouzivanou ako kurenie) to bude aj pohodicka pohoda. Presne o to mi islo, co som sa tu dozvedel, nie presne prepocty, ktore sa potom ukazu akosi mierne neplatne, ale tieto rady. Take skor odhadom. A zda sa, ze som sa vybral zlym smerom, asi bude pre mna naozaj lepsi novy plynovy kotol, mozno nieco urobit s rozvodmi ak sa da, alebo aspon vykonnejsie cepradlo ci co, mozno nove radiatory (alebo hentie poriadne vycistit), a bude vystarane. Otvoreny krb je fascinujuci, aj ked nic nevykuri. Je to taky monumentalny kus, ze teraz ho burat aby som ho mohol zatvorit, mi je luto. Ani neviem, ako by som dosiahol privod vzduchuk zatvorenemu, v terajsej konstrukcii to nevyzera byt technicky velmi mozne... Tak si v nom kurim a kukam do ohna a som pod dekou :-) aj teraz. Virivku zohrievam permanente lebo som darebak, jednak zabudam, a jednak nikdy neviem, ci sa mi tam vecer nebude chciet liezt, tak nech je vykurena. Mozno tam predradim nejaky casovac, programovatelny, idealne aj na dialku, to mozno stoji za zamyslenie. Dobry tip na uvazovanie. Asi teda prestanem blbnut s tymto napadom. Len tu klimu si asi necham v planoch, aj s moznostou dokurovania.
@hornetf18 ok, vdaka. Tak aspon sa poinformujem, kolko to stoji. Ale zeby tu pri Senci malo zateplovanie nejaky vyrazny vyznam ako povedzme na Kysuciach, neviem...
@rstraka klima je alternativna cesta na slovensku malo prebadana :-) a velmi malo ludi ti v tomto smere relevantne poradi, lebo vacsina pocula ze ...... ja mam tri klimy a kurim nimi v kombinacii s podlahovim kurenim. V prechodnych mesiacoch jar a jesen ked je ucinnost vyssia je dokonca kurenie klimou vyhodnejsie ako plyn cize co usetris na jar a jesen to prekuris mozno v zime ale z celkoveho pohladu by to nemuselo byt az take drasticke zvysenie nakladov na kurenie. Konfort kurenie klimou nie je zly tak ako pisu "odbornici" ktory nikdy nekurili klimou a maju len tyzdnovu skusenost z letnej dovolenky v bulharsku ked vsetci prechladli lebo nevedia pouzivat klimu :-)))) , lebo ako som uz pisal v inych prispevkoch - ked fuka na cloveka studeny vzduch ked sa chladi je to neprijemne ale teply vzduch ked na teba fuka je to celkom ine .... a hlavne sa da klima nastavit tak aby nefukala na nikoho :-)
@rstraka este sa vratim k tarifam .... nasiel som aktualny cennik VSE DD2 - 0,1392€ kwh mesacny poplatok 5,7738€ istic 25A DD6 - VT- 0,1236€ kwh mesacny poplatok 5,1230€ istic 25A NT. 0,1093€ kwh takze porovnanie pri 26 MWh DD2 26000x0,1392=3619,2€ DD6 NT 24000x0,1093=2623,2€ DD6 VT 2000x0,1236=247,2€ DD6 spolu 2870€ rozdiel 748€
@mackoke ako regulujes kurenie klimou? Lebo moja vie len fukat nastavenu teplotu.
@leandrian nerozumien otazke .... tiez viem nastavit teplotu + smer co chces este regulovat?
@mackoke nastavim si teplotu na klime dajme tomu 22 stupnov, vyhreje mi priestor na pozadovanu teplotu, medzi tym mi zasvieti slnko, zena vari a v dome je 24. Ale klima stale fuka 22 a nevypne sa. Aspon moja.
@leandrian problem regulacie teploty je v tom, ze klima ma termostat zabudovany v jednotke, to znamena, ze kurenie nahrieva vlastny termostat. Namerane hodnoty su nepresne a klima vzdy kuri na vyssiu teplotu. Meranie geopatogennych zon a magnetizmu vody je exaktna veda, tak ako meranie aj elektrosmogu. Fenomen nie len len rokmi overeny, ako homeopatia, ale dokonca aj pristrojmi meratelny :-)
@peto99 nerozumiem. Polozim otazku inak. Ako komfortne kurit klimou? Chcem udrziavat pozadovanu teplotu, znamena to ze klima bude neustale fukat? K sarlatanstvu ti napisem v danej teme.
@leandrian Ano, moja klima dalej fuka, aj ked dosiahne pozadovanu teplotu. Neviem preco to tak je.
@peto99 a z toho mi plynie otazka, ako je to s usporou energie. Ak je dosiahnuta pozadovana teplota v dome, a klima dalej fuka nastavenu teplotu, kedy by sa ine kurenie vyplo. Preto som sa pytal @mackoke ako to reguluje.
@leandrian klima kuri obycajne na vyssiu teplotu, ako podlahovka. Logicky - termostat je pod stropom, kde je vyssia teplota. Elektrina naviac na vykurovanie o 1 stupen alebo 2, pri kureni tepelnym cerpadlom nie je velmi draha. Neviem preco klima po dosiahnuti teploty nevypne, iba stlmi otacky. Domnievam sa, ze na efektivnu prevadzku musi byt stale v chode. Regulacia nie je uplne presna, ale spotreba oproti elektrokotlu je tak mala, ze 1-2 stupne odchylky v teplote navysia ucet za elektrinu minimalne. Toto ukazuje moj elektromer: spotreba k elektrokotlu je 1:4, v mrazoch 1:3.
@peto99 nie uplne si rozumieme. Ja som laik, preto sa pytam. Rozumiem tomu teda tak, ze ak klima dosiahne nastavenu teplotu, tak dalej fuka, ale s minimalnym prikonom, ktory robi len ventilator, a teda vlastne len honi ten isty vzduch po miestnosti. Ide mi o to, ci znizi prikon, alebo stale spotrebuva rovnake mnozstvo energie.
